ノイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 969件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[18930931] コイル鳴き…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2015/07/03 06:51:19(最終返信:2015/07/26 08:06:42)
[18930931] ...アナログ接続の音声ノイズはGIGAの方が抑えられていましたね。 デジタルで出力する分には関係ないみたいですけどね。 MSI970=かなり鳴く、音声ノイズも大き目 ASUS980=鳴く、音声ノイズも少しある GIGA980=鳴く...GIGA980=鳴く、音声ノイズはかなり抑えられている CPU、マザボ、電源を換えてみましたが、安定のコイル鳴きでしたので、仕様ですかね(´・ω・`) こんにちは。 同じくコイル鳴きがあります。ただ... 詳細
[18900329] 「Radeon R9 Fury X」
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/23 13:56:13(最終返信:2015/07/23 22:44:01)
[18900329] ...com/amds-radeon-r9-fury-sold-out-day-launch/ コイル鳴きと水冷のノイズの話。あんまりよいコイル使ってないの?だったらもっと安くしてって。 http://wccftech...カード長と三連ファンの長さが違い、ファン一つ分ヒートシンク。これなら結構冷えそうな。 クーラーマスター製水冷装置の初期型と更新型ノイズ等提言されている。水冷ヘッドのロゴの違いで確認できる。 http://wccftech.com... 詳細
[18833293] ファンサイズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/06/02 19:23:52(最終返信:2015/06/02 20:30:39)
[18833293] ...: Cooling, noise levels and power use / 真中がロード時のノイズレベル。) 大変参考になりました。ありがとうございます 追伸、各社の静音性を比較したスレを見つけました... 詳細
[18801866] 今でもクロック固定してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-250X-E1GB [PCIExp 1GB])
2015/05/23 10:35:37(最終返信:2015/05/24 18:06:05)
[18801866] ...SP1) 以前の HD6450 では、GPU やメモリーのクロック固定をしないと、動画再生で ノイズが入りまくりでした。R7-250X になってからは、そんな事も感じられず CCC のオーバークロックもしない初期状態のままで快調に使ってました... 詳細
[18600304] 購入しましたが あまりお勧めはしません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2015/03/21 10:32:52(最終返信:2015/04/12 08:28:34)
[18600304] ...今更であれですが数日前アマゾンにて購入しましたがコンデンサは全て個体コンデンサでした 低ESRコンデンサーが必要なのは、レギュレーター部分なので。単なるノイズ取りや電源層電圧の安定化には、普通の電解コンデンサーでもOKです。 マザーボードでも、本当に固体コンデンサーが必要なのは... 詳細
[18605033] これって?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/03/22 18:34:29(最終返信:2015/03/23 17:54:14)
[18605033] ...何れもベンチマークで負荷をかけると鳴きますね。 音声にもノイズが乗っちゃってますね。丁度プラズマTVのG音みたいな感じで、場面に応じでG~G~言ってました^^; しかし、ギガのG1は選別品の為か何なのか、音声ノイズが大分抑えられてましたね... 詳細
[18567074] 購入→初期不良の為返品。別製品購入検討中ですが迷っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP TRI-X OC VERSION (UEFI) [PCIExp 4GB])
2015/03/11 13:14:50(最終返信:2015/03/13 02:05:22)
[18567074] ...ども〜! 初期不良とはどんな感じの症状でしたでしょうか? 画面にちらちらと線が走ったり、ブロックノイズが出たり等でしょうか? ASUSの280X、SAPPHIREのTOXIC 280Xでこういった症状が出ましたね... 詳細
[18541160] 省スペース型PCでも付けられるグラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/04 02:08:17(最終返信:2015/03/04 09:22:39)
[18541160] ...PCケース内に収まらない大きさのビデオカードでも使用可能に成る。 伝送帯域がどうなるか判らないから、PC内部の電磁ノイズを拾ってしまうかも知れないからね。 それに、電源容量の限界は越せないからね。 電源ユニットを交換するのも手だけど... 詳細
[18537055] 画質について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE512H/D3 [PCIExp 512MB])
2015/03/02 23:18:08(最終返信:2015/03/03 09:42:07)
[18537055] ...ドットが荒いなど再生があまり良くないのは、再生ソフトのWinDVD Pro11のせいでしょう。 再生ソフトでノイズをクリアにしてくれるような機能があれば、マザーボードのHDMI端子からの出力でも十分綺麗です。 ビ... 詳細
[17815573] グラボから出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/08/08 23:17:10(最終返信:2015/03/01 16:57:27)
[17815573] ...この掲示板でも上記似たような環境での相性問題を多く目にします この環境に最新GPU(PCIe 3.0対応品)を挿すと起動しない、 起動したとしてもノイズ・フリーズやパフォーマンス低下などがある。 UEFI(BIOS)でPCI-Express Link... 詳細
[18517728] GTX 570からの乗り換え
2015/02/25 19:54:16(最終返信:2015/02/26 23:18:09)
[18517728] ...ややファン径が小さそうなのが若干気にはなりますが,低消費電力・低発熱が信条の750Tiならさほど温度もファン回転も上がらず,おそらくファンノイズも気にならないくらいと予想します。 より描画負荷の高い新しいゲームを描画設定を極力落とさずに楽しみたいなら別ですが... 詳細
[18483330] きた〜!改造ばか高橋名人のMSIビデオカードレポが!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/02/16 13:57:33(最終返信:2015/02/17 19:49:21)
[18483330] ...そんなこと言ってるとBB弾が飛んでくるわw(笑) オリさんこんにちは リンク先の動画、私の環境だと1秒おきぐらいに画像にノイズ走ります。 家だけ? MSIはファンの径が大きくて良いですね。 赤、ゴールド、グリーン、白と来て...つまらない突っ込みでした。(^^; お〜す! >リンク先の動画、私の環境だと1秒おきぐらいに画像にノイズ走ります 同じですよ〜こちらが原因ではないですね。 >直訳すると「ゲームをする前に剥がして」かな... 詳細
[18431451] 不具合情報ありませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/02/02 08:21:15(最終返信:2015/02/15 13:13:01)
[18431451] ...2GB S.A.C に交換(AMDドライバ削除済み) Windows標準ドライバでも画面ノイズが発生。 nvidiaより最新ドライバを使ってインストールしましたが、動作も不安定で使用...こういう書き方だとチェックしようがないですよね? >Windows標準ドライバでも画面ノイズが発生。 グラボの中で動作不安定になってる。 CPUとグラボのインターフェースがダメな...局本日は原因不明のまま。 メモリのみ16GBとなって終わりました。 ブラウザを開くと画面ノイズ→反応停止 「NVIDIA Windows Kernel 応答を停止しましたが、正常に回... 詳細
[18436974] 交換可能か教えて頂きたいです。
2015/02/04 00:04:00(最終返信:2015/02/15 05:12:13)
[18436974] ...GeForce GTX 660 2GB S.A.Cを交換したらWindows標準ドライバでも画面ノイズが発生。 nvidiaより最新ドライバを使ってインストールしましたが、動作も不安定で使用できませんでした... 詳細
[18464395] MSI R9 290 Twin Frozr 4G or SAPPHIRE R9 290 4G 迷ってます。
2015/02/11 15:44:20(最終返信:2015/02/12 15:58:27)
[18464395] ...HDMIからTVに繋いで動画などを再生してましたが、個体差なのか何なのか、Tri-Xは音声にプツッとノイズらしき音が混じりましたね。 MSIの290ではそういった事も無かったですね。 冷却面では3連FANのTri-Xの方が良いですね... 詳細
[17473377] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290X 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 4GB])
2014/05/02 18:51:15(最終返信:2015/02/07 23:26:35)
[17473377] ...オンボードAUDIOなのでノリやすい環境ですがむしろBGM等が鳴らないときはコイルノイズが気になっていましたが、今は気になりません。慣れでしょうか? GTX670よりもコイルノイズが減少しているように最近感じています。もう記憶が曖昧ですが...今度は1080/5600にオーバークロックして室温30→29.5℃の時間帯でチャレンジしてみました。 ※1100/5800で実行中、画面にノイズが発生したので1080/5600にしました。1100/5800は冷却不足か電圧不足のようです。 結果的にGPU... 詳細
[18253283] こんなものですかね? 修理不可能なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr 4S OC FFXIV [PCIExp 2GB])
2014/12/09 17:12:06(最終返信:2014/12/13 07:33:05)
[18253283] ...ただその前から 不審な動きが幾度かありました。 例えば、USBタイプのサウンドカードを利用しているのですが ノイズがごくたまに出たり、YOUTUBEやニコ動などの画面が緑になって深刻なエラーから回復しました 直後ブルーバックでエラーが出たりしてました... 詳細
[18090880] フルウィンドウゲーム中の不具合で困っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/10/25 17:00:03(最終返信:2014/11/09 09:52:33)
[18090880] ...雰囲気的に想像すると一番はボード。設定をさげるとか買い換えるか。時間的にだいぶ使われてる気がするし、もうしばらくするとノイズが走ったり確実な予兆が出ると思うんだけど。 アテゴン乗りさんこんばんは 困った症状ですね 対策はしっかりやられているようですし...それほど厳しい環境ではないと思います。 電源が要因だともっと大きな不具合に繋がるような気もしますが、(再起動や起動失敗) もしノイズ的な物が要因だとすると可能性がありますよね。 ボードというとVGAを差しているのでしょうか? 一応オリジナルクーラー品ですが... 詳細
[18105614] コイル鳴きについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2014/10/29 11:49:42(最終返信:2014/11/01 07:18:45)
[18105614] ...を積んでみたところ、同じようなノイズが入ることが確認できました。 PCIex 16 1番にGPU 6番にSBを積んでみたところ、ノイズはほぼ軽減されました。 PCI...120fpsを超えたあたりからグラボからコイル鳴きが発生し、サウンドカードにコイル鳴きのノイズが乗ってしまいます。 レビューを見ると高fpsでもコイル鳴きがしない、または気にならな...5番にGPU 1番にSBを積んでみたところ、まったくノイズが載りませんでした。 環境によって異なると思いますし、質問者さんの構成がわからないため... 詳細
[18020939] TMPGEnc video mastening works 5 のCUDA使用率
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G P [PCIExp 4GB])
2014/10/06 13:35:05(最終返信:2014/10/06 14:10:18)
[18020939] ... GTX680とGTX980の比較ですが、1920x1080 x264エンコードにおいての高精度ノイズ除去などのフィルタリング処理にて以下CUDA使用率の比較です。 ●PT2x2枚エンコードサーバーのGTX680... 詳細
