ノズルチェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノズルチェック"を検索した結果 1115件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19858711] この機種かキャノンか悩む〜
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/05/08 22:04:13(最終返信:2016/08/20 18:28:57)
[19858711]...1〜2回ヘッドクリーニングを行っても改善されない場合は 電源OFFにして6時間ほど時間を開けてから再度ノズルチェック 印刷を行ってみて下さい。 それを2回行っても改善しない場合は修理出しが無難かもしれません。 (ただ...詳細
[20108336] 写真の色が変です
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2016/08/12 01:19:16(最終返信:2016/08/12 01:50:33)
[20108336]...添付の写真一枚目のように黒色が茶色っぽくなります。(MG6730で印刷してスキャン(60dpi)) オリジナルは2枚目です。 ノズルチェックパターン印刷では、特に問題ありません。 考えられる原因は何があるでしょうか? >>(MG6730で印刷してスキャン(60dpi))...黒色がオリジナルの2枚目とは明らかに異なります。 >kokonoe_hさん 原因判明しました! ノズルチェックパターン印刷をよく見たら、BKという文字がありますが、その横に長方形の黒が印刷されてませんでした...詳細
[20082746] エクセルの罫線がカクカクする
2016/08/01 13:12:03(最終返信:2016/08/11 18:34:22)
[20082746]...横の罫線がカクカクになってしまうのですね。 それでしたらノズルの不調の可能性が考えられますので、まずは次のリンク先のような方法で、ノズルチェックパターンを印刷して、PGBKのインクが正常に印刷されるかチェックしてみてはどうでしょうか。 http://cweb...詳細
[18818598] 給紙ができません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2015/05/28 21:19:35(最終返信:2016/07/16 16:41:59)
[18818598]...ットでした その中には詰まっていません。そこまで紙が行かないのです。 不思議なことにノズルチェックをすると給紙され印刷されるのです。 何故印刷ボタンを押すと、背面ユニットでとまりそれ...でやっても同じところで紙詰まりのエラーとなります。 ひょっとしたらコピーは出来たり、ノズルチェックでは紙が綺麗に入って印刷出来るのでは無いでしょうか? 気になったもので教えてほしいで...日は30回ですべて失敗。 手差しでもトレイでもだめです。コピーもできません。 なぜかノズルチェックだけは詰まることなく印字できるのも同じです。 印刷ヘッドの手前でとまっているように見...詳細
[19898268] 印刷すると、文字の太さが太く困っています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2016/05/23 10:49:23(最終返信:2016/06/22 23:37:44)
[19898268]...同意します 5年間使用したEP-902Aの寿命が近づいたので、 2日前に購入し、セットしてノズルチェックをすると・・これ、何じゃ? めっちゃ!太いラインで印刷されました。 フォントやソフトなどの違いはありますが...詳細
[17664774] 10年は使用できそう
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4300)
2014/06/25 16:47:08(最終返信:2016/06/17 16:25:47)
[17664774]...約8年になります。 ほぼ、毎日印刷しています。たまに週に1回ほど100枚ほど印刷することがあります。 ノズルチェックパターンに目づまりは全くありません。 10年は使用できそうです。 予備のために、後継のip4830を購入しています...詳細
[14659754] エプソン EP802Aのノズル詰まり
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/06/09 15:55:38(最終返信:2016/06/06 01:38:30)
[14659754]...一度エプソンに問い合わせてみられたほうが良いと思います。 アスコセンダさん 有難う御座います。 ノズルチェックだけでインクも相当消費しましたのでもう諦めて買い替えを考えます。 修理代と同価格くらいで新品が買えそうなので...そしてそこで慌ててインクを純正に替えたとしても空のチューブを満たすまでは印刷できませんし ヘッドにインクが空の状態で無理なノズルチェックを繰り返した場合、最悪壊れます らーめん大盛さん 有難うございます、ど素人でもチューブの確認が出来ますか...詳細
[19925905] ノズルチェックで黒色格子下段の色が出ない場合
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP3100)
2016/06/03 11:58:29(最終返信:2016/06/03 11:58:29)
[19925905]...ヘッドではなく本体の故障のようです。 本体の予備が無い場合、 品質・きれい  濃度・マニュアル調整 にてだいぶ使えるようになりますが、印刷スピードは低下 まだまだ背面給紙として現役で使用できそうです。...詳細
[19637456] 使用感
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2016/02/27 22:21:09(最終返信:2016/05/16 13:48:38)
[19637456]...毎日使ってメンテナンスも自動という考えは、週末カメラマンからすれば大きなお世話。 印刷前にノズルチェックを行って、異常がなければ、そのまま印刷を行う。 ごく当たり前の作業なのに、長い間放置すると勝手にシステムクリーニングが作動し...詳細
[19797612] 色が薄い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP493)
2016/04/18 00:41:32(最終返信:2016/04/21 00:02:00)
[19797612]...さあちむさん、ノズルチェックの結果をアップしていただき、ありがとうございます。 > ノズルチェック2回してみました! ブラックインクは、一回目のノズルチェックと、二回目のノズルチェックの間に行った、クリー...ないでしょうか(/_;) ノズルチェック2回してみました! カラーインクはないので色がでてないだけでしょうか?? >>ノズルチェック2回してみました! 黒もカ...してノズルチェックをしてみたのですがこれは普通でしょうか?? カラーも黒も買い直しました! 初めて出た色ばかりで感動しました(笑) >>セットしてノズルチェックをし...詳細
[19766776] 初めて使います
 (プリンタ > EPSON > PM-A870)
2016/04/07 15:16:50(最終返信:2016/04/07 23:24:25)
[19766776]...こちらのPM-D870という機種は、インクヘッドが取り外し出来ないのですかね^^; 頑固な目詰まりと黒のノズルチェックの結果が滲んでいるので、清掃しようと思ったのですが^^; ノズルが詰まっていても尚、随分古い機種なのに...こちらのPM-D870という機種は、インクヘッドが取り外し出来ないのですかね^^; > 頑固な目詰まりと黒のノズルチェックの結果が滲んでいるので、清掃しようと思ったのですが^^; 「PM-A870 ヘッド分解」などをキーワードにして...詳細
[19733059] 盤面印刷機能について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2016/03/27 11:52:46(最終返信:2016/03/27 18:15:15)
[19733059]...ちなみに併せて所有しているiP4300ではキレイに印刷できます。 個体不良なのか、製品としての性能の限界なのか… 野那須主税似さん、こんにちは。 ノズルチェックパターンの状態はいかがでしょうか? http://cweb.canon.jp/e-suppo...詳細
[19716408] PX-045Aの印刷品質
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2016/03/21 23:22:02(最終返信:2016/03/22 21:30:18)
[19716408]...ありがとうございます。 サポートに電話しました。いろんなやり取りはおいといて結果を報告します。 ノズルチェック、ヘッドクリーニングを2度繰り返したらギャップが無くなりました。 購入時同梱のインクが目詰まりしてるとは考えにくい事でしたが...インクが出ていなかったということでしょうか。 はい、その通りです。私の結果報告の書き方がわかりにくかったようです。 ノズルチェックの結果を見ると8本有る線の一番下の線が点線状になってました。 ノズルの詳しい仕組みはわかりませんが...詳細
[19706167] 黒がグレーに…
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2016/03/18 23:13:26(最終返信:2016/03/22 02:48:47)
[19706167]...用紙設定もインク切れ前と同じ状態です。 グレーにプリントされた用紙をよく見ると白くプツプツとした状態になります。 ノズルチェックやヘッド調整、各種設定(用紙・色)を変更したり、印刷の濃さを変えたところで変化はありません。 ...詳細
[19681312] インクのカスレなどの時に。(但し、自己責任で)
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2016/03/11 13:03:30(最終返信:2016/03/12 18:38:22)
[19681312]...インクが1色だけ調子悪いな〜。 やっぱりプリントヘッドのノズルチェックをしたら、1色だけカスレてる。 プリントヘッドのクリーニングを何度やっても、ダメだ。 という時に、最終手段として以下の事を試してみるのもありかと...詳細
[19654427] 返品するか迷っています。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2016/03/03 23:35:21(最終返信:2016/03/03 23:35:21)
[19654427]...このプリンターを買ってから気づいたことを2つ挙げておきます。 1.私はいつもトレイ1にB5、トレイ2にA4を入れているのですが、ノズルチェックや罫線補正の時にA4をトレイ1にセットしなければならず、とても不便に感じました。これらは使用頻度が低いので...詳細
[19595936] カラーがまったく印刷されません
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10)
2016/02/16 14:36:11(最終返信:2016/02/18 07:29:08)
[19595936]...印刷することができないで困っております。 クリーニングや強力クリーニングなどは全て試しました。 またノズルチェックシートでは モノクロのみが表示され、 カラーのインクがまったく表示されておりません。 インクの残量も全て残っている状態です...詳細
[19487876] 写真印刷について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-047A)
2016/01/13 14:41:40(最終返信:2016/01/14 17:16:19)
[19487876]...職場のプリンタです。 写真印刷を行うと20枚超えたあたりから赤みをおびてきます。ノズルチェックをしても詰まっている状態ではありません。一応ノズルを掃除して印刷すると赤みは消えますが、これの繰り返しです...例えばシアンやイエローが少なくってマゼンタの色が濃く出るようなこたはないのでしょうか? この可能性もあるとは思いますが、この場合、ノズルチェックも正常にできず、またシアンとイエローのインクを交換するまで、赤みがかるという問題も解決しないように思ったりもします...詳細
[19472390] 写真が赤くなる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2016/01/08 20:32:59(最終返信:2016/01/09 14:29:24)
[19472390]...981sinichirouさんも書いてくださっていますが、ノズルチェックは試されましたか? ノズルチェックが正常でなければ、いくら設定をしても、綺麗な印刷はできませ...てすぐには、互換インクは使っていないとおもいますが、画面上で編集をしているとか? ノズルチェックパターン印刷はやってみました? ↓機種は違うけどメーカーは同じなので、 http:/...rt/faq/answer/inkjetmfp/79522-1.html ちなみにノズルチェックが正常でも、綺麗な印刷ができないときは、ここではこれ以上の判断ができませんので、プリ...詳細
[19468007] エプソン複合機の目詰まり
 (プリンタ)
2016/01/07 10:14:02(最終返信:2016/01/07 10:14:02)
[19468007]...再度クリーニングをして完全復活を確認   6. 修理対象から外れるため、かねて購入しておいた互換インクに全て置き換える 7. ノズルチェックをし、目詰まりが解消したか確認。 8. 翌日、念のためカラー印刷を行い、修理完了の確認   はぁ〜...詳細
