ノズルチェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノズルチェック"を検索した結果 1115件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21082162] 質問です!PGBKの線が2重になる不具合について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2017/07/30 18:56:47(最終返信:2017/12/17 15:44:38)
[21082162]...使い始めて1年位たったのですがノズルチェックパターンのPGBKの格子模様が2重になってヘッド位置を手動で調整しようとしてもズレすぎて直せないし... キャノンの他の機種でも良く起きてるみたいですが自力...詳細
[21433908] 色合いの調節方法を教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/12/15 15:48:54(最終返信:2017/12/16 14:25:04)
[21433908]...MG3630に何らかの故障・不具合があるのかもしれない。 一応確認したいのだが、インクのつまりはないだろうか。 ノズルチェックを行ってみてはどうだろうか。 freude21さんへ > 言葉で説明するのは大変難しく、3630のメニュー画面をご覧にならないと理解できないと思います...詳細
[21422311] ノズルクリーニングで綺麗にならない。。。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/12/10 23:22:55(最終返信:2017/12/12 09:13:20)
[21422311]...2カ月ぶりくらいに使おうとしたら、黒インクが全く出ず(ノズルチェックで全く印刷されず)、ノズルクリーニングを行いました。 最初の1,2回で、少し印刷されるようになったのですが、その後ほとんどノズルチェックパターンは変化せず、10回以上ノズルクリーニングを行っても...詳細
[21401519] 悲しいでなく怒り
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2017/12/02 20:35:26(最終返信:2017/12/02 21:09:18)
[21401519]...印字の調子が悪くクリーニングをしたとこ、インク残量が限界値となり交換しましたが、 その後も数度クリーニングとノズルチェックをしたところまたインク残量の限界値となってしまいました、 クリーニングはインクを噴射するのは分かるけがそれにしても酷すぎるでしょう...詳細
[21320870] プリントしたら真っ黄色...
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2017/10/30 22:52:34(最終返信:2017/11/27 18:52:13)
[21320870]...でしょう? お湯洗いをする度に、ノズルチェックの結果は改善されていきますでしょうか? それとも何度お湯洗いをしても、ノズルチェックの結果に、変化は見られないでしょ...BK&mode=03 インクは純正なんですよね? まさきちゃそさん、こんにちは。 ノズルチェックパターンは、確認されましたでしょうか? http://cweb.canon.jp/...店で購入しました。 >secondfloorさん コメントありがとうございます。 ノズルチェックはやりました! でも結果黄色と薄く黒が出てるかな?って感じでした。 >kokono...詳細
[21371095] コスト...
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2017/11/19 23:20:30(最終返信:2017/11/20 14:38:41)
[21371095]...エプソンのインクが詰まりやすいのは事実です。 キヤノンは1か月放置でも平気なのに、エプソンは1週間でもやばい。 プリント前のノズルチェックは欠かせず、これにインクと用紙と時間が使われます。 チェックの結果詰まっていたらクリーニングで...詳細
[21341407] 写真現像
2017/11/08 12:47:44(最終返信:2017/11/08 22:19:00)
[21341407]...→「プリントヘッドのノズルチェック」と進んで、ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 そして印刷されたノズルチェックパターンを見て、6色...mcykkkmcyさん ノズルチェックは正常ですね。 用紙セットの表裏、用紙種類も含めて間違っていませんか? 横からですが、ノズルチェックは問題無いですね。 問...全体的に青黒くなってしまいます。 mcykkkmcyさんへ アップしてくださった、ノズルチェックの結果を見せてもらいましたが、、、 シアン(C)とライトシアン(LC)が、逆になって...詳細
[21311387] EPSON PX-M741F 《紙詰り頻発》
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M741F)
2017/10/27 15:09:19(最終返信:2017/10/27 15:09:19)
[21311387]...全て点検・清掃しても駄目。 おかしいのは『プリントヘッドのノズルチェック』、『本体ステータスシートの印刷』、『コピー』時には紙詰りが全く発生しない。(『プリントヘッドのノズルチェック』は本体釦でもPCのユーティリティーか...詳細
[21170575] L版がちゃんと印刷できません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2017/09/05 01:45:26(最終返信:2017/09/05 08:13:01)
[21170575]...純正のL版写真用紙を使用しています。 思いつく設定はチェックしましたが、結果は同じです。 用紙の反りもほとんどありません。 ノズルチェックパターンも問題無し。 A4普通紙にエクセル等のデータは普通に出力できます。 私が何か間違った操作しているのでしょうか...詳細
[21095014] 目詰まりや故障の頻度やインクカートリッジの容量
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2017/08/05 15:29:00(最終返信:2017/08/25 15:39:26)
[21095014]...たしかに目詰まりはしやすく、数週間使わなければ、ほぼ確実に詰まってしまいます。 なので私は、数日に一度はノズルチェックを印刷して、目詰まりを防止するようにしてます(こうすることで、ほぼ確実に、目詰まりを防ぐことができます)...詳細
[21130571] 写真紙が重なる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/08/20 08:51:57(最終返信:2017/08/20 23:29:33)
[21130571]... また、規定以内であるはずが、フタが完全にしまらないエラーが出ます。 発色不良もあったためノズルチェックパターンをかけ、不足していたインクの交換・ヘッドクリーニングを行いました。最終時には強力クリーニングまでやりましたが...詳細
[21119787] セットアップ時からモノクロしか出ない?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2017/08/15 23:06:01(最終返信:2017/08/17 19:10:09)
[21119787]...先に進めました。 しかし、すべて設定を完了して試しに文書を印刷しても、やはりモノクロでした。 試しに「ノズルチェックパターン印刷」を行いましたが、やはりカラーは出ませんでした。 印刷設定では「モノクロ」になっていませんし...詳細
[21112020] 目詰まりするって本当でした。直らない。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/08/12 18:35:51(最終返信:2017/08/13 00:52:05)
[21112020]...でも、印刷画面みたら白黒印刷という項目がありました。なんだー!できるじゃーねーか! 印刷したらノズルチェック印刷ではブラックがひどかったけど十分必要範囲のプリントができました。  これで3回目だ!結局...詳細
[21102352] シアンとライトシアン
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2017/08/08 15:32:20(最終返信:2017/08/09 08:51:09)
[21102352]...かすれるでもなく全く出なくなりました。 クリーニングもノズルチェックも4回以上しましたが、治らずセピアの様な色しか出ません。 購入から3年ですが、カラーでは2〜3カ月に1回使うか使わないか程度、黒一色で毎週1〜2回程度クリックポストで使用...電源を抜いて完全に電源オフにして12時間くらいほったらかしにしてみてください。 その後、電源を入れてノズルチェックをするとインクが出て来るようになる場合もあります。 >>みなさんプリンターは補償入っていますか...詳細
[20831621] 最近頻繁に目詰まりします何か直し方ありますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2017/04/20 11:14:33(最終返信:2017/07/27 10:41:36)
[20831621]...ノズルクリーニングを4回してもシアンが出ません、カートリッジの付け直しもしてみてますが4回目でシアンのインク残量不足で ノズルチェックもクリーニングできなくなってしまいました。インク減る量が半端じゃないから困ります。 インクを無駄にするクリーニング以外の裏技のようなものはありませんか...詳細
[21045586] 黒インクのみのヘッドクリーニング
2017/07/15 20:06:40(最終返信:2017/07/17 23:49:02)
[21045586]... に該当します。 「対象機種5」でノズルチェック・ヘッドクリーニングをする をクリックして開くページには、全色のノズルチェック・ヘッドクリーニングしか 図がありま...ません。 ノズルチェックを行っても、その後(一括)クリーニングするかしないかの2択です。 別で使っているBrotherの機種では、同様にノズルチェックを行った後...ーシモン1wさん みなさん返信ありがとうございます。 下記のエプソンFAQページ「ノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください 」 http://faq.epso...詳細
[20776572] インクがつまりました。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2017/03/29 15:04:14(最終返信:2017/05/14 01:24:29)
[20776572]...電源を落とし、今日にノズルチェックをしたところ、前回と比べ、マゼンダが印字される面積が増えました。 前回は2%ほどだった印字面積が10%まで増えました。 また電源を落として、時間を置いてノズルチェックを試みようと思います...思います。 あれから2日ごとにノズルチェックをしていて1/5程、マゼンダが出るようになったのですが、ライトシアンが少しノズルチェックででなくなりました。 一度ヘッ...結局また、ノズルチェックで詰まったら、マジックリンが一番いいと判断したわけです。 注射はノズルヘッドまで、液が届くと今は思えない。 早めにノズルチェックで詰まった...詳細
[20868998] DVD印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/05/05 14:46:09(最終返信:2017/05/06 10:14:04)
[20868998]...返信ありがとうございましす。 ノズルチェックパターンは正常に印刷されます。 念の為、クリーニングの全通りやりましたが変わらなかったです(>_<) 疾風飛燕烈風さんへ ノズルチェックパターンは、正常に印刷されるのですね...疾風飛燕烈風さん、こんにちは。 > 通常のテスト印刷や紙に印刷するのは正常です。 とのことですが、ノズルチェックパターンも正常に印刷されていますでしょうか? http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS...詳細
[20351973] カメラのキタムラ福岡天神店で
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2016/11/01 22:44:45(最終返信:2017/04/30 05:44:08)
[20351973]...僕がiP2700にインクをセットした後の印刷状況ですが ・ヘッド位置調整2回分印刷(A4・6枚分?) ・ノズルチェック印刷2回(A4・2枚) ・カラーのみヘッドクリーニング1回 ・ハガキ10枚ほど印刷 これだけやってインク残量はご覧の通りです...詳細
[20482469] まれにみる失敗作
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2016/12/14 12:47:49(最終返信:2017/04/18 20:23:22)
[20482469]...二を争う失敗作だと思います。このプリンターのおかげで、この3年間一体何個のカートリッジを無駄にし、何枚のノズルチェック用のA4用紙を無駄にし、何枚の年賀状を廃棄してしまったことか・・・また嫌なことに、ごく短時間一時だけなんの以上もない時があり...詳細
