ノイズ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノイズ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 269件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14139003] ダビングしたBR-REが全く読み込み出来ません(;・∩`)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2012/02/11 17:32:50(最終返信:2012/02/26 19:00:22)
[14139003] ...出張修理で治るかなぁ?(;・∩`) カサブランカ2さん。 私の場合は、LX54で認識できるが、再生中にブロックノイズが出るメディア(BD)が多々あったので、故障扱いのクレームを出しました。 メーカーから「出張対応はできないが...りがとうございます。大変参考になりました。 パイオニアに預けたBDメディアはいつ頃返却されるのでしょうか?また、再生時にブロックノイズが発生するのに、故障ではなく性能!と云うのも釈然としませんね。 パイオニアのサービス対応もエリアによって異なるので不思議です。... 詳細
[14148356] パイオニアの再生専用機から買い換えを考えてます!
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/02/13 15:50:31(最終返信:2012/02/26 16:17:03)
[14148356] ...騒音が大きいとの記述があります。 焼いてる時は構いませんが、BD-RやBDを再生する時もPS3みたいに盛大なノイズが出ますか? 6、市販ソフトを再生した場合、他社の再生専用機と比べ、映像や音質のクオリティは如何ですか... 詳細
[14077671] 不具合(;・∩`)
2012/01/28 11:42:01(最終返信:2012/02/02 10:54:34)
[14077671] ...その修正回数がこのグラフで低い程良い結果です。 このグラフが塗りつぶされる位まで来るとブロックノイズなどの再生障害がでます。 国産のBD-REは品質よく書き込める事が確認出来ました。 次に台湾製BD-REの書込み品質チェック開始しています...、その番組をダビングすると、その切り替わる瞬間の1秒程は音声が消えるのと、プツッ!と言う小さなノイズ音が入ります。これはWOWOWからHDDに録画した 【Railway Story】と言う番組をダ... 詳細
[13610764] 音飛びが発生します。
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/10/11 10:01:02(最終返信:2012/01/23 08:54:34)
[13610764] ...同じ箇所ではないため媒体の問題ではなさそうです。 USBでも同じ現象です。 また、ブルーレイ鑑賞中に2層目を読み込んだあたりからデジタル的なノイズが入り込みます。電源断でチャプター飛ばしで復活しましたが SONYのレコーダーやPS3では問題ないです...ストレスになりそうなのでメーカに問い合わせてみます。 r2 kids様 はじめまして! 私の購入した個体もCD再生時に時々ノイズが入ったり勝手に停止してしまう事がありました。 接続しているアンプはマランツSR6004でHDMI接続です... 詳細
[14001463] アップデート
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2012/01/09 18:00:17(最終返信:2012/01/10 23:29:17)
[14001463] ...電源とかになっちゃいますよね。 ただ拘りだせばタップ、壁コンセント等々… 折角の良い電源ケーブルも入ってくる信号がノイズだらけとか。 この辺はきりが無いですね。 気付けばランク上のプレイヤー相当の金額になっていて、 プレイヤー変えた方が一番手っとり早く画質向上してた…... 詳細
[13982245] ドライブ音
2012/01/05 13:18:30(最終返信:2012/01/05 13:18:30)
[13982245] ...Amazonで購入。 この機種で問題になってるドライブノイズですが 自分のはほとんどありません。 改良されたのか 個体差がかなりあるのかわかりませんが 自分のはとても静かなもんです。 画質 音質... 詳細
[13969425] セパレート接続☆
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/01/02 10:29:45(最終返信:2012/01/02 12:36:17)
[13969425] ...決まるかと思います。 ストリートスムーサーは低ビットレート低解像度のコンテンツに対して効くノイズリダクション系ですからプレーヤー側でもAVアンプ側でも効果はドングリの背比べでしょう。 所謂アップコンのようなもので... 詳細
[13886779] HBD-2280Sは1.5倍速再生できますか?
 (ブルーレイプレーヤー > AVOX > HBD-2280S)
2011/12/13 13:10:21(最終返信:2012/01/01 16:06:40)
[13886779] ...音声付きの倍速再生はありません。 ちなみにスローは、1/16,1/8,1/4,1/2の順方向のみ。 結構ノイズ無くきれいに再生できます。(当然か…)... 詳細
[13821766] Qdeo?
2011/11/27 23:50:49(最終返信:2011/11/28 21:08:19)
[13821766] ...接続ですよね。 基本的にはアンプの映像回路をスルー(無加工)に設定すれば大丈夫なはずです。 わずかなノイズ等も気になる場合はもちろん直結の方が良いです。 失礼しました。 使用表を見ると、そもそも直結を想定してHDMI端子もメイン(映像... 詳細
[13662497] 届きました!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-440)
2011/10/22 16:13:43(最終返信:2011/10/22 20:56:48)
[13662497] ...3.<ディテール> *標準 ファイン シネマ カスタム(上記:1.画質調整と同じ設定・・・ユーザー設定) 4.<ノイズリダクション> *0 1 2 3 各設定値の前の<*>印が出荷時の設定です。 余談ですが同価格帯の「DENON:1611UD」はNRについては... 詳細
[13554549] 変な音が・・・
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2011/09/27 17:32:50(最終返信:2011/10/14 10:04:45)
[13554549] ...MI接続で音量マックスにしてもヘッドフォンからはノイズらしきものは聞こえません。もちろん、動画再生無音時でも耳障りなノイズは全くありません。個体差というものもあるのかもしれませんが、テレビ側のノイズというものもありそうな感じがします...画像をアップしておきます。 多分、BD110Kは問題ないです。LC-32V5からのノイズだと思われます。この様なノイズは何処の液晶テレビでも良くありますので、我慢して使うしか無いと思います。 東芝のRE1を使っていますが... 詳細
[12513109] レコーダーを断念。ならプレーヤー選ぶなら?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT900)
2011/01/15 19:01:05(最終返信:2011/09/09 23:57:22)
[12513109] ...パナのBDT900とソニーのS370。ズバリどちらを購入したほうがよいでしょうか?アニメのセルDVD・レンタルDVDを美しく、ノイズが少ない画質で再生したいので、ユーザーさん教えてください!綺麗に見るいアニメだったらサンライズ・JCSTAFF・ボンズ・A-1・角川の作品に限ってです... 詳細
[13313838] 違いを教え下さい
2011/07/30 12:37:50(最終返信:2011/08/10 17:34:17)
[13313838] ...BDT900はアップコンバートを弱めるとソフトフォーカスかかったような、強めると若干ノイジーな印象です。 実写DVDに関してはBDT900がノイズを抑えて上手くアップコンバートしていますね。 しつこいようですがその差はわずかです。どこまでこだわるかのは人それぞれでしょう... 詳細
[13057851] NS700Hと比べて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/05/27 16:23:59(最終返信:2011/05/27 16:49:09)
[13057851] ...同機能のS360を所有してますが、個人的にはアプコン自体それほどの必要性は感じられないですね。。 ソフトによってはノイズが多くなるものもありますので・・・ ... 詳細
[13011616] レンズクリーニングについて。
2011/05/15 16:46:13(最終返信:2011/05/17 17:26:33)
[13011616] ...たりません。やはりメーカーに依頼するしかないのでしょうか?皆さんはどうされていますか? 再生時にノイズや音飛びが起きているのですか? 通常のメンテナンスの意味でのレンズクリーナー使用は必要ありません... 詳細
[12969743] 不具合対応
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/05/04 15:58:47(最終返信:2011/05/08 17:04:20)
[12969743] ...1chのディスクを再生しても全てPCM出力になってしまう上に、おまけに音声にパチパチとノイズがのる様になってしまいました。ノイズは、5.1chのディスクのみならず、全てのディスクで発生しています。 また、BD-Rの一部タイトルの再生が出来ない不具合は... 詳細
[12935295] AVCREC対応について教えて下さい
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/04/25 11:11:21(最終返信:2011/05/05 13:03:56)
[12935295] ...BDにAVC録画はAVCRECとは言いません(区別の為)。 レビュー読むと、AVCRECの再生についての記述はなく、 BDにAVC録画はブロックノイズ等が出るようですね。 BDにAVC録画は問題ありだが、AVCRECの再生はOKとの 書き込みを見たような記憶があるんですが... 詳細
[12904462] 本日購入しました。
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7006 [ブラック])
2011/04/16 23:51:24(最終返信:2011/04/29 12:31:36)
[12904462] ...【DVD再生の画質】 PS3に比べて、モスキートノイズが少ないことに気が付きました。 PS3と同様のノイズリダクション機能があるのですが、これの効き目がPS3より顕著で モスキートノイズリダクションを掛けると... 詳細
[12604834] ナイト&デイ
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX52)
2011/02/04 15:34:05(最終返信:2011/04/07 00:31:13)
[12604834] ...アバターもそうでしたが、ナイト&デイでも、途中でブロックノイズがたくさん出て、見れません。PS3では、なんともありません。これは、バージョンアップしてないからですか? >これは、バージョンアップしてないからですか... 詳細
[12483587] DACについて
2011/01/09 14:52:32(最終返信:2011/03/11 09:59:08)
[12483587] ...フラッグシップ機は姿を消しつつあります。 画質音質の向上はDACだけで決まる訳ではなく、、 ディスク回転の振動や基盤回路構成(電気的ノイズ)などもありますので、 そのあたりにこだわった製品は、今後も出てほしいと願っています。 私も 「うちのねこデブ... 詳細
