ノイズ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 235件中41〜60 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[17974616] コイル鳴きについて
 (電源ユニット > FSP > RAIDER RA-650)
2014/09/24 01:53:25(最終返信:2014/10/02 12:42:56)
[17974616]...ラボに負荷を掛けるとノイズが載るのは恐らく、 グラボの電源回路から発するノイズ、グラボの冷却ファンが高回転を始めることで発するノイズ。 いずれも音としてのノイズでは無く、電気的ノイズですよ。 グラボの...ノイズのような高音は鳴らないのですが、 サウンドカードの方にヘッドホンを差してグラボに負荷をかけるとノイズが聴こえます。 サウンドカードはノイズ...は聴こえませんでした。 筒を使ってもう一度聴いてみます。 コイル鳴きというのは、電気的なノイズが聴こえるものではなく、物理的にコイルやコイルを巻いているものが振動して音が出ることです...詳細
[17207322] 初自作につき大ハズレ、サポート最悪
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650-PLATINUM)
2014/02/18 13:44:18(最終返信:2014/07/31 07:45:03)
[17207322]...らず必要最低限の構成だと思える。 コイル鳴きの件で他のパーツのノイズや静音性を比べた結果電源のファンがダントツで煩い、たまに変なノイズも聞こえる。性能はこちらの知識不足だが静音をうたっている電源が煩いというのはいただけない...EA-450-PLATINUMの音を載せましたが、この電源はとても静かです。 コイル鳴きやファンのノイズ音は全くしません。 2.5インチHDDの方が五月蠅いくらいです。 影まろさんのはハズレロットかな...詳細
[17330445] こちらの商品と何か違うの?
 (電源ユニット > KEIAN > BULL-MAX KT-520RS)
2014/03/22 02:04:43(最終返信:2014/03/24 18:24:17)
[17330445]...マージンなど。 格安はそもそも、安全回路が働く前に焼けるとか、安全回路入ってないとか、必要なサージ/ノイズ対策がされてないとか、そもそも規格を満たしてないとか、寿命が短いパーツ使ってるとかそういう話。 格安の中ではKEIANは良い方だと思う...詳細
[16960187] 本日購入しました。
 (電源ユニット > Corsair > AX760i CP-9020036-JP)
2013/12/15 19:03:24(最終返信:2014/01/13 12:24:14)
[16960187]...なぜか海外では”Xシリーズ”ではなく、”Platinumシリーズ”に分類されて いますが、DCの変換効率に的を絞ったラインナップで、ノイズ対策的には(同メーカー 内では)中堅といった印象です。 最近気になるもののなかにSeasonicの”KM3ベース”のクーラーマスターVシリーズがあります...詳細
[16920263] コイル鳴きというレヴェルではないっ!!
 (電源ユニット > Corsair > HX850 CP-9020032-JP)
2013/12/05 21:56:24(最終返信:2014/01/13 09:19:24)
[16920263]...・市内の深夜・図書館・静かな住宅の昼   30デシベル ・郊外の深夜・ささやき声 この測定ノイズは,電源ユニットのみ??? 安い電源じゃないし、一回交換してもらえば? 同じブランドでも中身が ...詳細
[16768449] Haswell対応について
 (電源ユニット)
2013/10/29 07:11:52(最終返信:2013/10/29 12:39:26)
[16768449]...スリープなどでの必要電力が少なくなりました。逆に、抑えられない電源ではスリープなどが出来ないと。 あと、低ノイズにより安定化といったこともあり、あまり古い電源での使用は控えた方が良いですね。 経年劣化もありますので...詳細
[16375163] 取り付けについて
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-PS [ブラック])
2013/07/17 11:47:55(最終返信:2013/07/21 04:23:33)
[16375163]...電源ユニットのファンが下向きになるように取り付けて, このファンから音が出る・・・。 試しに,上向きにするとノイズが出なくなるかと思いますが? ファンの構造上よくありがちな症状でしょう,一週間ですが,不良品として...詳細
[16161687] 高負担時のファンの音について
 (電源ユニット > Corsair > HX750 CP-9020031-JP)
2013/05/22 03:50:42(最終返信:2013/05/28 03:13:56)
[16161687]...電源自体はケースの左下にファンを下向きに置いています。 今時の電源ユニットで,ファンのノイズが気になる様なら, 初期不良も考慮されては如何でしょう。 ノイズが,こすれるような音なのか,ファンの風切り音か, 電源ユニットを ファン上向きにすると静かになるか...詳細
[15791930] ファン回転時にキュルキュル音
 (電源ユニット > Corsair > HX650 CP-9020030-JP)
2013/02/20 15:32:08(最終返信:2013/04/16 22:18:27)
[15791930]...交換品が届き、キュルキュル音の症状が出ない個体に巡り合えました! 高負荷中であっても電源ファンからのノイズは聞こえません。コイル鳴きもありません。 もう少し使ってみてから、レビューを書こうと思いますが、大満足です...詳細
[15806272] PC電源による音質の変化1
 (電源ユニット > COOLER MASTER > GX 450W Bronze RS-450-ACAA-D3)
2013/02/23 17:18:57(最終返信:2013/02/28 22:48:01)
[15806272]...するノイズが減るので結果として変化はある。と言う意見のようでした。 「ない or 先入観では」というのも見受けられました。 「ない」の意見は、デジタルノイズなの...なっていますので、ほとんどの組み合わせ(当然マイクも)でノイズが減少すると思います。 こちらでも一番ノイズが減ったのがファンタム電源で動作するマイクでした。 >テ...ードを通るときにノイズが乗ってしまいます。  なるほど。PCからの給電をシャットアウトしてこの機器からの「安定した給電」に置き換えることで、ノイズが乗りにくいとい...詳細
[15703989] 爆発しませんか?
2013/02/02 03:28:24(最終返信:2013/02/28 19:54:16)
[15703989]...な電源はとっくに淘汰されて消えてるんじゃないかな 高価な電源を無駄と思うのもおかしいと思うけどな 故障率や保護回路、安定性、ノイズの発生する可能性の低さや PCオーディオを楽しむ場合の違い保証期間やサポートetcですよね シングルレーンてOCPが有っても働かないの...詳細
[15807602] 電源からノイズみたいな音が鳴ります
 (電源ユニット)
2013/02/23 21:46:55(最終返信:2013/02/26 18:10:10)
[15807602]...、「ビイイイッ」「ビリビリビリッ」という耳障りな高い音・ノイズが鳴ります。 (よく分からないので、「ノイズ」と表現してよいのか分かりませんが・・・) べつに、動...」と耳障りな高周波の音・ノイズを発します。 セキュリティソフトでのスキャンなど、CPU使用率の高い時間が連続して続く場合は、同じようにノイズも鳴り続けています。 ま...新しい投稿が流れてくるたびに、ノイズが鳴ります。ただ、この場合、CPU使用率がそれほど高く上がるわけではないせいか、電源の音・ノイズの方も、上述の時ほどの大きさで...詳細
[14785539] ケーブルがプラグインでないことのデメリットは?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2012/07/09 19:56:34(最終返信:2012/07/11 19:59:08)
[14785539]...80+はAC>DC変換部のみの評価であって、安定性の証明にはなりません。 信頼性は変換後のふらつきのない出力安定度、ノイズの少なさで決まりますが、 これはオシロスコープのような計測機器でないと分からない(バレ無い)です。...詳細
[13239194] 熱
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750AX)
2011/07/10 22:24:09(最終返信:2012/07/09 16:33:01)
[13239194]...ありました。 スピーカからのノイズはあいかわらずです。 高負荷時には消えるのがよくわからないところです。 >スピーカからのノイズはあいかわらずです。  高負荷時...ンセントからの電流にノイズが乗る可能性があります スピーカーのコンセントを別の場所に変えてみてください 出来れば給電元のブレーカーが異なる場所が好ましいです サウンドカードを使えばノイズはなくなるはずです... ○今これを書いている状態ではノイズが出ていません。SSDを増設して負荷が高くなったせいかもしれません。それでもときどき大きめのノイズが出ます。...詳細
[14724763] SeasonicのOEM品
 (電源ユニット > Corsair > CP-9020006-JP)
2012/06/25 19:29:32(最終返信:2012/06/25 19:29:32)
[14724763]...というところでしょうか。準ファンレス動作についてはリンクスのサイトには明記されていないのですが、化粧箱に載っているノイズのグラフをみる限りでは、オリジナルと同じように動作するようです。 現時点では、値段はこちらがオリジナルよりもいくぶん安いので...詳細
[14485975] 電源からの異音
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2012/04/26 00:55:30(最終返信:2012/04/30 19:14:28)
[14485975]...我が家では掃除機(ダイソンのDC12)でPCの電源が「キュイーン」と鳴きます。 機器から発生するノイズが原因でしょう。 私の電源は M12D 850EMでいわゆる高級機種でも鳴きます。 原因がPCの外なので...完全な対処としては1:1のトランスを入れるくらいですが、オーディオ用に市販されているトランス内蔵の電源タップは安い物でも2〜3万円します。 私はノイズ音は諦めてそのままですが、それでも私のPCが壊れた訳でもありません。 掃除機にしろドライヤーにしろ使う時間は知れています...詳細
[14463066] 電源ユニット変えようかなー
 (電源ユニット)
2012/04/20 22:59:16(最終返信:2012/04/23 15:31:47)
[14463066]...購入しても良いと思いますよ予算の許す限りね。 但し、気になる点が改善されるかは疑問ですが。 よい電源の項目 安定した電圧 少ないノイズ 静かな作動音 見落としがちなケーブル(配線ね) コネクターのピン 見た目はどうでもいいんだけど・・・ハンドメイドとなるとやはり綺麗に越したことは無い...詳細
[14289325] 普通にファーって音しますよね?
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750HX)
2012/03/14 21:32:55(最終返信:2012/03/23 07:45:42)
[14289325]...ケースファンなら静音タイプに交換するのもありです。 私もコルセアの電源を購入しようと思っていたんですが、ノイズレベルが気になったので調べて見ました。 HX650  21〜22dBA〜(Load 〜260W)...詳細
[13909902] 安定化電源の利用
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU87+ EMG900EWT)
2011/12/18 16:36:28(最終返信:2011/12/24 15:51:55)
[13909902]...うせPC自体が巨大なノイズ源なので、気にしても仕方がないと考えます。 それから電流量が膨大なので、トランスとレギュレーターで電源を作るのは実用的ではありません。 むしろ如何にPCからのノイズを遮断するかを、考え...ビデオカードの電源部分も、同様にスイッチング電源です。 PC電源で良いものとOAタップでノイズ対策考えたほうが容易かと。 Atomだと、それほど良いマザボも少ないでしょうから、外部か...まとめて半田されています オーディオPCを作るためにここまでやるのでしたら内部の配線にノイズフィルターを入れたり電源にフィルターを通したりアースを接続したり色々とやってみてはどうで...詳細
[13576993] ケーブルについて(24pinと4+4pin)
 (電源ユニット > サイズ > 超力2プラグイン SPCR2-650P)
2011/10/03 05:10:37(最終返信:2011/10/03 05:44:03)
[13576993]...面倒だとは思いますが、 回答お願いいたします。 持ち主ではありません。 「超力2プラグイン」ホームページに「出力表・ノイズグラフ・ケーブルレイアウト」 があります,ここで,ケーブル長が判明するかと思いますが... すみません^^;...詳細
