ノズル (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノズル (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ノズル"を検索した結果 490件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[20551015] ハイブリッド多ドライヤホン比較
 (イヤホン・ヘッドホン)
2017/01/08 17:23:34(最終返信:2018/09/02 13:06:04)
[20551015] ...域特性がより出ていることで、高域の伸びを演出している感じ。 ダイナミックは、音導管が細くノズルまで来ていることで、ローパスフィルタの意図が感じられ、主に低域を担っているような設計です...SHUREサイズ(Complyだと100)ですので、細く、そのままですと最近の多ドラ豚鼻ノズルには入りません。 そこで、以前からやっている加工法を適用し、イエローフォームの軸を抜いて...注意ください。 変化した方向としては、低音寄りにドッシリしたことと、ダイナミックの配置がノズル寄りになっていることも関係していると思いますが、ダイナミックの主張が前面に出るようになっ... 詳細
[15880272] moshi audio clarus について
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/03/11 22:22:15(最終返信:2018/08/15 12:02:33)
[15880272] ...よろしくお願いします。 装着は軽く耳穴に添える感じなので軽いですよ〜 Comply は合わないですね〜 ノズルも短く引っ掛ける感じなので、Comply 耳の中でとれますよ〜 v-moda のチップは良いですよ〜(笑)...カスタムイヤーチップは10pro用に使えますか? カスタムチップは、そのイヤホン専用になります。 ノズルもそうですが、ハウジングの形も意識した形状になるため、イヤホンを替えた場合はカスタムチップも作り直しが必要になります... 詳細
[21937133] 購入を検討しています
 (イヤホン・ヘッドホン > final > E5000 FI-E5DSSD)
2018/07/02 20:51:08(最終返信:2018/07/02 23:27:41)
[21937133] ...基本的に全域硬質なスピード感抜群の音で低音量感も多すぎず引き締まっています。 また、音質をお好みに調整する交換ノズルも同梱されています。 >しょうなん電車さん 回答ありがとうございます。 こちらは低音の押出が強い機種なんですね... 詳細
[21875997] 購入検討しています。
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE112)
2018/06/05 23:20:43(最終返信:2018/06/07 00:06:15)
[21875997] ...高音の伸びに加えて中音域も張りがあります。もう一機種はBlue Ever BlueのModel 878です。大口径のノズルによる抜けの良い音で低音の迫力もあり中々ゴージャスな音です。可能なら是非お聞きになってみて下さい。... 詳細
[21874303] forsteniの上位互換
 (イヤホン・ヘッドホン > サイラス > Oriolus Forsteni)
2018/06/05 02:03:45(最終返信:2018/06/05 20:40:12)
[21874303] ...工夫して耳にフィットさせないと、本来の音にはなりませんので、試聴環境のみでは厳しいかもしれません。 ノズルはHigh Boost一択です。 私は、Forsteni聴いてから、中華の多ドラハイブリッドを卒業し... 詳細
[21870138] 女性のバラードが得意なイヤホン教えてください!
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/06/03 10:11:09(最終返信:2018/06/05 05:07:03)
[21870138] ...リハリのあるサウンドが楽しめます。 またノズル交換でウォーム系からドライ系まで気分によって 楽しむこともできます。 ノズル交換が必要なければ、HA-FD02を選ぶ...なるほど!耳掛けという手がありましたか! JVCですか。まだ手を出したことがないです。 ノズル交換…音は結構変わるものなんですか?? >sumi_hobbyさん E5000ここまで押...たいと思います。 親切に色々教えてくださった皆さま、ありがとうございます! FD01はノズル交換で音の傾向は変わりますね。 温かみのあるしっとりした音質から カラッとしたキレのある... 詳細
[21860935] おすすめのイヤホン教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/05/29 23:53:10(最終返信:2018/05/30 17:43:25)
[21860935] ...今、1番のお気に入りです。 あと、JVCのHA-FD01も似た傾向で おすすめできます。こちらはノズル交換で 音質の変化を楽しめるモデルで こちらもワンランク上の音質を奏でてくれます。 すでに挙がっている機種以外では「IE80S」をお勧めいたします... 詳細
[21855546] イヤホンを探しています!
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE535 Special Edition)
2018/05/27 18:40:09(最終返信:2018/05/28 20:32:51)
[21855546] ...を紹介されました。(金属は重いので、プラスチック限定で選んでもらいました。)ですが  ミッシェルはノズルが長く、イヤーピースをsサイズにしたり、ウレタンにしましたがきっちりはまらせることは難しく、何回かやって一回しかしっかりはまりませんでした... 詳細
[21843668] 左右どちらですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > TUNE 110BT)
2018/05/22 19:23:02(最終返信:2018/05/22 23:08:41)
[21843668] ...HPとか見てもわかりませんでした。 取扱い説明書にも無かったと思います。 よろしくお願いします。 T110BTはノズルが少しアングルドなのでそれで区別が付きます。JBLの刻印が打ってある方が右耳(Right)で正しいでしょう... 詳細
[21836412] AZLAのイヤーピース「SednaEarfit」は凄い!
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/05/19 17:01:45(最終返信:2018/05/19 20:44:36)
[21836412] ...一番広い部分はほぼ同じサイズですが形状がかなり違います。 しかし、とても柔軟なのでSONYのものと同じように使えると思います。 最大の違いがノズル内の広さがとても広いこと。 恐らくこれが最大の利点なのではないかと考えています。 >とりあえず…さん... 詳細
[21821505] イヤーチップが合わない
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Sport 4.5)
2018/05/13 16:03:23(最終返信:2018/05/16 01:34:23)
[21821505] ...essは試せるかと聞いてみたところ、おそらく4.5ではノズルが合わないだろうとのこと。 確かに、4.5のノズルにつけようとしてみましたが入りませんでした。 さらに、...の感覚として4.5のノズルに一番合い、フィット感もあるのはTs-167(SENNHEISER用だそうです)だと判明し、これを買いました。ノズル部分はもう少し緩めで...のものよりソニーのほうが高さがあり、 そのせいかなと思っています。 しかし、ソニーのではノズルがイマイチ合わないため、 下手をすると耳の中で外れて残ってしまう危険がある。 そこで、E... 詳細
[21821031] KZ ZS10レビュー
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/05/13 12:26:03(最終返信:2018/05/14 21:54:02)
[21821031] ...SA12BAと並べて見ましたが他の多ドラBA機と同じぐらいにデカいです。 500円玉に乗っけると、500円玉が隠れますw ノズルが短い上に、黄色で囲った部分が太いのでここが耳孔に当たって奥まで入りにくくしているようです。 付... 詳細
[21811651] 女性ボーカルを聞く、解像度の高いイヤホンを探しています〜5万
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/05/09 16:23:07(最終返信:2018/05/10 13:14:18)
[21811651] ...余韻が綺麗で 刺さることもなく、女性ボーカルの楽曲にも 合うと思っています。 mmcx端子搭載でノズル交換が可能で 音色の変化も楽しめますし 通常がけでもシュア掛けでも使用できるのも ポイントです。 DP-X1Aに関しては... 詳細
[21005969] イヤーピース紛失
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > N25)
2017/06/29 21:56:52(最終返信:2018/04/26 20:58:52)
[21005969] ...画像を見ていますとN20のイヤーチップと酷似しているのでそちらで代用してみるというのはいかがでしょうか、ただノズルのサイズが少し違うようなので、きちんと適合するか事前にお調べ下さい。 HARMANのHPで問い合わせてみてもよいかもしれません... 詳細
[21754337] とても質の高い、コスパ抜群のイヤホンです
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > CLASS-S SOLIDEGE 02 inner HA-FD02)
2018/04/15 19:21:23(最終返信:2018/04/15 19:21:23)
[21754337] ...FD01という上位機がありますが、FD02も本体の主要な造りは同じで、私はケーブルはどうせバランス接続用に買い替えるし、ノズル交換というギミックには興味なかったので、これで十分という判断です。 (デザインがギザギザのないFD02の方が好みだったというのも大きいですが)... 詳細
[21723248] ちょっと困りごとが。
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-HDE5)
2018/04/02 17:53:57(最終返信:2018/04/02 22:11:50)
[21723248] ...かると思います。 僕はRP-HDE3のほうを持っていますが、これとHDE5のノズルの太さは変わらないはずで、このノズルの太さであれば家電量販店で売ってるほとんどのイヤーピースは装着可能です。 ただ、...方法はイヤーピースの傘の部分を裏返して軸がしっかり見えるようにします。 その軸の穴の部分をイヤホンのノズルの先端にななめ45°からあてて被せるようにグリグリっと嵌めます。 そうすると比較的簡単にどんなイヤーピースも嵌める事が出来るかと思います... 詳細
[21689212] ウォークマンNW-A16で使用できますでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-N3BP)
2018/03/20 08:45:37(最終返信:2018/03/21 22:53:56)
[21689212] ...私は、HA-FD01、HA-FX1100を所有しています。HA-FD01とHA-FD02はステンレスノズルだとそんなに音の傾向の違いはないので、書きますが HA-FD01は、本当に澄んだ透き通るような高音よりの音を出します... 詳細
[21668459] TheDashProとの比較
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2018/03/11 22:42:08(最終返信:2018/03/14 08:00:47)
[21668459] ...音質はDashProがIPX7という防水性能の割には悪くないと思いましたがE8の方が明瞭サウンドですね。それからノズルがDashProの方がかなり短いので後で違うイヤーピースに付け替えたいという時の選択肢は狭まると思います... 詳細
[15787630] CN45の後継機種?
 (イヤホン・ヘッドホン > マクセル > MXH-RF500)
2013/02/19 16:15:02(最終返信:2018/03/02 10:00:57)
[15787630] ...遮音性はTenoreの方が良いですが耳に入れた時に耳の中が密閉された感覚が気になります。 E2000はノズルの根本のどこかにベント穴が開いているのか、密閉感が無いので楽ですね。 音漏れも気にするレベルでは無い気がしますし... 詳細
[21542151] ノズルアダプター?っぽい感じ
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE846)
2018/01/26 05:52:47(最終返信:2018/02/08 07:03:33)
[21542151] ...コンフォートイヤーピース(以下「トリコン」と略します)をSE846でも使いたいと思って、ノズルの径を大きくするためにシリコンホースを購入。 内径3mm、外径5mmのチューブを被せれば...04_s00?ie=UTF8&psc=1 シリコンチューブは柔軟性があり、SE846のノズルに負荷をかけずに挿抜できました。 実際、トリコンを外そうとすると、チューブごと抜けてしま...込む感じだからでしょうね。 なんとなく若干の圧迫感があったので、試しにシリコンチューブをノズルより1mm短くカットしたところ、その分トリコンのイヤーピースが深く入り、耳穴への圧迫が減... 詳細
