ノイズ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノイズ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 123件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[16115191] 現像操作時のプレビューと書出した画像が異なる
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/05/09 23:16:44(最終返信:2013/05/10 23:56:28)
[16115191] ...現像でのプレビューと、書出したJPEGをWindowsフォトビュアーで表示したものが、異なります。 ノイズ軽減の度合いが異なるように見えます。 書き出しの設定で『シャープ出力』のチェックは外してあります。...もしもう解決されていれば余計なお世話なのですが・・ トーンジャンプ的な部分も見受けられるものの、私にはむしろJPEGのノイズ(圧縮による画質の劣化)という要素が大きいように見えました。 そこで2つほど質問させてください。 ... 詳細
[16067454] 初歩的な質問ですいません。
2013/04/28 01:39:22(最終返信:2013/04/29 14:28:07)
[16067454] ...CNX2を使っていたのですが、 SONY NEXの購入を機にLR4を使い出しました。 LR4で写真を読み込んだ場合、 ノイズリダクションやレンズ補正は全くかかっていない 素の状態で読み込まれますよね。 これをかかった状態で読み込ませることはできないのでしょうか...現像プリセットは作成時に適用するべき設定を選択出来ますので、色々と工夫すると手間が省けるようになります。  例えばノイズリダクションのみのプリセットやキャリブレーションとレンズ補正のプリセットなど。  一時的に現在の... 詳細
[15999869] Lightroom 4 か Apertureか
2013/04/10 12:05:43(最終返信:2013/04/13 05:10:58)
[15999869] ...たとえば人物の顔だけ明るくしたり、空の部分だけホワイトバランスを少しずらすといった事が可能になります。 ノイズ除去機能の優秀さもLightroomの美点のひとつにあげていいでしょう。 バージョン3から飛躍的に向上しました... 詳細
[15991736] lightroom3からlightroom4へのデータ移行
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2013/04/08 06:30:24(最終返信:2013/04/12 09:24:57)
[15991736] ...3であった「補助光」がなくなった これも最初は、Ver.3に慣れていたのでなんだかなと思いましたが、階調変更の幅の大きさとノイズの出方が少ないVer.4に慣れた現在、この変更が進化であると感じています。 >>3で編集した内容が4にも反映されるのでしょうか... 詳細
[15899694] RAW現像ソフトについて
 (画像編集ソフト)
2013/03/16 19:13:43(最終返信:2013/03/19 16:14:17)
[15899694] ...LightroomとかSilkypixあたりを考えているのですが お薦めのソフトをご教示願えればと思います。 合成加工とかよりもノイズ除去・収差補正をメインにお願いします。 上を見ればきりが無いのでしょうが、DPPとの差を感じられ 安ければそれに越したことはないと(笑... 詳細
[15699438] ノイズ除去
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2013/02/01 01:22:52(最終返信:2013/02/01 01:22:52)
[15699438] ...Aperture3でノイズ除去のプラグインを探しています。 オススメはありますか? Dfine2.0が気になりましたが、Googleが買収したようで今後のサポートが心配ですかね?... 詳細
[15557114] 全体画面で作業
2013/01/01 21:26:05(最終返信:2013/01/04 17:43:03)
[15557114] ...作業しながらワンクリックすると作業中の画像を画面一杯に見れる方法はないでしょうか? 作業画面の真ん中の画像だけでは、どうも画面一杯にした時と色合いやノイズの感覚が違うので困ってます。 宜しくお願いします。 色々触ると、現像画面はほぼフル(上下一杯)で見れると思うんだけど... 詳細
[15421319] Photo Ninjaについて
 (画像編集ソフト)
2012/12/02 12:07:27(最終返信:2012/12/23 22:12:07)
[15421319] ...Noise Ninjaユーザーなので、アップグレードしてみました。まだ、テスト運用中なのですが、ノイズ処理関連はかなり強力だと思います。 >編集した画像の保存方法はどのようにしたらよろしいでしょうか...>Noise Ninjaユーザーなので、アップグレードしてみました。まだ、テスト運用中なのですが、ノイズ処理関連はかなり強力だと思います。 本当に助かりました。感謝いたします。... 詳細
[15028757] Capture NX 2 Ver.2.3.4 JPアップデート情報
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/09/06 09:50:25(最終返信:2012/09/30 10:28:35)
[15028757] ...--->ノイズリダクション 処理方法 プルダウンメニューから[高速]、[高画質]または[高画質 2012]のいずれかの処理方法を選択します。高速処理にするには [高速]、さらに正確なノイズリダクション効果にす...べて画像のエッジ部分がより滑らかになります。また、より低周波な色ノイズの低減や、画像平坦部のノイズ低減にも優れています。 prayforjapanさん 情...。 ・[エディットリスト] の [現像] セクション内の [カメラ設定] にある [ノイズリダクション] に [高画質 2012] を追加しました。 ・カメラの「自動ゆがみ補... 詳細
[15031897] NX2は何かがおかしい???
2012/09/07 00:10:58(最終返信:2012/09/14 22:15:22)
[15031897] ...とについて以下述べておきます。 特定のツール(「ハイパス」)を使った時に画像にブロックノイズが盛大に発生 します。 アンシャープマスクに変えて、私はこの「ハイパス」機能を利用して...    ル)」のスライダーを左右に動かすと、その動きに連動して先に述べたブ    ロックノイズが発生します。    発生の状況は言葉では表現し難いので記録したものを掲載しますので ...ニコンの回答は、「お問い合わせいただいた「Capture NX 2」にて作業時に異常 なノイズが入る件についてですが、担当部署にて調査を行いました結果、ご指摘 の現象は、「Captu... 詳細
[14703339] RAW編集
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/06/20 13:46:09(最終返信:2012/06/20 16:44:05)
[14703339] ...一眼レフカメラ(ニコンD50)で撮影したRAW画像の編集をするソフトを探しています。 高感度撮影時に生じるノイズや、明るさ調整をする際に、アドビのライトルームを使用すると 複数枚の処理が一括で出来ると聞いたことがあるのですが... 詳細
[14517230] Lightroom4とCanon DPPで悩んでいます
2012/05/03 20:36:58(最終返信:2012/05/05 22:31:07)
[14517230] ...DPPも基本補正(RAW、RGB補正)は、スライダの動きと補正反映量がほぼ画面で確認できますが、ノイズリダクションやレンズの収差補正は、そのたびに別ウィンドウで数値設定したあと、設定が画面に反映されるまで7〜8秒ほどかかります... 詳細
[14461473] EOS40DのRAWにてご使用予定の方へ
2012/04/20 15:58:58(最終返信:2012/04/29 23:13:44)
[14461473] ....6からアップグレードし、複数メーカーの複数カメラにて利用して おります。 まず強力なノイズリダクションや機能の割には軽快な動作など大変重宝しております。まさに 手放せないという状...し(笑) 私にとってはまだ主力機ですし、そういう古くなったデジカメでも最新の現像ソフトでノイズ 処理など画質向上余地があることが、特に社外現像ソフトを利用するメリットだとも思って お...0の自動階調は3と比べるとちょっと不自然な調整が目に付く気がします。 処理エンジンがかなり変わっているようですね。ノイズ処理も変わっている ように感じます。 ... 詳細
[14497017] ノイズの低減機能について教えてください
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/04/29 00:58:13(最終返信:2012/04/29 21:47:40)
[14497017] ...高感度撮影した画像のノイズ低減として、現在フォトショップエレメンツ7を使用しています。 最新のフォトショップエレメンツ10のノイズ低減機能は、エレメンツ7よ...しょうか? どなたか、比較された方がおられましたら教えてください。 エレメンツ10の方がノイズ低減機能が優れているのなら、アップグレードしたいと思っております。 よろしくお願いします...ments7と Lightroom3を使って画像処理をしていますが、Lightroomのノイズ軽減には充分に満足しています。 Photoshop Elements7をレタッチ処理ソフ... 詳細
[14418337] ノイズが多い気がするんです
2012/04/10 17:33:16(最終返信:2012/04/16 19:33:42)
[14418337] ...メラ内の設定は高感度ノイズリダクションOFF、アクティブDライティングOFFにしています。 ISOは800を上限にしています。 上記の設定で撮影したRAW画像をCapture NX2で現像していた時はノイズの荒さは気にならなか...を開いた時よりも全体的にノイズが気になってしまいます。 ISO200を超えるとノイジーな感じになってきます。 ちなみにソフトは両方ともノイズリダクションはOFFにし...にお答え頂き、ありがとうございました。 あれからいろいろ触ってみました。 NX2に対してノイズが多いように感じていたのは自分の勘違いのようです。 両ソフトの初期設定の違いを把握できて... 詳細
[14316655] elements organizerをネットワーク上で使用すると・・・
2012/03/20 06:38:37(最終返信:2012/04/01 22:47:24)
[14316655] ...Server2011をインストールしているPCに保存してあり、そのデータをelements organizer上で表示しようとすると、ブロックノイズのような感じ(表現が下手で申し訳ありません)でしか表示されないのです。(表示した時点ですぐにオフラインのマークがでています)その後... 詳細
[14065039] どちらがいいのでしょうか
2012/01/25 01:53:30(最終返信:2012/02/08 12:21:21)
[14065039] ...花びら以外を選択 3)選択範囲の彩度下げて白黒にする >@高感度で撮影したときのノイズを減らしたい 1)フィルター効果のノイズ軽減を選択 2)開いたダイアログボックスで効果を見ながら修正 >A被写体と一緒に写ってしまったバックの人物等を消したい...Lightroom3 があげられていました。 私がやりたいのは、 @高感度で撮影したときのノイズを減らしたい A被写体と一緒に写ってしまったバックの人物等を消したい B花びら以外の色をなくしたい... 詳細
[14072061] ライトルーム4
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版 乗換え/特別提供版)
2012/01/26 22:26:18(最終返信:2012/02/04 12:20:21)
[14072061] ...アドバイス有り難う御座います。 エレメンツ10とライトルーム3と4のβ版とニコンのNX2で、1週間程ですがRAWのノイズ処理中心に比較しています。 体験版で遊んでいる程度なので、β版との差異を実感できないところが有ります... 詳細
[13768697] ノイズリダクション
2011/11/15 10:32:27(最終返信:2011/11/15 23:56:30)
[13768697] ...2000枚〜3000枚に対して一気にノイズリダクションを適用する機能はないのでしょうか? 「ライブラリー」でホワイトバランス・階調の調整は、写真の全選択で適用してますが、ノイズリダクションも同様に一発全適用の方法があれば教えていただきたいと思ってます...写真の読み込み時にプリセットの自動適用なども行えます。 読み込み時に無条件で反映させたいのであれば、ノイズリダクションのプリセットを作成しておいて、読み込み時に適用させる方法でもよいかもしれません。 ... 詳細
[12944713] 縦線?ノイズ
 (画像編集ソフト > JUNGLE > HDRsoft Photomatix Pro 3.0)
2011/04/27 23:05:48(最終返信:2011/08/02 14:16:47)
[12944713] ...このソフトの体験版を利用したのですが、HDRイメージ生成で、露出の違う写真3枚を選択し実行すると、白黒っぽくなって縦線(ノイズ?)が出ます。その後にトーンマッピング実施すると、さらに見難くなり調整どころでは無いプレビューが表示されます... 詳細
