ノーマル (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ノーマル"を検索した結果 114件中101〜114 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3071835] パソコン壊れました。
 (CPUクーラー > ZALMAN > Resarater1)
2004/07/26 00:07:43(最終返信:2004/08/03 04:00:51)
[3071835]...私が購入したのは神奈川県内のPC-DEPOでした。ヨドバシにも問い合わせをしましたが扱っていませんでした。 ノーマルのファンはそのまま残していますが、CPU、GPU水冷化による放熱減のため爆音はなくなりました。 最低回転orその一段上位で回ってるようです...詳細
[3060425] WC-201について
 (CPUクーラー)
2004/07/22 23:08:06(最終返信:2004/07/23 12:10:49)
[3060425]...冷却性能が低いようで水枕を変えても大して温度が下がりませんでしたが、8cmラジエターをもう1機増設すると一気に5度から10度程もノーマル水枕から温度が下がりました。ちなみに、ラジエターのみ1機追加でも大して温度は下がりませんでした。...水枕かラジエターのどちらか1方だけ増設しても思ったほど温度は下がらないと思います。 私の使用は、WC−201本体ノーマルでセカンドラジエター×2とリザーバータンク350ml追加で、水枕をZALMANのZM−WB2に変えてP43...詳細
[3006166] やばいぞシプラム・・・・
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Cyprum (シプラム) KI4-7H52A-OL)
2004/07/08 00:37:57(最終返信:2004/07/17 22:39:44)
[3006166]...本当ならセンサーがちょっとおかしいかもしれません。 良いCPUクーラーだとは思いますが、ばけもんとは思いません。 私は、鎌風(初期ノーマル品)を使用しておりますが、アイドル36℃、高負荷時(スーパーパイ)でも51℃です。(普段はスタンダード設定ですが...詳細
[3019504] 報告します。
 (CPUクーラー > サイズ > SCSM-1000(SAMURAIクーラー))
2004/07/11 20:14:11(最終返信:2004/07/11 20:14:11)
[3019504]...CPUファンのコントロール は PC全面部に 穴あけ加工してつけましたので 涼しい季節になったら 調整しながらノーマルクロックに戻す予定です。 まずは ご報告まで。...詳細
[3010997] IHC-L7I
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Cherry CH4-7ID2-OL)
2004/07/09 13:02:21(最終返信:2004/07/11 11:44:38)
[3010997]...CherryってAERO478のFANをブロアーFANからノーマルタイプの7cm25mm厚のFANに変えただけの製品です。 ブロアーFANの威力で効率よくヒートシンクに風を送れて爆冷だったAERO478なのに、ノーマルタイプのFANに変えたら冷却効果落ちるんですけど...詳細
[2840026] ついに購入
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > AQUA GATE ALC-U01-U1)
2004/05/23 12:06:47(最終返信:2004/07/08 01:15:36)
[2840026]...ファンはLEDの物取り替えてから取り付けたので最初から付いてたファンの騒音は分かりませんが、CPU純正のノーマル空冷ファンの時と比べてかなり静かになりました。でも、風量設定を3にしたとたんファンの音が急にでかくなったので現在はファン設定2にしています...HDD:4台 AGP:RADEON9800Pro 私はMB又はコネクター分岐にて使用しております。 ノーマルではこのサイズで静音ファンはほぼ無いに等しいので ファンコネクターにかます電圧変換コンデンサーを使用し...詳細
[2976030] エアフローについて
 (CPUクーラー > EVERCOOL > Water Cooler WC-201)
2004/06/29 21:44:24(最終返信:2004/07/01 23:29:18)
[2976030]...ケース内には常に熱がこもるので排気の方が重要たど思っています。 またラジエーターのファンの取り付けてすが、確かノーマルだと ラジエーターの内部側に付いてますよね。 これをケース側に、外に排気するようにしたらどうでしょうか...詳細
[2932820] 冷えてる方に質問です。
2004/06/17 23:00:06(最終返信:2004/06/29 14:36:37)
[2932820]...と言うことで、これを応用して組み上げると冷却性能がまだまだUPする可能性があるわけです。 通常使用ではノーマルでも問題ないと思いますが、過剰に冷却したいのであれば、水量が後500mlほどポンプに余裕がありますので...詳細
[2849340] Reserator1使用レポート
2004/05/25 22:14:42(最終返信:2004/05/29 19:33:12)
[2849340]...ご質問頂いたので、下記状況で温度測定をしてみました。 Reserator1は、ラジエター等を使用せずに、ドノーマルな状態でCPUのみ水冷してます。 ネットサーフィンとメールを3時間半程行った状態での温度測定です...詳細
[2807708] 水冷効果
2004/05/14 21:29:48(最終返信:2004/05/28 00:13:51)
[2807708]...過去のログについてもいろいろ見させていた、 騒音については静音ファンで結構対応できるとか。 参考になりました。 今はノーマルファンで通常50度前後なのですが、 この分だと、AQUAGATEにした場合ある程度満足いく冷却効果が...詳細
[2795743] 本当にただの水でいいの?
2004/05/11 09:04:23(最終返信:2004/05/24 20:03:14)
[2795743]...す。 家のResarater1はラジエターを併用しているので、製制水+防錆剤で運用していますが、ノーマル状態では、製制水のみでOKかも。水道水は皆さんが言われている通り不純物が混入しているので長期間の使用は避けた方が良いと思います...詳細
[2829710] 頂き物ですが?
2004/05/20 17:56:57(最終返信:2004/05/24 08:36:41)
[2829710]...までが限度でそれ以上増やすとポンプが追いつきません。 結論は、水冷入門用キットと考えてください。ノーマルで使うなら現在の性能のまま静穏化出来る程度と考えた方が良いかも。セカンドラジエターが8cmタイプ...詳細
[2795572] ユニット内ファン変更
2004/05/11 06:09:26(最終返信:2004/05/14 09:40:30)
[2795572]...ファンをクーラーマスターのNEON LED FANに交換したら かなり静かになりましたよ〜多分ノーマルのファンでしょう。 ちなみに・・・・ ノーマルファンはクーラーマスターのPCケースに付属のもので 静音に関してはあまり評判よくないですな〜...詳細
[2648247] 無題
 (CPUクーラー > 星野金属 > AquaGizmo Type A)
2004/03/30 21:47:58(最終返信:2004/04/05 18:13:52)
[2648247]...「CPUいくらでも熱くなれ」は過大広告だ! よし、これは簡単に付けれるし、抜群に冷える!と思ったが、 ただ【普通に付けただけではノーマルより冷えない】。 最初付けたときは49℃ぐらい。使うのに問題は無いが、 2月7日のレポートのように33℃にするにはかなり改造が必要だ...この製品の冷却性能は余裕みてないね。 もう少し冷えるかと思ったけど… だいだいこうゆうのつける人は重装備の人が多い。 ノーマルファンで冷やすのは音が大きくなりそれを改善しようと 水冷にしCPUの負担を減らす、ということであろう...詳細
