ノイズ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノイズ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 169件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[4337626] トランスについて
 (PC何でも掲示板)
2005/08/09 23:00:26(最終返信:2005/08/09 23:20:07)
[4337626] ...もう20年も前から箱をのぞいたこともありません。 PCはスイッチング電源が普通です。 オーディオ機器は今でもノイズを嫌ってCVT方式が主流です。 かつてオーディオ各社が、ヤマハがX電源、ソニーがパルス電源?という名称を付けるなどして... 詳細
[4294394] 旧アナログテープのデジタル化について
 (PC何でも掲示板)
2005/07/21 06:00:05(最終返信:2005/07/26 20:52:51)
[4294394] ...し、ソースが悪くてコピー結果がさらに1段画像が悪くなると気になります。ここでPCソフトのノイズ除去などの設定を自分でいろいろやってみると仕上がりに差ができるかもしれません。 このコ...れそうでそれが怖い。 信頼できる業者が事前にわかれば一番いいのだけど。 仕方なく自力でノイズ除去の設定とか試行錯誤して頑張っています。 >mag7さん 私はキャプチャ、レコーダー...ースに関しての返信が抜けておりました。申し訳ありません。 ソースはクリアとは言えず、所々ノイズが乗ってしまっているものも見受けられます。mag7さんの仰る、1段階画像が劣化するパター... 詳細
[4229142] ネットのつなぎ方
 (PC何でも掲示板)
2005/05/10 12:35:27(最終返信:2005/07/16 15:26:54)
[4229142] ...射ました(1mぐらいの線です) それではTAとPCが離れていると使えずなおかつ電話線を長くする(ノイズ入りやすい)のでかなり不便でした ですがRS-232Cポート付のこの機種はルータなのでpcとの接続はLANケーブルでできます... 詳細
[4240851] ゲーム中の規則的な異音
 (PC何でも掲示板)
2005/06/24 09:28:54(最終返信:2005/06/27 18:36:02)
[4240851] ...に新たに投稿するかもなのでそっちは消しときましょう。 普通の音楽CDを演奏してノイズが出るようでしたら、多分オーディオチッブのハードウエアの問題でしょう。また、LinuxCDで立ち上げ、同様のことを行ってノイズがでたら、ソフトは無関係なのでハードウエアの問題であることが確認できます... 詳細
[4195605] 遅い・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/04/27 15:45:40(最終返信:2005/04/29 11:42:42)
[4195605] ...意外とHDDを高速なものに交換するのが体感には効く。 予算も書いてね。ネット速度アップならフリーソフトや千円程度ノイズカット用品で充分なこともある。数千円ならメモリー増設。もう少し出せるなら、速いHDDに交換。 実はHDDの空き容量が少なくなっているとか... 詳細
[4149966] パソコンでラジオを聴くためには?
 (PC何でも掲示板)
2005/04/08 03:21:42(最終返信:2005/04/08 13:41:51)
[4149966] ...PCの音声入力端子(LINE-IN等)にラジオを繋げれば聞けるようになりますが、離して置かないとPCのノイズを拾ってまともに聞けないかも知れません。 ありがとうございます。電波のほうですので、ラジオをかうことにします... 詳細
[4087293] Yahoo!BBについて…
 (PC何でも掲示板)
2005/03/18 07:56:49(最終返信:2005/03/20 09:01:39)
[4087293] ...は他の会社よりかなり通信速度が遅いと聞いたことがあります。実際の所どうなんでしょう?乗り換えた方、わかる方、教えて下さい。ちなみに、基地局まで2600mノイズ22dbです。 すみません、分かりません。(使用者が多いと混雑して遅くなるとか・・・) ↓中段辺りの「ブロードバンド... 詳細
[4055251] 自分にあったビデオ編集用ソフトを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2005/03/11 18:20:08(最終返信:2005/03/13 21:20:56)
[4055251] ...エンコする画質はあまりよくなかったのですが 29インチのTVでみるには十分きれいでした むしろキャプチャぼーどがあまり良くなかったため ノイズがきつかったです。 エンコードは別なソフトつかたほうがよいでしょうね... 詳細
[4065461] ノイズ
 (PC何でも掲示板)
2005/03/13 15:33:04(最終返信:2005/03/13 17:52:15)
[4065461] ...用しているのですが、ノイズが入ってしまいます。原因は何なんでしょうか? >マザーボードのオンボードのサウンドを利用しているのですが、ノイズが入ってしまいます。 PCが内部でノイズ信号を作ってしまうの...Cが内部でノイズ信号を作ってしまうので、アナログ信号の音声信号はノイズが入る場合があります。 ノイズが無いきれいな音を楽しみたいなら、USBスピーカーか、光デジタル...きるでしょうか?? 効果の程度は分かりませんが、玄人志向のNO-PCI+(ATX/PCIノイズ低減ボード)という 製品があります。これを試してみるのも面白いかも。... 詳細
[4019461] 無線LANのAM放送への影響
 (PC何でも掲示板)
2005/03/04 17:36:38(最終返信:2005/03/08 21:49:04)
[4019461] ...かかりませんし。 ノイズカットフィルタ等は最終手段に近いものだと思ってください。 実際、聞けないほどのノイズは「激減」しましたが、かすかにノイズは残りました。 # 孫六空さんの環境で、ノイズカットフィルタでノイ...ブログの記事に同じような状況(だと思うけど)で ノイズカット・コネクタDMJ100BTを使うと AMラジオのノイズが激減したって記事が載っていた http://e... # ノイズが入るのはある程度、諦めた方が良いのでは? # ブログの記事を信じて試すかどうかは孫六空さん次第 ご紹介されているblogの管理人です。 ノイズカット... 詳細
[3991289] ノイズ
 (PC何でも掲示板)
2005/02/26 21:16:02(最終返信:2005/02/27 03:29:29)
[3991289] ...そこからまとめてLIFE2.95で64kにビットレート変換をしました。 192kの音楽をいれてもノイズは出ないのですが、64kの物を入れると上記のように決まったところで音が出てしまいます。 OSはXP... 詳細
[3963400] PC使用におけるTV画質低下について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/20 21:42:10(最終返信:2005/02/21 01:32:56)
[3963400] ...FANや電源はノイズ発生源です。離すに越したことはありません。 ・PC自体の調子はどうか。なにか壊れかかっているようなパーツはありませんか。 ・あとは各ケーブル類にシールドテープみたいなものでノイズ対策を施すくらいしかないでしょう...フェライトコアをしこたま付けてみるってのも・・ ・その他固定電話や携帯電話、電子レンジなどノイズ発生源になりそうなものまたはノイズを受けそうなものは離す。 月並みですがこんなもんしか思い浮かびませんでした。こういうすっきりしない症状っていちばん厄介ですよねぇ... 詳細
[3907858] パソコン ビデオ
 (PC何でも掲示板)
2005/02/09 22:32:53(最終返信:2005/02/11 20:06:33)
[3907858] ...でないTVの入力切り替え前)と >H-DVDにノイズがでてビデオ1の電源をOFFしないときれいに見れません。 ノイズの伝播経路を探してみる。 1.ビデオ1の電源だ...力だけ)でH-DVDにノイズがが出るのであれば、   チューナーの不具合があるかも。   ビデオ1(アンテナ出力だけ)→ビデオ2→TVでノイズが出るのであれば、  ...デオ1で再生するとTVの画面(ビデオ1・2・3でないTVの入力切り替え前)とH-DVDにノイズがでてビデオ1の電源をOFFしないときれいに見れません。これって解決できるんでしょうか。... 詳細
[3906655] ノイズ
 (PC何でも掲示板)
2005/02/09 17:52:14(最終返信:2005/02/10 22:36:07)
[3906655] ...ートパソコンにイヤホン端子でスピーカーを繋いでCDを聞いているのですが、 「サー」というノイズが入ってしまって少し気になります。 イヤホンに繋いでも同じような音がして、ミュートにして...。 >ミュートにしてもこの音はあります。 いつ製造されたものかわかりませんが、多分、残留ノイズだと思います。 単純に経年変化で古くなっただけなのかもしれないし、 保有者の耳の感度が良...ているものと同型であれば良いが、なければどれでもいいから聞いてみる。) >「サー」というノイズが入ってしまって少し気になります。 そのCDに福原愛ちゃんのかけ声が入っているのでは?... 詳細
[3849271] ケースファンについて
 (PC何でも掲示板)
2005/01/28 23:56:47(最終返信:2005/01/30 21:41:28)
[3849271] ...回転数が上がるのですから、モーター自身のノイズ・風切り音とも大きくなります。 同じ回転数でも羽根の形状・モーターの設計によって若干差が出ます。音量の他、人間の耳に感じやすい周波数帯域にノイズが出るかどうかによって聴感上の音量には差が出ます(この辺は個人差もあります)... 詳細
[3826428] PC買い替え
 (PC何でも掲示板)
2005/01/24 00:22:31(最終返信:2005/01/26 09:16:17)
[3826428] ...http://www.geocities.jp/cpu_amd_intel/enc/index1.html ノイズ除去フィルタ、シャープフィルタ →  Athlon64が特に強い。シャープフィルタは圧倒的 3次元NR... 詳細
[3832730] シリアルATAハードディスクについて
 (PC何でも掲示板)
2005/01/25 12:56:32(最終返信:2005/01/25 22:59:49)
[3832730] ...基盤の設計を容易にするなどのメリットがあります。 この場合、ピン数が減ったことでケーブルのスリム化を達成し、外部から受けるノイズの量も従来に比べて減少したと考えられます。さらにピン数が減ったということは、無駄な電流を減らすこと... 詳細
[3817740] PCでDVD再生
 (PC何でも掲示板)
2005/01/22 15:42:36(最終返信:2005/01/23 22:45:39)
[3817740] ...Playerでも見る事が出来る様になると思う MPEG2 Decoderの違いについて簡単に説明すると・・・ PowerDVD6:ノイズ除去処理がされて高画質 PowerDVD5:WMPだとインターレース解除されない WinDVD全般:Canopusにも採用されている... 詳細
[3824400] windows media playerについて
 (PC何でも掲示板)
2005/01/23 19:30:45(最終返信:2005/01/23 19:30:45)
[3824400] ...半年前から急に録音したCDの音量が小さくなりました。また、ノイズが必ず入ってしました。player9を使ってます。 購入店に相談したところ、初期化してくださいと言われました。 初期化した結果、ノイズはなくなりましたが、音量が小さいままです... 詳細
[3771093] スピーカー
 (PC何でも掲示板)
2005/01/13 00:50:02(最終返信:2005/01/13 18:14:39)
[3771093] ... フリーズする原因がほかにあって、その瞬間にノイズがのるってんならわかるけど。 あるいは接続コードがどこかとショートしてる? ああーそうですねーノイズが入ったらマウスとキーボードの認識が途切れますキ...PCに2.1CHのスピーカーつないでるんですけどノイズが入ったらマウスとキーボードが動作不能になって強制電源するしか方法がないんですよね2.1CHのスピーカーつけてから支障がでるんですけど何が悪いかわかりますか... 詳細
