ノイズ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 170件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18405143] 最低回転での温度・ノイズ
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2015/01/25 14:27:15(最終返信:2015/03/01 23:42:27)
[18405143]...この製品の見た目に惚れて購入を考えているのですが、どうもノイズが他の製品に比べ大きめのようで気になっております。 そこで、使うとしたらCPU温度40...と思っているのですが、i5-4690Kのリテールクーラーと比べてノイズはどれくらい違うでしょうか。 また、600〜800rpmでもアイドル時や低負荷時など、リ...ケース内の温度がなるべく上がらない様にしましょう。 私の環境では画像のような感じです。 ノイズも私見では全く気になりません。 ネット観覧程度なら CPUファン 500〜600rpm...詳細
[18525561] ラジエーター部のFANサンドイッチ
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2015/02/28 00:26:56(最終返信:2015/03/01 16:35:08)
[18525561]...わざわざ両面にするのも考え物です。使用目的は説明されていませんね? (ファンの選択のよっては)ファンノイズは増えるのに、劇的な効果が得られない。と、言うこともありえますので。 ・ラジエーターにあるネジ孔は...詳細
[18518662] 音について
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE)
2015/02/25 23:26:53(最終返信:2015/02/26 21:04:02)
[18518662]...このクーラーのファンはどれくらいの騒音ですか? このクーラーのFANの仕様です。 ノイズレベルは19〜23dBAだそうです。 これはかなり静かなほうですかね? 普通です。 DOS/V POWER REPORT...詳細
[18463295] コルセアH110i GTのレビュー!
 (CPUクーラー)
2015/02/11 10:04:20(最終返信:2015/02/17 20:42:15)
[18463295]...オリエントブルーさん 情報ありがとうございます! レビュー見ましたよ。 H110より負荷時に4℃低くてノイズも抑えているようで… 先日リンクスに発売日を確認していましたが、 2月末から3月初旬という回答でしたので...詳細
[18339983] ポンプ回転数
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > TRITON RED 0R100020)
2015/01/05 21:18:23(最終返信:2015/01/09 22:16:56)
[18339983]...色々ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 とりあえず今週末に 手持ちのNOCTUAのローノイズアダプターを接続してみようかなと思います。 海外の方はファンコンにて制御されてるみたいです。ユーチューブにて質問しています...詳細
[18104541] ファンレス運用は可能か
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2014/10/29 00:25:49(最終返信:2014/10/30 23:28:14)
[18104541]...耳を直につけないとファンの音が聞こえません。 オウルテック SF12-S1 \2,550 最大ノイズレベル:5dB 450rpm http://kakaku.com/item/K0000080275/...詳細
[17702150] ノイズレベル。
2014/07/05 23:10:07(最終返信:2014/10/29 00:13:00)
[17702150]...サブマシンで Core2Duo E8400 を使っています。 純正のCPUファンですが、これが結構なノイズ(アイドル時に 25〜30dBAと推測します。)でして、というのも最近HaswellのPCを購入したのですが...詳細
[17860482] サイズ製CPUクーラーの不良率について
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/08/23 01:02:39(最終返信:2014/09/07 20:21:56)
[17860482]...「実験」と言う物に対して、きちんと理系の専門教育を受けた方が良いと思います。 前提がきちんとしていない比較なんて、ノイズと大差ありません。 他人と違う結果が出たのなら、なぜそうなったのかを考えましょう。 そこ見ました...詳細
[17908923] 皆様のご意見をお願い致します。
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2014/09/06 23:31:19(最終返信:2014/09/07 12:20:52)
[17908923]...http://kakaku.com/item/K0000029328/ 500〜2000rpm 最大ノイズレベル 19 dB \1,334 それならば↑ならファンが92mmなので、CLUSTER U...詳細
[17895153] 無限大 (MUGEN MAX)と阿修羅のファンクリップの互換性
2014/09/02 22:57:28(最終返信:2014/09/03 18:11:48)
[17895153]...簡易的に済ますには最強でしょう。 その方式ですと100cfmクラスのファンで回転数が最大になったとき、ノイズが発生しないか心配ですが、どうでしょうか。  リンク先読みました。 ピアノ線と硬鋼線は100%同じものではないけど...詳細
[17694543] なんのために買った?
2014/07/03 22:09:28(最終返信:2014/07/03 23:58:35)
[17694543]...それ故、私はこのCPUクーラーを買い求めて参りました・・・。  …と説明する。 まあ大概、市販のCPUクーラーを購入する理由は、冷却性能の向上、 ノイズの低減、ほいぴんさんと同じく自己満足の為、辺りじゃないかと。 寿命は定格なら無視して良いかと、オーバークロックして酷使すると...詳細
[17523382] 騒音
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2014/05/17 00:55:10(最終返信:2014/05/17 09:40:42)
[17523382]...騒音デシベルの数値が低くても、体感的には高音域ノイズ多ければが騒音として感じるかと。 大きなファンでは、記載されてある数値が20デシベルを超えても体感的には気にならないですね。 それは高音域のノイズではないから。 ピンクモンキーさん...詳細
[17192884] ファンの異音
 (CPUクーラー > Corsair > H90 CW-9060013-WW)
2014/02/15 03:21:33(最終返信:2014/02/15 08:05:54)
[17192884]...販売店か代理店に連絡ですね。修理の間はリテールクーラー等で代用することになりますが。 ラジエーター自身からのノイズは考えにくいかと思います, これにつけた,ファンからのようです。 特に,ケース上部にに取り付けると...回転数 最大1500rpm±10% エアフロー 94CFM 静圧 1.64mm-H2O 音響ノイズ 35dBA この基準に近いものの中から選択することになろうかと思います。...詳細
[17050336] ジジジと音がする
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LT240-HP)
2014/01/08 22:05:06(最終返信:2014/01/11 13:39:08)
[17050336]...交換してもらえるといいなぁ; 情報ありがとうございました。 このクーラーの搭載ファンは今時珍しくPWMのパルスノイズが鳴りますよね〜 3段階の変速回路のせいなのか・・・ ELC240も動作音があったので気にしてませんが...詳細
[16962653] 昨日組みました。
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 2.0 Performer CLW0215)
2013/12/16 12:13:57(最終返信:2013/12/16 13:29:46)
[16962653]...太いですがとてもしなやかで曲げやすかったです。 他に比較対象が無いのでわかりませんが、多少耳障りなノイズがあります。ポンプの音なのかファンの音かわかりませんが、今度ファンの回転を下げてみて調べてみたいと思います...机の下に置いていることもあり、ポンプの動作音もほぼ気になりません。ファンが1500回転のときはファンからのノイズがかなり気になりました。 ラジエータとファンをケースに固定するボルトがいまいち短く感じたので、転落防止にタイラップでも使いたいと思います...詳細
[16850105] 音が大きくなってきました
2013/11/18 06:25:24(最終返信:2013/11/21 19:44:23)
[16850105]...3.改善するにはどうすればよいですか 取り付けが緩み,冷却不足で,高速回転になっている。 ファンの不具合で,ノイズが増加している。 辺りでしょうか,取り付け直してみる,その際は清掃・グリス交換。 ファンを交換・・・いっその事...詳細
[16792462] ポンプ作動音について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120V RL-S12V-24PK-J1)
2013/11/04 08:49:05(最終返信:2013/11/04 13:58:32)
[16792462]...確かにスペック通りの気がします。ファン音に対して著しく大きいわけではないので。 クーラーマスターの他のモデルでもポンプノイズは同程度なので、ケース側での対策を考えてみます。...詳細
[16778607] 「静音PCシステムに打って付けのCPUクーラー」の再レビュー
2013/10/31 20:21:27(最終返信:2013/11/03 00:12:21)
[16778607]...回転物ものはその影響は避け切れません。動作音(ノイズ)・偏磨耗・寿命。全てに重力の影響が。 スバルの水平対抗エンジンはそのために偏磨耗が起こり易く、苦労しているようです。 無重力空間なら地球上に比べてファンのノイズも小さくなり、寿命も延びるのでしょう...詳細
[16394341] JMAX JX-FX500Bにて
2013/07/23 06:55:06(最終返信:2013/07/23 22:22:04)
[16394341]...html 高さ59ミリ(ファン含む)ノイズ12〜25.4dBA/最大52.4CFM http://www.scythe.co.jp/ 高さ22mm+10.8mm(標準ファン)ノイズ:6.0 〜 24.8dBA...詳細
[16315587] FANの設置、交換FANについて
2013/07/01 11:28:12(最終返信:2013/07/02 18:55:00)
[16315587]...早速の返信ありがとうございます。 >爆音に見合う冷却性能は手に入りませんでした。 ↑同感ですw FANノイズと冷却性能は比例しますからねぇ。 climb highさん 返信ありがとうございます。 >GLOBEFAN...詳細
