ノズルチェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ノズルチェック"を検索した結果 1117件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.265 sec)
[18903823] 印刷した写真に線が出てきてしまいます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2015/06/24 17:50:28(最終返信:2015/06/25 21:47:41)
[18903823]...いろいろ調べましたが写真用紙も設定は説明書通り。クリーニングを何回かしても駄目。ヘッド位置を調整しても駄目。ノズルチェックパターンも正常。給紙ローラークリーニングをしても駄目。 印刷する際はLightroomからPrint...詳細
[18890371] 写真印刷等について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4200)
2015/06/20 14:38:02(最終返信:2015/06/22 15:29:20)
[18890371]...考えておりますが、直す手段はありますでしょうか? RYOPANさん、こんにちは。 ノズルチェックパターンの印刷結果はどのような感じでしょうか? http://cweb.canon...ort/faq/answer/inkjetprinter/24261-1.html ノズルチェックパターンも黒っぽいです。もう1台持っているMP500にiP4200で使っていたプリン...クをやめるかと思案中です。 RYOPANさん、追加情報ありがとうございます。 > ノズルチェックパターンも黒っぽいです。もう1台持っているMP500にiP4200で使っていたプリン...詳細
[18820775] 横線
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2015/05/29 18:01:22(最終返信:2015/06/01 10:50:02)
[18820775]...しゃいましたら、教えて頂けましたら幸いです。 ponpon73さん、こんにちは。 ノズルチェックは、もう試されましたでしょうか? http://faq.epson.jp/faq/...ださい。話はそれからです。 クリーニングとかsecondfloorさんの言うようにノズルチェック等はその色々に入っているのですか?解決方法としてやったことを何度もやるのは嫌でしょ?...のでね。だから話はそれから。 secondfloor様 お返事ありがとうございます。ノズルチェックは確かめました。非常に綺麗でしたので、クリーニングは行いませんでした。 PC ブレ...詳細
[13558611] インクの目詰まりを修理に出す以外に直す方法はありますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-301)
2011/09/28 18:03:48(最終返信:2015/05/28 17:36:35)
[13558611]...EP-301を使っています。 イエローのインクの出が悪く、ノズルチェックとヘッドクリーニングを四回以上繰り返してもその色だけが出ません。日にちを変えて行いましたが駄目です。 修理に出す前に、何か改善する裏技はないでしょうか...詳細
[18631018] 写真印刷の際、画像が荒くて困ってます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2015/03/30 12:40:45(最終返信:2015/04/12 19:34:45)
[18631018]...ちょっと考えられませんので、プリンターの実力とは違ったところに問題があるように思います。 なのでまずはノズルチェックパターンを印刷してみて、インクが詰まっていないかをチェックしてみてはいかがでしょうか。 http://cweb...詳細
[18635568] レーベル印刷用に買い替え検討中です
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2015/03/31 21:37:57(最終返信:2015/04/12 15:06:15)
[18635568]...ノズルが目詰まりしているということはありませんか? もしこの確認がまだでしたら、次のリンク先の方法でノズルチェックができますので、まずは確認してみてみてください。 http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa...Hippo-cratesさん secondfloorさん アドバイスをありがとうございます。 ノズルチェックと紙への印刷は正常で満足していますが、色々なDVDやBDディスクで印刷しても 黒が多いデザインだとやはり黒がかすれてしまいます...詳細
[18628511] 白紙で印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP510)
2015/03/29 18:05:34(最終返信:2015/03/31 20:16:54)
[18628511]...ゆっくりなのですが、ワードの文書を白紙印刷するときは、早いです。 どうしたら、直るでしょうか? ノズルチェックをすると黒だけ印字されません。 クリーニングと強力クリーニングもしてみましたが、変わらずです。...詳細
[18628049] プリントヘッドについて
2015/03/29 15:32:55(最終返信:2015/03/29 15:47:17)
[18628049]...5回点滅になり、ネットでプリントヘッドを購入してみました。 5回点滅解消 → 色彩不良 → ノズルチェック印刷 → 細かな線が出ない、色が薄い →  クリーニング実施 → 変わらず → そうこうしている間に電源入らずとなる...詳細
[18569347] Canonの顔料が詰まるのでこれに⁈
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2015/03/12 06:18:11(最終返信:2015/03/14 19:03:22)
[18569347]...プリントヘッドも長期間使用されないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。 長期間お使いにならなかったときは、印刷の前にノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認されることをお勧めします。 時々使ってあげましょう...詳細
[18515524] EP−804の突然の発狂で……。本機はオススメですか。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/02/25 01:19:07(最終返信:2015/03/12 12:41:11)
[18515524]...突然色味がおかしくなりました(純正インクしか使っていません)。 「一太郎」の不具合かもしれないと思い「ワード」で印刷してもダメでした。 そこで、「ノズルチェックとヘッドクリーニング」をしたのですが、ダメでした。 で、そのうち「インクカートリッジを認識されません(黒)」の表示が点灯しました...詳細
[18548336] ランプ点滅5回のヘッドエラーについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4500)
2015/03/06 10:22:00(最終返信:2015/03/09 23:40:18)
[18548336]...何らかの対策で復旧した経験のある方が居りましたら方法をご教示下さい。 インクは純正品を使用しており、ノズルチェックパターンの目詰まりはありません。 最新のプリンターも安くなってますが、安い機種はカラーインクが一纏めだったりしてランニングコストが高そうです...詳細
[18502717] 印刷開始までの待ち時間が長いのですが
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2015/02/21 19:51:06(最終返信:2015/03/05 19:04:27)
[18502717]...これで改善すると思います。字が揺れるのは故障かもしれないが、メンテナンスからヘッド位置調整をやってみましたか?あと、ノズルチェックパターンを一度印刷してみて必要であれば、クリーニング。モノクロプリントでも、カラーも無くなるのはどの機種でも一緒...詳細
[18515219] インクカートリッジを認識できません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2015/02/24 23:46:30(最終返信:2015/02/27 14:06:24)
[18515219]...なり「一太郎」側に問題があるかと思い「ワード」文章を印刷しても変でした(黒がおかしい)。 そこで、ヘッドクリーニングとノズルチェックをしたら、やっぱり黒がかすれてました。 そのうち「インクーカートリッジを認識できません(黒)」の表示が……...詳細
[18515475] プリントヘッドの目詰まりについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2015/02/25 00:54:22(最終返信:2015/02/26 08:00:26)
[18515475]...2、3日前に写真を印刷した所、色味が変だったのでノズルチェックをした所1色(シアン)が詰まっていたのでヘッドクリーニングをしたのに今度は2色(シアン、マゼンタ)詰まりました。エプソンのネットでは4回し...当方それほど印刷頻度が多くないのでLタイプは使用していません。最後に無くなったライトマゼンタは先日買ったばかりの色でノズルチェック数枚と最後3枚写真を印刷しただけで無くなってしまいました。 同日に買った色もすでに4分の1になっています...詳細
[17867945] 印字の文字がダブります
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2014/08/25 10:28:06(最終返信:2015/02/06 11:46:10)
[17867945]...ダブります 乱視のようになります 解消方法を伝授してください tpkdmさん、こんにちは。 ノズルチェックパターンの結果はいかがでしょうか? http://cweb.canon.jp/e-suppo...ドライバは 更新しましたが なおりません… tpkdmさん、追加情報ありがとうございます。 ノズルチェックパターンの結果を見せてもらいましたが、これは不思議な状態ですね。 原因はおそらく故障だと思いますので...詳細
[18379368] 印刷
2015/01/17 17:06:23(最終返信:2015/01/18 07:27:32)
[18379368]...どのような用紙にどのようなモノを印刷されてるのでしょうか? また次のリンク先を参考にしながら、ノズルチェックパターンを印刷してみてはいかがでしょうか。 http://cweb.canon.jp/e-s...詳細
[18324815] いきなり印刷できません
2014/12/31 22:48:46(最終返信:2015/01/11 17:50:16)
[18324815]...WiFiも問題なくつながりましたが、印刷してもヘッドは動き紙も出てきますが印刷されていません。複数のPCからやっても、本体のノズルチェックでも全く印刷されないのでプリンタ側の異常だと思います。 ヘッドは動いてはいるので、ヘッドからインクが出ていないのだと思いますが...詳細
[18301762] 黒色のみが印刷出来ません
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PX-402A)
2014/12/24 18:15:37(最終返信:2015/01/10 19:06:04)
[18301762]... 何回かノズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返しても、黒インクが全く出ないのですね。 それではとりあえず今日はあきらめて、また明日、ノズルチェックとヘッドク...ニングを繰り返し行いノズルチェック印刷を実行するが全く黒のみ印刷されず、でも黒のインク残量はどんどん減って行きます・・・黒インクは何処に行くのですか?チョット不思議な現象です。 >ノズルチェック印刷を実行するが全く...前にには綺麗に印刷出来てたのが!、本日印刷したら黒のみが全く印刷出来なくなりました。ノズルチェック、ヘットクリーニングを繰り返し行っても黒色のみ全く印刷できません。また黒インクのカー...詳細
[18298109] 保存方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2014/12/23 14:01:39(最終返信:2014/12/27 02:41:11)
[18298109]...この機種にそんな機能がついてるかは分かりませんが... 教科書的なアドバイスをすると 月に1回程度、ノズルチェックパターンを印刷して詰まりがあればクリーニングする。 これを来年の12月まで繰り返してください。...詳細
[18293573] カラー印刷が出来ません。黒印刷はできます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS 850i)
2014/12/21 23:00:37(最終返信:2014/12/22 16:06:23)
[18293573]...黒印刷は出来たのにカラー印刷は出来ません。 何回かヘッドクリーニングもしてインクも替えたけどノズルチェックパターンも黒しか印刷できません。 もう寿命でしょうか? そんな気がしますが・・・ 互換インクメーカ...詳細
