ハードディスク交換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ハードディスク交換"を検索した結果 221件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10152980] ハードディスクの交換について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66J2 PATX66J2LP)
2009/09/14 19:24:23(最終返信:2009/09/14 19:24:23)
[10152980]...このパソコンの購入を考えています。 このパソコンのハードディスク交換はパソコン裏側のネジを外せば交換できるタイプですか? キーボードを外して交換するタイプですか? 将来的にハードディスクの交換は自分でしたいので教えてください...詳細
[9993158] この機種は、問題が多いです
 (ノートパソコン > Dell > Studio XPS 13)
2009/08/13 17:15:22(最終返信:2009/09/13 21:41:28)
[9993158]...添付CDでDiagnostics診断をした所、ハードディスクにエラーコードが 出たのでサポートに連絡した所、無償ハードディスク交換となりました。  戻って来たらVistaの機能が一部使用出来ないのでヘルプデスクへ連絡した所...詳細
[9888693] Lenovo ideapad のメモリ+SSD交換
 (ノートパソコン)
2009/07/21 23:24:27(最終返信:2009/07/21 23:24:27)
[9888693]...ネットブックPCの Lenovo ideapad のメモリ増設とSSD交換(ハードディスク交換)をし ベンチマークテストを行いました。 この機種は価格の割りにネットブックとしてはバランスのよい作りでお勧めできるモデルだと思います...詳細
[9874105] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1501)
2009/07/18 22:50:09(最終返信:2009/07/19 00:21:04)
[9874105]...120GBよりも容量の大きいハードディスクへと交換したいのですが、 稼動実績があればそのディスクの情報(メーカー、容量、厚さ等)を教えていただけますか? 現在搭載しているHDDと同シリーズの物から、好きな容量を選べばいいのでは? 多分メーカーは日立か東芝、シーゲートのどれかだと思うので、調べてみてください。...詳細
[9445934] メモリの増設
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one D150 AOD150-Bk73)
2009/04/25 16:22:22(最終返信:2009/07/05 01:01:21)
[9445934]...ありがとうございました 私が言っているのもそのシールですよ 底には二枚シールがありますよね? 一枚はハードディスク交換用の蓋のビスに貼られています もう一枚はメモリー交換用蓋の繋ぎ目に貼られています ですので、メモリーの蓋のビスを外すには支障が無いと思います...詳細
[9729966] 日立のPCF-200A4TCJについて
 (ノートパソコン)
2009/06/20 18:28:17(最終返信:2009/06/21 20:56:18)
[9729966]...メモリも少ないので、増設しようと考えましたが、 お店で聞いてみたら、増設メモリ、120のハードディスク、交換費用で、6万円くらいかか ると言われました! ただ、古いので、増設しても、速さは変わらない...詳細
[9600769] ハードディスク?音が気になるのですが
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1000HE (パールホワイト))
2009/05/25 12:04:50(最終返信:2009/06/04 22:20:01)
[9600769]...一度メーカーに聞いてみます。 その後ASUSサポートセンターに連絡を取り対応を相談したところ預かり修理(ハードディスク交換)となりました。異音は他メーカーの例のように完全に消えませんでしたが以前より気にならない程度に軽減しました...詳細
[9305522] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook NX NX/76GBL PANX76GLRBL)
2009/03/26 11:26:16(最終返信:2009/06/04 10:49:09)
[9305522]...どなたかNXのハードディスク交換をされた方いらっしゃいますか。 交換方法、注意点を教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 たぶんですが、dynabook SS RX2の分解方法と同様だと思います...詳細
[9563884] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 6530 AS6530-W6F)
2009/05/18 15:41:43(最終返信:2009/05/19 13:34:22)
[9563884]...表題の件で質問です。 このPCは160GBしか容量がないので、仕事用の色々なデータを詰め込むと 満杯に近くなってしまいます。 大容量に交換しようかと思っているのですが、 交換の仕方等が載っているサイトもしくは方法などあれば 教えていただけませんか? 当方出先のためじっくりとPCをバラス暇がありませんので、...詳細
[7666066] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FE53B/W)
2008/04/13 00:28:07(最終返信:2009/05/10 10:33:49)
[7666066]...こんばんわ、 この機種のハードディスク交換なんですが、ハードディスクベイを開けたのですが、取り出せません!!! それらしい螺子もスライドも見当たりません、??? 外した経験のある方、情報お願いいたします...今から念のための準備を!!! もはや 見てないとは思いますが 念のため! > >この機種のハードディスク交換なんですが、ハードディスクベイを開けたのですが、取り出せません!!! > ハードディスクベイを開ける時の螺子と同じ黒い小螺子が2本有ります...詳細
[9450172] SX3KX06MAのハードディスク交換について
 (ノートパソコン > 工人舎 > SX3KX06MA)
2009/04/26 11:16:42(最終返信:2009/04/26 23:37:33)
[9450172]...初めて質問させていただきます。 SX3KX06MAのハードディスクは60Gとのカタログスペックですが、 このHDDをアクロニス、TrueImagePersonal2にてHDDのOS丸ごと、外付けHDDへ 退避させた上で、例えば80Gとか120GとかのHDDを組み込み、退避させていた OS丸ごとのバックアップを復帰させて、...詳細
[9287993] やられた…
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type Z VGN-Z71JB)
2009/03/22 19:45:43(最終返信:2009/04/21 21:29:19)
[9287993]...スゴイ衝撃で一瞬目の前が白くなった。フライバック・トランス周辺は危ない。 でも、ノートブックのハードディスク交換だけなら、まず大丈夫だと思う。 先日、引っ越し準備の関係で東京に行く機会があったので、秋葉原のサービスセンターに持ち込んで掛け合ってみたところ...詳細
[9389012] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one D150 AOD150-Bb73)
2009/04/13 19:20:22(最終返信:2009/04/13 23:38:41)
[9389012]...ハードディスク交換をしたくて書き込みました リカバリーディスクの作成はしてあります この場合、2.5インチハードを購入し、底蓋を開けて交換 BIOS設定画面でファーストドライブを外部DVDにして リカバリーディスクからフォーマットし...おっしゃる通りでいいと思います。 (ハードディスクはSATA規格、9.5mm厚みたいですね。) 下記のHPでD150のハードディスク交換について簡単に解説されています。 「人気Netbookは進化したか?――「Aspire one...詳細
[9359782] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 5530 AS5530-U6F)
2009/04/07 04:52:34(最終返信:2009/04/07 04:52:34)
[9359782]...ハードディスクの交換って出来ますか? 出来るとしたらどの位の容量まで大丈夫でしょうか? ハードディスクの交換方法も教えてください。 宜しくお願い致します。...詳細
[9301324] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LIGHT W8 CF-W8FWDAJR)
2009/03/25 14:47:54(最終返信:2009/03/26 11:18:33)
[9301324]...現在W8の購入を考えています。 結構ハードディスクを交換したりするので、簡単にハードディスクが交換できるかどうかが 購入に当たっての目安となっています。 そこで質問なのですが、W8はハードディスクは比較的簡単に交換できますか。 パームレストを外すだけで交換可能なのか、筐体を外す必要があるのか その辺教えて頂ければと思います。...詳細
[9301252] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X200 7454A26)
2009/03/25 14:30:41(最終返信:2009/03/25 14:42:17)
[9301252]...X200を含め、堅牢性を謳うパソコンの購入を検討しています。 そこで質問ですが、X200はハードディスク交換は比較的簡単にできるでしょうか。 何台か前はThinkpadを使っていましたが、そのときの交換はとても簡単で...詳細
[9254917] HDD交換の件
 (ノートパソコン > 東芝 > NB100 NB100/H PANB100HNL)
2009/03/16 15:49:50(最終返信:2009/03/22 00:29:00)
[9254917]...com/bbs/K0000013068/SortID=9039155/ こんばんは。工人舎の姉妹機でハードディスク交換をした者です。 すでにご覧になっているかもしれませんが以下のWEBを参考に分解しました。 http://pc...詳細
[9039155] ハードディスク交換しました。
 (ノートパソコン > 工人舎 > ML6KL12F)
2009/02/04 11:58:46(最終返信:2009/02/17 11:31:20)
[9039155]...先日ハードディスクを WD5000BEVT (500GB 9.5mm) に交換しました。 東芝のNB100の分解画像を参考に行いましたが,以外に簡単でした。 まぁASUSなどのネットブックと比較してしまうと結構難易度は高いと思いますが, 初めてのノートPCの購入で分解して交換できたので,丁寧にやれば問題ないと 思います。...詳細
[9014157] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type T VGN-TT50B)
2009/01/30 19:19:19(最終返信:2009/02/01 05:22:26)
[9014157]...素人でもハードディスク交換はできますか?この機種に詳しい方お願いします。 私が、素人で出来るか判断出来ませんが、当クチコミの >(質)HDについて にて、ギミック好きさんが紹介されているサイトが参考になります...詳細
[8573079] 修理と買い換えについて
 (ノートパソコン)
2008/10/30 14:53:16(最終返信:2009/01/05 16:11:06)
[8573079]...またせっかくアドバイス下さったにも関わらず返信遅れてすみませんでした。御察しかも知れませんがあれから完全に動かなくなったために修理に出し、ハードディスク交換ということで6万円とのことでしたが長期保障に加入していたようで無料で直りやっと帰ってきました...詳細
