ノイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 973件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21594305] 4K動画を見ると画面が真っ黒になる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1070-O8G [PCIExp 8GB])
2018/02/12 22:27:51(最終返信:2018/02/24 20:47:29)
[21594305] ... ちゃんとケーブルは4K対応を使っていますか? あと、4K対応のケーブルでも、安いケーブルはノイズが乗りやすくTVとの相性によっては4K表示できない場合がありますよ。 あと切替器や分配器を途中に挟んでる場合... 詳細
[21331391] グラボ変更後、度々ブラックアウトするようになりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1050OC-2GL [PCIExp 2GB])
2017/11/04 12:35:04(最終返信:2018/02/18 16:00:25)
[21331391] ...と測定できません。KAZU0002さんの仰ったのは電源ノイズフィルターの劣化(コンデンサが劣化するとのノイズを通しやすくなります。)を指すのだと思いますが、電源の...右にずらしましょう。 あと。電源の劣化とは、出力が減るのでは無く、リップルという一種のノイズが乗るようになり。これが原因で不安定になることがあります。他の電源が試せるのなら、試して...しました。 現在は旧グラボに戻し、デュアルディスプレイにして運用しています。 もちろんノイズなどは一切発生していません。う〜ん(;´`) 結局原因はわかりませんでしたが、マザボと... 詳細
[21401299] HDMIポートのうち一つが・・・・の続きになります
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/12/02 19:09:23(最終返信:2017/12/04 08:05:40)
[21401299] ...NVIDIAコントロールパネルの日本語表示のため、ドライバ類をすべて消し、最新ドライバを入れなおしましたばかりです。またスピーカーから微かにノイズが出るようになりましたが、HDMIではないのでこれは別問題。  前回書いた通り、映るポート映らないポートがあり... 詳細
[21195623] 電源が突然落ちてPCが起動できなくなってしまいました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2017/09/14 11:55:07(最終返信:2017/09/16 10:23:47)
[21195623] ...例ですね〜 >沼さんさん 返信ありがとうございます。 一番最初にビデオカード載せ替えたときに、ノイズがでたり不安定だったのでドライバー関係が問題なのかと思ってしまいました。 それとGTX950についてきたASUS... 詳細
[21136149] GT1030からの交換しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB])
2017/08/22 10:05:09(最終返信:2017/09/03 11:11:28)
[21136149] ...OCはシングルファンであってヒートーパイプクーラー使ってますのでアルミよりは良いかと思いますよ。 何か壊れましたベンチマークの回しすぎでしょうか画面にノイズが出るようになって店に持っていきましたが不具合で交換になりましたが、在庫無し同価格のもありませんでしたのでスペックは下がりますがELSA... 詳細
[21133208] PALIT GEFORCE GTX780Ti 3GB 暗転 ブルースクリーン
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 03:41:27(最終返信:2017/08/21 21:04:00)
[21133208] ...数日前から画面が暗転し「ディスプレイドライバーの応答停止と回復」と何回かでておりました。 昨日辺りから更に調子が悪くなり、画面にノイズ更にはフリーズなどしたため再起動をしたところ 【グラフィックドライバーがインストールされている状態だと】windowsのロゴあたりでブルースクリーンになり... 詳細
[21024517] グラフィックボード故障の切り分けについてご教示ください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/07/07 06:42:19(最終返信:2017/07/11 18:56:10)
[21024517] ...>キンチャン123さん >>前触れで 画面にノイズが乗ったり 稼働していた際はブルースクリーンやノイズ等は見受けられませんでした。 先日急にフリーズした際は、画面に大きめのブロックノイズが画面に複数表示されました。 ...過去にグラボも何度も壊れましたけど・・突然PC本体BIOS画面すらでないってのはないです。 前触れで 画面にノイズが乗ったり、ゲームなど負荷をかけるとブルースクリーンなったり症状がでたって思います。 手持ちに他のPCが有れば取り付けて起動するかするのがベストで... 詳細
[20878141] ミニディスプレイポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/05/08 23:57:02(最終返信:2017/05/09 15:57:04)
[20878141] ... 後はケーブルや機器がどれだけノイズが出るかとかの問題ですが、よほど粗悪なケーブルなどを使わない限りは差は出ないお思います。 後は端子を変換したりすると信号にノイズが乗ったりとかで画質や映像に乱れが出る可能性はなくはないが私は直面したことがない... 詳細
[20819235] 目的外の使用で、満足です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 4G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 4GB])
2017/04/15 13:09:22(最終返信:2017/04/15 13:09:22)
[20819235] ...普通に使えるので SeTI@Homeという 宇宙からの電波を調べて、「地球外の生命体」が出す《人工的なノイズ》を調べるためのソフトを使っています。 GPUの計算能力を使うので、電力は60%程度に絞り、また... 詳細
[20798291] サイズと性能の比較について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/04/07 08:56:48(最終返信:2017/04/08 06:12:45)
[20798291] ...VGAとは関係ないですがサウンドカードは外付けの方がいいかもしれませんね。 電気的、電磁的ノイズも減りますし(もっとも可聴外ノイズですが)電源容量、スロットの節約にもなります。心配されている熱問題もクリアして熱溜まりも軽減... 詳細
[20781820] 使用可否判定お願いします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2017/03/31 14:12:59(最終返信:2017/04/02 18:21:37)
[20781820] ...アナログとデジタルが同じと問われると違うと答えますが、人間にとって同じ様に聴こえる情報は送られます。 それを聞き分けられる人もいるでしょうが、ノイズだらけで聞けたものでないということは殆どないです。 先程も書きましたが、DVI-Dから変換しただけでHDMIに音声が載ることもあります... 詳細
[20249509] GPUから異音がします
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1070G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2016/09/29 19:13:57(最終返信:2017/04/02 03:21:20)
[20249509] ...試しにケースを倒して試行されてはいかがでしょう。 この状態では,グラボが垂直にになり,ファンの回転軸にかかる負担が, 変化し,ノイズが出にくくなります。 これで,不具合が出なければ,不良品でしょう・・・・ できれば,ショップにPC丸ごと持ち込み... 詳細
[20723619] dell PC
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > 210-SL-TC1GD3-L [PCIExp 512MB])
2017/03/09 13:42:12(最終返信:2017/03/30 16:37:46)
[20723619] ...1つ上の710を取り付けていますが問題が無いので大丈夫かと思います 電源も問題は無いのですがDサブからのノイズが気になります おそらくこういったPCでしょうか? ならおKですね http://i.dell.com/das/xa... 詳細
[20708042] ファン音はどうでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GB [PCIExp 1GB])
2017/03/04 07:26:09(最終返信:2017/03/04 14:30:01)
[20708042] ... スリムPCはデスク上に置いて使う方が多いと思います。 そうなれば割と耳の近くに位置しますから、ノイズには敏感になってしまいますよね^^; CPUファン、HDDのシーク音、DVDのアクセス音、それプラスグラボの音ですから... 詳細
[20628685] 4k動画編集について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/02/04 11:16:03(最終返信:2017/02/11 21:37:16)
[20628685] ...S単体で読み込ませてもダメなのかどうか。 後気になった事は、スレ主さん結構な倍率でOCしてますよね。 クロックが高すぎてノイズで動画データが化けるとか。 そんな事があるのかどうかは知りませんが・・・。 しかし、マザーがすぐに死にそうなクロックですね・・・... 詳細
[20320190] 375.57に更新で横方向ノイズ 2016/10/22
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/10/22 12:23:46(最終返信:2016/11/02 14:58:58)
[20320190] ...511さん レスありがとうございます。ノイズ発生後2〜3日で375.63が公開されておりこのバージョンで症状(横方向ノイズ)は改善されました。 375.57なんて...375.57にアプデで横方向ノイズが出るようになってしまいました。 http://jisakutech.com/arch...してはゲームなど何も起動していない状態のデスクトップで何かをクリックすると 一瞬横方向にノイズが表示されます。ゲームを起動していると症状は今のところでないです。 6700k ASUS... 詳細
[20214163] 画面にノイズ
2016/09/18 22:43:23(最終返信:2016/11/01 21:05:42)
[20214163] ...ィンをしていたら画面にノイズが走ります。 この症状はページが切り替わったりするときに多くみられるんですが、まだはっきりとしていません。 ノイズは横に入ります。 モニ...て144hz出しているんですが、60hzに変更するとそういうノイズが発生しないので144Hz特有のノイズが発生していることになっています。 初期不良か確かめるため、...り録画ソフトが60fpsまでしか対応してないのでノイズがはいらないんですよね。 しかも録画ソフトを開けた瞬間ノイズが走らなくなるっていうことも多々あり。 ウイルス... 詳細
[20286570] 負荷時のノイズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/10/11 16:37:03(最終返信:2016/10/12 07:27:34)
[20286570] ...3D作業においての高負荷時のノイズ音ありませんか? 安定性、性能については満足していますが、コイルの鳴き音が気になって仕方ありません。 どうしたら良いのでしょうか? アドバイス頂ければ嬉しいです。 よろしくお願いします... 詳細
[20270577] ファンノイズについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Mini 8GB ZT-P10700K-10M [PCIExp 8GB])
2016/10/06 16:20:37(最終返信:2016/10/06 16:20:37)
[20270577] ...小さいケースでゲーミングPCを作る際には有力な候補となりそうです。 しかし、ファンの直径が小さいので負荷をかけると回転数とファンノイズが 大きくなりそうですね。 実際に購入された方のレビューをお待ちしております。... 詳細
[20246292] 相性問題?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2016/09/28 17:34:53(最終返信:2016/09/30 21:32:59)
[20246292] ...二枚挿しでBIOS設定にいこうとするとGTX1080のディスプレイに中途半端に描写された解像度が小さく、少しノイズが乗った設定画面が表示されてフリーズします。 一昨日に二枚挿しでGT430から正常な映像が、GTX... 詳細
