ノイズ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 235件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5869244] 高効率設計!じゃあ静音性は?
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA 380)
2007/01/11 17:00:23(最終返信:2007/01/13 18:31:39)
[5869244]...静音ファン塔載 ってHPに書いてありますけど? この情報じゃだめですかね? メーカーサイトにファンの回転数も、ノイズレベルも書いていないのでなんとも判断しにくいですね。 最近主流になってきた「吸気側にファン」を取り付けてるタイプではないので...すっかり見落としていたようです。 ご指摘ありがとうございます! >>GaTNさん >メーカーサイトにファンの回転数も、ノイズレベルも書いていないのでなんとも判断しにくいですね。 最近主流になってきた「吸気側にファン」を取り付けてるタイプではないので...詳細
[5812063] Antec NeoPower 480 に代わる電源を探しています
 (電源ユニット)
2006/12/28 01:49:04(最終返信:2007/01/04 22:34:04)
[5812063]... Antecも悪い電源メーカーではないと思いますが、取り外し式ケーブルというのがちょっと、、、ノイズとか心配で、この手の奴は選択していません。 私のお勧めはコレです。 http://kakaku.com/item/05903010477/...詳細
[5761568] 電源容量足りますか?
 (電源ユニット > サイズ > 剛力プラグイン GOURIKI-P-550A)
2006/12/15 15:53:59(最終返信:2006/12/24 09:53:17)
[5761568]...NeoHE430を使っていますけど、脱着式のケーブルのノイズとは何がどのように影響するでしょうか。 ロット不良から復帰した交換電源は普通に使えていますけど・・・。 >脱着式のケーブルのノイズとは何がどのように影響するでしょうか...ENERMAXです。 あとやめたほうがいいかな〜って思うのは着脱式ケーブルソケットです。便利なのはわかるけど、ノイズ対策とかどうなんかな〜って、、、 なお、私の電源選びのポイントの一つに「PFC機能(力率改善回路)搭載」ってのがあります...詳細
[5776777] 購入して使ってみて・・・・
 (電源ユニット > ENERMAX > LIBERTY ELT500AWT)
2006/12/18 23:56:13(最終返信:2006/12/19 19:32:17)
[5776777]...(以前愛用のSEASONICもPFC回路搭載で安定してました) 最近流行の着脱式ケーブルは便利そうだなと思う反面、ノイズが心配ですね。実際どうなんでしょうかね。EGシリーズでは着脱式を否定するような仕様でしたから、なおさらこのモデルは不思議です...詳細
[5714839] 換装しました!
 (電源ユニット > サイズ > GOURIKI-550A)
2006/12/04 20:47:41(最終返信:2006/12/05 01:09:30)
[5714839]...すみませんがどの程度の回転数で回っているか分かりますか? 出来ましたらレビューお願いします。 『メーカーのHPより抜粋』 ノイズ/回転数 6.1dBA/510rpm〜29.0dBA/1250rpm(450W) 6.1dBA/510rpm〜31...詳細
[5641339] 電源選び
2006/11/15 22:06:04(最終返信:2006/12/02 09:06:06)
[5641339]...各国の電圧や周波数の 違いを吸収してくれるのでその辺をあまり考慮せず設計できる様になる。 供給電流が安定しノイズの逆流が減るので電力会社にはうれしい機能。 日本の電気代換算式だとこの回路で電気代が安くなる わけではないので...詳細
[5672866] 不思議な症状?
 (電源ユニット > KEIAN > 静か/KST-420BKV)
2006/11/24 15:40:43(最終返信:2006/11/28 23:07:16)
[5672866]...2005年にBTOで買ったPCが今年の7月に電源が壊れてKST-420BKVを購入しました。 その後9月5日までは普通に使えていたのですが(多少ノイズがスピーカーからたまに出ていましたが)、その日を境にキャプチャボード(IO DATA GV-MVP/RX2/RX2W)...詳細
[5499993] 予想外に・・・
 (電源ユニット > オウルテック > SYPRESS PRO OWL-PSGMR550)
2006/10/02 19:44:36(最終返信:2006/10/28 09:41:57)
[5499993]...HDDを6台接続して動画エンコ中心で使っていますが、ファンスピードを自動設定で、購入後一度も回転数が上がったことはありません。 ノイズはまったく気にならない(ほぼ無音)状態で動作しており、換装して良かったと思っています。 参考にさせていただきます...詳細
[5498818] 非常にうるさいのですが....
2006/10/02 10:05:39(最終返信:2006/10/14 01:34:27)
[5498818]...気になる程度ではなく 早く作業すませてPCの電源を落とさなくては!みたいに うすさいです。 カタカタやノイズの混ざってる音はしません。純粋にファンが回り 風を切る大音量の音です。表現は難しいのですが「ブゥオーン」...詳細
[5519251] 良いですね
 (電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ Revision 3 OEC-R3-500W14F)
2006/10/08 21:07:34(最終返信:2006/10/09 13:20:37)
[5519251]...いまのとこ不具合なし 音も満足です。 SPにしないでこのモデルを選んだのは、ヒエルさん と同じ理由でノイズの問題ですね。 システムとして見て、高性能と静音を両立できたか と思いましたが、HDDをWDのラピタにしたため...詳細
[5344977] 初期不良2連続・・・orz
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力弐 KMRK-450A(II))
2006/08/14 11:34:36(最終返信:2006/09/02 18:33:55)
[5344977]...最初のはPC立ち上げても数分で電源が落ちてしまい。 サク○スのサポートセンターから届いた2個目は 電源から耳障りなノイズがします;; 購入予定されている方は覚悟したほうがいいかも。 そうだったんですか・・・orz 僕が使ってるPCのユーザーの間で非常に評判のいい電源なので...詳細
[5363689] 容量について
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力弐 KMRK-550A(II))
2006/08/21 00:52:15(最終返信:2006/08/28 14:44:54)
[5363689]...購入するときスペックを見ても気づかず、組んでみてから思うことですね。 ケーブル脱着は、、、便利とも思ったけど、ノイズ対策が心配だな〜、、、 まぁ、いまから増えるでしょうから徐々に改良されていくでしょうね。 Abee...詳細
[5361199] 残念ながら初期不良?
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-550EA)
2006/08/20 05:45:38(最終返信:2006/08/28 01:40:27)
[5361199]...私が送付したものは起動すらしなかったため?新品交換ということでした。『確認のため開封してありますが、ノイズレベルは正常なものを送りました。』という報告書が同梱されていました。 ということは、今、足元でうなっている電源が正常ということになります...詳細
[5371650] ケースに合う電源BOX
 (電源ユニット > サイズ > GOURIKI-400A)
2006/08/23 22:03:37(最終返信:2006/08/26 20:37:52)
[5371650]...できるだけ短い方が良いです。 (長いと外来ノイズにも弱くなります) それと、ノイズや電磁波を気にされるのであれば、 丸裸で電源を置くのはよくないです。 銅箔やアルミ箔を使ってノイズ対策をする等、 工夫すると良いです...「アルミの板を使って足にする」のも良いですが、 箱状組み立てる方が安心できると思います。 安定性とノイズ対策、埃対策ができますので。 ケースはアプライドオリジナルスリムケースを使用しています。 電源は外付けを考えています...詳細
[5363935] ENERMAX比較
 (電源ユニット > ENERMAX > LIBERTY ELT400AWT)
2006/08/21 06:00:59(最終返信:2006/08/21 13:18:39)
[5363935]...LIBERTYシリーズは静音性云々よりソケット式ってのがどうでしょうか?便利といえば便利だけど、、、ノイズ対策はどうなってるんだろうな〜 まぁ、個人的にはKOBKOBさんに、コイツを購入してもらってレポートをいただきたいですね(^^...詳細
[5350718] この電源Micro-ATXでも使えますか?:PC壊れました
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力弐 KMRK-400A(II))
2006/08/16 14:58:43(最終返信:2006/08/16 19:23:34)
[5350718]...KING-4 LW6400-H4 と LW-6450-H4 を使用して 居ますが、殆ど廃熱ファンのノイズは気に成りません。 現在使用開始 4ヶ月程度ですが、今まで之と言った問題も有りません。 パーシモン1wさん...詳細
[5346635] 初期不良?
2006/08/14 23:15:03(最終返信:2006/08/15 01:41:07)
[5346635]...パーシモン1w「さん」つけるの忘れていましたすみません^^; ずっと電源のファンが回っているのなら初期不良では? 私の電源は初期不良でひどいノイズがしますが PC終了後3分くらいで電源のクールダウンは終わりますよ。 ...詳細
[5244727] いい電源ですか?
2006/07/11 11:39:40(最終返信:2006/07/29 17:49:24)
[5244727]...良い電源みたいなので購入を検討しています。ケーブル着脱式で磁気浮上方式ベアリングファン(ENLOBALファン)を採用してノイズレベルは17dBA以下ということですが実際に使われている方の使用感(静音性・安定性・着脱式ケーブルなど)を教えて下さい...詳細
[5266717] 起動時が不安定
2006/07/18 22:20:59(最終返信:2006/07/22 19:47:25)
[5266717]... 肝心のサウンドデバイスが何か書いていないんですが(^^; オンボードサウンドなら、起動時にノイズを拾っている だけでは? それ以外に不具合がないのであれば、起動音を止めてしまう! というのも精神衛生上いいかもしれません...早速のご返信ありがとうございます。 そうですね、サウンドボードを書いてませんでした(汗)。 オンボードです。 もしノイズを拾っているのであれば、フィルターかける方法ってありますかね? お二人のアドバイスで、そんなに気にしなくてもいいかもしれませんが・・・・...詳細
[5265579] 変な音が出る
 (電源ユニット > ANTEC > SP-400)
2006/07/18 16:12:53(最終返信:2006/07/18 18:45:10)
[5265579]...この構成では、マザーか電源が一番怪しいですね。 前に、AOPENのマザーですがLEDが点灯するだけで高周波ノイズが出て初期不良交換しました。電源も異音を発し交換したことがあります。 サイドパネルを空けたら、どれが発生しているか...詳細
