ノズルチェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノズルチェック"を検索した結果 1117件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20351973] カメラのキタムラ福岡天神店で
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2016/11/01 22:44:45(最終返信:2017/04/30 05:44:08)
[20351973]...僕がiP2700にインクをセットした後の印刷状況ですが ・ヘッド位置調整2回分印刷(A4・6枚分?) ・ノズルチェック印刷2回(A4・2枚) ・カラーのみヘッドクリーニング1回 ・ハガキ10枚ほど印刷 これだけやってインク残量はご覧の通りです...詳細
[20482469] まれにみる失敗作
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2016/12/14 12:47:49(最終返信:2017/04/18 20:23:22)
[20482469]...二を争う失敗作だと思います。このプリンターのおかげで、この3年間一体何個のカートリッジを無駄にし、何枚のノズルチェック用のA4用紙を無駄にし、何枚の年賀状を廃棄してしまったことか・・・また嫌なことに、ごく短時間一時だけなんの以上もない時があり...詳細
[20808353] mathtypeが印刷されない
2017/04/11 07:46:43(最終返信:2017/04/13 07:34:12)
[20808353]...そうであれば他の物を印刷しても症状は同じはずだと思うのですが… とりあえずインク残量の確認とノズルチェック、ヘッド位置の調整をしてみてはどうでしょう? ヘッド位置調整 http://cweb.canon...詳細
[20781437] 色が変
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2017/03/31 11:30:28(最終返信:2017/03/31 15:35:13)
[20781437]...あと写真以外の印刷、例えばWebページやオフィス文書内の図表などは、問題なく印刷されていますでしょうか? ノズルチェックパターンで正常に印刷されなければクリーニングを行う。 http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS...詳細
[20763179] 購入しました、質問があればどうぞ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2017/03/24 13:05:04(最終返信:2017/03/27 11:53:03)
[20763179]...使っているとインクの色が混ざるという報告がネット(価格.com、2ちゃんねる他)ではいくつか見られましたので (ノズルチェックパターンを印刷すると、YMCKの正常な色が出ない) 使い込んで異常がでたら教えてください。 ...詳細
[20726908] 写真印刷時のトラブル
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/03/10 18:42:08(最終返信:2017/03/19 16:17:34)
[20726908]... プリンターを立ち上げ直さなければ、いつまでも印刷する写真は荒いままなのでしょうか? あとノズルチェックパターンの具合はどうでしょうか? http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS...プリンターの電源を入れなおしたらその後は綺麗に印刷できました。 プリンターを立ち上げなおさないといつまでも画質は悪いままです。 ノズルチェックパターンは問題ありません。 JUN1010JUNさん、詳しい状況を教えてくださりありがとうございます...詳細
[20651857] Windows10 確定申告書の印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2017/02/12 14:03:11(最終返信:2017/02/12 15:48:27)
[20651857]...スキャナーが壊れていますので印刷専用機となってしまいましたが。。。 ずっと互換インクを使い続けています。 電源はいれっぱなしです。 ときどきノズルチェックの印刷を行い、さらに月一度はフルカラー印刷を行っています。 購入して2年にもならないエプソン707Aが不具合となり...詳細
[20553253] 年賀状の宛名印刷以外、コピーも印刷もできません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2017/01/09 09:48:05(最終返信:2017/01/14 20:12:54)
[20553253]...す。 kfg6r8dyさん、こんにちは。 > ノズルチェックもやりました。 とのことですが、このノズルチェックの結果を、スキャンして、アップしていただくことは...fg6r8dyさんがノズルチェックは正常だと思われても、本当は異常があったということがあるかもしれませんので、まずは基本的なことから聞かせてもらいました。 ちなみに正常なノズルチェックは、次のリンク先のよ... なぜ宛名職人というソフトでの印刷と、ノズルチェックはできるのか・・・。 謎です。 kfg6r8dyさんへ ノズルチェックは、メーカーのページのように、綺麗に出...詳細
[20483746] 私的疑問、EP-系とPX-系どうしてなんですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/12/14 21:25:38(最終返信:2017/01/11 17:55:29)
[20483746]...ただおっしゃられるように、使用しない日が続くと、目詰まりの危険性が上がるので、二日に一回は、ノズルチェックパターンだけでも印刷するようにしています。 > なんでまた、顔料インクの黒なんてつけたのでしょう...詳細
[20531751] canon インクジェット MG7130 不具合、教えて下さい。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2017/01/02 00:41:34(最終返信:2017/01/02 19:44:04)
[20531751]...これまで単に気が付かなかっただけ、というパターンも多いです。 マレーの犬さん、こんにちは。 ノズルチェックパターンは確認されましたか? ノズルチェックパターンの内、PGBKのみ印刷が揺れるようでしたら、まずは顔料ブラックのインク詰まりを疑って...詳細
[20526961] 電源が切れない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2016/12/31 01:09:12(最終返信:2016/12/31 09:57:00)
[20526961]...久々に使用しました。 プロパティでノズルチェックしようとしてもプリンタが反応せず。 なので、一旦電源を切ろうとしても切れない状態です。 コードを抜いて強制オフして、また、電源を入れても、同じ状態(反応せず...詳細
[20306572] 印刷時のノイズ
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M840F)
2016/10/18 01:00:07(最終返信:2016/12/27 23:07:15)
[20306572]...購入後2か月ほどで印刷時にノイズが出たので、ノズルチェックを行い、テスト印刷しても相変わらずノイズは解消されません。 メーカーに問い合わせたところ修理するとのことでしたが、購入後2か月しかたってなく、購入した販売店に状況を説明したところ...詳細
[20510115] 字が影付けのようになる
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2016/12/24 14:04:46(最終返信:2016/12/24 16:23:18)
[20510115]...(もちろん影付き文字していで作ってはいません) 何か対処できる方法はあるでしょうか。 エミーナ2さん、こんにちは。 ノズルチェックパターンを印刷した結果はどうでしょうか? http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS...h=Q000070240 >secondfloorさん コメントありがとうございます。 ノズルチェックパターンを印刷したら、縦に「PGBK」や「C」「M」 と色の左右にある黒い棒のような部分が、どれもにじんだような...詳細
[18307183] インクの出が多すぎるような…
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2014/12/26 15:54:44(最終返信:2016/12/23 17:42:56)
[18307183]...来ず使えません。以上コンビでインク交換都度 ヘッドクリーニング&6色入れ替え完了時に普通紙でノズルチェック行ってノートラブルでした。リサイクルインクでもメーカーにより ご相談内容が如実に出て大失敗するケースあるので...詳細
[20461654] 不良
2016/12/07 09:50:58(最終返信:2016/12/15 22:32:31)
[20461654]...今までに保存していた簡単なワードで作成した文章を印刷したら最初の1枚は赤しか印刷されず・・・ まさか新品なのに初期不良?と思いましたが念のためノズルチェックパターン印刷をしたら半分ぐらいのインクで色にムラがありました。 機械の言う通りにクリーニングしたら...詳細
[19849325] 教えてください。1年で故障したプリンターの修理について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2016/05/05 21:45:23(最終返信:2016/12/12 22:21:15)
[19849325]...今の印刷の方が汚いのでしたら、インク詰まりの可能性もあると思いますので、次のリンク先の情報を参考にしながら、ノズルチェックをしてみてはどうでしょうか。 http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/75214-1...詳細
[20445463] 黒以外のインクが出ません
2016/12/01 23:29:22(最終返信:2016/12/01 23:40:21)
[20445463]...先日購入したばかりです。 初期設定のノズルチェックパターン印刷 をすると黒だけ印刷されました。 インクの差し込みなど確認しましたが 問題ないようでした 何回かノズルチェックパターン印刷をしても 変わらず。...詳細
[20402451] 印刷不良の原因について
2016/11/17 19:06:28(最終返信:2016/11/17 21:33:07)
[20402451]...印刷するような頻度で8年使ってきましたが最近突如として縞模様が出るようになりました。ノズルチェックパターンを印刷してみたところアップ画像のようにマゼンダが縞模様になって印刷されます。...。ヘッドの詰まりであればヘッド交換(中古?)か再度洗浄を試みたいと考えております。 ノズルチェックパターンの状態がヒントになると思うのですがアップ画像のような場合不良箇所はどこが考え...拝借したいと思います。 よろしくお願いいたします。 リポ。さん、こんにちは。 > ノズルチェックパターンの状態がヒントになると思うのですがアップ画像のような場合不良箇所はどこが考え...詳細
[8334570] 黒が紫でプリントされます
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP800)
2008/09/11 21:27:22(最終返信:2016/10/23 22:23:04)
[8334570]...光沢紙へのコピーだとどうなりますか? コピーが正常ならプリンタにはほぼ問題ないです。 まさかとは思いますが、ノズルチェックは正常ですよね? 普通紙の印刷は顔料、写真用紙などの印刷は通常染料の黒インク、またはカラーインクの混合が使われます...>IKKI8470さん ご返信ありがとうございます。 光沢紙へのコピーは、正常な色で出力されました。 ノズルチェックも正常です。 インクは純正のものを使用していますが、 極稀に、顔料黒をプリンタが認識しないエラーが出ていたので...詳細
[20320359] インクの目詰まり?
 (プリンタ > EPSON > PX-5500)
2016/10/22 13:32:07(最終返信:2016/10/22 15:03:38)
[20320359]...てもライトシアンと思われる色が出ています・・・しかもとぎれとぎれで・・・ とのことですが、ノズルチェックパターンを印刷したときに、ライトシアンが出るはずの位置に、ライトシアンは正常に出ているのでしょうか...詳細
