ノイズ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 810件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[16465402] テクニクスとワイヤレスの融合
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2013/08/13 15:13:22(最終返信:2013/09/14 00:27:40)
[16465402]...D級動作に見合う高周波コンデンサやフィルタを入れ、電流を平均化してくれていると 信じています。ですからメッキ部分で生じる電圧降下ノイズも余り発生しないだろうと。 ただ付属のACコードは明らかに廉価品で、せめて日本製のものに変えようとは思います...詳細
[15597192] K-531のBLUETOOTHについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2013/01/10 07:54:37(最終返信:2013/09/04 12:56:12)
[15597192]...前のコメントでBLUETOOTHの音質をカセットテープにたとえましたが、少し例が悪かったですね。 ノイズもなくクリアな音で、カセットテープよりは全然高音質。 CDとの差は、よく聞き比べなければわからない程度です...詳細
[14335961] M-CR603と悩んでます
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-K [ブラック])
2012/03/23 23:37:00(最終返信:2013/08/17 22:03:27)
[14335961]...ただし絵にある周波数特性はiPod nanoをDockまたはUSBケーブルでデジタル接続し、PCで作ったホワイトノイズを再生し、iPhone4Sのしょぼいマイクで測定してるので、参考程度に抑えてください。一番下の赤の線が同じ太さだと正確なのですが...詳細
[16121793] ネット経由でNHKのAM.FMラジオが聴ける機種はありますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2013/05/11 18:12:39(最終返信:2013/08/09 05:48:40)
[16121793]...com/bbs/-/SortID=13444614/#13455622 ひまJINさん 就寝時に聴きたいのでパソコンではノイズが多く無理そうです。 パソコンで聴くぐらいなら千円のラジオを買ったほうがよさそうな気がします。 黒蜜飴玉さん...詳細
[16368479] パソコンから本機テープへのダビングは出来ますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > LP-R550USB)
2013/07/15 15:42:36(最終返信:2013/08/02 09:43:08)
[16368479]...パソコンへの保存は、パソコン単独でも出来るはずですが、 お持ちのパソコンがどの程度のものかわからないのと、内部のノイズを避けるためには、 以下のような録再可能なUSBアダプターを使う方法があります。 ONKYO SE-U55SX2...ノートパソコンやローエンドのパソコンで入出録端子が少ない場合は、 ライン入力などが省かれている場合もあるのと、パソコン内部のノイズもわからないので、 安全策なら上記のようなUSBインターフェースを使った方が安全でしょう。 送り出しに使うカセットプレーヤーは...詳細
[16056213] iPod接続時の不具合?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2013/04/25 01:48:35(最終返信:2013/07/13 21:40:23)
[16056213]...khz)  ノイズが発生しなかった   AAC (320kbps/44.1khz)   AAC (128kbps/44.1khz)    なおノイズのあったファイ...スオーディオ/mp3(320kbps)など情報量の多いファイルを再生すると 「ブツッ」とノイズが発生します。 雑音というよりは一瞬音が途切れるような感じです。 約4分の楽曲中に3〜5...生箇所はその時により変わります。 同じ楽曲をファイル形式を変えて聞いてみたところ、  ノイズが発生した   Appleロスレスオーディオ   mp3 (320kbps/44.1kh...詳細
[16361760] 付録のスピーカーケーブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2013/07/13 18:20:18(最終返信:2013/07/13 18:20:18)
[16361760]...さすがきっちり接続できました。 ここら辺は、良いパーツが標準だったおかげです。 さて、音ですが、一気に変わりました。 ノイズが大幅に減り、音の立体感が増しています。 正直、感動しています。 もし、標準のスピーカーケーブルを使っている方には...詳細
[16303185] スピーカーについて
2013/06/28 00:49:18(最終返信:2013/06/28 18:06:12)
[16303185]...上記に記載した点さえ注意すれば、 普通に使用するには問題はないでしょう。 参考までに こんにちは。 大丈夫です。妙なノイズで「キーン」とか、間違って最大ボリューム ではどんなSPでも壊れますね。歪んじゃう。もう聴けません...詳細
[16247880] コンポを探しています。(予算10万程)
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2013/06/13 16:16:38(最終返信:2013/06/14 22:51:57)
[16247880]...殆ど使用していないとの事ですが、特にサブウーハーなどの電源を入れて音量ツマミなどを回した際に、 ガリッ、ザザッなどとノイズ音が出ないか必ずチェックして下さい。 ご参考までに あさりせんべいさんさん 回答ありがとうございます...詳細
[16249568] ラジオの感度について
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > CR-H260i-B [ブラック])
2013/06/13 23:42:18(最終返信:2013/06/14 02:40:19)
[16249568]...向きを調整して綺麗に受信できるポイントを見つけます。 特に電源関係のノイズを拾いまくりますので、電源コードなどの側には置かない様に注意して下さい。 コンポ本体から出ているノイズも拾います。 また鉄筋などの建物などでは電波が入りにくいので...詳細
[16158105] CDからMDに録音の時に
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2013/05/21 09:49:05(最終返信:2013/06/08 15:01:33)
[16158105]...>ガラガラと雑音がします。 高速時のみにガラガラ音が出てるなら、 単なるビビり音か回転メカ(ピックアップを含む)ノイズの可能性もあります。 音を直接聞いた訳ではないので断言はできませんが、 明らかに異常な音なら故障の可能性もあるでしょう...詳細
[16213540] 正直、音質は並ですが コスパ良し
2013/06/04 08:08:53(最終返信:2013/06/05 21:33:12)
[16213540]...スピーカーは ZENSOL1 です。変則システム完成です。 中華アンプは電源オン/オフ時のポップノイズなど名に見える問題点もありますが、音質ですべてを許す心境です。 NerimaPaPaさん おっしゃる通りだと思います...詳細
[16153523] 「MUTE」の点滅と電源落ち
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2013/05/20 04:01:05(最終返信:2013/05/21 10:05:42)
[16153523]...>電源がついた時にディスプレイの「MUTE」が点滅しているのですが何か関係あるのでしょうか? これは電源を入れた直後などに、リレーの切り替えでノイズが出ないように「MUTE」が掛かる仕組みです。 自分もサブで所有しているUD-A77でも、電源を入...場合によって修理費が高くなるかもしれません。 ご参考までに あさりせんべいさん >これは電源を入れた直後などに、リレーの切り替えでノイズが出ないように「MUTE」が掛かる仕組みです。 なるほど、そういうことでしたか。正常な状態でも表示が出るのですね...詳細
[16076688] CDの駆動音がうるさい
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U1X(W) [ホワイト])
2013/04/30 12:53:13(最終返信:2013/04/30 14:06:49)
[16076688]...CDはこれまでに5〜6回あったかどうかと頻度は非常に低いのですが、先日新たに買ったCDをトレーに入れ演奏すると「カタカタ」音が音楽を邪魔するほどに内部からノイズが出て来ました。他のCDに変えてもダメで、何か内部部品の外れなどを疑って本体を上下左右させてみましたがビス・ボルトなどを認める事はできませんでした...詳細
[16012714] マスター音量50%???
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2013/04/13 22:06:13(最終返信:2013/04/13 22:06:13)
[16012714]...10年くらい使っていたPC用のBOSEのアクティブスピーカーからノイズが発生しだしたので、新たに新調しようとしてこの機種に辿り着きました。 しかし、まとめWikiを読んでいたら下記のような症状が書かれていました...詳細
[15940493] ブルートゥースの音質
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > CR-H260i-S [シルバー])
2013/03/26 13:30:52(最終返信:2013/03/30 12:23:24)
[15940493]...すね、出力も違うのでホワイトノイズ低減につながっていると思います。 音量に比例してしまうので、もともとそれなりの音量が出ていればノイズも少なくて済むわけです。つま...か? 宜しくお願い致します。 端的に申しますと、ラジオの良音版って感じですかね。 遮るノイズがどこからか飛び込んでくるとまれにですが音飛びする程度はある感じですかね。 ラジオに比べ...つまり余裕は合った方が良い。 高級アンプ機器になるとノイズキャンセラーやノイズ対策構造になってたりしますが対策構造だとたしかコストがかかるんですね。キャンセラーはパー...詳細
[15904372] 似たコンポは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-M35WM)
2013/03/17 20:24:37(最終返信:2013/03/18 20:17:55)
[15904372]...出来ればメタルテープやフェリクロームテープにも。ノイズリダクションもドルビーBくらいはなんとかならないのかな、と思います。さらに言うならドルビーC、Adress、dbxのノイズリダクション対応、4トラック2倍速対応だといいです...jp/product/lp-r550usb/downloads/ この商品のカセットデッキは、ドルビーなどのノイズリダクションはありませんが、 ノーマル/クローム/メタルテープの再生が可能です。 またレコードプレーヤーも78回転にも対応しています...詳細
[15832273] 電源コードを変えてみました。
2013/03/01 04:58:45(最終返信:2013/03/07 21:45:54)
[15832273]...それは具体的にどんな感じに変わったのでしょうか?電気がスムーズに流れることにより音に厚みが出たのでしょうか?それともノイズを遮断する能力が上がった為に音がクリアになったのでしょうか?とても興味津々です。 皆さんはばうさんに対して批判的ですね...詳細
[15167567] 在庫処分かな
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-414-S [シルバー])
2012/10/06 10:04:15(最終返信:2013/01/31 18:19:17)
[15167567]...なおラジオの感度はFMはアンテナびょ〜んでも格段にUP。AMはCK-11にあった地元局のノイズがなくなった。 AQUAstageさん、 >ピンクはイルミがビクターのLP55のように...なおラジオの感度はFMはアンテナびょ〜んでも格段にUP。AMはCK-11にあった地元局のノイズがなくなった。 最近のコンポは、FMのみで、AMが省略されている製品が増えてきているん...でそれまでメインで聞かれていた。(99年開局) 時間により旧ラジで受信できなかった2局がノイズ多しになるときがありますが、聞くには影響なし。 香川は時々音割れを起こします。 ・音が...詳細
[15658004] ラジオの感度を上げる方法は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M700HD)
2013/01/23 02:04:22(最終返信:2013/01/24 12:44:43)
[15658004]...このコンポを使い続けていますが、FMラジオの感度があまり良くなくノイズだらけです。そこで、できるだけ安くで感度を上げる方法はありますか?今、付属のケーブルで接続してます! FM用屋外アンテナを立てて接続するのがいいのですが...詳細
