ノイズ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノイズ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 82件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[16885455] SB-700か単焦点レンズか
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/11/27 01:14:17(最終返信:2013/11/28 15:53:39)
[16885455] ...サンプル画像がニコン機でなくて申し訳ないが、こんな感じです。 1枚目はノーフラッシュで、ISO感度が高いためノイズが多く、F値が小さいためピントの合う範囲が狭く、シャッター速度も遅いです。 2枚目は外付けストロボのバウンス撮影で... 詳細
[15709713] 室内で猫の瞳孔をまん丸で撮影したいとき
2013/02/03 07:43:32(最終返信:2013/08/22 19:43:55)
[15709713] ...かわいそう カメラ 買い替えて 感度上げた方が 良いと思う♪ D7000ならD40よりも高感度ノイズが少ないので、室内でもノーフラッシュでも撮影は可能です。 但し、どうしても外光や照明による影が出やすいので... 詳細
[16306071] いつ買うの?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/06/28 22:37:47(最終返信:2013/06/30 10:26:36)
[16306071] ...撮影重視であれば ストロボで良いと思いますよ。 そりゃ当然、ストロボの方が便利ですし暗い場所で撮影してもノイズ感も少なくなるし肌色を綺麗に見せるにはストロボの方が良い 430EX II 良い選択じゃないでしょうか... 詳細
[16132331] 580EXUと430EXUとどちらが買
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/05/14 15:56:52(最終返信:2013/05/15 01:16:08)
[16132331] ...発光回数のカウントのない自己申告の『低使用頻度』は信じられませんから 使用するカメラ、レンズがわかりませんが最近のカメラはISO感度上げてもそんなにノイズ目立ちませんから、430EXで光量足りなければISOあげればいいだけですから   こんにちわ〜 ... 詳細
[16101025] 結婚式二次会での使い方
2013/05/06 10:41:54(最終返信:2013/05/07 19:09:27)
[16101025] ...親戚の結婚式のため2日間レンタルして使用しました。 前日に借り練習した上で、当日撮影に望みました。好感度撮影よりはノイズの少ない写真が取れました。 東京にお住まいなのでいかの店舗が利用可能です。2日間で1,000-3... 詳細
[16028757] D80との相性
2013/04/18 00:06:28(最終返信:2013/04/18 08:54:05)
[16028757] ...2.8などの明るいズームを考えるのが良いように思います 限られた機材でこのような場面では多少のノイズには目をつむり iso上げ上げで対処するのが良いでしょう 画質ウンヌンという話しはありますがブレブレの写真になるよりましです... 詳細
[15663707] 効果ありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2013/01/24 12:44:09(最終返信:2013/01/26 23:30:54)
[15663707] ...>フラッシュの影を薄くすることができるかなと思いました。 なるほど。私の写真は手ぶれ・被写体ぶれとノイズを嫌うあまり、シャッタースピードとISOが一本調子になってしまっていますね。 >カメラは、設定を変えるだけで... 詳細
[14844865] どれがいいのでしょうか?
2012/07/23 10:53:00(最終返信:2012/12/24 14:49:09)
[14844865] ...対応も出来ますが、 感度を上げれば、ノイズは増えます。 これも、言い換えるとするならば、ガイドナンバーの大きなストロボは ISO感度を下げて、撮影出来ます=ノイズの少ない綺麗な写真が撮れる事になります... 詳細
[15477186] D800で使用するとISOが400から変らないのですが・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/12/14 14:04:13(最終返信:2012/12/16 12:23:46)
[15477186] ...内蔵フラッシュの光量軽減、連写対応、電池消耗対策などを考慮してと想像。 一時、勝手にISO感度上げしてノイズっぽくなって〜〜〜という話題があったかと。 うさらネットさんが言われるとおり、Nikonのデジタル一眼レフは... 詳細
[15417927] 5D Mark3とフィルムカメラに兼用は可能でしょうか?
2012/12/01 17:48:26(最終返信:2012/12/09 01:13:06)
[15417927] ...aspicさん カメラは三脚に固定ssはバルブか数十秒の長時間露出 (デジタルであんまり長時間露出をするとノイズがどんどん増えるのでほどほどに) ストロボは手に持ち各部分を狙って数発から十数発手動(テスト)発光でどうでしょうか... 詳細
[15352499] 天井が高いとき。。。
2012/11/17 14:29:26(最終返信:2012/11/21 22:06:57)
[15352499] ...60Dに18-55つけます。 天井ではなく 壁を使って バウンスしたり 直射でも 調光補正で-2にしたり ノイズ覚悟で 高感度で 瞬間を逃さない ようにしたり 思いつくのは そんなとこ こんにちは。 ディフューザーを使ったほうがいいと思いますよ... 詳細
[14777946] 430EXUと同調しません
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/07/08 00:06:28(最終返信:2012/11/19 00:13:52)
[14777946] ...していただきたかったです。 しかしCFカードそのままもっていくか〜。   ついでに5DMak3の ISO 6400のノイズは、D700のそれと比べて少ないです。 本日修理完了の電話があり、引き取りにまいりました。 シューを交換し... 詳細
[14152046] フラッシュ発光間隔について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/02/14 11:02:26(最終返信:2012/11/02 17:49:34)
[14152046] ...ゆくゆくは購入したいと思います。 G2ユーザである、うさらネットさんにお伺いしたいのですが、 G2は高感度撮影時にノイズが乗る傾向がありますが、うさらネットさんはフラッシュ撮影時にISO感度は最大いくつまで許容されてますか...普段は暗部を持ち上げる暗部補正を弱で使っています。 が、暗所でISOを上げる場合は切った方が、グレーゾーンノイズが相対的に下がりますので、 切っています。 で、私の許容はISO800上限です。自動設定上限もそうしています... 詳細
[12658196] 調光が暴れる?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2011/02/15 07:45:34(最終返信:2012/10/09 16:23:05)
[12658196] ...フラッシュを使うからって、無闇矢鱈とISO感度を下げられる訳じゃないですから。ISO 400ですでにクソミソでノイズだらけになるようなボロクソカメラじゃないでしょう、7Dは。 すみません細かい事は判りませんが ホットシューの接点を確認(クリーニング等)してみてはどうですか...8ならISO200にすればよほどの連射しなければ大丈夫かと思います。 ISO100も200もほとんどノイズは変わりませんので。 皆様コメントありがとうございます、 1枚目のは800枚中で一枚だけでしたので被ったのでは無くて... 詳細
[14672381] 講演会を撮影するには、どのフラッシュを買えば良いですか。
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/06/12 15:36:42(最終返信:2012/10/09 15:37:58)
[14672381] ...ISOを上げると画質うんぬん言う方も居ますがポートレートでもなくレストランの食事とかでもないので 画質(ノイズ)はあまり気にせずどんどんisoを上げると良いかと思います (十分実用な写真が撮れると思いますが中... 詳細
[15171887] 体育館での撮影について
2012/10/07 10:58:36(最終返信:2012/10/08 16:58:58)
[15171887] ... とは言ってもお持ちのレンズでISO感度を上げての高感度撮影では 思ったよりもSSが稼げず、ノイズも多くなるので「ストロボ使用禁止」でなければ ストロボを使用したほうがイイと思います。 ストロボ以外では70-200/2... 詳細
[14704225] フラッシュか高ISOでの撮影か?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/06/20 18:54:55(最終返信:2012/06/21 17:10:44)
[14704225] ...適していますが高感度を使うとどうしてもノイズに悩まされますね ワークショップというものがどういうものかわかりませんが、ノイズを抑えるにはやはりフラッシュがベストで... フラッシュ撮影は難しそうと、今までは避けてきたのですが、ISOを上げますと どうしてもノイズが出てしまいます。 また、ワークショップに参加をすることになりましたので、フラッシュも...このフラッシュは如何でしょうか? それとも、下手にフラッシュに手を出すくらいなら、多少のノイズを我慢しても 良い写真は撮れますでしょうか? あいまいな質問で申し訳ありませんが、よろ... 詳細
[14346661] 結婚式での使い方
2012/03/25 22:39:13(最終返信:2012/05/13 22:06:52)
[14346661] ...何か疑問が沸きましたら宜しくお願いします<m(__)m> 感度(iso)を4倍にするとGNを2倍になります ノイズを気にするが為にisoを抑えブレたり光量不足になるより 多少ノイズが増えてもブレていなかったり明るさの足りている写真の方が良いかと思いますので...このストロボは最大何メートルまで届くのか、疑問に思いました。 Krでは、感度を上げようと思えば25600まで上げられる筈です。 ノイズは仕方ないとしても、ストロボは届くのか?と疑問に思いまして。 今になり、計算して見ると、届く!と思いました... 詳細
[14206147] 卒業式の集合写真に使おうとしています。
2012/02/26 12:01:21(最終返信:2012/05/05 00:47:21)
[14206147] ... ストロボ光量が不足するようであれば遠慮なくISOを上げて良いと思います 記念写真なので多少のノイズより確実に写っている事が大切です 430EXUでもF8、ISO800で10m+まで可能と思います... 詳細
[14381419] 暗い店内での集合写真
2012/04/02 08:48:06(最終返信:2012/04/20 13:44:22)
[14381419] ...になるでしょう 天井、壁の色や距離でバウンスが難しい場合Bとし iso高め(記念写真なので多少ノイズが有ってもブレとか暗いより良いでしょう) ssは少し遅め(1/60とか被写体ぶれがおきない範囲で)... 詳細
