ノイズ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノイズ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 5163件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[24178193] テレビの電源をオフにしてもHDDがしばらく動作する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43CL1 [43インチ])
2021/06/08 12:21:49(最終返信:2021/06/10 00:06:40)
[24178193] ...し気になります。 長い間使っていると、ファンの風切り部分に埃が溜まり、それが回転の歪みを生んでノイズを起こす場合があります。 また、排出口などにも埃が溜まると余計な通過音がしたり... ケースを分... 詳細
[24102125] 色ムラ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/04/26 13:50:09(最終返信:2021/06/09 11:49:03)
[24102125] ...した。 それから、BRAVIAのノイズリダクションのようなザラつき改善する方法について レゾリューションプラスのゲイン調整でノイズリダクションのような効果は得られ...すが、サウンドバーは必要だと思います。 私は地デジ殆ど観ずネット動画をよく視聴するのとノイズリダクション機能が私の観る映像と合いそうなのでBRAVIA9500hの方がよく思えてきた...1000の方が少し明るく、暗部の再現性も正確で暗いシーンの暗い物体がとてもはっきり見えてノイズも少ないです。録画機能もA8Hは裏1番組に対しHZ1000は2番組、ソニーは自社製レコー... 詳細
[24130283] テレビドラマ等の画質について質問です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ])
2021/05/11 14:41:24(最終返信:2021/06/05 20:38:42)
[24130283] ... こんにちは。先日購入して、本日から同じ機種を使用しています。録画したドラマを見た際、人の動きにノイズが出てしまい、同じ症状かと推察しました。 同じく、映像調整→プロ設定→動画補正、の倍速駆動を違うモードにしたり切ってもダメでした... 詳細
[24171999] 対応 SSD が見つけられない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55GXPJA [55インチ])
2021/06/04 18:35:21(最終返信:2021/06/05 12:32:32)
[24171999] ...M ほどあります。 多分、3m位のUSBケーブルが必要になると思いますが、ケーブルが長くなると「ノイズ」を拾い安くなり、そのせいで録画に失敗したり、再生時にエラーになってしまう場合もあり得ますので、ご注意下さいm(_...0359010_K0000509413_K0001030600&pd_ctg=0811 こういうノイズフィルターが付いたケーブルが気休めになるかも知れません(^_^; >ボボ03さん HDE-LDA1U3-BAは... 詳細
[23813843] BS録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2020/11/27 09:39:12(最終返信:2021/06/05 12:08:29)
[23813843] ...70以上は強過ぎるようですm(_ _)m  <弱いと、天候により受信できない場合が有ります。   強過ぎると、ノイズが出たりします。 また、お住まいは一軒家でしょうか? その場合、「パラボラアンテナ電源供給」はどうなっていますか...70以上は強過ぎるようですm(_ _)m  <弱いと、天候により受信できない場合が有ります。   強過ぎると、ノイズが出たりします。  ⇒ アンテナレベルは、信号強度 53  信号品質  60 です。 また、お住まいは一軒家でしょうか... 詳細
[24166758] 映像のカクツキ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2021/06/01 15:25:24(最終返信:2021/06/04 18:21:42)
[24166758] ...動体の輪郭周辺にブロックノイズが出ると思います。 ピュアダイレクトはどうですか? >mn0518さん 設定を見落としている可能性はゼロではありませんがピュアダイレクトなるモードは存在しません。 ブロックノイズも出ているのかもしれませんが気付きませんし気になりません... 詳細
[24166063] レコーダー経由で接続時のHDMLケーブルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2021/06/01 06:14:38(最終返信:2021/06/02 14:12:32)
[24166063] ...分波器を変えても受信状態が標準品質以上のレベルになっていれば変わらないはずです。 受信状態がギリギリの場合にブロックノイズ等が天候により出ることがあれば変更で改善の余地はあると思います。 BS4Kも問題無く映っているようですのでこのままでも問題無いのではないでしょうか... 詳細
[24162992] 設置してのアンテナレベルが異常に低いです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2021/05/30 13:30:53(最終返信:2021/05/31 16:25:08)
[24162992] ...本日自宅(一戸建て)に配送され設置したのですが、アンテナレベルがかなり低く、特にBSではブロックノイズが出てまともに見れません(涙) 今まで使ってたTV(シャープ アクオス2001年モデル)では問題なく... 詳細
[23981036] 調子悪い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/02/21 22:44:21(最終返信:2021/05/31 11:45:36)
[23981036] ...す」→「電源ON」 「USB-HDD」側のコネクタがゆるゆるの場合、接触不良で録画失敗したり、ノイズによりテレビが再起動してしまう可能性も...  <ウィルスの侵入方法の一つに、無理矢理データを送り込みPCを誤動作させるという手法があります...無理矢理データを送り込みPCを誤動作させるという手法があります。 「USBケーブル」が、付属の安いケーブルの場合、信号にノイズが入り易いなどの品質に問題が有る場合もあります。 自分は、ケーブルを市販品に交換したことで安定した事も有ります(^_^;... 詳細
[24162753] 外付けHDD、アンテナケーブル等について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2021/05/30 11:05:09(最終返信:2021/05/30 21:37:27)
[24162753] ...10年くらい前から使っていたかもしれないもの(中には3.4年前のもありますが不明)よりは、4K対応にしておいたほうが画質やノイズの面で良いでしょうか? どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >レグ...2番組だとテレビと分けるかテレビだけにするか... >A 〜中略〜 4K対応にしておいたほうが画質やノイズの面で良いでしょうか? そうですね。 ディーガで、BS4Kは、視聴・録画は出来ているのですか?... 詳細
[24137523] 10年ぶりのテレビ選び
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/05/16 00:01:29(最終返信:2021/05/25 09:21:55)
[24137523] ...10年ぐらい前に購入したプラズマのTH-P46ST3の画質がおかしくなりました。人の肌色の部分がピンク色のノイズが酷くなりました。 買い替えを検討しているのですが色々まよってしまい。 ・予算は15万円ぐらい... 詳細
[24137713] SMR方式のWDblue2台をタイムシフトマシンとして使えるか
2021/05/16 05:05:28(最終返信:2021/05/25 08:02:38)
[24137713] ...調べてみたところ、WDBLUEのSMR方式のHDDは、タイムシフトマシン用として使用するとブロックノイズになったりするようですが、これは1台だけの時なのでしょうか。 2台使用するとタイムシフトマシンのAとBで6チャンネルが3チャンネルずつに割り振られて... 詳細
[24106263] 買いましたぁ!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/04/28 20:45:03(最終返信:2021/05/25 02:02:35)
[24106263] ...モヤモヤといわれてもイマイチ内容がよくわかりませんけど(笑)。 地デジ見て、解像度が甘く見えるとか、輪郭にノイズがのってみえるとか、動きボケを感じるとか、そういうのをモヤモヤと言われているのなら、これらすべてそういうものです... 詳細
[24135132] 画面の明るさ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/05/14 17:11:59(最終返信:2021/05/17 08:38:11)
[24135132] ...そういう環境で他社より目立つためにテレビの店頭モード(ダイナミック)はギンギンギラギラの設定なので、店頭ですらノイズが目立つたり輪郭が汚くなったりして破綻気味ですね。 当方GZ2000ユーザーですが普段うちでは明るさ設定50(半分)位で使っていて暗さを感じた事はありません... 詳細
[23103850] PC用4Kディスプレイとして接続する場合の問題点。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2019/12/13 01:13:53(最終返信:2021/05/15 10:22:10)
[23103850] ... 基本的に、PCモードは何某かの変な画像処理(エッジ強調の下手な奴みたいな?)がされて白く滲み、ノイズで灰色がザワザワ動き、HDR設定時には白くボケるので使えないと思います。 なので、TV側は標準モード(設定可能範囲が広い)で輪郭強調処理を0に設定します... 詳細
[22965674] 故障・不具合が多いです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/10/03 23:02:35(最終返信:2021/05/13 04:44:24)
[22965674] ...で頻繁に発生していたノイズは、約10日後に発生しなくなりました。 HDDに録画した映像にもノイズが録画されていましたが、ノイズが発生しなくなってからは、録画した映像にもノイズが見受けれられなくな...したようなノイズと、若干音割れしたような音が出るようになる。 スポーツ番組のような動きが速いものは、人の動きがカクカクするのは我慢の範囲内だったが、ノイズの影響なの...録画した映像にもノイズが見受けれられなくなりました。 そのことから、ノイズなど不具合症状の原因は、電波ではなくて、テレビだったのではと考えています。 テレビ標準装... 詳細
[24132499] サウンドバーからのノイズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2021/05/12 22:37:37(最終返信:2021/05/12 22:37:37)
[24132499] ...本機にht-x8500を接続して音声を出力させているのですが音声にまとわりつくように「ザザッ」というノイズが突然入るようになりました。TVのスピーカー出力ではノイズが出ないのでサウンドバーの故障かな?と思いましたが念のためTV本体を再起動したら直りました... 詳細
[23586012] BSCS放送にブロックノイズが入る
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/08/08 12:31:38(最終返信:2021/05/12 14:22:39)
[23586012] ...てブロックノイズが出ていた可能性があります。それに加えて2K4Kに非対応の分配器だったのでノイズが出たのでしょう。 原因不明のノイズには分配器...が、BSCS放送を見ているうちにブロックノイズが頻繁に入ります。。 症状は、選局してから20〜30分ほど経つとブロックノイズが入るようになってきます。信号強度・信号...ですね。私は、録画番組にブロックノイズが入っていてこの症状を気づきました。 この時、録画機能の問題を疑いましたが、そのブロックノイズが出た箇所を巻き戻しても入ってい... 詳細
[24117302] 地デジ 電源投入直後 「電波が弱い」と言われます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2021/05/04 09:11:09(最終返信:2021/05/09 16:37:33)
[24117302] ...10分くらい経過してから、また地デジに戻すと 映るようになります。でもずっと1日中観ていると、ブロックのノイズが増えて 映らなくなり、しばらく放っておくと、また映る、と言うことが起きます。 「アンテナ、ブースタ...10分くらい経過してから、また地デジに戻すと >映るようになります。でもずっと1日中観ていると、ブロックのノイズが増えて >映らなくなり、しばらく放っておくと、また映る、と言うことが起きます。 この事から推測できるのは... 詳細
[24125779] 4Kチューナー非搭載のチューナとの接続
2021/05/08 19:25:43(最終返信:2021/05/09 11:25:51)
[24125779] ...同じ部屋の別系統から同軸ケーブルをつなぎました。 分配したことで若干電波が弱くなってしまいました。 その後、他の番組にノイズが入るようになりました。 TVから外したままの同軸ケーブルがレコーダーについたままだったので、レコーダーの2次側同軸をはずしたところ収まりました... 詳細
