ハードディスク交換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ハードディスク交換"を検索した結果 221件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18354649] ASUSパソコンの使用は危険
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA Windows 8.1 with Bingモデル)
2015/01/10 11:49:56(最終返信:2015/01/12 03:22:19)
[18354649]...BIOS上でハードディスクの認識はできていたのですが、Windowsが起動せず。 修理依頼したところ、ハードディスク障害とのこと。 ハードディスク交換ということでしたが、故障したとされるハードディスクは返却できないとのこと。 多くの個人情報を保存していたためハードディスクの返却を求...こんなスレ立てられてASUSも迷惑だわ。 >購入から1年も経たずに故障。メーカー保証期間内です。 >ハードディスク交換ということでしたが、故障したとされるハードディスクは返却できないとのこと。 >ハードディスクを返却できない理由が理解できません...詳細
[18248465] ハードディスクを7200回転に交換するには
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/66KPK PATX66KRTPK)
2014/12/08 02:08:22(最終返信:2014/12/11 00:01:33)
[18248465]...500G)にあるとわかりました。 自分でハードディスクの交換を行おうと思いますが、 クチコミ掲示板にちょうどハードディスク交換の記事がありました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000062944/SortID=14376885/...詳細
[18209832] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 5741 AS5741-N54E/K)
2014/11/26 19:48:44(最終返信:2014/12/07 18:13:35)
[18209832]...Aspire 5741-H32C/SFのハードディスクが故障したので、HDDを購入したいのですが、お勧めはありますか? 検索で「Travelstar 750GB」を入れて問題ないようですが、価格も比較的安いようです。 Aspire 5741に合うHDDで価格.COMから買える製品を教えて下さい。 写真のHDD WD3200BEVTは非AFTです。...詳細
[18148748] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-n200 AMD A4-5000搭載 スタンダードモデル)
2014/11/09 17:02:12(最終返信:2014/11/09 21:51:41)
[18148748]...こちらの書き込みを見ながら、ハードディスク交換に挑んだのですが、マザーボードとキーボードを連結させてる部分のFCPコネクターを破損させてしまいました。 FCPコネクターを入手したいのですが、入手方法に詳しい方がいらっしゃったら...詳細
[17897702] 故障した時の修理費にびっくり
 (ノートパソコン)
2014/09/03 19:58:16(最終返信:2014/09/06 21:43:30)
[17897702]...反応がなく、メーカー保証期間をすぎての「メーカー修理」に出しましたが、購入価格の7割ぐらいの修理費「ハードディスク交換」という見積もりでした。販売店のワランティに入っていたので修理費の3割負担で修理できるとの連絡...反応がなく、メーカー保証期間をすぎての「メーカー修理」に出しましたが、購入価格の7割ぐらいの修理費「ハードディスク交換」という見積もりでした。 HDD交換で済むなら、特殊な形態でなければ自分でできるし、、、 ...詳細
[17807489] 購入予定のパソコンは用途に合っているか
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B25/21MB PB25-21MSUBW-K 価格.com限定モデル)
2014/08/06 14:49:41(最終返信:2014/08/07 20:00:03)
[17807489]...5000〜10000円ぐらい。 メーカー修理だと安いパソコンが買えるくらいの金額5〜6万円ほどかかります。 ハードディスク交換は思ってるほど難しくありませんよ。 動画サイトでも懇切丁寧な説明、ちょっとしたヒントが 沢山あります...詳細
[17467209] 故障
 (ノートパソコン)
2014/04/30 22:19:33(最終返信:2014/05/19 21:48:35)
[17467209]...一般には「全損級」の故障となってしまいます。 ある程度パソコンの知識があれば、ハードディスク交換は容易な作業ですが、 「リカバリディスク」は東芝に「著作権」がありますので 厳...ない時はメーカー相談へ 安定させるなら一度リカバリーをおすすめします 自己責任でハードディスク交換も ご参考までに 次回買い替えする時は延長保証があると安心かと東芝です修理後の延...pcdata/007256.htm リカバリディスクからリカバリして下さい ※ハードディスク交換時は、バッテリを外して静電気に注意して行って下さい 追記です <初期インストール...詳細
[17442590] HDD換装の方法を教えて下さい
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/J 2012年冬モデル)
2014/04/23 17:47:47(最終返信:2014/04/23 20:20:53)
[17442590]...よろしくお願い致します。 何で調べないんでしょう? Yahooかgoogleで、富士通 AH77J ハードディスク 交換 といれて検索すれば、すぐ出てきました。 何で調べてから購入されないのか、不可解です。 正直...回答ありがとうございます。 >何で調べないんでしょう? Yahooかgoogleで、富士通 AH77J ハードディスク 交換 といれて検索すれば、すぐ出てきました。 そのとおりですね! 品物が届いてイザ換装しようとフタを開けたらメモリだけでHDDが...詳細
[14331771] Lavie Gシリーズのハードディスク交換方法
 (ノートパソコン > NEC > LaVie G タイプS PC-GL15C5AS 320GBモデル)
2012/03/23 01:43:45(最終返信:2013/12/18 02:46:27)
[14331771]...ハードディスク交換方法を探しているんですが、探し方がわるいのか見つかりません(泣) この機種でなくても、前のモデルなど近い機種の交換方法でも構いません 情報をご存じの方がいらっしゃたら教えてもらえないでしょうか(泣)...詳細
[16559398] 購入8か月目にして2回のハードディスク交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T652/W4UGB PT6524UGSNBW-K 価格.com限定モデル)
2013/09/08 15:46:45(最終返信:2013/09/09 18:03:11)
[16559398]...9月初めまでは普通に使えていたのですが、一昨日、同じ症状で故障。東芝に修理に出しました。 今回もまた、ハードディスク交換になりそうだと聞きました。 当時、評価が良かったのでこの機種を購入しましたが、この調子だと...詳細
[16539653] DtoDからのリカバリ
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS RX2 SG120E/2W PPR2SG2EPZ3NU)
2013/09/03 12:14:02(最終返信:2013/09/03 17:24:58)
[16539653]...内蔵のハードディスクに、 問題が起きたときに、システム修復ディスクを使って元に戻せます。 ハードディスク交換もいけたと、思いますが、違っていたらすいません。 http://support.microsoft...詳細
[15372731] メモリ交換しました。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH75/H ハイブリッドHDD搭載 2012年夏モデル)
2012/11/21 23:44:01(最終返信:2013/08/09 04:28:58)
[15372731]...推奨しませんがやろうと思えば可能ということでひとつ。 こんにちは。背面カバーを開けて、メモリ交換をされたということですが、ハードディスク交換はできそうでしたか? いまはまだ必要ないのですが、将来的にハードディスクの換装をしたくなることもあるかとおもってお尋ねしています...詳細
[8347773] 内蔵ハードディスクの容量増設(ハードディスク交換)について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX/840LS PAAX840LS)
2008/09/14 11:47:27(最終返信:2013/07/17 21:11:42)
[8347773]...以前から内蔵ハードディスク容量の不足を感じており、最近では反応も遅くなってきたため 内蔵ハードディスクの交換を考えています。 バッファローの製品対応表をみると http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=52723 「本製品の装着は非常に困難です。 お客様ご自身での交換作業に関しては、...詳細
[16223727] 再セットメディアからの起動方法
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897BJ)
2013/06/06 23:14:57(最終返信:2013/06/13 16:02:55)
[16223727]...解りやすいサイトもお教え頂きありがとうございました! 勉強してまいります。 今まで、パソコンのハードディスク交換を20台ほどやって来ました。 デスクトップにしろノートにしろ、単に部品を交換した後、 再セッ...詳細
[16199241] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF118FJ/W)
2013/05/31 16:11:47(最終返信:2013/06/03 22:30:01)
[16199241]...ハードディスク交換について教えてください。 ハードディスクの問題が検出されたとエラーが出てきてしまうので ハードディスクを交換しようと思います。 まだパソコンは立ち上がりますし、使えてます。 一応、データは外部HDに移送しました...詳細
[12968165] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook UX UX/23JWH PAUX23JNLWH)
2011/05/04 03:47:25(最終返信:2013/05/22 15:28:29)
[12968165]...はじめまして、こんばんは。 私はこの製品を愛用していたのですが、娘が使うことになりました。 今までのデータなどがあるのでハードディスクを手元に残しておくために、前に使っていたNECのノートのハードディスクと交換したいと思っています。 ネットで検索したり、取説を見たのですが、ハードの取り外し方などは何も書いてありませんでした。...詳細
[16124374] リカバリーについて教えてください。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 2689M9J)
2013/05/12 10:04:56(最終返信:2013/05/12 21:23:29)
[16124374]...? コントロールパネル システムイメージディスクから、リカバリーをとっていれば、ハードディスク交換の際、保障はできないけど、動作するというの本当なのですか? どこにあるのか不明な... >コントロールパネル システムイメージディスクから、リカバリーをとっていれば、ハードディスク交換の際、保障はできないけど、動作するというの本当なのですか? Windosws7と...う報告があるので、嘘です。初心者で作業が上手くできない人は存在するようです。 >ハードディスク交換の際、保障はできないけど、動作するというの本当なのですか ==> 自分で交換したら...詳細
[16036220] 購入時から微妙な異常音
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS550/J2 2012年11月発売モデル)
2013/04/20 00:47:01(最終返信:2013/04/23 00:24:44)
[16036220]...カチッカチッという音が聞こえてきます。 もう2度修理に出しているのですが、1度目は異常音確認できたのでハードディスク交換とWindows再インストールで対応していただきました。 けれど返ってきたPCを起ち上げるとまた異常音が...詳細
[15997970] カチカチ音がします
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58G 2012年秋冬モデル)
2013/04/09 21:44:36(最終返信:2013/04/10 11:59:32)
[15997970]...有料で下記のようなHDD交換サービスを受ける事も出来ます。 SSDに交換すると駆動しない部品ですので無音になります。 アイオーデータ ハードディスク交換サービス http://www.iodata.jp/support/service/hddc/...詳細
[15973468] 大学用のノートパソコンについて
 (ノートパソコン)
2013/04/03 18:25:04(最終返信:2013/04/04 15:59:48)
[15973468]...OSが立ち上がらなくなった場合、生協はどのくらいまで面倒を見てくれるのか、ちょっと疑問です。自分でハードディスク交換とかOSのインストール(リカバリーではなくDVDからのクリーンインストール)できるように勉強しておくと...詳細
