ノイズ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 812件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[19471826] PCとUSB接続して再生すると音質は劣化しますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7X)
2016/01/08 17:15:50(最終返信:2016/07/16 10:39:33)
[19471826]...アナログ信号になるとノイズが乗るおそれがあります。PC内でアナログ信号になると、様々なノイズ源があるのでノイズが乗りやすくなります。ひどいPCだと、アナログ端子にヘッドホンを差すと、すでに「ジー」というノイズが聞こえるでしょう...radikoの音はあまり良くないし、iTunesでもAAC 256kbpsならそれほど良い音源でもないので、「ジー」というようなノイズが気にならないなら、別にアナログ接続でも悪くはないと思います。 それからPCスピーカーですが、極端な言い方をすれば...詳細
[19916476] SDカード&USBメモリ再生について
2016/05/30 15:54:18(最終返信:2016/07/03 22:23:55)
[19916476]...パソコンからUSB3.0を使用して音楽データコピーをした事が確認されました。(高速で無理にデータを書き込む為に、ノイズ等が入る?のが原因かな?) 他のSDカード&USBカードは、全てUSB2.0を使用してデータコピーしておりました...詳細
[19860818] LTEで雑音入りませんか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > TSX-B235(W) [ホワイト])
2016/05/09 19:44:51(最終返信:2016/05/10 09:11:18)
[19860818]...天面にスマホなどを置いて充電できるようUSB端子が用意されているようで 便利そうには思うのですが スマホってスピーカーに近づけると干渉?してノイズがでたりすると思うのですが この製品はそうではないのでしょうか? 教えてください。 こんばんは >スマホってスピーカーに近づけると干渉...詳細
[19811337] cd再生に影響。アンプ、スピーカーの故障
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70)
2016/04/23 00:23:35(最終返信:2016/04/23 23:48:54)
[19811337]...傷だらけのCD-Rを再生しても、録音レベルが異常なCD-Rを再生しても、壊れることは全くありません。 ノイズが出るか、歪むかだけで、壊れることは全くありません。 cdディスクの傷がひどいと、cd出した後にディスクにホコリか綿のようなのがだいたい付きます...詳細
[19601280] DACの性能を考慮した上でどの製品が良いのか
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2016/02/18 00:35:03(最終返信:2016/02/20 09:37:07)
[19601280]...個人的な意見になりますが、Mojoのラインアウトモードでの音質はHAP-Z1ESとほとんど遜色ない音質でノイズの少なさでは上をいってるかもと感じる音質でした。 まずは候補の製品を店頭で試聴されお好みの音質かどうか確認されることをお薦めいたします...詳細
[19452984] 教えて下さい。CMT-SX7の不具合は解消されましたか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2016/01/02 09:15:01(最終返信:2016/01/07 21:26:50)
[19452984]...私はCMT-SX7の購入を考えていますが不具合は解消されましたか? 是非、お教えください。 音楽が正常に再生されずノイズが聞こえる。 人の耳では聞きとれない高い周波数の信号が大音量に相当する音圧レベルでスピーカーもしくはヘッドホンから出力される...詳細
[19378013] M-CR611とCR610の音質の違い
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2015/12/05 15:15:22(最終返信:2015/12/29 19:32:45)
[19378013]...http://azby.fmworld.net/gpp/cs/article/569262/ これを見る限りノイズを19dbも低減したとマランツでも言ってますし、611がいいにではないでしょうか。 尚、685S2とPM7005を使っています...欲しくなるかもしれません。 ご覧いただきありがとうございます。 もう一つのデジタル入力は光です。 19dbのノイズ改善はデジタル信号の改善効果が大きい=澄んだクリアな音になることで&!!がいいでしょう。 M-CR611と686S2を購入しました...詳細
[19358586] カセットテープを良好な音質で残すのにこの機種はどうでしょう?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CFD-RS500)
2015/11/28 15:50:59(最終返信:2015/11/29 19:42:14)
[19358586]...メーカーは同じアイワで、前者のラジカセのほうが古いんですが・・・テープとの相性がいいのかもしれません。 ノイズはプチプチというものがどうしてもありますが、このソニーのラジカセのような少し高い機種ならば、せめてヘナヘナとせずデジタルで残すことができそうでしょうか...詳細
[19209243] 本日 Retro Steroo 50 到着
 (ミニコンポ・セットコンポ > iFi Audio > Retro Stereo 50)
2015/10/08 13:05:54(最終返信:2015/11/12 23:59:34)
[19209243]...だんだん本気がでてきます。 DAC−10とマランツの意アンプよりものすごくなめらかな音です。やはり、USBのバスパワーノイズはクリーン化したほうが良いようで、BusPowerPro をFidelix クリーン電源にするとスケール感が上がります...詳細
[19231779] デジタルアンプでないのに
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/10/16 14:40:27(最終返信:2015/10/31 14:23:19)
[19231779]...りません。増幅手法の違いで、それぞれ長所、短所はあります。 デジタルアンプは効率は良いのですが、ノイズを周囲に撒き散らすなど、厄介なところがありました。でも、近年は技術開発や実装技術が進みその辺りが改善され...ほとんどがデジタルアンプになってしまいました。 (車で言えばディーゼルエンジンのようなもので、トルクがあって効率が良くても、ノイズが大きく排ガスが汚かったものが、技術開発が進みその辺りが改善され、近年欧州ではかなり普及しています...詳細
[19106336] NHK FM AM1-2が受信できなくなってしまいました
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2015/09/03 07:27:05(最終返信:2015/09/05 07:45:15)
[19106336]... ラジオ機能でFM及びAMアンテナで聞ければそうするのですが、弱電界でノイズが多いのです。 このアンプを買ってAMラジオがノイズ無しで聞けて非常に良かったのですが、1年数ヶ月しか楽しめなかったですね...詳細
[19034934] BluetoothとUSBメモリ
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-W [ホワイト])
2015/08/08 13:48:46(最終返信:2015/08/11 10:00:09)
[19034934]...Bluetoothに限らずですが、基本オーディオ機器の送信機側は、受信機側に到達するまでにシググナルがノイズに負けてしまわないように、S/N比が高いまま出来るだけ音量を大きくして出力してあげる必要があります...詳細
[18854586] スピーカー増設について
2015/06/09 13:24:09(最終返信:2015/06/13 17:04:24)
[18854586]...問題なく音楽再生できました。 電子レンジのそばにBluetoothスピーカーを置いて、電子レンジを使いましたが、ノイズは発生しませんでした。 2つ先の部屋までBluetoothスピーカーを離しても、音途切れはしませんでした...詳細
[18629044] サンスイ アルフ7シリーズ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/03/29 20:30:49(最終返信:2015/05/26 21:04:54)
[18629044]...FM受信で安定するのは1局のみ。NHK FMは音楽中心の番組編成なのにはっきり分かる くらいのサーノイズが入るため、聴く気になれません。通常のDJのおしゃべり番組が ながら視聴ができる今の状況が最善かなぁ...詳細
[18789322] PCとの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2015/05/18 23:00:22(最終返信:2015/05/19 22:36:32)
[18789322]...こちらに書き込んだ次第です。 スレ主さんもご理解のように、現状アナログ出力されているPC内でのD/A変換は、PC内ノイズの影響およびカーネルミキサー経由になるため音は良いものではありません。PCをプレーヤとしたオーディオで音質をよくるするにはPC外でのD/A変換が妥当で...詳細
[18725647] USB HDDの利用はできますか
2015/04/28 05:43:14(最終返信:2015/05/10 19:43:08)
[18725647]...自分が使っているTEACのポータブルヘッドホンアンプとの比較で申し訳ないのですがCR-N765はホワイトノイズ?が結構あります。TEACのはHA-P90SDなので実売価格差が倍近いこともあり、直接的には参考にならないかもしれません...remote3が使えて便利です。 とうちゃくさん 返信が遅くなり申し訳ありません。 ヘッドホンで聴く場合はヘッドホンアンプがノイズも少なく、いい音で聴けるということですね。 TEACは今から35年くらい前に初めてドルビーが搭載されたカセットデッキの発売時に父に買っても...詳細
[17097521] つまみぃががが
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > UD-NF7)
2014/01/21 20:03:25(最終返信:2015/04/24 09:57:44)
[17097521]...DigiFi 17付録 USB-DAC PC100USB FOSTEX(ボリュームコントローラー) ノイズフィルター ES-OT4 Stereo1月号 ACアダプター マルチACアダプター エーアンドエー...電卓持って導入コスト計算してみました。計5万円也.(ケーブル含まず) 微妙 投資してる人は検討してみて下さい。 パワーアンプノイズに関しては、無音時ボリューム最大で何も聞こえないですね。 接続機材の相性によって音の評価変化するので←当たり前...詳細
[18669977] コンポの選び方
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/04/11 10:31:26(最終返信:2015/04/13 09:07:34)
[18669977]...そういう意味ではウォークマンが無難かも。 拘りは無いでしょうね。 車のスピーカーも純正のままですし。 それでも、Bluetoothにノイズはあるのかどうかは気になります。 >iPodは新しいのが出て無いから、iPhoneやApple Watchとかに集約されるのかな...詳細
[18563802] ホワイトノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MHC-V3)
2015/03/10 14:58:45(最終返信:2015/03/18 12:28:28)
[18563802]...交換になりましたが、ノイズは仕様のようで、返却品と比較しましたが同様の症状でした。メーカーとしての回答も仕様とのことです。 そこらへんで売られている安いアンプキットでもこんなノイズ出ません。出力を稼いでノイズが出るのは分かります...ホワイトノイズが大きく聞こえており、メーカーに修理・交換に出しました。 症状としては他の書き込みにもある通り、音量やモード、再生停止に関わらず電源を入れると 「サー・・・」というホワイトノイズが発生するもので...内部ファンが回っており、それ自体の音はそこまで気にはならないのですが、 そのモーターからノイズを受けているのではないか? GNDが浮いているのではないか?というような印象です。 現...詳細
[18499005] Bluetooth接続時の電源が落ちる症状について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-T [ブラウン])
2015/02/20 19:39:54(最終返信:2015/02/21 15:57:35)
[18499005]...電子レンジを使用すると(コンポをキッチンと繋がっているリビングダイニングに置いています)Bluetooth再生中ノイズが入ることはありますが、電源が落ちることはありません。 仕方ないのですかね…。 >LVEledeviさん...詳細
