ノーマル (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ノーマル"を検索した結果 114件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[15946069] ハイイ、ファン回転数に注目〜
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/03/27 21:09:02(最終返信:2013/03/30 23:40:09)
[15946069]...あおちんしょこらさんもだけれど、現在は殻割りしているものですから、あまりわからないものと思います。 ノーマルのままで、検証してみると、おそらくわかってもらえると思いますよ。 よろしければ、まだ、Ivyが出たてで幼稚な文章ですが...詳細
[15325905] 「黒鉛シート」利用でOCCT100%で室温+5度以内
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 2.0 Extreme CLW0217)
2012/11/11 16:16:56(最終返信:2012/11/14 23:04:49)
[15325905]...まずOCCTは初めてでよく分かっていない勉強中(笑) やってみましたのは グリースと黒鉛シート共 OCCTはノーマルクロック3.5ギガの状態で行いました。 CINEBENCHは4.2ギガのOCの状態で行いました。...また面倒くさがりやでマニアックな人間ではないので ま〜いいか購入もけっこうあります。 PCシステムにもさほど凝ったパーツもありませんよ。 ノーマルに近いです。 「業務製品はアルミケースのようなもの」で来ますが3年前からの入手品も「金色の目立つ袋に保護シートで挟んだ程度」で来ますね...詳細
[15326446] 銀グリスに比べると、水冷効果が出ました。
2012/11/11 18:07:56(最終返信:2012/11/12 01:06:52)
[15326446]...「殻割り」まだ怖くて@\26000-を捨てる気までなりませんで、今回計画通り「up7」を入れましても1年程度はノーマルでOCの予定です。 「殻割り」検索していた際に、どなたかはグリスを洗浄後に「このシート」で結合させているとあったかと思います...詳細
[15058376] ANTEC Mini P180には無理ですか?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2012/09/13 09:41:41(最終返信:2012/09/13 10:34:12)
[15058376]...タイトルの通りです。 Core i7 3770(ノーマル)ですが、エンコードするとCPUが80度を軽く突破します。 評判の良いこのクーラを使いたいのですが、流石に Mini P180では無理ですか? ...詳細
[14103462] 最強過ぎるぜ!
 (CPUクーラー > Thermalright > Silver Arrow)
2012/02/03 18:40:44(最終返信:2012/02/05 03:45:51)
[14103462]...イメージとしてはパイプで下から上に繋いでしまっている状態ですね。 左右でほぼ独立した。冷却環境を構築出来ました。 よく書き込み拝見してますが、ノーマルで使用するつもりが全く無いのが潔いと言うか面白いと言うか好きにやっている感じでいいと思います。 実際...詳細
[13168962] 激爆音でコレに替えました。良好です
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/06/23 21:35:02(最終返信:2011/06/23 21:35:02)
[13168962]...交換前にノーマルでCore Tempで測定したら55〜47度でした。 温度低下狙いはどうでもいいのです。とにかく日に日に室温上がると同時にPCも爆音発生するようになったのをどうにかしたかった。 交換してCore...詳細
[13151612] cooyaさん のレビューでCPUグリスのことが気になったのですが。
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/06/19 16:22:17(最終返信:2011/06/19 22:30:18)
[13151612]...たしかにたくさん塗ってありました。 グリスを替えたら何度か違うかもしれませんね。 あと 他の方のレポートではノーマルでもかなり冷えている みたいなので個体差があるのかも。。。 cooyaさんこんばんは。 やっぱりですね...詳細
[12952125] 侍ダブルゼット買ってみたのですが・・・
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ダブルゼット SCSMZ-2000)
2011/04/30 00:19:24(最終返信:2011/05/02 04:53:33)
[12952125]...変更したところメモリー1024x2にしてグラヒックカードPX9800GTで侍ダブルゼットです グリスはノーマルよりは冷えそうな1000円ぐらいのぬってます お願いします ZZでその温度ならそんなものでしょう...詳細
[12852963] ソケット478について
 (CPUクーラー)
2011/04/03 03:26:06(最終返信:2011/04/03 22:03:25)
[12852963]...ainex.jp/products/bm-478p.htm 478ブラケットとROSA買っとけば。ノーマルならこれで十分。 http://www.owltech.co.jp/products/cpu_cooler/Spire/ROSA/ROSA...詳細
[12750039] APSALUS120 VS CWCH50-1
2011/03/06 18:57:24(最終返信:2011/03/22 19:26:28)
[12750039]...早速の返信ありがとうございます。 水冷にしようと考えているCPUは、PhenomU×6 1055(95W)でどノーマルです。 水冷にしたらOCしようと思っています(水冷の方が冷えると思っているしケース内のスペースもできてマザーボードも冷えやすいと思っているので)...詳細
[12361090] Core2Duo E6700に取り付けたんですが温度が…
2010/12/13 15:01:25(最終返信:2010/12/17 16:14:56)
[12361090]...何かの間違いかと) HWMonitor読みで41℃アイドルは変わりませんでした・・・ やっぱりノーマルでこの状態のようです・・・ あとFANの傾きもヒートパイプで傾いてるだけでした。最初からなってるようです...詳細
[12091951] CPU温度について質問です
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/10/21 06:49:12(最終返信:2010/10/22 08:42:08)
[12091951]...RC-692-KKN1 PCクーラー:これ 定格だと問題ないのですが4.0GHzでocしてocctでノーマルで負荷をかけるとcpu温度が90度以上になってしまいます。 今は、3.8GHzで85度ぐらいです...スレ主さんのPCケースだと問題が無いと思います。 ただOCすると温度が上がりますね。 CWCH50-1はノーマルなままですか? ファンの交換や追加などしてないのでしょうか ありがとうございます やはり70がいいんですかね...詳細
[11933033] CWCH50との比較
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH70)
2010/09/19 10:27:19(最終返信:2010/10/18 19:08:08)
[11933033]...Corsair推奨の設置方法でもないですし、何回も脱着してるのでグリスもMX-3を使用してます。 従って、完全なノーマルの状態より結果が良く出てる可能性もあります。 ただ、今回のH70の前評判は信憑性に欠けるなぁ…と思ってましたので...詳細
[11883112] 冷えません
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2010/09/09 12:41:17(最終返信:2010/09/29 18:37:18)
[11883112]...りにシート形状の物を使ってみてはどうでしょう? 僕も以前、E6600でシートを使用してみましたがノーマルグリスより多少効果ありましたし、少なくとも塗り過ぎによる失敗は防げると思います。 (シート状の物...詳細
[10942303] OCテストの結果
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2010/02/14 22:29:54(最終返信:2010/06/26 10:19:27)
[10942303]...結果は熱落ちでしたw そこで以前から思ってたこの半完成?のクーラーのサイドの隙間を簡単に塞ぎ再テスト。 結果、ノーマルでは95℃設定で熱落ちしたので正確にはわかりませんが、15℃?以上下がってOCCT完走。 正直こんなに下がるとは思わなかったです...詳細
[11440195] グリスつけかえ
2010/06/02 00:25:34(最終返信:2010/06/02 09:46:46)
[11440195]...CPUクーラー付属よりは冷える可能性が高いかな。 グリス比較だとアイドル時ICD7C>AS-05>ノーマルで負荷時差は少ないらしい。 Corsair > CWCH50-1の負荷時冷却がグリスの熱伝導速度に追いつかず横並びの65度前後…...詳細
[9853701] 鎌アングルを購入に迷ってる方へ
2009/07/14 17:53:19(最終返信:2010/05/21 12:33:48)
[9853701]...忍者弐から換装してみた者です。 FANの取り付け方法を3パターン程試してみましたが、舞い散る桜のようにさんも指摘されて いるノーマル?な付け方が一番冷えますね。 冷却能力は忍者弐を前後12cm(1700rpmとたぶん2000rpm物)でサンドイッチ構成してた時と...詳細
[11373543] この温度は正常なのでしょうか…?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2010/05/17 22:28:15(最終返信:2010/05/18 15:17:09)
[11373543]...いろんな観点から見てもらえるように画像を三枚程用意しました。 BIOS設定でデフォルトをロードして使っているんですが、 ノーマルで何故か5%程のOC状態にあるみたいですね。 あと、今週末にエアフロー改善のためちょっと配線見直します...詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245]...冷却は簡易水冷のCorsair CWCH50-1ポン付け仕様w めんどくさかったので、その他MBなど完全ノーマル冷却 この状態でベースクロック190 倍率オート HTON ターボ時3.99GhでVantegeオール通りました...詳細
[10716878] 二重反転ファン その2
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Mega Shadow)
2010/01/01 11:07:08(最終返信:2010/02/28 09:24:53)
[10716878]...なお、コア電圧を盛った以外はTurboBoostのみOffにしてあり、HT,EIST,C1E等はノーマルのまま(ON)です。また室温はエアコンで常時23℃前後。 ステータスは画像1の通りで、コアの最高温度が70℃前後なので...詳細
