ノーマル (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ノーマル"を検索した結果 114件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[10822513] 方向
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9700 NT)
2010/01/22 16:28:43(最終返信:2010/01/23 01:48:28)
[10822513]...助かりました、ありがとう御座いました。 おせっかいをやいてみましたw 三番目の画像はCM690(ケース)でのノーマルじゃない取り付け方法 下から上へ流れてます がんこなオークさん 解決済にも関わらず御丁寧にありがとう御座います...詳細
[10664710] 水冷情報交換 part7
 (CPUクーラー)
2009/12/21 19:42:48(最終返信:2010/01/10 13:19:28)
[10664710]...06をやってみました^^ Tomba_555さんもXeon行かれてませんか? VGAノーマルクロック時の画像間違えてました^^; ちゃーびたんさん いや〜、スタッドレスタイヤ買...しております。 ところで、5870って裏RAM有りませんでしたっけ? ヒートシンクかノーマルカバーで逝かれるのかな? ちゃーびたんさん はやっ!! しかも水枕付いてるし〜 x...555さん >ところで、5870って裏RAM有りませんでしたっけ? >ヒートシンクかノーマルカバーで逝かれるのかな? 画像の通り、何もないですよ。 何かに触れていた感じも無いの...詳細
[10405861] 水冷情報交換 part6
 (CPUクーラー)
2009/11/01 21:31:23(最終返信:2009/12/21 19:45:40)
[10405861]...びたんさん ラジからのライン悩みますね^^; 逆も有りかと思います^^今回は15m/mノーマル位置からリア方向へ下げてオフセットしました xyz1025さん おぉ、付いたのですね...ct_info&cPath=2_17&products_id=627 売り文句が 「ノーマルのYellowstoneに対してSpiritはバックプレートとよりテンションの高いスプ...HDD 3台をなんとかならないかと以前買ったカマベイプラスを しげしげと観察・・・ ノーマル、そのままでは、2.5inch HDDなら2台、3.5inchなら1台という 仕様の様...詳細
[10111944] 本日取り付けました。
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50)
2009/09/06 22:54:45(最終返信:2009/11/22 20:36:36)
[10111944]...C0のときはCPUvを1.34375vまで上げないとOCCTが5分で落ちてしまっていたんですが、 今回のD0はC0よりもノーマル電圧が低くて1.23125vなのに通ってしまってビックリ しています。(って、10分しかやってませんが...詳細
[9969649] ホントに冷えるの?CWCH50
2009/08/08 12:03:33(最終返信:2009/11/03 21:43:46)
[9969649]...Z750FXでガス欠になって、2kmくらい押して歩いた時は泣きそうでした。 乾燥重量で、238kgは重い・・・ 足回りがノーマルだったので、曲がらない止まらない・・・ 昔の写真なら有りますがスキャナーが無いので (実はあるのですが...詳細
[10284327] 水冷情報交換 part5
 (CPUクーラー)
2009/10/09 23:53:49(最終返信:2009/11/01 21:36:25)
[10284327]...私の勝手な予想でCorsairのケースはエアフロー強化型が出ると思ってるのでもし出たら買いますw ノーマルでラジ内蔵するとなると天面、背面、底面、だと思うんですけど後、電源との仕切り板の所かw これらに...詳細
[10278601] コア欠けが心配です。
2009/10/08 19:34:37(最終返信:2009/10/14 22:05:02)
[10278601]...>モーターショーにベース車展示されるんじゃないかな? スレ主さん、ごめんなさい タイトルから掛け離れるけど、そそられる話ですよね。 ノーマルでLSDとか入っていて、170PS以上で1.2トン未満でFRなら・・・ 勿論、NA 6MTで。...詳細
[10214173] 水冷情報交換 part4
 (CPUクーラー)
2009/09/26 03:27:55(最終返信:2009/10/09 23:55:51)
[10214173]...どこかリークしてるかも・・・ ゾエパパさん 大変なのは承知の上でですが、一度、M/Bから水冷パーツを外して、ノーマル状態に戻して下さい。 その上で、最小構成で起動して、だめな場合は残念ながらM/Bのチップセット回りのダメージと思われます...チップセット破損したまま起動を繰り返した場合、最悪、電源ユニットそのものが破損する可能性有りますので、直ちにノーマルに戻されることを強く進めます。 Porco_Rossoさん ですね^^ 結構きつい指摘もありますね^^;...詳細
[10071397] 水冷情報交換 part2
 (CPUクーラー)
2009/08/30 02:18:02(最終返信:2009/09/28 23:33:46)
[10071397]...いまでもRE2用のチップセットフルカバー水枕は良いなっと思いますよ〜 DRAM用の水枕も良い感じだしw 週末は秋葉さん 4.0Gなら、ノーマル〜400psを選択した方が良かったと思いますよ。 3DMark05をギリ完走出来る電圧で試したら...詳細
[9928991] 鎌アングルと無限弐
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2009/07/30 12:33:05(最終返信:2009/09/22 01:47:02)
[9928991]...今は添付の画像の向きで運用しています。 この方法だとフィンに密着しての送風なので、以前の投稿時の”ノーマルな付け方”時より平均3度温度下がりました。 この点はきこり氏の見解通りですね。 また、3つ目の後方斜めファンのお陰で...詳細
[9493326] 目指せ4.3Ghz 空冷最強。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/05/05 04:35:29(最終返信:2009/06/28 08:16:05)
[9493326]...。 あと、電圧ごとのデータがありましたが、何の電圧ですかTEC電圧ですか。 このときはv10はノーマルの状態ですか。 電圧関係 1、電圧のデータ記載分はv10取り付け前の単独で   ベース2箇所とペ...多分不良品と判っていて交渉や交換を待てない人が 処分したのかも。 私のは、全く手を入れていないドノーマルのV10ですが 余りにも、まぼっちさんとの差が有り過ぎる様な気がする。 組み込み後の画像です。 直ぐには組み込まず前やった「火炙りの刑」を実施して...詳細
[9451029] V10 人柱レポート
2009/04/26 15:17:22(最終返信:2009/05/02 07:30:28)
[9451029]...とお思いの人も多いのでは… 結論、みごと干渉せずに設置できます。^^ 音に関して。 BIOS設定なしノーマル状態でFAN回転数約2300rpm、結構爆音。 ペルチェからの高周波の音はまったく無し。 冷えるかどうか...詳細
[9355952] いまさらですが買ってみました クーラーマスター V8
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 RR-UV8-XBU1-GP)
2009/04/06 09:17:03(最終返信:2009/04/19 15:34:19)
[9355952]...id=799&p=2 V8はそんなに悪くないですよ。 V8のレビューデータは、当方のOCデータ(ノーマル)とほぼ同じ数値ですので、いかがわしいデータではないと思います。 V8はトリプルファン化するとクチコミ通り...書き忘れましたが、当方PWMタイプのケースファンを前後に2個取り付けていますので、アイドル状態の温度は、ノーマル状態の温度とほとんど変化ありません。 http://www.scythe.co.jp/cooler/kkf-pwmled...詳細
[9366822] リテールのCPUクーラーからの取り替えについて
 (CPUクーラー > ASUS > Lion Square)
2009/04/08 20:16:03(最終返信:2009/04/09 00:34:26)
[9366822]...AS-05は熱伝導率がすごく高くて、ほしいと思い、ポチッとしそうになりました。 しかし、調べてみると、AS-05とノーマルグリスを比較しているサイトがあり、AS-05のほうが悪い結果でした。http://www.dosv...詳細
[9010289] SOCKETAにピッタリです
 (CPUクーラー > REEVEN > RCCT-0901SP)
2009/01/29 22:40:58(最終返信:2009/01/29 22:40:58)
[9010289]...SOCKETAをお使いの皆さん!! CPUクーラーの冷えそうなのが無くて 辛い思いをしていませんか。 かくゆう私も同様でしたがノーマル品を 詳細に寸法取りしてアキバで探したら サイズが代理店として売っている REEVENブランド第一弾のRCCT-0901SPが...詳細
[8879613] このM/Bに使えますか? GigabyteのG31MX−S2
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神鍛 RR-CCH-PBJ1-GP)
2009/01/03 17:20:40(最終返信:2009/01/04 00:09:10)
[8879613]...GigabyteのG31MX−S2にE6750のCPUを乗っけてます。 ケースは188×433×480サイズの普通のものです。 ノーマルのクーラーがうるさいので゛変えようと思ってます。 まず、現在お使いのCPUクーラーは非常に静かな...詳細
[8541939] 付属品について
 (CPUクーラー > Thermaltake > V1 AX CL-P0508)
2008/10/23 20:28:59(最終返信:2008/10/23 21:01:07)
[8541939]...jp/product/Cooler/Retail/CL-P0508/speci.asp ちなみに自分はノーマルV1を使っていましたがその時は 付いていました。 教えて頂きありがとうございました(´∀`)...詳細
[8194823] FANは交換可能ですか?
2008/08/11 15:28:10(最終返信:2008/09/21 02:00:48)
[8194823]...自己満足の世界ですから見た目も大事w ちなみにUltra-120 eXtremeはファンは別売です 二つのクーラーを比べるとならノーマルで使うならLion Square 高速ファンを取り付けるならUltra-120かな http://ascii...http://ascii.jp/elem/000/000/103/103284/ この製品は、ノーマルクーラーに比し、2度〜5度程度、CPU温度を効率よく 冷却してくれます。 PCの部品は、熱で劣化してきますので...詳細
[5623674] 買ってみました
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > AQUAGATE VIVA RL-M4A-E7E2-GP)
2006/11/10 23:36:46(最終返信:2008/08/14 21:29:54)
[5623674]...ファンから温度センサがラジエター向きに出ているので水温が上昇すると自動的にファンの回転数が上昇します。 これは、交換したほうが良いと思います。 ノーマルは、厚さ15mmのタイプが搭載されているので25mmで2000rpm程度のものを発注中です。+4chファンコン...TEST2後 :49度 CANYON FLIGHT後 :62度 DEEP FREEZE後 :64度 ノーマルの15mm厚4800rpmファンより静かに冷えるように なりました。 今からの季節だと2000rpm以下に絞って使用できると思います...詳細
[8038975] ZALMAN CNPS8700NTから換装しました。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper Z600 RR-600-NNU1-GP)
2008/07/06 18:23:56(最終返信:2008/07/07 18:48:18)
[8038975]...サイドFANにあたります。上もダメ。 このクリアパネル、微妙にノーマルよりサイドFANの位置が上がっています。 光物も少なくなったんでノーマルに戻そうかな〜。 何の為に買ったんだろう?(苦笑)...詳細
