ノイズ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 924件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20547385] dr-05等の本体からの視聴に合うイヤホン ヘッドホン
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2017/01/07 14:41:53(最終返信:2017/01/11 18:33:41)
[20547385]...250/80はドライバー自体の感度も低目で全体的な音の俯瞰に向いています。HA-MX10-Bはドライバーの感度が非常に高く、ホワイトノイズの聞き分けも可能で分析的に聞くには好適です。ケーブルはDT 250/80が伸ばした時に3mになるカールコード...詳細
[20526854] 除夜の鐘
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/12/31 00:06:34(最終返信:2017/01/07 00:27:23)
[20526854]...私は往年の生録ブームをちょっと思い出しましたよ(笑)。 広島の鐘、あんなにノイズ取れるものなんですね、カクつきはあれど、ノイズは消えている。...てHDDを整理してたら昔録った音が ファイル名「AfterNR」と「BeforeNR」 ノイズリダクション前後のファイルになります https://onedrive.live.co...なと思います。 なお、afterの方は、音量の変化が段階的にカクカクしていますね。 ノイズリダクションの副作用かと思いますが、かなり不自然です。 当然ながら、beforeの方が...詳細
[20527847] 音飛びがひどいのですが……
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-842 SLV [シルバー])
2016/12/31 12:14:48(最終返信:2017/01/02 14:43:25)
[20527847]...PC上でファイルを右クリックしてご確認下さい。 次にV-842の再生がノイズを軽減して再生する[ノイズキャンセル]のモードになっていることが考えられます。メニューボタンを押した後に再生設定...ノイズキャンセル...OFFになっているかどうか確かめましょう...詳細
[20476075] ICレコーダー3つのどれが良いか迷ってます。
 (ICレコーダー)
2016/12/12 05:37:54(最終返信:2016/12/13 01:42:19)
[20476075]...INと言いながらプラグインパワーが切れません。 録音中にずっとノイズが入るという意味ではなく、プラグの抜き差しや、上のようなボリュームを動かしたときのノイズがひどくなると言う意味で、録音自体が使い物にならないと言う意味ではありません...IN」と書いてありますが)マイク入力のみです。 ヘッドフォン端子からつないで録音はできますが、プラグインパワーが切れないので、ノイズが出やすくなります。 RR-XS455はライン入力に設定するとプラグインパワーが切れます。 ただし...詳細
[20452785] 外部マイクの入力音が小さいのですが
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS705)
2016/12/04 12:55:03(最終返信:2016/12/06 23:21:43)
[20452785]...思います。 本機のメニューで入力レベルを手動にして最大にすれば辛うじてそれなりの音量になりますがノイズも大きくなるので使い物になりません。 本機にはビデオカメラ用の外部マイクは使用できないのでしょうか...唯一使いやすいレコーダーとしては、オリンパスLS-14だけです。これは、内蔵マイクも感度が低くて逆にアンプの増幅度が高く、しかもノイズが非常に少ないので、どんなマイクを持ってきても十分に性能が発揮出来る珍しい例です。もちろんプラグインパワーもON/OFFできます...詳細
[20439298] ノイズに強く、倍速再生、小会議室程度のおすすめ機種
 (ICレコーダー)
2016/11/29 22:10:15(最終返信:2016/11/30 12:29:11)
[20439298]...ポケットに入れたりしているとノイズが入って声が聞こえなかったりするので、 下記要望を答えられる機種をお教え頂けませんでしょうか? ・半径8m以内の録音。(小会議室程度) ・ノイズに強く、音声をしっかり捕捉...Control)の機器が悪いか殆ど無いに等しく、遠くの声を拾い難い、逆にマイク感度を上げると結構派手なホワイトノイズが出るといった欠点があります。 専用のICレコーダーでは最大8mという距離が相当つらいですが基本...詳細
[20414425] 少人数合唱の録音について
2016/11/21 16:17:38(最終返信:2016/11/22 07:57:08)
[20414425]...そこでいろいろな知識に詳しいみなさまにお尋ねいたしますが、 こういった少人数合唱の録音で内蔵マイクで録音する場合はノイズや音質などを考慮するとどちらの機種がおすすめでしょうか? (外付けのマイクや吊りマイクは考えておりません...なお、今はオリンパスのLS−11を所有しておりますが、基盤が古くなったのかFMのようなジリジリしたノイズが入るため、買い換えることにいたしました。 どうかアドバイスよろしくお願いいたします。 H6であれば...詳細
[20395948] どれにするか決めれません!
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2016/11/15 15:45:49(最終返信:2016/11/20 21:56:11)
[20395948]...のも大体のカメラの外部マイク入力はそれ自体ローカット気味である事、静寂な環境でのホワイトノイズの低減が見込まれるからです。 D5300の活用ガイドをダウンロードした所ではマイク音声...式とマイクを外側に開くA-B方式の2方式の音を楽しめる、癖の少ないステレオ感と十分なローノイズ感、24bit/96KHzまで対応可能な高音質といった所が挙げられます。マイクの話にちょ...ストマッチでしょう。 他の候補のマイクは、どのみちカメラ側で録音することになり、音質・ノイズとも大きな改善が見込めないでしょうから、これもボツ。 結局、残るのはH1とDR-07mk...詳細
[20381527] ノイズなのか普通なのかが分かりません。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2016/11/11 01:18:20(最終返信:2016/11/15 19:38:51)
[20381527]...時計の2時あたりからノイズが聞こえはじめ、4時をすぎるとドカンとノイズが増える機種も。100目盛りだと70%を超えるとノイズが気になるでしょう。 機材のノイズはグレードによって異...という無料ソフトをダウンロードしノイズ除去をしてみましたが ノイズが大きすぎてどう調整しても声が変になるかノイズが消せないかのどちらかになります...声でしゃべって録音した時、どのくらいノイズが聞こえますか? これでノイズなしは正常。それでも動画と同じノイズが聞こえていれば故障です。 このテ...詳細
[20373535] LS-14内蔵マイク不具合によるノイズ
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/11/08 13:44:32(最終返信:2016/11/09 07:12:33)
[20373535]...ァンタム電源を通せばノイズが出ないことがわかりました。コンデンサーマイクはちょっとした電源系でノイズが出たりするのかもしれません。 この画像のように、「自然にはあり得ない波形」が出て、片方にバチッというノイズ。回復するまでにオフ...う経過です。 私の経験だけで言えば、かなり高い確率でノイズの入る製品があったと言うことになります。 ノイズの特徴は、録音中の現実の音とは全く関係なく突然に「プツ...レポートしておきたいと思います。 LS-14で内蔵マイク使用時に、時折「プツッ」というノイズが入ることがあります。 (外部マイク使用時、ライン入力時には問題は生じません) 私が現...詳細
[20264158] 録音「AUTO レベル」の「長所」「短所」「仕組」みについて
2016/10/04 12:31:00(最終返信:2016/10/26 18:25:48)
[20264158]... その後、大音量が去れば、徐々に元に戻しますが、この動作、時定数や利得設定が悪いとシャーシャーとノイズレベルが上昇し、不自然な音になります。 なので、offも必要なのかと。 デジタル処理で、音を遅延させ...マニュアルが良いことがわかりました。その際「基本的なレベル設定」が大事ということですが、音声の割れやノイズにならないレベルで、出来るだけ大きく録音するのがいいと考えていいのでしょうか? レベル設定に関してご教示願えると幸いです...詳細
[20286447] ZOOMH2nの使い方
2016/10/11 15:30:30(最終返信:2016/10/15 20:33:57)
[20286447]...注意点としては、H2nのプラグインパワーは必ず切っておくこと。プラグインパワーが付いたままだと思わぬノイズの原因になります。 基本的には、今までの録音用ラジカセの代わりにH2nを使うと言うことで、問題ありません...詳細
[20282917] マイク使用すると、ノイズが発生するのですが、何のノイズ
2016/10/10 12:41:05(最終返信:2016/10/11 14:03:55)
[20282917]...に、外部マイクとして使用するとノイズが発生するのですが、何のノイズでしょうか? カメラ ・kiss-X7 ノイズ ・「グググググ」という何かを...大レベルになっていてノイズを大きく拾います。カメラから50cm以内でハッキリ話す、または大音量ライブのような時にはノイズはありません。 あなたの動画は、ほぼ無音で、音源からの距離が遠いので、カメラのノイズが目立ちやすいパター...書き出すとか)内容で質問や返答をしてある程度気長に待った方が良さそうかなと思います。 ノイズそのものは、オートフォーカスの駆動音ぐらいしか思い当たりません。 H1をアダプターを介...詳細
[20240465] ZOOM H1のライブ録音設定について
2016/09/26 20:29:17(最終返信:2016/10/02 00:31:33)
[20240465]...椅子に三脚を置いての録音も可能でしょうが、ライブではどうでしょうか? まして胸ポケットでは衣擦れのノイズが大変なのではないでしょうか。 カメラ用の一脚を手で支えて、頭の上にレコーダーを出すとか、ブームスタンドを最長の状態にして...イクに付ける風貌(丸くて黒いスポンジ)があるのですが、これはドラム対策として使えそうでしょうか。 風防はあくまでも風が直接マイクに当たってノイズが出るのを防ぐためなので、音圧とは関係ありません。 H1は100から20までは、大体リニアに10目盛りあたり4dBずつ下がっていきます...詳細
[20228348] 短いアッテネーターケーブルはどうやって探すのでしょうか?
 (ICレコーダー)
2016/09/22 23:01:35(最終返信:2016/09/24 17:06:23)
[20228348]...(マニュアル210ページ) H1側はオートにしてもかまいませんが、EOS kissX7 側をオートにすると、 小音量時にノイズが強調されるおそれがあります。 また、この機種のアッテネーター機能の説明を見ると、「抵抗入りケーブル」は使用しない方が良いと思います...詳細
[20206612] 「バイノーラル マイク」使用すると、内部マイクは無意味?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/09/16 19:02:48(最終返信:2016/09/19 18:00:16)
[20206612]...も素晴らしい音質が得られると思います。 マイクアンプに関しては録音対象によってホワイトノイズが気になる要因の1つとして大きいでしょう。但し、内蔵マイクとの組み合わせでマイクアンプが...からこれは本当に何とも言えない部分はあります。最近の機種ならH4n Proはそのホワイトノイズは少ない方じゃないでしょうか。 取り敢えず、周囲の音を満遍なく拾いたいならDR-05V...モノラルで収録したいときに便利です ・YouTubeのICレコーダー紹介動画で、ホワイトノイズを軽減するためにわざとモノラル録音する、と解説している動画があり、意味が分からなかったの...詳細
[20180380] ファイル形式について教えて下さい。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2016/09/07 23:51:21(最終返信:2016/09/11 00:42:42)
[20180380]...ファイルを変えてそのまま録音が続けられますね。 後で二つのファイルをつないでみると、切れ目が分りません。 (QUOCKを押すノイズで分りますが) H4nにはそういう機能はなかったでしょうか? ファイルが2Gに達したら自動的に次のファイルに録音する機能はあるようですが...詳細
[20133961] ピンマイクの収録に適したICレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2016/08/22 06:44:28(最終返信:2016/08/28 17:22:27)
[20133961]...それと、誘導ノイズに弱い。 皮肉なことにパソコンにつなぐとACラインからのノイズを拾って使い物にならず、ACラインと無縁なICレコーダーでは大丈夫です。 もし会場にモーターとかラジオなどのノイズ源があれば問題かも知れません...会での声撮りならそれ程大きな差は無く音楽や自然音を録った時に周波数レンジが狭く感じるとかホワイトノイズが耳に付くといった事はあるでしょう。ピンマイクに関してはオーディオテクニカのAT9901よりもソニ...詳細
[20141991] 音量が小さくなる
2016/08/25 11:58:47(最終返信:2016/08/26 20:27:11)
[20141991]...ピークリダクションを使っているときに、本体にさわるのは厳禁です。 マイクに風が当たるのも厳禁です。 普通ならその時にノイズが入るだけで済みますが、ピークリダクション使用時はそれ以後の録音が使い物にならなくなります。 なお...詳細
[20100762] どの製品が良いのか悩んでいます。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (S) [シルバー])
2016/08/08 21:02:32(最終返信:2016/08/19 10:57:22)
[20100762]...楽器の練習とかに使うわけではないので高音質でなくても良いのですが、遠くのほうの小さな声でも何を話しているかノイズが少なく聞き取れれば良いです。 できるだけ電池の持ちが良くて、安い価格の製品を欲しいです。 上記のような条件に当てはまる製品を教えてください...ソニーのICD-UX533FA、パナソニックのRR-XS460が挙げられます。 会話録音というのは音質やホワイトノイズではなく判別度です。遠くの声を捉えてくれるなら近くの音は多少歪んでもマイク感度の高いほうが有利です...詳細
