ノイズ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 235件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12199128] HEC台湾のサイトには 400Wバージョンが
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 450W HEC-450TE-2WX)
2010/11/11 15:57:45(最終返信:2010/11/11 15:57:45)
[12199128]...Efficiency & Noise Test のグラフも掲載。 (負荷と変換効率のグラフ & 負荷と騒音ノイズのグラフ) http://www.hec-group.com.tw/retail_power_supply/win_plus_power/...詳細
[12019319] 海外で使用したい
 (電源ユニット)
2010/10/06 15:34:09(最終返信:2010/11/08 23:16:04)
[12019319]...周辺機器を変圧器を通して繋ぐというのはあまりお勧め出来ません。 と言うのも、機器の絶縁状態によっては筐体電位差が生じてノイズによる誤動作 を生じたり、最悪の場合には漏洩電流により機器が故障したり感電することも あるからです...詳細
[11752737] 何の電源が良いでしょうか?
 (電源ユニット)
2010/08/12 15:31:00(最終返信:2010/08/14 00:22:55)
[11752737]...http://www.dosv.jp/feature/1004/24.htm 海外のレビューサイトでもノイズが多めだった。 安物は容量ギリギリで使ってると安定しないし寿命は早いよ。 容量は余裕も持たせないと...詳細
[11578147] シャットダウン後にノイズ
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU87+ EMG600AWT)
2010/07/03 19:18:53(最終返信:2010/07/03 19:30:25)
[11578147]...たった今この電源に交換したのですが、シャットダウンをして電源が完全に切れた瞬間に スピーカーからノイズが入る様になりました。 ノイズは『ブーン』と言う感じで1〜2秒程度 PC構成 CPU : Core 2 Duo...この電源を使用していた頃は上記の様な現象は一度も起きませんでした。 宜しく御願い致します。 ブ〜ンという音・・・ノイズだと思う。 昔の携帯(FOMA以前)をスピーカー近くに置いておくと着信前にノイズ出て鳴る前に取れるww これと同じと思いますので一旦、 購入店...詳細
[11474640] どちらの電源がいいですか?
 (電源ユニット)
2010/06/09 21:58:35(最終返信:2010/06/14 15:42:48)
[11474640]...中身見れるってんなら素人じゃなければある程度分かるが。 HECは海外の測定機器を使って検証してる所ではリブル(ノイズ)が多く、 負荷時の出力もいまいち不安定とあまり良い評価は受けていない。 値段なりだがあえて買うような電源じゃないよ...詳細
[8847034] ファンの回転数
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2008/12/27 18:37:20(最終返信:2010/05/10 21:48:14)
[8847034]...純正ファンって結構粗悪なのかもと疑ってます。 以下、ご参考まで。 純正ファンの口上書↓(メーカー/型番/回転数/ノイズ/風量) ADDA/ADA1212HB-A71GL/2200rpm/39.1dBA/87.87CFM/...詳細
[11167940] +12Vについて
 (電源ユニット > サイズ > 超力 SCPCR-1000)
2010/03/31 13:44:24(最終返信:2010/03/31 14:53:35)
[11167940]...それにアイドル時60℃〜フル稼働で90℃をオーバーするっていう温度と ヘアードライヤーを手元で回してるがごときファンノイズがするという。 RADEON HD5870でオリジナルファン製品をチョイスしといたほうが良いかもしれない...詳細
[10920897] 安物電源について
 (電源ユニット)
2010/02/11 02:54:09(最終返信:2010/02/12 03:34:38)
[10920897]...入るまでの電気を良くしても、入ってから悪くなっては意味があまりないかと。 安価な機種であっても極端なノイズや異音は不具合の可能性もあるので 初期不良期間内であれば1度交換を、同じ症状が出れば仕様でしょうね...詳細
[10642048] 検証レポート2(効率、安定性、発熱)
 (電源ユニット > サイズ > 80PLUS GOLDエナジア電源 ENERGIA-1000P)
2009/12/16 22:54:54(最終返信:2010/01/02 22:45:30)
[10642048]...クランプの裏表をひっくり返して、マイナスで同じ数値になっているか確認するのが簡単です。 これが違う場合、何かノイズを拾っているか、ゼロ点がずれているか(これはゼロ点補正の機能があります)なので。でも私はすぐ(いろいろ遊んでいるうちに^^)慣れました...詳細
[10652789] 謎のアクリル板
 (電源ユニット > ENERMAX > LIBERTY ECO ELT500AWT-ECOCL)
2009/12/19 09:45:58(最終返信:2009/12/20 12:29:35)
[10652789]...ファンは海内仕様と日本向けは異なる仕様。 この樹脂板が「乱気流ノイズ低減エアーガードデザイン」なのだろうか? ならば、620Wモデルも同様に「乱気流ノイズ低減エアーガードデザイン」と記されているから入っている筈なのだが…...ファンが下部のパーツに干渉するようには見えないし、絶縁の意味での工夫でもなさそう。 気流を整えるとか、ノイズ削減には逆効果のように見える。 薄い樹脂板なので、夏場ファンが高速回転になると逆にビビリ音が発生しそう...詳細
[10507393] 補足なのですが
 (電源ユニット > オウルテック > Xseries SS-650KM)
2009/11/21 01:50:16(最終返信:2009/12/18 16:18:42)
[10507393]...七草がゆさんの報告と今は全く一緒の感想で、この電源に好感持ってるんですが、これからじっくり様子見ですね。 なお、ノイズ対策か、ケーブル太くて固いですね。しかも接続部がすんなり入る。 SATAケーブルなんかHDDのL字コネクタ折れてしまったり...詳細
[10555558] これって・・・
 (電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-600A)
2009/11/30 04:21:07(最終返信:2009/12/16 00:16:32)
[10555558]...自分のグラフの縦軸の数値とまったく違うようです(^▽^;) まあこの電源の質はそもそも微妙っぽいですが、 この測定の結果の数値の落ち具合はノイズでも拾ったような落ち具合ですね。 まあそもそもが測定器自体の信頼性がそこまであるわけではないのであんま気にしなくてもいいと思いますが...詳細
[10591480] 検証レポート1(静音性)
2009/12/07 00:56:53(最終返信:2009/12/07 17:01:11)
[10591480]...ある場合。 50%以上の負荷のときのノイズって気にしなくていいような気がしますけどね。どうせVGAとかケースファンのノイズでかき消されるでしょう。 ムアディブ...音が出ていることが判ります。これがシーク音です。 一般に1000Hzを超えないホワイトノイズであれば、この(無音状態から)10dB程度の音量で、不快感は感じないと思われますし、実際...め人は実験にも時間かかってスミマセン^^;; 折角の力作に申し訳ないんですけど、ファンノイズはマウント状態でみないと意味が無いと思います。 共振とかファンの近くにあるものの風切り...詳細
[10437560] 今日はメーカーが休みらしく・・・
 (電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-500A)
2009/11/07 18:43:11(最終返信:2009/11/09 15:00:34)
[10437560]...「風丸」搭載! その大風量・高静圧を最大限に活かす専用設計の ファンコントロール基板を新開発。 スタート時ノイズは驚異の10dBA以下! 最大でも22.6〜27.3dBAという圧倒的な静粛性を誇ります 上記がHPに書いてある情報ですが...詳細
[10215973] 値段の割に良くできているような・・・。
 (電源ユニット > サイズ > CORE POWER3プラグイン CORE3-500-P)
2009/09/26 14:11:31(最終返信:2009/10/25 17:39:25)
[10215973]...あと、ケースからケーブル出てくる所にフェライトコアないのもあるし。 物理的にも振動するし、電磁ノイズもビンビンくるでしょうね。 ルドルフに告ぐさん そうですね。そこが安物電源たる由縁ですね。 ただ...詳細
[10249487] 五月蠅くないですか?
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist+ SP-630EA)
2009/10/03 00:33:11(最終返信:2009/10/19 21:31:45)
[10249487]...  私の個体は今度はコイル鳴きが出てきました。キュルキュル、キュルキュルとはじめはファンノイズかと思いきや、どうも電源から発せられています。私も新品交換、もしくは買い換えようかなー。...イドル時はいたって静かなのですが、他の方の意見を見ると個体差が大きいのでしょうね。ファンノイズについていえば私のはアタリなのかも。通販各店で日替わり提供で出ているのにはそれなりの理由...部分の温度は2度ほど高くなりますが、 これなら「静音」をうたってもまあいいかな、くらいのノイズレベルにはなります。 私も買い換えるならpsuke74さんと同じく剛力が有力ですが、 ...詳細
[10271170] ファンを流体軸受けに交換
 (電源ユニット > KEIAN > 静か80PLUS KT-450AJ-80+)
2009/10/07 00:24:25(最終返信:2009/10/07 22:51:44)
[10271170]...SA1225FDB12L サイズ : 120×120×厚さ25mm 直径12cm 回転数 : 1000rpm±10% ノイズと風量 : 15.8dBA/38.9CFM 定格 : 12V/0.13A ベアリング : 新FDB(流体軸受け)『C・O・S・C』採用...詳細
[10194650] レビュー(口コミがないのでこっちに書いた)
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力4プラグイン KMRK4-P-450A)
2009/09/22 18:03:29(最終返信:2009/09/22 18:03:29)
[10194650]...でコネクタ付近はホントに 曲げにくく取り回しが悪い。VGA用のケーブルに至ってはビニールチューブの締め→ノイズフィルターとなり ケーブルと言うより棒切れみたいでうんともすんとも。長目のVGAだときつい。 狭小ケースだとプラグインが良いという声もあるけど...詳細
[10068488] 関係ないのかもしれませんが
 (電源ユニット > アクティス > AP-650GTX)
2009/08/29 16:20:31(最終返信:2009/08/31 13:08:37)
[10068488]...ドで聞いているのでしょうか? オンボードですとノイズが乗ることがあります。 オンボードでしたら、電源ユニットのノイズを拾っているのだと思います。 PCモニター君ー...ていれば、ノイズの問題はなかったかも知れません。 uPD70116さん、有難う御座います。 同軸デジタル入力のスピーカーで試してみましたが、やはりノイズが乗ってし...)が壊れたのでこの製品を購入しました。 問題なく動作していますが、これに交換してから音にノイズが乗るようになってしまいました。 できるだけいい音で音楽を聴きたいので、直せないものかと...詳細
[9987452] いい電源が見当たりません
 (電源ユニット)
2009/08/12 11:52:45(最終返信:2009/08/18 10:28:55)
[9987452]...t 10000円 合計46170円です CPUはノイズを最小限にするためにダウンクロック?をします。 ファンもノイズを抑えるために 噂の水冷のヤツを使います。 PC...いいでしょうか?何しろ予算が5万円なので ファンはできるだけ水冷にしたいです。モーターのノイズが乗るので >>nomi0112さん セレロンDもいい手ですね!あとクーラーを4Kとはど...ます。 >>nomi0112さん どうしても水冷にしたい!ですw ファンはどっちにしろノイズ出ますよね え・・・水冷もでるんですか? 4000円までのファンで静かなヤツってあります...詳細
