ノイズ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 925件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21044224] コンプレッサーの種類について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2017/07/15 08:35:49(最終返信:2017/07/15 14:10:44)
[21044224]...音色はイコライザーでいじるのが基本。 ノイズはどうしても多少、気になるかもしれないので、Aidacityなどソフトでノイズカットすると、ある程度取れます。詳しい方...サーが効き始めるスレッショルドが-48.7dBと低い事、レシオが9:1と高い所から微小なノイズ成分を再現したい時にのみ有効な手段と言っても過言ではないと思います。 対策として考えら...トのAudacityならスレッショルド(閾値)、レシオ、アタックタイム、ディケイタイム、ノイズフロアまでも個別に調整出来ます。 http://taira-komori.jpn.org...詳細
[20681424] TASCAM製品キャッシュバック対象製品
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-60DMKII)
2017/02/22 20:50:49(最終返信:2017/07/08 12:17:05)
[20681424]...趣味で録音するって本当に幸せなんだなあと思いました。 DR-70Dの3.5mm入力はゲインも小さいし、ノイズも大きくて使いにくいので、XLRかTSで入れないとちょっと具合が悪いです。 その点、どうしておられるのかちょっと興味があっただけで...詳細
[20997400] 合唱の演奏会を5万円程度の予算で録音したいです
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2017/06/26 15:19:06(最終返信:2017/07/03 20:25:08)
[20997400]...〜90程度というのはノイズがはっきり聞こえる領域と思いますが、後でパソコンで増幅してもノイズ対信号の比率が変わらなければ同じことです。音楽の音が小さいときは、周囲のノイズ、マイクのノイズ、アンプのノイズが絡み合ってきて...トケーブルを使うべきです。 DR-07MKIIのアンプは決して低ノイズではありません。アンプのノイズは入力レベルを上げるほど目立つ(40より50、50より60にすれ...音すると、ホワイトノイズが 高級機材を使っても同じです。ただ、高性能のガンマイクを使えば(NHKは長さ1mのガンマイクを持っているそうです)ノイズについては改善出来...詳細
[17400969] 念願のDR-100MK2検証(DR-40、FR-2LEとの比較)
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2014/04/10 23:34:25(最終返信:2017/07/02 11:37:27)
[17400969]...なりノイズが目立つ、DR-100MK2はノイズは気にならないがボリュームを上げると存在は確認できる、FR-2LEはボリュームを上げてもノイズがし...ができました。 A.まずノイズ比較 例によってSM58をつないで、DR-40の入力レベル最大を基準にして、同じ音量で録ったときのノイズを比較してみました。 1...K2は、DR-40は言うに及ばず、DR-05と比較してもかなりローノイズで、かすかにホワイトノイズが聞こえる程度です。 次に、入力レベルを最大にして同じ音を入れて...詳細
[20977279] 高音が撮れない
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2017/06/18 16:12:20(最終返信:2017/06/21 01:06:23)
[20977279]...先行のLS-10では低域不足が指摘されたので、LS-11では低域の余裕を持たせ、より自然な音に近づきました。 どちらもノイズが非常に少なく、当時としては1、2を争う高音質モデルでした。 しかしDRシリーズの高音強調と比べると...詳細
[20973671] 購入相談
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2017/06/17 08:51:00(最終返信:2017/06/19 21:41:25)
[20973671]...RolandもR-05が在庫限りになっているようですね。 OLYMPUSも、LS-14が製造中止になってしまいました。(私がマイクのノイズでさんざんクレームを付けたのでいやになったのかな? 笑) LS-14はアンプの性能が段違いに良かったので...詳細
[20974325] 複数のレコーダーによるノイズ
 (ICレコーダー)
2017/06/17 14:16:33(最終返信:2017/06/18 07:00:57)
[20974325]...配置して録音すると ノイズが発生して雑音が入るという事はありますか? LS11、DR05、DS60あたりのレコーダーです。 レコーダーは、そもそもノイズが出ると自分の録音にノイズが入るので、まずない...ですが、レコーダーがノイズを出したことはありません。 ノイズ源になるのは携帯電話。着信や通話でブーーー、プツなど露骨なノイズがレコーダー録音に入...できれば電源を切りましょう。 それとホールの照明など。体育館の水銀灯の下で録音したらノイズを浴びたことがありましたね。 TV、ラジオは実験してみてください。 ありがとうございま...詳細
[20781830] RD-44WLにプラグインパワーECM-TL3を使用可能か?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2017/03/31 14:19:52(最終返信:2017/04/28 23:39:07)
[20781830]...しょうか?? HOTとCOLDを、INPUT側機材で、位相を合わせて、伝送中に飛び込んだノイズ成分だけ を打ち消すことで、みたいな規格でしたでしょうか?? (記憶が曖昧で、・・・・...ーフェースを接続することに伴う音質低下(音量レベル、ダイナ ミックレンジ、平衡-不平衡、ノイズ等)を防止するためにもっと拘ってはいかが でしょうか? 単純に変換ケーブルとその内部回...フェースを接続することに伴う音質低下 >(音量レベル、ダイナミックレンジ、平衡-不平衡、ノイズ等) >を防止するためにもっと拘ってはいかがでしょうか? jm1omhさん のお気持...詳細
[20773177] DR-22WLと DR-44WLの音質を比較したら違うのか?
2017/03/28 08:50:12(最終返信:2017/04/01 08:18:08)
[20773177]...はなく、イスの高さくらいで録ったものだったと思います。ノイズは人の動きです。本番前の準備中のため色々なノイズが入ってます(掃除などの音かもしれません)。若干こもっ... デジタル的な、音量オーバーのクリップノイズ、みたいに聞こえるかもしれません。 『バックアップ録音』があれば、なぜ、ノイズが入ったのか、切り分けることが 出来る...クが音源に向かないため音が遠くなる印象。 5番目の音源 野鳥の声 肝心の野鳥以外の音やノイズが大き過ぎます。こういうものを録る向きのマイクでないことがわかります。 音源再生録音 4...詳細
[20767913] 音響機器音質比較用録音にはどれ?M-6、TASCAMその他?
 (ICレコーダー)
2017/03/26 09:46:11(最終返信:2017/03/31 08:17:32)
[20767913]...か、消費者に背景が 分かりませんが。 Walkmanの残留ノイズ問題でも、サラウンドヘッドホンの残留ノイズ問題でも、 個体差の違いが大きく、その点が、共通しているの...オーディオプレーヤー、Walkmanなどを一例に  揚げますと、  『同じ型番でも、残留ノイズの程度が意外にバラバラで、個体差があり、   その状況を相手に言葉だけで説明しても、伝わ...面倒です。 もちろんケーブルとスタンドが必要。 乾燥剤入りのケースで保存しておかなければノイズが発生しやすい等々。 ただ、DR-60DMKIIやDC-R302はボディ上面にカメラを...詳細
[20728768] カセットテープをデジタル化したい
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/03/11 10:17:24(最終返信:2017/03/22 19:05:40)
[20728768]...ご意見をお2人から頂きました。この点について、 PCM-D100には、ライン入力時にもノイズを低減する機能があると聞いています。この点一般のビジネス用ICレコーダーより有利なのかな..._1.html#L2_70 通常の講義位の録音なら周りの生活雑音やカセットテープ自体のノイズも含めるとちょっと強引ですがSN比に換算すると30dB位じゃないでしょうか。先に紹介した...Bはあるでしょう。SN比100dBと言うともうそこは聴覚出来ない程の本当に微小なホワイトノイズの聞き分けの世界なのでそういう意味では有利というふうには考え難いですね。 sumi_h...詳細
[20755042] PMD561がAV Watchで取り上げられましたね
 (ICレコーダー > マランツ > PMD561)
2017/03/21 01:06:14(最終返信:2017/03/21 23:44:30)
[20755042]...:0.1%以下」ですが、 実際にマイクをつないでみたら、DR-100MKIIなんかよりは段違いにノイズが少なく、音も格上。 もちろん、だからといってPMD561も良いとは限らず、使ってみるまでは分らないというのが真相です...詳細
[20715338] ZOOMのH6を購入しようと思っているのですが…
 (ICレコーダー)
2017/03/06 15:59:58(最終返信:2017/03/11 00:33:45)
[20715338]...私はあまりMSマイクを好まないのでほとんど使っていません。ギタリストのYouTubeレビューによると、XY-H6よりもノイズが大きく、MS-H6はギター録音に適さないとのこと。(これも実際に音を聴いてご判断下さい) 使い方を考えたら...詳細
[20705149] 音の分解がイマイチのような気がする
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP008-K [ブラック])
2017/03/03 03:34:35(最終返信:2017/03/04 03:23:08)
[20705149]...ポケットに入れてデフォルトで 工場内(自動車工場のライン作業現場のイメージ)で会話を録音してみましたが 低域ノイズが多く、会話はほぼ聞こえませんでした。 胸ポケットに入れ込んでしまったのが原因かもしれませんが TX50では困らなかったので少し残念です...詳細
[20675035] どれを購入しようか悩んでいます。
 (ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2017/02/20 14:47:43(最終返信:2017/02/28 21:38:46)
[20675035]... なお、全然コンセプトが違いますが、外部マイク限定なら、DR-60DMKIIがH6に劣りません(ノイズは確実に少ない)。 一応プラグインパワー専用と合わせて4ch録音できます。 2万円足らずの売価で、さらに5...YouTubeにも機種比較がいろいろあるので、音を聴いてみるのもアリ。比較サウンドが流れるもの、コメンテーターがノイズが多いというものなど。 レコーダーの使い方としては、内蔵マイクで録音するのか、コンデンサーマイクを接続して使うのか...詳細
[20614370] 待望のMK3ここにも
 (ICレコーダー > マランツ)
2017/01/29 22:37:19(最終返信:2017/02/22 00:00:34)
[20614370]...こえない感じ。 ゲインを最大にしてヘッドフォンボリュームを最大にしても、ノイズらしいノイズは聞こえませんでした。 DR-70Dは4in4ch、こちらは3in2c...zProの製品群が「Input最大時」の値を採用しているかは不明ですけど 「音が悪い」「ノイズが酷い」的な書き込みやYouTube動画もあまり見かけないので そもそも関連した投稿が少...302くらいのスペックが多いので 大して気にしてませんでしたが改めて言われると… それにノイズの疑問が解消したところで 音質はまた別問題ですから ところで私大勘違いをして居る事に先...詳細
[20637898] CDプレーヤーと光ケーブル接続して録音してます。
2017/02/07 14:49:34(最終返信:2017/02/10 13:04:02)
[20637898]...100のマイクでDSD録音してデジタル化したものを参考音源として聴きました。音質は細かいノイズまで拾うせいか、デジタルコピーのほうが何倍か良かったけれど、わかりやすく録音、という方法...であろうと、スピーカーで鳴らして録音すれば音質は大幅に劣化するに決まっています。 室内のノイズも拾います。 (昔、テープレコーダーが出てきた頃、ラジオの前にマイクを置いて録音したのを...が鳴っている部屋」の音場を録音するというのは意味があるかもしれません。 その場合は室内のノイズも録音対象として意味があるものとなります。 まあ、PCM-D100で録音する場合はあま...詳細
[20641826] ノイズが出るんですけど
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-R [レッド])
2017/02/08 22:27:09(最終返信:2017/02/09 21:08:25)
[20641826]...録音状態にすると誘導ノイズがイヤホンで確認されます、指をマイクにつけるとノイズが消えます。 「ジーーー」って言う感じの音で再生しても記録されており指を接触した部分はノイズは消えています。 手...手から放して卓上に置いてもノイズは出て、マイク部に手を触れるとノイズは消えます、不良品でしょうか。 ちょっとおかしいですね。 ...>wyniiさん 外部マイクではノイズは無く、内臓マイクでの録音のみノイズが乗ります 早々販売店でチェックして来たいと思います。 ...詳細
[20624920] 質問:声だけ再生機能
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 SLV [シルバー])
2017/02/02 23:34:58(最終返信:2017/02/03 15:14:35)
[20624920]...倒的に短いのに、確認作業に多くの時間を費やしてしまいます。また、自動車での走行中は様々なノイズがあり、それらも録音されてしまいます。 この機能を使って、この確認作業を効率的にできない...分ける非常に高度な判別処理を脳で行っていると言われていて録音した音を後で聞くとガーガーとノイズが目立つのはレコーダーに人間の脳のような判別能力が無いからです。 車の中は4気筒を越え...適確なご回答ならびにご提案をしていただき、誠にありがとうございました。 音声と音声以外のノイズをうまく切り分けるのは難しいようですね。 当方、外出していることが多くPCを触っている時...詳細
[20602673] どれがいいのでしょうか…?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/01/25 22:47:34(最終返信:2017/01/28 13:30:36)
[20602673]...用途としては、音響会社などに、ナレーションを録音したものを圧縮せずそのまま送ったりしたいです。 操作音や周囲のノイズなどがあまり入らないものがいいです。 機械に弱く、レコーダーの購入は初めてなので、予算は2万円ま...「MSマイクでモノラル録音もできてしまう」というのが、単に多機能という意味だけでなく、その時の音質が最高です。 非常にニュアンスのある、ノイズの少ない録音ができます。 それと、操作音が入らないという点で、H2nはオプションの付属品セットで簡易リモコンが用意されていますので...詳細
