ノイズ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 171件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7531188] 買ったぞい!
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神鍛 RR-CCH-PBJ1-GP)
2008/03/14 12:56:54(最終返信:2008/03/14 12:56:54)
[7531188]...JAN:4571225041100 サイズ:120 x 120 x 厚さ25mm 回転数:800rpm±10% ノイズ:10.7dBA 風量:40.17CFM 定格:12V/0.10A ベアリング:スリーブベアリング...詳細
[7344346] CPUの使用率が突然下がる
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2008/02/05 01:09:10(最終返信:2008/03/13 08:27:56)
[7344346]...http://www.yks.ne.jp/~hori/VFAPI.html うまく動作できれば、ノイズフィルタとか自由にかけられる分、以前より動画の扱いに幅が出ると思います。 あとコーデックの調整にはGraphEditが便利です...詳細
[7421696] 結構冷えますヨ
 (CPUクーラー > サイズ > ZIPANG SCZP-1000)
2008/02/20 19:34:01(最終返信:2008/02/20 19:34:01)
[7421696]...メモリ等を常時冷却出来ましたが、これは出来ない、良い点は、メモリーの交換がやり易くなった点とFANノイズがかなり少なくなりました。--夏用には、14cmの高速が出るかな?現在市販は、1000rpm(付属品)...詳細
[6835903] 温度高いですよね?
2007/10/06 03:38:36(最終返信:2007/10/07 13:49:56)
[6835903]...える事になります。 ノイズ/回転数「12.6dBA/600rpm〜31.4dBA/1320rpm(500/550W)」剛力HPより ノイズグラフ http://...ものを使用しているようですので、これを、80CFM程度に上げると効果があると思います。 ノイズも25〜30dB程度なのでそれほど五月蠅くはならないと思いますが、今でも五月蠅いと感じら...NDYでは取り付かないと思いますので、自分で工夫する必要があると思います。 ただ、これもノイズが大きくなる方向ですので、静音か冷却か、どちらを取るのかということになります。 AND...詳細
[6602199] 風神匠を使用されている方に質問ですパート2
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP)
2007/08/02 19:05:02(最終返信:2007/09/24 20:26:49)
[6602199]...上で「insectvaio」さんがアドレス載せていたFANですが、音量に対する風量はかなりすぐれています。 しかしボールベアリングの方はノイズ音があり駄目。 スリーブの「SNE1238ー18DB」が素晴らしい性能です。 すれ違い失礼しました...詳細
[6760672] CPUは冷えるけど、MBはそれほどでも。。。
 (CPUクーラー > サイズ > INFINITY COOLER SCINF-1000)
2007/09/16 10:19:49(最終返信:2007/09/24 16:22:16)
[6760672]...前面の風拾の回転数を上げるとそれなりに、さらに温度は低下するようです。  やはり、サウスブリッジのヒートシンクを冷やすべきでした。若干ノイズは高くなっていますが、リヤに1200回転ファン(Scythe S-Flexなど)を取り付けて目一杯回していた時よりは静かです...Ainex製のファンステイに取り付けた1500回転の8cmファンは、ファンコンにつなぐとフル回転でも100回転ぐらい、回転数が落ちて、ノイズはほとんどしません。 私のパソコンの場合、CPUクーラーに無限をつけた時にMBの温度がCPUより...詳細
[6747185] INFINITY(無限)をASUS製のMBに付けた時のノイズ
2007/09/12 19:09:17(最終返信:2007/09/19 01:08:20)
[6747185]...MasterやMugen Infinityに付属のファンに比べて、風量が少なかったり、 ノイズが大きかったりです。Scythe製の鎌風の風PWMファンをAndy Samurai Ma...したことがありますが、フル回転させても、Core2DuoE6850(3G)に対しては、 ノイズはさほど大きくはなかったのですが、風量が今ひとつでした。そういうわけで、Andy Sam... Infinityに付属のファンをフル回転させて使用することを検討していますが、この時のノイズが実際に聞いた時に、 どれくらいうるさくなるのかを知りたいのです。  ただし、Mug...詳細
[6519782] お勧めのファンってありますか?
 (CPUクーラー > サイズ > NINJAPLUS SCNJ-1100P)
2007/07/10 17:08:40(最終返信:2007/07/10 17:08:40)
[6519782]...120×120×厚さ25mm(搭載ファン) ファン回転数:1200rpm±10%(回転数固定、3Pin接続) ノイズ・風量:20.94dBA、49.58CFM ベアリング:スリーブベアリング となっています。 も...詳細
[6457869] CPUクーラーの交換ですが初心者です
2007/06/21 17:48:24(最終返信:2007/06/26 21:39:43)
[6457869]...Pro(4pinPWM制御)というのがヒジョーに気になります。 「超静音タイプ」って”超”が付いてました(;^_^A ノイズ:最大24dB以下ってかなり静かですよね??? 値段が安すぎるのが逆に引っかかりますが・・・。 確かに静音性が最重要項目なんです...詳細
[4998308] 購入予定ですがファンの交換可能とは?
 (CPUクーラー > ASUS > Silent Square)
2006/04/15 02:04:37(最終返信:2007/04/02 16:00:16)
[4998308]...も残念な思いをしました。 画面のノイズはVGAのOCのやり過ぎ。三角形の黒いのや、ぐちゃっとした、奇妙な物体でしょ。これもノイズ出しながらフリーズしたら、VGAが...走っているわけです。 私はまだ毀したことがないので、ホントの前兆の経験はないが、画面にノイズが飛ぶ、何度も再起動する、と言った症状が出たら、電源を切り、しばらくPCを休ませます。意...しません。WINの画面まででの再起動の繰り返しになります! 20%での05では、たまにノイズが乗ったりする場合がありますが再起動は無いです。 06の場合ですがインストールミス??で...詳細
[5793484] Symphony mini 比較検証
 (CPUクーラー > Thermaltake > Symphony mini CL-W0077)
2006/12/23 13:01:15(最終返信:2006/12/23 13:01:15)
[5793484]...ホールインワンの取扱安さとホームオーデイオ外観及び冷却能力は高く評価。気になる点は真夜中、FANのビビリ音と流体ノイズあり。 個体差かもしれない。しかし12秒の壁は厚いな。zaggy06 ...詳細
[5630509] チップセット用クーラーですが
 (CPUクーラー > Thermaltake)
2006/11/12 20:17:12(最終返信:2006/11/15 01:50:19)
[5630509]...はファン切っていますが、8CMファンとダクトをつけられないか、試し てみようとおもいます(チューナーボードがあるのでノイズが心配ですが)。 よくみればサウスを冷却するためだったんですね^^; それならファンレスで十分かもしれません...詳細
[5566022] これに付けるファンって?
 (CPUクーラー > Thermalright > SI-128)
2006/10/24 00:54:54(最終返信:2006/10/27 17:04:11)
[5566022]...CPUはE6700でアイドル時≒38℃,CPU稼働率100%時でも≒43℃です。 Fanコン付では有りませんが,ウルトラローノイズアダプターなるものが付属で付いていて,装着時は6db600ppmです。先の温度データも装着時のもので回転音はまったく聞こえません...SI-128付属の2本の針金で挟み込むように取り付けます。Fanに防振シリコンゴムが付属していますので,振動も有りません。 ウルトラローノイズアダプターは抵抗付きのコード程度と思ってください。名前ほど大したものではありません。^_^ 期待にそえれば良いのですが...詳細
[5519976] 音について
 (CPUクーラー > サイズ > 刀 SCKTN-1000)
2006/10/08 23:49:38(最終返信:2006/10/09 01:31:05)
[5519976]...です。 MBによってはソフトでファンの回転を可変出来るものがあります、電源ユニットの電圧は多少のノイズは乗っていても直流です。 MBの電圧可変仕様がどの様な物か?直流タイプならこの様な音は出ないと思いますが...詳細
[5264623] ハウリング音?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Cyprum (シプラム) KI4-7H52A-OL)
2006/07/18 06:58:14(最終返信:2006/07/20 21:56:49)
[5264623]...場合によってはコンデンサから異音が出ることもあります。 スピーカーから音がするのであれば、サウンド関係にノイズが入っていることも考えられます。 この場合、PC側でボリュームを絞るのではなくスピーカーの配線を一時抜くなどして確かめて下さい...詳細
[5219838] 少し期待はずれでしたが、満足です。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > AQUAGATE Mini R120 RL-MUA-EBU1)
2006/07/02 13:45:43(最終返信:2006/07/10 21:47:12)
[5219838]...冷却部に、液体を少量入れることにより、確保できるカロリー量を増やし、ポンプとファンを連動させてるからノイズも少なそうですね〜 ただ、このつくりだとAQUAGATE Mini R120 RL-MUA-EBU1と違って...詳細
[5156110] なんだこりゃ!ヽ(^o^)丿
 (CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER SCMN-1000)
2006/06/10 11:14:40(最終返信:2006/06/26 21:41:46)
[5156110]...でもありません。ノイズの音質が柔らかい軽い音になったので、聴感上は改善できたと思います。HDDやケースファンの音が目立つようになりました。 ノイズ: 柔らかい軽い... 昨日購入しました。 当方  CPU Optron165 ケース Windy X-3+ノイズリダクションシステムで  サイドからのエア導入口を閉じて このクーラーに 換えたところ ...有り余るほどで問題ないのですが、11枚羽根を低速で回しているわりには、くぐもった低周波のノイズが耳につきます。そので質問なのですが・・・ Q1 A8N-VM CSMに周囲部品と干渉...詳細
[4949676] どちらを購入すべきでしょうか?
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-120)
2006/03/27 14:56:22(最終返信:2006/06/18 02:48:12)
[4949676]...音が気になるのなら、ケースを低い位置や、テーブルの向こう側の床に置くなどの手があります。現状では、ファンノイズよりも温度上昇とパーツの破損が気になってPCを楽しむどころではないと思いますが。 場合にもよりますが...詳細
[5096354] このCPUクーラーは、付属コントローラしか使えないのですか?
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌鉾Z SCKBK-2000)
2006/05/20 23:16:53(最終返信:2006/05/21 23:02:49)
[5096354]...もうひとつ質問なのですが、 このFanクーラーは、 通常の使用による、発熱に、使える程度の回転数で、どれくらいの騒音(ノイズ)がでますか? メーカーページによると、 最低14bB〜最高46bB ですから、かなり違いますからね...詳細
[4838435] 下記スペックで使用可能でしょうか・・・?
2006/02/19 21:22:06(最終返信:2006/02/23 10:49:00)
[4838435]...電源・・・鎌力弐KMRK-450A(U) 可能だけど… 今の不満は何でしょう?どういう理由でこのクーラーに交換したいと? ファンノイズ?それとも冷却不足? 3700+でガンガンOCっていうのなら、XP90とか120のほうがいいでしょう...詳細
