ノイズ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノイズ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノイズ"を検索した結果 82件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[14390989] 検討中・・・必要でしょうか!?デジイチ初心者です^^;
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/04/04 13:57:40(最終返信:2012/04/06 14:10:54)
[14390989] ...今までは単焦点、大口径レンズでしたが スピードライトが使えるようになり、低ISOで撮れるようになりました。 ノイズが抑えられればよりスッキリとした写真が残せるかと(^_^)/ 先輩方ありがとうございます。 正... 詳細
[14366329] 失礼します。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/03/30 01:19:37(最終返信:2012/03/31 00:06:35)
[14366329] ...でISO1600でもそれ程ノイズが目立ちませんが、D80だとそれがISO800位でもノイジーで、ISO1000を超える位から急激にノイズが目立つようになり、ISO...htroomやSilkypixの様なノイズリダクションが得意な現像ソフトかニコン純正のCaptureNX2で現像時に丁寧にノイズリダクションをかけてやるといいです。...ので注意です。 主催者はわざと暗い会場を選んだ訳で その雰囲気を残してノーストロボで ノイズが入っても思いっきりISOを上げさらに若干露出不足での撮影が雰囲気を残せるようです あ... 詳細
[13918950] 購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2011/12/20 16:19:44(最終返信:2011/12/24 07:27:03)
[13918950] ...外部ストロボをつけなくてISOを上げればストロボを大型にしたのと同じ効果があります (居酒屋さんでのスナップなら多少のノイズは許容と考えますというかわからない?) ISOを4倍にすればGNを2倍にしたのと同じ効果があり倍の距離への撮影が可能です... 詳細
[13909238] フラッシュカバーについて
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2011/12/18 14:12:32(最終返信:2011/12/18 14:27:21)
[13909238] ...ですが、光量が多すぎるためか、中央部分はピカピカで周りが真っ暗だったり、露出補正すると暗い部分のノイズが目立ったりしてスッキリした写真が撮れませんでした。 次回からはフラッシュカバーを使ってみようと思っています... 詳細
[13805063] 50D+580EXUを使った大ホールでの撮影方法が知りたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/11/24 00:03:53(最終返信:2011/11/28 22:15:15)
[13805063] ...本題からそれてしまい恐縮ですが、普段から思っている疑問が2つあります。 一つは、ISOはどんな基準で決めればいいのでしょうか?ノイズが出ない1600以下でも100まであります。 2つ目は、外付けのストロボ(内蔵も)は、発光量を強すぎないように調整しているのですか... 詳細
[13633966] SB-600での連写
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/10/16 07:52:26(最終返信:2011/11/26 08:21:40)
[13633966] ...ストロボ使って連写するより、高感度を使用して連写してもいいかなと思いました D700はISO1600でもノイズが抑えられており写りも許容出来るかなと 大は小を兼ねるということで SB-700ではなくSB-900を検討したいと思います... 詳細
[13548366] 結婚式
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/09/25 23:40:18(最終返信:2011/09/28 00:28:15)
[13548366] ...みなさんの経験上ストロボなどは必要なかったですか? 可能な限りストロボを使います。 少しでもISOを下げた方がノイズは減りますし(基準感度からの減感はNG)、適度に光が回ってくれた方が良いですからね。 でも敢えてストロボを使わず... 詳細
[13307095] 夕方から夜間の屋外撮影は?
2011/07/28 22:32:40(最終返信:2011/07/31 21:26:42)
[13307095] ...積極的に高感度、大口径レンズでシャッター速度を稼ぎに いくしかないでしょう。 @一番良いのはある程度のノイズは許容してisoを上げノーストロボ 露出はマニュアルでシャッター速度は撮影者(おぴね〜る さん)がブレないと考える... 詳細
[13036000] 広い場所での集合写真には使えますか
2011/05/21 23:19:37(最終返信:2011/05/23 23:26:16)
[13036000] ...ようはISO感度が上げられるかどうか、そして購入する資金がおありかどうかが決め手です。 ISO感度の問題は、ノイズの量とからんで、撮影者であるはなっぱさんに決めていただかなくてはいけません。 D7000でISO感... 詳細
[12792790] 迷っています…
2011/03/18 17:40:01(最終返信:2011/04/03 19:46:48)
[12792790] ...最も業務用としては役に立ちませんが)。 エクスピード2を搭載した最新型ニコン デジタル一眼でしたら、感度3200までノイズが気になりません。 ですから、バンバン焚いても 発熱警告、発光停止にならない SB-700 を新品購入されるのが... 詳細
[12183914] 体育館での集合写真を綺麗に撮りたい
2010/11/08 15:01:18(最終返信:2010/11/11 08:21:27)
[12183914] ...そういう調整はし易いでしょ?最初からギリギリ(最高パフォーマンス)を狙うとその遊びが無くて、調整幅を取れなくなる。 ノイズ感は無いけど、被写界深度が浅くて端っこの人のピンが甘かったりシャッター速度が稼げなくてブレてたりするより... 詳細
[10570415] 多灯ストロボ撮影の3台目は?
2009/12/03 06:24:55(最終返信:2009/12/05 17:05:16)
[10570415] ...低感度設定が可能ですし、絞り込みによる被写界深度の拡大が期待出来ます。 光量が少なければ、高感度&ノイズリダクションにせざるを得ませんが、妥協範囲内でしたら問題ないでしょう。 サンテックSPアンブレラホルダーは安いですよ... 詳細
[10381043] ストロボ&カメラの設定
2009/10/28 11:58:39(最終返信:2009/11/04 19:25:05)
[10381043] ...なに撮りたいのかもわからんけど、暗所でうごくものシャッター優先で撮ってるなら、ストロボONにすればいいだけだはず。 ノイズとか気にしないなら感度もいじらんでいいはず。 ストロボを急いで使う時に、わけがわからなくなりかけたらとりあえず「P」にして撮るというのも手です... 詳細
[9551887] α-7Dで (オートFP) ハイスピードシンクロは?
 (フラッシュ・ストロボ > コニカ ミノルタ > プログラムフラッシュ 3600HS(D))
2009/05/16 14:44:04(最終返信:2009/05/20 01:10:29)
[9551887] ...3600HS(D)のハイスピードストロボはバシャバシャ撮れそうですね ( ・ ・ ; 最近の機種とは違い、感度設定をあげるとアナログ段のノイズがあるので、このカメラは高感度に設定しないほうが良いです。 ハイスピードシンクロはガイドナンバーが下がりますし... 詳細
[9411735] 天井バウンスの疑問...について教えてください。長文です。
2009/04/18 15:39:02(最終返信:2009/04/19 04:11:53)
[9411735] ...内蔵フラッシュによる直射は他人にも迷惑がかかるし避けたい。 高感度ISO3200で写した物はSS1/60、流石にはノイズが激しくて厳しいと感じました。 内蔵フラッシュは、暗い時間の散歩で桜、室内は子供で練習しましたが... 詳細
[8976767] 近くで・・・暗い・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 キヤノン用)
2009/01/23 12:11:44(最終返信:2009/04/14 16:01:27)
[8976767] ...>デジタルカメラの場合、露出オーバーの写真はレタッチで・・・ なるほど!確かにちょっとあと補正すれば・・でも、ノイズが目立つかなぁ・・。 でも、州政府か・・いや、修正不可になるよりいいですね。ウンウン。 書き込まれてからずいぶんたってしまいましたね... 詳細
[8828243] 家庭用室内ポートレートライティング
2008/12/23 16:48:34(最終返信:2009/02/03 20:34:18)
[8828243] ...スタジオ用の本格的な機材に比べると、明るさに難がありますが、5Dmk2ならISO400 でも十分ノイズレスでしょう。 多灯ライティングは比較的難しいので、最初のうちは1灯で十分でしょう。 RIFAと大きめのレフ板を用意して頂ければ... 詳細
[8858684] Kiss Fには…?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2008/12/30 00:23:10(最終返信:2008/12/31 00:14:47)
[8858684] ...夜の室内でもきれいに撮りたいと思ったので^^ 半年前に買ったネオ一眼には外部ストロボが付けられないし、 夜は暗くて写りが悪くノイズも気になってました…。 なのでストロボがつけられるカメラでバウンス撮影をしたいと思いました☆ ... 詳細
[8843193] CP-E4の携行法
2008/12/26 22:19:15(最終返信:2008/12/27 17:00:19)
[8843193] ...  (ノイズの影響あり  説明書にそのような記載あり) との事ですね。 E4限定なのでしょうか? E3なら問題無いのでしょうか? 少なくとも、E2ではノイズに気付... 御存知かもしれませんが、EOSデジタルの場合、CP-E4の発生する電磁気で撮影画像 にノイズの影響があり、EOS-1D系以外のEOSデジタルカメラ本体のネジ穴に直接装着 してはいけ... E4限定なのでしょうか? > E3なら問題無いのでしょうか? > 少なくとも、E2ではノイズに気付いた事は無いのですが…。 CP-E2もCP-E3も所有しておりませんので、詳しい... 詳細
[8647761] 430EXUと580EXUの使い勝手
2008/11/16 10:29:34(最終返信:2008/12/12 23:19:40)
[8647761] ... 1段あげて足りないなら増感してない580EX使用でも足りないと思いますよ. 感度を上げすぎるとノイズが乗るのが嫌で800以上には上げたくないのですよ 計算上では色々と言っても58と43の差は左右の壁バウンスでは出ますよ... 詳細
