ノイズ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 235件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13498829] 二年使うとPWスイッチ不良に
 (電源ユニット > エバーグリーン > PowerGlitter EG-400PG)
2011/09/14 13:54:49(最終返信:2011/09/14 21:32:50)
[13498829]...先日から立ち上がりでつまずいたり、一回は突然落ちた。 電源スイッチを入れたり切ったりするときAMラジオにノイズが 入ったのでスイッチ関係と辺りをつけて調べるとやはり接触 不良になっていた。手元に有ったミニスイッチと交換して今...別のTVパソコンで使っているマイナーなAREA-NA500電源  も毎日電源をパチパチしていますがこれは大丈夫です、  この電源は待機状態でラジオにノイズを入れるのでどうしても  使わないときは切る必要が有ります、なにか回路の設計に不足が  有るのでしょう...詳細
[13452240] 故障?容量不足?
 (電源ユニット > GIGABYTE > PoweRock 500W GE-N500A-C2)
2011/09/03 08:56:37(最終返信:2011/09/04 12:18:46)
[13452240]...光学ドライブ(IDE)はマザーボードに繋がずにHDDのみで動作確認された方がよいですね。 あとは、ノイズかな。 SSC(Spread spectrum clocking)を有効にされてみるとか。 (WD...詳細
[13181931] ドスパラで台数限定14,990円
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION85+ Compact ERV920EWT)
2011/06/26 20:46:58(最終返信:2011/09/03 16:34:47)
[13181931]...>全部直結だと大変なことになっちゃいますからね。 なるほどそういえばそうですね。私はENERMAXがモジュラータイプを採用したときにノイズ問題は大丈夫なんか?と少々疑問に思ってたんですが、そういう理由を考えると仕方ない気もしますね。 それなりに対策はしてあるでしょうし...詳細
[13326128] 静音PCでも強力な武器に変身します。
 (電源ユニット > ANTEC > TruePower Quattro TPQ-1200-OC)
2011/08/02 12:36:34(最終返信:2011/08/06 01:20:43)
[13326128]...記述がありますので引用しておきます。 <冷却ファンの選定基準はありますか? Antec ファンノイズを抑えるためにPWMファンを採用しています。電圧制御ではあまり回転数を絞れないのですが、PWMファンなら回転数を10〜15%まで落とせるので...詳細
[13286395] 干渉
 (電源ユニット > KEIAN > 自作本舗 KT-550BTX)
2011/07/23 13:25:36(最終返信:2011/07/23 15:29:56)
[13286395]...BBトリオモデムが誤作動を起こします。 リセットの様な状態になります。モデムのほうがヘンなんですかね? まぁ、ノイズは両方で対策しなきゃいけないので、どっちが悪いってのは言い切れないです。 両方安物だと厳しいってことですね...詳細
[12672924] 最悪な電源?
2011/02/18 15:17:16(最終返信:2011/07/01 15:49:13)
[12672924]...正常に動いてるシステムに試しに電源だけを交換してみたら電源からジジジジジっと 一世代前のハードディスクのようなノイズがw 他の電源ではPOSTもなにもかも問題ない状態なのにPOSTしたりしなかったり、 Windowsの起動までたどり着いても途中で電源が落ちる始末...詳細
[13143407] 二択まで絞りましたが
 (電源ユニット)
2011/06/17 18:45:51(最終返信:2011/06/17 22:09:33)
[13143407]...GOLD認証も獲得しているのでオススメです。 SST-ST75F-Pの方は19〜36dBAと下限ノイズが超力のMAXノイズより上回っています。 また、Silver認証なのも劣っています。 ケインツェルさん いろいろとお調べいただき有難うございます...ケーブル長の問題などお気づきの点があればお願いします。 超力のほうがサイズ製なだけあってファンのノイズは低めです。6.7〜18.2dBA(公式サイト引用)。 また、650Wモデルは80PLUS GOLD認証も獲得しているのでオススメです...詳細
[13141022] マウスのスリムPCに入る電源
 (電源ユニット)
2011/06/17 00:10:59(最終返信:2011/06/17 18:16:14)
[13141022]...com/item/K0000102888/ +12Vシングル36A(432W)、80PLUS銅、ノイズレベル18dBAとなかなか良いスペックです。 と思ったらSFXだと入らないですね。すみません。 内...詳細
[13139719] 電源本体スイッチON時のピー音
 (電源ユニット > LEPA > W500-SA)
2011/06/16 19:30:18(最終返信:2011/06/17 10:43:18)
[13139719]...動作してますが、タイトルの通り耳鳴りのような高周波の音が聞こえます。 PC起動時はPCのノイズで聞こえない程度の音ですが、個体差でしょうか? モスキート音に近いので、ご年配の方には聞き取りづらい音かもしれませんが...詳細
[13013728] 起動時、再起動時に、たまに電源がおちます。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+)
2011/05/16 01:27:06(最終返信:2011/06/01 18:13:14)
[13013728]...これ内部のSATA線をマザーから外して使わないでみてください。 BIOSでSpreadSpectrumを無効にする。 (これは有効だと信頼性を犠牲にしてノイズの出を抑える機能、規格の厳しい欧州向け) メモリ速度をAutoでなく1333に指定する メモリ電圧上げてみる...詳細
[13020734] オールプラグインの電源を出しているメーカーを教えてください。
 (電源ユニット)
2011/05/18 00:08:32(最終返信:2011/05/31 10:28:34)
[13020734]...そこモジュラー化したら、 プラグイン側のコネクタもデカいし邪魔だよ。 あと接点が増えれば必然とノイズは増えるし、ねじ込み式じゃなければ ちょっとした引っ張りで抜けたり接触不良起こしたりするよ。 回答とは関係ありませんが一言...詳細
[12803181] 無音(もしくは超静音)の電源を探しています。
 (電源ユニット)
2011/03/21 07:59:21(最終返信:2011/04/05 20:02:34)
[12803181]...ンと勘違いしていたみたいです。 430Wでも充分動くということがわかりました。 それに、ノイズレベルも18db以下と、相当静音です。 ただ、常時起動のパソコンのため電気代も気になる...可)のファン  一番うるさい 2.ケースの12cmファン×2 3.UPSから発生しているノイズ  かなり気になる 4.CPUのファン  実際はあまり気にならないけれど、OCしてると温...12×2に変更(8〜12dbでほぼ無音、おまけに結構冷える) 3.UPSから発生しているノイズ  CyberPower Backup CP1200SW JPに変更(完全な無音)  こ...詳細
[12733988] Seasonic製のようですね。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2011/03/03 14:03:30(最終返信:2011/04/03 21:22:55)
[12733988]... ソフマのネット通販で買ったブツが届きました。 早速PCケースにインスコしたところ、最大のノイズ源はAthlonUx2 250純正のCPUファンになりました。 近年では静音FANが標準なのかも知れませんが...詳細
[12765833] 裏配線について
2011/03/09 23:47:52(最終返信:2011/03/11 06:39:36)
[12765833]...メッシュはケーブルがバラけないようにしてるのと、高級品だと電磁シールド効果が あるので剥がすと多少ノイズを放出しやすくなるかも知れません。 この機種は値段的にただのナイロンメッシュだと思うので邪魔なら剥がしましょう...詳細
[12686719] いい感じなのに
 (電源ユニット > オウルテック > 零 OWL-PSPNT400II [ブラック])
2011/02/21 11:05:07(最終返信:2011/02/24 08:03:43)
[12686719]...り、PFCは力率改善回路であって、保護回路ではありません。 そもそも、そのページは、「ノイズ・サージ防止機器」に対するQAです。更に言えば、「他のPCなどから発生する高周波から防御...ら、「雷が落ちたら壊れますよ」と言っているのと同じです。 その辺の対策の話なら、文字通りノイズサージ防止機器を買って下さい。そういう物を内蔵した電源タップが、3000円くらいから売っ...が入れば、どんな電源でも壊れる可能性は常にあります。 PFCの有無は、外部からのサージ/ノイズに対する防御には、関係はありません。 件のページにも、高周波防御とPFCを混ぜた記述は...詳細
[12650740] 電源交換検討中
2011/02/13 19:07:23(最終返信:2011/02/19 21:23:25)
[12650740]...それで直らない場合は以下を試してみて下さい。 ・PC内部の電源コードの配置を改善する  電源コード(強電)はノイズを出し、それが原因でPCに悪影響を  及ぼすことがあります。なるべく基板の近くや、信号線(弱電)の...詳細
[11974842] 価格相当です! あまりお薦めはできません。
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 700W HEC-700TE-2WX)
2010/09/26 23:09:58(最終返信:2011/01/15 11:53:13)
[11974842]...±10%の程度のマージンは、普通に持っています。 PCの電源として重要なのは、もっと短時間での変動です。いわゆるノイズの話ですが。 オシロスコープでナノ秒単位での波形で比較した…という話なら、「電源の質」について、有意義な結果が得られるかと思います...詳細
[12297996] 750HXと迷ってます
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750AX)
2010/11/30 01:10:03(最終返信:2010/12/15 18:16:24)
[12297996]...俺はスレ主のような小さなケースは使ってないから、配線とかあまり気にしないな。 むしろ耐久性を考慮してプラグインタイプは好きではない。ノイズの原因にもなりそうだしね。 もう少し考えてみます。ありがとうございました...詳細
[12225304] とりあえず…
 (電源ユニット > サイズ > コアパワー4プラグイン CORE4-400-P)
2010/11/16 16:39:21(最終返信:2010/11/16 16:39:21)
[12225304]...同じくサイズの鎌力4-450wに換装しており、 そのときに「静かだな」と感心したので今回もサイズで。 購入前にスペックのノイズ値は確認していたので 当然「静かだろう」と予想していましたが、予想通りでした。 換装前に比べるとビックリするほど音がしません...詳細
[12169030] デュアルディスプレー接続の際の動作について
 (電源ユニット > Abee > ZEST ZE-850EZ)
2010/11/05 19:05:38(最終返信:2010/11/12 22:17:40)
[12169030]...あがるかと言われば若干疑問だけどね。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 以前より少しPCからのノイズが大きくなった気がしたのでCPU以外のFANを止め、試してみましたが、やはり電源FANが元気回っていました...詳細
