ノズルチェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノズルチェック"を検索した結果 1115件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19463311] 印刷すろと、色がかすんだようになるのですが。
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2016/01/05 22:02:06(最終返信:2016/01/07 01:10:26)
[19463311]...PRO-100Sで印刷した写真と比べて、PRO-10Sで印刷した写真のコントラストが弱くなってしまうとのことですが、、、 ノズルチェックパターンは正常に印刷されますでしょうか。 http://ugp01.c-ij.com/ij/...詳細
[19431100] インクジェットはがき
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2015/12/24 16:58:51(最終返信:2015/12/26 22:54:26)
[19431100]...それでも事態が解消しなければそこで初めて新たな機種とか考えれば良いと思います。 hiringさん、こんにちは。 まずは次のリンク先の方法で、ノズルチェックパターンを印刷してみて、インク詰まりがないか確認してみてはどうでしょうか。 http://cweb...詳細
[19414870] 購入検討中
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/12/18 12:00:41(最終返信:2015/12/21 11:02:55)
[19414870]...互換性インク(インク革命)を使用していましたし クリーニング液を浸してしまった事もあり 保証対象外だと、思います。 現在はノズルチェックで 一色も出まへん(>_<。)☆ 頻度としましては3日に一度は使用していたと思います。 前機種の804も互換性インク(もっと安いやつ)で...詳細
[19403818] CANONのノズルチェックパターン印刷の結果について
 (プリンタ)
2015/12/14 17:11:32(最終返信:2015/12/17 00:00:07)
[19403818]...に分かれているのでしょうか?) その後、強力クリーニングを3回ほどしてから、再度、ノズルチェックパターンをした結果、上段がかすれるようになり、本体にも残量不足の警告が出るようになり...するノズルと、小さな粒のインクを印刷するノズルが、それぞれの色ごとにあるため、、、 ノズルチェックの帯も、大きな粒のインクを印刷するノズルをチェックするための濃い帯と、小さな粒のイン...ための薄い帯の、二段に分かれて印刷されるようです。 >secondfloorさん ノズルチェックの帯が2種類ある理由を教えていただきありがとうございます。 全く知らない知識だったの...詳細
[19379554] ノズルチェックが印刷されない(^^;)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/12/05 23:58:21(最終返信:2015/12/06 10:54:22)
[19379554]...してみる価値あるかもと思い 交換→ノズルチェック→出ず(;^_^A 電気屋に行く支度しながら ヘッドクリーニング→ノズルチェック→出た(^o^) で解決しました...写真が色あせた感じでしか印刷できないので調べてたら ノズルチェックで全く黄色が印刷されませんでした(・・;) 黄色カートリッジは半分残ってる表示なん...笑) 現在はキヤノンに移行しました。 機種が違いますが、その時の経験からです。 1.ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互にする。EP-807Aなら2回連続まで行う。 (回数は機種...詳細
[19375703] マゼンダの色だけ出ません、買い替えでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2015/12/04 17:34:15(最終返信:2015/12/05 08:02:27)
[19375703]...一日おいたクリーニングを試されるのでしたら、まずは今の時点でのノズルチェックパターンを印刷しておいて、明日のクリーニング後にもう一度印刷するノズルチェックパターンと比べてみてはどうでしょうか? http://cweb...jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/70340-1.html 二つのノズルチェックパターンを比べてみて、多少でも変化があるようでしたら、クリーニングを続けることで回復するかもしれない...詳細
[19363879] 鮮明度が悪くなっています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4700)
2015/11/30 10:30:04(最終返信:2015/11/30 19:59:52)
[19363879]...てるのかとも思いますが、良き解決策をお願いします。 urusanさん、こんにちは。 まずはノズルチェックをしてみて、問題があるようならクリーニングをしてみてはどうでしょうか? http://cweb...詳細
[19262669] CanonピクサスからEpsonカラリオへの乗り換え
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2015/10/26 22:20:34(最終返信:2015/11/08 21:26:08)
[19262669]...印刷プリンターはエプソンPX5600かPXG5300でした。 私の使っているエプソンのPX-G5300で、ノズルチェックパターンを普通紙に印刷して、一日ほど乾燥させたあと、水道の水を蛇口からバッとかけて、そのあと指でこするという実験をしたことがありますが...詳細
[19200434] 実用に耐えません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2015/10/05 03:44:44(最終返信:2015/11/04 00:58:07)
[19200434]...4についてですがヘッドの位置調整はしましたか?  当方はエクセルだとなぜか白い線が出来てしまうときがありますがノズルチェックでは正常に機能しています。 5はジャムらせたあとに良く発生する現象かと。  紙送りローラーのクリーニングで対処です...詳細
[19268309] 縞模様
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/10/28 22:27:39(最終返信:2015/10/30 22:16:37)
[19268309]...http://www.epson.jp/support/shuri/ hoshihyumaさん、こんにちは。 ノズルチェックとヘッドクリーニングを試してみて、もし改善しないようでしたら、購入店に相談してみてはいかがでしょうか...詳細
[19221611] カラー調整について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2015/10/12 20:22:19(最終返信:2015/10/30 19:54:44)
[19221611]...com/ja-jp/windows-xp/help/setup/take-a-screen-shot morimonさん、こんにちは。 ノズルチェックパターンを印刷して、4色全てのインクが正しく出るかを確認してみて、もし目詰まりしているようでしたら...プリンタ大好きさんアドバイス有難うございました。  ひと通りやってみましたが、ダメでした。もう一度、ノズルチェックパターンの確認と、ヘッドクリーニングを数回試みたところ可なり治りました。 どうも、イエローお出方が悪かった様な感じがします...詳細
[19256033] PCからプリンターへ指示が届かず印刷できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5630)
2015/10/24 18:58:40(最終返信:2015/10/24 22:55:48)
[19256033]...このプロパティの中に、『ノズルチェックパターン印刷』といった項目がありましたら、この『ノズルチェックパターン印刷』も試してみてください。 正常な状態でしたら、ノズルチェックパターンと呼ばれる色の帯が何本か印刷されると思うのですが...詳細
[19193916] 印刷が粗いのですが…
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP990)
2015/10/02 22:49:22(最終返信:2015/10/04 05:48:39)
[19193916]...ありがとうございます。 ノズルチェックパターンを印刷してみたんですが、 正常のように見えます。 一番上の網目のようなものも、ボケることなく印刷されています。 ノズルチェックパターンに明朝体の文字があれば文字が粗いかどうか判別できそうなんですが…...青とか赤とかカラーの印刷ははっきりしています。 もうここまでくるとプリントヘッドを交換するのがいいのか、 ノズルチェックが綺麗に出ているのに、何かソフトの問題なのか、と悩んでしまいます。 しばらく使ってみて、気になるようであればヘッドを買って見たいと思います...詳細
[19056002] いいプリンターです
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2015/08/16 08:31:29(最終返信:2015/08/16 10:02:13)
[19056002]...印刷しない期間が長いとノズルが詰まることがありました。 それに懲りて今回は使わないときでも、一週間に一回はノズルチェックを使ってインクを吐出させています。 3ヶ月ぐらいになりますが、今のところ一回も詰まりはありません...詳細
[8009505] CD-Rトレイが認知されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP600)
2008/06/30 08:32:28(最終返信:2015/08/14 18:26:21)
[8009505]...やっと「サービスモード」からの操作にて 「ノズルチェックパターン」「 内部情報」の印刷が出来ましたが、 「ノズルチェック」印刷の最後に「CDR SENSOR=OK...、で初期化が終わるのを待つとサービスモードになります。ここでリセット1回→電源1回でノズルチェックパターン、リセット2回→電源1回で内部情報が印刷されます。リセット押さずに電源1回で...モードになります(CANONと表示され、音が止まる)。ここでリセット1回→電源1回でノズルチェックパターン(1枚目印刷される)、リセット2回→電源1回で2枚目の内部情報が印刷されます...詳細
[18980977] 毎回ノズルクリーニングをしないと印刷がまともに出来ません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2015/07/19 19:14:48(最終返信:2015/07/23 07:55:33)
[18980977]...またほとんど印刷してないのですが、インク残量がほとんどありません。 ノズルチェックやクリーニングでかなりのインクを、消費するのでしょうか? よろしくお願いいたします。 ノズルチェックやクリーニングでかなりのインクを、消費するのでしょうか...かすれたりします。特に黒の出が悪いような気がします。 ノズルチェックすると、ほとんどのカラーがかすれてますが、クリーニング後にノズルチェックすると黒以外はきちんと印刷されます。 クリーニングでインクを捨てるなら...詳細
[18980110] カラーがかすれるので現行機種を検討しています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2015/07/19 12:57:16(最終返信:2015/07/20 15:06:49)
[18980110]...白黒は問題ないのですが、カラーがかすれます。 > ノズルチェックでは詰まりは確認できないのですが、フォトインクが若干薄い気がします。 > これはヘッドの焼き付きですかね? ノズルチェックは問題ないとのことですので、インクの噴出が不安定になってるのかもしれませんね...白黒は問題ないのですが、カラーがかすれます。 ノズルチェックでは詰まりは確認できないのですが、フォトインクが若干薄い気がします。 これはヘッドの焼き付きですかね? 数枚印刷すると改善したりしますが、電源ON直後はダメで...詳細
[18915508] レーベル&インク消費量について。
2015/06/28 02:10:55(最終返信:2015/06/28 23:50:28)
[18915508]...ありがとうございます。ご伝授いただいたのに、仕事だったのでお返事遅れてしまいました申し訳ありません。先ほどノズルチェックを実行しましたら用紙の両サイドが黒くなってしまいました。 本当にインクの減りがすごすぎます。 ...詳細
[18903823] 印刷した写真に線が出てきてしまいます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2015/06/24 17:50:28(最終返信:2015/06/25 21:47:41)
[18903823]...いろいろ調べましたが写真用紙も設定は説明書通り。クリーニングを何回かしても駄目。ヘッド位置を調整しても駄目。ノズルチェックパターンも正常。給紙ローラークリーニングをしても駄目。 印刷する際はLightroomからPrint...詳細
[18890371] 写真印刷等について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4200)
2015/06/20 14:38:02(最終返信:2015/06/22 15:29:20)
[18890371]...考えておりますが、直す手段はありますでしょうか? RYOPANさん、こんにちは。 ノズルチェックパターンの印刷結果はどのような感じでしょうか? http://cweb.canon...ort/faq/answer/inkjetprinter/24261-1.html ノズルチェックパターンも黒っぽいです。もう1台持っているMP500にiP4200で使っていたプリン...クをやめるかと思案中です。 RYOPANさん、追加情報ありがとうございます。 > ノズルチェックパターンも黒っぽいです。もう1台持っているMP500にiP4200で使っていたプリン...詳細
