ノズルチェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノズルチェック"を検索した結果 1115件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21578527] EPSON PX-G930 寿命?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/02/07 14:19:45(最終返信:2019/01/02 13:45:54)
[21578527]...G930も使っていたのですが、しばらく間をおき、CDに印刷してみたら発色がおかしい。ノズルチェックとクリーニングを数度試みましたが回復しません。 クリーニングをするたびにインクの消費...い 私も旧型のG900を何度か修理しながら使ってましたが、最後は修理期間を過ぎてノズルチェックとクリーニングを繰り返しても改善しませんでした。 いろいろ試しましたが改善はしません...いました。 @修理報告書 A修理後の実機で印刷した印字サンプル(文字1枚 写真1枚 ノズルチェックテスト紙1枚) Bその他、お知らせの紙が数枚 新品同様になって戻ってきたので感動し...詳細
[22357498] モノクロ印刷が緑色
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2018/12/29 15:18:45(最終返信:2019/01/01 01:44:05)
[22357498]...すね。 そうなると、ノズルチェックパターンにも問題が起こりそうな感じもするのですが、次のリンク先のページを見ながら、もう一度、ノズルチェックパターンが正常化どうか...モノクロ印刷が緑色になってしまいます。 ノズルチェックパターンも特に問題なく 念のためクリーニングもしましたが緑です。 今までも黒が薄い...完全な緑と言う事はカラーの中でマゼンタ(桃色)が出力されていないためだと思われます。ノズルチェックパターンが問題無いなら何がしかのソフトのトラブルが疑われます。ドライバーを削除してか...詳細
[22352277] 利用者
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/12/27 00:45:28(最終返信:2018/12/27 19:36:50)
[22352277]... > インクは十分な表示であるにも関わらっず、年賀状の宛名の印字が掠れて とのことですが、ノズルチェックとクリーニングは試されましたか? https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS...詳細
[22340545] 文字の滲み?ぼやけ?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/12/22 01:16:48(最終返信:2018/12/27 19:20:12)
[22340545]...書き込みさせて頂きました。 用紙などの設定は何度も見直し、印刷モードも<きれい>にしていますし、ノズルチェックや、ノズルの位置調整もしましたが、結果は変わらず。 用紙も、普通紙、マット紙などいろいろ試しましたが全部ぼやっとした感じになります...millefeuille**さん、こんにちは。 > 用紙などの設定は何度も見直し、印刷モードも<きれい>にしていますし、ノズルチェックや、ノズルの位置調整もしましたが、結果は変わらず。 > 用紙も、普通紙、マット紙などいろいろ試しましたが全部ぼやっとした感じになります...詳細
[21469083] エラーB200の備忘録です。。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2017/12/29 19:18:31(最終返信:2018/12/23 05:35:30)
[21469083]...STOPボタンを連打し続ける → 復活!! エラーが消えたので、強力ヘッドクリーニングを行なった後、ノズルチェックパターンを印刷すると問題なく発色されました。 結局、Dだけで回復する可能性もありますが、@ABCを行なった結果かもしれません...詳細
[22320197] ノズルパターンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/12 22:30:54(最終返信:2018/12/13 20:14:26)
[22320197]...た印刷結果になってしまいます。皆様の機種ではいかがてすか? シジミミキさん、こんにちは。 ノズルチェックパターンの結果がおかしいようでしたら、プリントヘッドをクリーニングしてみてはどうでしょうか。 ...文字印刷用の黒は顔料のためやや目詰まりしやすいかもしれません。TS8130の前機種のTS8030の例ですが、ノズルチェックパターン→パターン状態確認→ヘッドクリーニング→強力ヘッドクリーニングの手順が動画として挙がっています...詳細
[21920033] 慌てて書き込みミスで再投稿です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-810A)
2018/06/25 00:53:26(最終返信:2018/12/09 12:18:43)
[21920033]...初日でした。今日2日目20枚位印刷途中でいくらなんでもちょっと白すぎだなぁと思い取説見ながらノズルチェック、ヘッドクリーニングを行い、インクもLC LMが表示されたので交換したのですが、その時インクの上が黒くインクが飛び散ってるという被ってるというか...詳細
[19445798] MP640廃いくタンク解除方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2015/12/30 10:37:26(最終返信:2018/12/08 23:25:44)
[19445798]...仕事でいろいろ使うのでMP610.640.600.MG5130.とか10台ぐらいキープしてますすべてノズルチェックがいい状態のものです。それ以外で5台稼働中、コピー用に美写文が二台で仕事で使ってます。 お互い頑張りましょう...詳細
[22197469] コスパのよいプリンターを教えて下さい(画質こだわりなし)
 (プリンタ)
2018/10/21 11:58:07(最終返信:2018/12/07 18:28:53)
[22197469]...年賀状をやめてから家で何年も眠っていた EPSON EP-804AW(2011年製)で対応するべく 久しぶりにインクを購入し、ノズルチェックなどを繰り返していましたら、あっという間に新品のインクがなくなってしまい、驚愕しました。 もう一度インクを購入すると...詳細
[22286277] インク節約情報
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2018/11/28 21:27:14(最終返信:2018/12/01 11:06:38)
[22286277]...,000円のインク12色一斉に強制クリーニングされるよりましかと考えました。 B:ノズルチェックパターン印刷 あまり使わない人や茨く使わない場合は、1週間に1回は2Lで良いのでプリ...ましょう。と言われますが、、、 一番インク量が少なく均等にバランスよく印刷できるのはノズルチェックパターン印刷かと考えます。 C:LAN接続しない。 *のメリットデメリットについて...ので、これはあまり効果がないかもしれません。 そうですね。使用期間を開けずに印刷(ノズルチェックパターン印刷でもよいのではと考えている)することとセットで ここの他の人の情報よりは...詳細
[21177476] レーベルが赤くなる。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/09/07 19:23:51(最終返信:2018/11/19 10:05:20)
[21177476]...ンクを変えたほうがいいのかもしれません。  とりあえず、色が変化し始める前と後に、ノズルチェックパターンのプリントは試してみてください。 紙のプリントでも同様の結果が出れば、ソフト...フト側の問題ではなく、ノズル(インク)関連の原因の可能性が高いと考えられます。  ノズルチェックパターンを印刷する http://cweb.canon.jp/pls/webcc/W...ですが。 前にも書きましたが、コピー用紙に印刷したものは問題ないように見えますし、 ノズルチェックパターンも特段問題あるようには見えません。 >hijirhyさん >購入後20枚...詳細
[22237197] カラ-印刷が出来ない
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/11/07 18:55:00(最終返信:2018/11/07 22:31:45)
[22237197]...セットアップ完了しましたが、カラ-印刷が出来ません。 本体からでのコピ-もPCから印刷でも黒のみ印刷されます。ノズルチェックでも黒以外印刷されません。 再セットアップしても同じです。設定もカラ-印刷になっています。...詳細
[22151723] 用紙設定と印刷汚れについて
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/10/01 15:12:55(最終返信:2018/11/06 16:40:53)
[22151723]...ドライバーの動作設定で「印刷こすれを軽減する」にチェックをいれ  封筒印刷しても必ず汚れが出てしまいます。ノズルチェックやクリーニングは都度しています。他のプリンター「EP976A3」  で同じ用紙で印刷をすると全く問題なくきれいに印刷できます...詳細
[19258562] クリーニングしても治らないノズルチェックパターン
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/10/25 15:20:56(最終返信:2018/11/02 04:13:59)
[19258562]...書いてあるPDFが見つかりますよ。 通常のカラリオ・インクジェットプリンタは 「ヘッドクリーニング→ノズルチェック」の作業を交互に行い、 4回繰り返し行っても改善されない場合はプリンターの電源を オフにして6時間放置後...FAX対応プリンター 』の対応方法は一部違ってきます。 『 PX-M5041Fの場合 』は「ヘッドクリーニング→ノズルチェック」の作業を 交互に行い、4回繰り返しても改善されない場合は 『 電源を入れたまま 』6時間放置後...詳細
[22212283] コピーで字が二重になったり、罫線がずれる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2018/10/27 22:14:05(最終返信:2018/10/30 09:47:43)
[22212283]...印刷時に文字が二重になったり、罫線がズレたりしており、ノズルチェックパターンを印刷すると、PGBKのパターンに少し歪が出てました。色々調べてみると、「標準印刷」ではなく、「写真印刷」で印刷すれば解消されるとのことだったので...詳細
[22150922] レーベル印刷のみかすれる場合について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/10/01 02:04:33(最終返信:2018/10/13 01:59:55)
[22150922]...半年ぶりくらいにBD-Rへのレーベル印刷(モノクロ)をしたところ、 すかすかにかすれて印刷されるようになってしまいました ノズルチェック印刷をしたところ詰まりなどは全くなく、念のためヘッドクリーニングをしても状況変わらず 普通紙にはちゃんと印刷できますため...詳細
[22168983] オススメを教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/10/08 19:45:50(最終返信:2018/10/10 09:57:54)
[22168983]...本体のみの操作での拡大・縮小コピーはTS5030とTS5130は可能です。と言う事でこの両機種のどちらかになりますね。インク詰まり防止には定期的にノズルチェック印刷をするのが結局は良いと思います。 https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/comparison/spec...詳細
[20477885] 文字や線がずれます…
2016/12/12 21:13:30(最終返信:2018/09/30 17:09:34)
[20477885]...片道印刷なんてできるのですか? 買い替えですけね… golftsi2008さん、こんにちは。 ノズルチェックパターンの具合はいかがでしょうか? http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS...詳細
[22126081] B200エラーと格闘しました。
2018/09/21 17:18:45(最終返信:2018/09/21 17:18:45)
[22126081]...画面で簡単な文章で説明してくれてます。要は、リセットをすれば直るみたいですね。 ヘッドクリーニングとか、ノズルチェックとかもしました。 エラーは何度か出ても、めげずにリセットしてみてください。  基盤にテープ貼って絶縁すると...詳細
[22009530] 用紙が印刷されずに排出される
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2018/08/05 09:56:54(最終返信:2018/08/31 20:21:12)
[22009530]...https://printer-lib.jp/2015/09/05/2940 2つ目はエプソン公式の情報で「ノズルチェックパターン印刷(目詰まりチェックパターン印刷、セルフテスト)とヘッドクリーニングを交互に4回繰り返してください...から端っこに移動して、紙がスーッと出てきちゃいます。 ヘッド位置の確認のため先ほど印刷してみたところ、 1度はノズルチェック印刷が出来て治ったのかと思ったのですが ヘッドクリーニング後に印刷したら、また白紙で排紙されるようになってしまいました...詳細
