ノッキング (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ノッキング (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ノッキング"を検索した結果 1267件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22600823] 冷却性能向上について
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 1998年モデル)
2019/04/14 11:07:24(最終返信:2019/05/28 01:02:09)
[22600823] ...インテークパイプやインタークーラーが熱されると、吸気温度が上がりパワーダウンしてしまいますし、ノッキングも出やすくなるのでよくありません。 これをエキマニの上に設けることで、エキマニとタービンの熱でインタークーラーやインテークパイプが熱くなるのを... 詳細
[22602036] ノッキング音について
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2019/04/14 21:16:23(最終返信:2019/05/17 08:32:34)
[22602036] ... 先ほどの補足です。 本質問の最初に『ノッキング音が気になる…』と書き込みをしておりましたが、 ディーラーの方は、ノッキング音ではありませんね。とスパッと答えられ...300kmにも達していない段階ですが、屋上駐車場へのスロープ(上り坂)を上っている間のノッキング音が気になります。 公道の坂道ではないため、アクセルもさほど踏まず低速をキープした状態...態のため、ディーゼル特有の音も平坦路よりは大きく聴こえますが、明らかにそれとは違う音(ノッキング音)も聴こえてきます。 もしオーディオ等を聴いていたら、感じ難いくらいの音だとは思いま... 詳細
[21163525] 2.2D エンジンヘッドガスケット
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2017/09/02 11:27:27(最終返信:2019/05/15 23:26:03)
[21163525] ...詳細な調査の実施をお願いします。 5. skyactive 2.2Dの燃料制御系統では、軽油の品質が悪い時にノッキングを起こしてシリンダヘッドの漏気を引き起こす可能性があるのかどうか、調査確認をお願いします。 6.... 詳細
[22175720] 燃焼室や吸気系のカーボンについて
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/10/11 17:05:43(最終返信:2019/05/03 17:47:35)
[22175720] ...レギュラーガソリン仕様車でしたが、ハイオク入れないとノッキングしていて、祖母が免許を返納して売却する直前ではエネオスのハイオク入れていてもノッキングしてました。それまでは車はただの道具としか思ってなかったですが... 詳細
[22617405] 8代目のコロナ、そろそろ限界かな?!
 (自動車(本体))
2019/04/21 20:00:27(最終返信:2019/04/28 20:14:36)
[22617405] ...1.5リッターでAT、 改造箇所はホーンを12V対応のエアホーン(ヤンキーホーン)に交換したのみ。 近頃、 ノッキングする事が多く、 先日は走行中にエンジンが止まりました。(なんとか再始動しましたが) 一応、 近... 詳細
[22499356] 28年式 急にベルト切れる・・・
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2019/02/28 14:55:43(最終返信:2019/04/19 08:42:39)
[22499356] ...リコールも車体番号がおしくも外れ(自分のハスラーの後からある程度の期間みたいです)自費交換です。 自分の場合は切れたわけでなく、カリカリ音(ノッキング音のような)が出て、原因を探ってみたらベルトだろうって事で交換にいたりました。 結果ベルトで音は治ったのですが... 詳細
[22517573] 今後の整備と乗り換えについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2007年モデル)
2019/03/08 18:20:13(最終返信:2019/04/16 11:56:07)
[22517573] ...タイヤ交換はダンロップのエコタイヤから、予算の関係で先日P6に前輪だけ交換しました。走行距離も12万キロを超えていますが、ノッキングが少し気になりますが、特に大きなトラブルもないため、車検を通そうかと思っています。燃費は市街地では12〜13キロ程度ですが... 詳細
[22544406] 低速走行時の大きな揺れについて
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/03/20 00:25:25(最終返信:2019/04/16 01:02:20)
[22544406] ...下手に揺れを抑えようとすれば、乗り心地が硬くなるでしょうから。 2017年12月登録の車両で納車時から同じようなノッキングがありました。その後揉めたので今は所有していませんが、その件についてはCVTの交換となりました。1度目は問題のない正常の揺れですと回答がありましが... >amagoi13さん ご報告ありがとうございました 例えるならマニュアル車の1速か2速でノッキングを起してる現象に似ていると思うのですが 平地でもでますか?、ウチのは毎回では無いですが極低速時の緩い下りで出やすい傾向ですね... 詳細
[22600240] 大手術を終えて戻ってきました
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/04/14 01:48:50(最終返信:2019/04/14 23:44:01)
[22600240] ...そして日々運転するのがストレスだった様です しかし技術の進歩でしょうか? メーカーでも改善策を見いだせなかったギクシャクやノッキングが改善されたんですね、 本当に良かった そこでお願いがあるのですが、 今現在でもギクシャク等や異音で悩み続けていらしゃるオーナーは必ずいると思います... 詳細
[22594922] エンジン異音
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/04/11 19:12:00(最終返信:2019/04/12 23:34:53)
[22594922] ...2017年式ディーゼルkf型に乗っております。 今日一発目のエンジン始動時にかなり大きいノッキング音みたいな音と振動が有りました。一度エンジンを止め再始動すると無くなりました。その後ディーラーで見てもらいましたが... 詳細
[21975384] SKYACTIV-Xの実体
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2018/07/20 08:42:26(最終返信:2019/04/02 08:03:15)
[21975384] ...安定した燃焼の実現に必要なので、単なるいちゃもんです。 マイルドハイブリッドは、出だし、低速領域でノッキングを起こさないために必要です。 まったく参考にならない、ネットの噂を鵜呑み、まとめにしただけのサイトって感じですね... 詳細
[12388219] 1100回転付近での不快な音・振動・共振、その他
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴァンガード)
2010/12/19 02:56:52(最終返信:2019/04/01 11:20:57)
[12388219] ...アル車が4速ギアのまま(3速にするべきところ)、   坂道を登るときのようなエンスト、ノッキングに近い現象です。    また、Tプードルさんの指摘について   詳しくは、停止(600...転数を1050〜1150rpmにキープすると    音と振動が発生します。     (ノッキングを弱くした感じ:坂道を3速で登るべきところ4速で登ってしまう    ときのような感じ(...に起因していると考えることができそうです。 そして,「ゴォーゴォー音と振動」ないし「ノッキングを弱くした感じ」の音と振動が,特定の回転域で発生という症状を併せ考えてみますと,ある種... 詳細
[22543769] mazda3 マイルドハイブリッド
2019/03/19 20:21:54(最終返信:2019/03/21 20:28:02)
[22543769] ...か。 勝手な想像なんですけど,新しいエンジンは高圧縮で燃料を燃やすため,低回転(発進時)のノッキング対策として,モーターのアシストを装着したのでは?と推測しております。 動いてくれれば,異常燃焼も起き難いと思ってるんです... 詳細
[17501294] エンジンの共振
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2014/05/10 19:30:33(最終返信:2019/03/03 16:06:12)
[17501294] ...強いこもった音とか、時間や走行距離が増すことによってより強くなっていくのかと。 私の車も、最初ノッキングしてるんじゃないの的な音や、タペット調整出来ていないようなガシャガシャ音や何か安さを感じてしまいます... 詳細
[22305577] シフトアップ時の回転落ちについて&ブースト計について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2018/12/06 19:52:54(最終返信:2019/03/03 00:45:54)
[22305577] ...普通のエンジン)ならノッキングしそうですが,ターボエンジンの場合は圧縮比が低いのでノッキングはしないのでしょうか? メカニックなことは詳しくわかりませんが、走っている感覚ですとノッキングは感じません。確かに...のエンジン(ターボではなく普通のエンジン)ならノッキングしそうですが,ターボエンジンの場合は圧縮比が低いのでノッキングはしないのでしょうか? >はたにぱさん シビッ...確かに、父親のNAエンジンの車だと低い回転でシフトアップするとノッキングしたような記憶がありますが、ターボだと違うのかもしれませんね。 >でそでそさん あ... 詳細
[22136849] ハイオク仕様なのか
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/09/25 20:17:19(最終返信:2019/02/22 11:37:39)
[22136849] ...ちゃんと日本のオクタン価向けのバルブタイミング、点火時期などにしていなかったのでは?話題になった低速ギクシャク症状もノッキングと点火制御が原因なのか?と勘繰りたくなります。ベストカーではインマニ形状の不適正が指摘されていましたけど...数回リプロが発行されてました。 その車の原因は、燃費重視の複雑な制御し過ぎでのリタード、かつ直噴インジェクター振動をノッキングと誤検知してリタードするというものでした。 何となく似てるなぁー。 個体差はあると思いますが、100%ハイオクで絶好調ですから原因は前者でしょうね... 詳細
[22166575] ノロノロ渋滞が続くと車が重くなりませんか?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2018/10/07 20:45:01(最終返信:2019/02/17 23:08:25)
[22166575] ...100%ハイオク化で見違えるような走りの車に変身しています。 車が重くなる原因は、いくつか分かったのですが、走りの改善にはノッキングを 発生させないようにして点火タイミングを進角させるのが近道みたいです。 そのために100%ハイオク化が有効でした... 詳細
[22455480] ピボット パワードライブについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/02/10 09:09:50(最終返信:2019/02/17 10:48:38)
[22455480] ...に出しているそうです。 プラグ替えてエアクリ戻したら走れたそうなので、プラグの不良かノッキングなのかもしれませんね〜たぶん・・・ そりゃ、付けるのと付けないのではエンジンに対する...オイル管理が出来ない火とには勧められないかなと思います。 あとは、プラグが溶けたのがノッキングだと仮定すれば、ガソリンはハイオクの方が良さそうな気もします。 装置のエラー時はノー...の車を自分でいじって作りましたが、バルブ破損するなんて明らかなオーバーレブかエンジンのノッキングが原因のほとんどではないでしょうか? ハイオク入れたとしても点火調整しないと、とてもじ... 詳細
[20694359] 1.6 A型の最新リプロは? (続)
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2017/02/27 01:15:18(最終返信:2019/02/15 18:48:54)
[20694359] ...済みです。 >1701Fさん こちらは鈍感なのかノッキング音が気になったことはありません。 以下のようなノッキング音みたいな音が消えたという書き込みがあります。 ...ました。リプロによる変化には否定的でしたので、良い意味で期待を裏切られました。 ただ、ノッキングは以前のままかな。 他サイトの書き込みに年初のリコールリプロに続いて5月ころに緩加...ではないです) スレ主さま。 突然お邪魔します。 私のレヴォーグも日々時々発生するノッキングやもっさりスタートに悩まされ続けてました。 リプロに頼って来ましたが一向に改善せず、... 詳細
[22444199] 低速時のゴトゴト音
2019/02/05 09:23:42(最終返信:2019/02/06 19:48:46)
[22444199] ...す。 >信号待ちからスタートした時に、ゴトゴトというような、ノッキング?を感じました。 ノッキングなら点火系が考えられますし、足回りやミッション等も考えられる...すし。 >みきくまさん たしかにノッキングの報告はチラホラあります。 しかしゴトゴト?だと何かちがうような… 良くあるノッキングの表現はカリカリ、カラカラ、チリ...先日1.6Lを試乗をしてきました。信号待ちからスタートした時に、ゴトゴトというような、ノッキング?を感じました。 いろいろと調べてみると、過去にも指摘されてきた方がいらっしゃいました... 詳細
