ノイズ (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノイズ (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 39件中21〜39 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17618402] アンテナレベルの急な低下
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2014/06/12 12:03:37(最終返信:2014/07/23 17:46:46)
[17618402] ...ルは30程度(ブロックノイズ出現閾値は25程度)と低かったのですが、BS/CS全チャンネル安定視聴可でした。今年新緑の頃から、ブロックノイズが出始め、とうとう先日...。 アンテナの設置場所を、変えるしか、ないかもしれません。 >今年新緑の頃から、ブロックノイズが出始め…。 樹木が成長して受信障害物となったかな。 >先日6日の雨で全チャンネルア...理下にあるのかにもよりますが, 枝を払ってもらうことは出来ないのでしょうか。 ブロックノイズがレベル25で出,通常がレベル30であれば,通常の 受信状態が既にギリギリということにな... 詳細
[13441482] どうして売れないのでしょう?
 (BS・CSアンテナ > 八木アンテナ > CBSD45R)
2011/08/31 17:42:50(最終返信:2014/05/17 23:49:06)
[13441482] ...あっちこっち見ていてDXの商品だと勘違いしていました。 恥ずかしい。 私も9年前から八木アンテナの製品使っていますが、大雨の時ブロックノイズが出て映らなくなるときを除いてきれいに映っております。 9年間の使用で元は十分取ったので、大雨を考... 詳細
[17334181] 受信が不安定です...
2014/03/23 00:59:34(最終返信:2014/04/29 21:39:25)
[17334181] ...アンテナケーブルや接続部分等で短絡した場合にテレビの電源供給がOFFになる場合もあります。 BS全チャンネルが同じですか。 特定のチャンネルの場合はノイズの可能性がありますが、レベルは0にならないので違いますよね。 今、調整中ですか。 少しでも電波を拾うようでしたら... 詳細
[16717776] 110°CSが受信できない。
 (BS・CSアンテナ)
2013/10/17 13:28:11(最終返信:2014/01/16 12:16:27)
[16717776] ...現在の2V品質ですが、絶縁体が充実ポリエチレンでFBの発泡ポリエチレンよりも伝送効率が劣ります。 また、ノイズの混入を防ぐシールドですが2Vにはシールドがありません。FBはシールドがあります。 参考にBS・110°CSの周波数表をアップしておきます...参考にBS・110°CSの周波数表をアップしておきます。 CSの方がBSよりも周波数が高いので、伝送効率やノイズ対策が重要です。 ケーブルが基本的に対応していない事は明らかですが、その他の混合器・分配器なども周波数が対応していないと駄目です... 詳細
[16659352] BSの受信感度について
2013/10/02 22:27:37(最終返信:2013/10/06 22:39:43)
[16659352] ...turionさんが頑張っておられたので静観していました。 写真のミキサーの接続端子は直付端子と云ってBSデジタルには不向きです。 ノイズや短絡の原因になり減衰します。今回は違いますがこの端子経由での電源供給も不向きです。 ミキサーはた... 詳細
[16156727] 特定CHだけが、レベル0になる
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2013/05/20 22:55:31(最終返信:2013/05/21 11:52:23)
[16156727] ...質問おねがいします、スカパーのCH307,308,309フジTV系のchが、突然アンテナレベルが、0になりブロックノイズが入ります でも2,3秒経過するとまた普通に見れます、大体5分から10分くらいの間隔でこの様な現象が起こります...これを見ると307・308・309のフジ系の中心周波数が同じなのが分かります。 過去にも同様な質問がありましたが、原因のほとんどは、その周波数付近のノイズを配線のどこかで拾っている場合が多かったです。 他のチャンネルは、この周波数が違うので問題ないのでしょう... 詳細
[15897567] 受信レベルの減衰
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2013/03/16 07:36:36(最終返信:2013/03/16 09:52:37)
[15897567] ...5C-FV1階-10M程度 2階-5M程度(正確な値ではありません。目安です。) 一階のBSレベルが減衰しブロックノイズが出ます。 BSの信号は、地デジに比べ減衰しやすいのでしょうか。 よろしくお願します。 >BSの信号は... 詳細
[15675227] 接続方法について
2013/01/26 22:49:15(最終返信:2013/02/04 19:31:36)
[15675227] ...4分配器の方が損失面では有利です。 今回も、同じように5分配器を購入してしまっているなら、空いているOUT端子には、 損失やノイズ防止のためにも、電流カット型のダミー抵抗を取り付けておいた方がいいでしょう。 皆様返答ありがとうございます... 詳細
[15559007] BS.CSで使う混合器について
 (BS・CSアンテナ)
2013/01/02 10:09:32(最終返信:2013/01/04 06:48:45)
[15559007] ...てます 二階の和室では電源部があるせいか、最大が92普段は88ー92をさまよってます たまにノイズが入ったり画面が止まる時があります マルチポストはダメですよ。 話を整理すると、現在UHFブースターを使用している... 詳細
[15327499] 総務省の陰謀と税金泥棒発覚で怒り心頭!
2012/11/11 21:27:40(最終返信:2012/11/11 21:27:40)
[15327499] ...最近特にBSにブロックノイズが発生して困っていました。 今まではこんなことは全くなかったのに・・・ TVで確認するとやはり従来より受信ギリギリ、傾向として夜になるとさらに低下、 ブロックノイズだらけどころが受信できなくなる事態もしばしば... 詳細
[15225620] CSが映らないのは何故?
 (BS・CSアンテナ)
2012/10/19 18:45:45(最終返信:2012/10/28 23:46:59)
[15225620] ...ちなみに昨年辺りに新しく始まった日本映画専門チャンネルやD-LIFEなども 極端にアンテナレベルが低く、頻繁にブロックノイズが入ります(パナレコ26位、既存のチャンネルは60弱)。 対処法を宜しくお願いします。 halkoroさん... 詳細
[14701939] BS*110CSアンテナの感度について
 (BS・CSアンテナ)
2012/06/20 00:59:41(最終返信:2012/08/21 01:54:13)
[14701939] ...ので、その欠点も皆ご存じかと思います。 地上波はまだしも、衛星波は悪天候の場合、ブロックノイズや受信不可になりがちです。 この対策として、2つ以上設置する、アンテナを大きな物(直径...は間違っています。 今回の場合、 >>地上波はまだしも、衛星波は悪天候の場合、ブロックノイズや受信不可になりがちです。 この対策として、2つ以上設置する、アンテナを大きな物(直径1...は、平均39(36以上推奨)です。 それでも昨夜の台風で、放送局の出力差にもよりますが、ノイズや受信不能なチャンネルが出ました。 そもそも、どの程度の雲の厚みで受信障害が始まるのかが... 詳細
[14930704] BS中継器切替について
 (BS・CSアンテナ)
2012/08/13 19:31:44(最終返信:2012/08/13 21:27:59)
[14930704] ...・地震や強風などの影響でアンテナの向きがズレた。 ・アンテナが劣化した。 ・ケーブルが劣化した。 ・接続部分が不良化した。 ・ノイズを拾っている。 ・その他 今まで普通に受信できていたのならアンテナの向き、配線接続などから順に確認してください... 詳細
[14851312] BSアンテナ更新の追加情報
2012/07/24 18:21:25(最終返信:2012/07/24 18:21:25)
[14851312] ...【総評】にて、降雨時のブロックノイズが消えていることを楽しみにしていましたが、取り替え後の初雨!k時、BSは電波が入りません!のエラーメッセージ・・・・・!がでて家族のブーイング。 晴れの日のベースで調整したもののまだ不足か... 詳細
[14041463] 接続方法について
 (BS・CSアンテナ)
2012/01/19 16:15:44(最終返信:2012/07/09 17:35:30)
[14041463] ...私は東京に住んでいますが、東京で体験できる程度の悪天候では、最適に調整されたアンテナと正常な配線経路ではまずブロックノイズは出ません。雪でも台風でもです。 あとコンバーター劣化による出力低下が起きているとすれば、それはブースタでは補填できません... 詳細
[13514823] 受信レベルを上げたい
2011/09/18 11:22:34(最終返信:2011/10/03 22:41:31)
[13514823] ...テレビのレベル表示は目安なので、電気店の取付担当者は通常60前後で安定していれば 問題ないとの事なので、ノイズがなければ様子を見られてはと思います。 でもやっぱり気になる・・・という場合は、アンテナのすぐ横にテレビを持ってきて...あみりんばばさん回答ありがとうございます。 安心しました。このままでしばらく様子を見てみます。 ブロックノイズもなく、映っているのであれば問題ありません。 >今は,マンションでテレビの受信レベルが61あります... 詳細
[12801709] BS ブロックノイズ の解決策を教えてください
2011/03/20 21:43:23(最終返信:2011/03/23 17:31:34)
[12801709] ... やっとデジタルテレビを購入しました。地デジとCSは鮮明に受信できます。 BSデジタルはブロックノイズが入るのでケーブルを3Mから5Mに変えましたが解決できません。 アンテナを新しくすればブースターを付けなくても解決するのか...BSが映るように調整しましょう。 今日、アンテナを調整しました。 仰角を5mm程度移動したところ、ブロックノイズは解消しました。 皆さん、協力ありがとうございました。... 詳細
[12644420] 同軸ケーブルについて
2011/02/12 15:21:40(最終返信:2011/02/27 22:40:51)
[12644420] ...る場合、厳密には終端してやらないと損失が増えます。 受信レベルがギリギリの場合はブロックノイズの原因になるでしょう。 これも画面を見て判断されればよろしいかと。 確かに厳密なことを言...とはあまり無いそうです。 ダミー抵抗を付ける理由としては、開放されている端子から入る外来ノイズを防ぐことと、端子が開放されていることで端子のインピーダンスが無限大になり、ケーブルを伝...75Ωの役割をするのかな?と思い違いしていました。 とりあえず終端抵抗無しでやってみて、ノイズが出たり受信出来ないようであれば取り付けを検討したいと思います。 ご回答ありがとうござい... 詳細
[12389642] 購入しました。
 (BS・CSアンテナ > 日本アンテナ > CBS-60R)
2010/12/19 12:53:24(最終返信:2011/01/10 15:41:15)
[12389642] ...衛生は見渡す限り青空です。 設置場所は3階建てコンクリートビルの陸色屋根上で視界良好です。 現在ノイズ発生せず。 台風や積雪時のみブロックノイズ発生。 年間1回20cmの積雪あり。 よろしくお願いします。 交換した理由...取り付け完成おめでとうございます。 実は私も一昨日地デジアンテナを今まで室内アンテナで強風やちょっとした雨でブロックノイズが発生していたため取り付けました。 55db〜85dbにアップしました。 ついでにBS&CSのレベルを見たら66dbです... 詳細
