ハードディスク交換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ハードディスク交換"を検索した結果 221件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8596587] リカバリについて
 (ノートパソコン > 東芝 > NB100 PANB100NL)
2008/11/04 21:13:28(最終返信:2008/11/11 10:48:39)
[8596587]...>SSDが安くなったとき挑戦してみようと思います。 NB100のパソコンHDDに入っているオンライン説明書に拠りますとハードディスク交換が出来ないと記載されています。 これまでの東芝パソコンだと、裏側にHDD交換専用のフタが在りましたが...詳細
[8462798] ハードディスク換装
 (ノートパソコン > NEC > LaVie N LN500/AD2)
2008/10/06 11:25:15(最終返信:2008/10/31 13:49:50)
[8462798]...このPCに250GBのハードディスク交換は問題無いでしょうか? ロシオ12さん、こんにちは。 確信はありませんが、時代的にも機械的にも 120GBの製品にしておいたほうが無難です。 万が一137GBの壁にひっかかると超えるのが...詳細
[8467732] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AR75UDB)
2008/10/07 13:43:06(最終返信:2008/10/07 14:54:51)
[8467732]...よろしくお願いします。 現在購入のままで、200GB×2の状態です。 ハードディスクの容量を増やしたいです。 この二つのハードディスクはCドライブ400GBとなっています。 ハードディスク革命などのソフトでデータを動かす場合、 500GBのハードディスクにCドライブ(400GB分)を移し、さらに空の500GBを入れれば良いのでしょうか?...詳細
[8295151] ハードディスク交換をされる方へ
 (ノートパソコン > HP > HP 2133 Mini-Note PC ハイパフォーマンスモデル)
2008/09/03 16:12:01(最終返信:2008/09/03 16:12:01)
[8295151]...フレキケーブル単体では部品として購入出来ません。ハードディスクも漏れなく付いてきます。二万オーバーです。 交換は慎重に行いましょう。...詳細
[8212600] ハードディスク交換 ドライバーがない
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX1/424CME PAAX1424CME)
2008/08/16 05:43:23(最終返信:2008/08/16 18:58:39)
[8212600]...LAN、ビデオドライバーは以下で出来ましたが http://downloadcenter.intel.com/default.aspx  英語が読めない事も問題ですが、 サウンドがどうやっても出来ません、教えて頂けませんか。 デバイスマネージャーでサウンドの メーカーが判ると思うのでそこから 探してみてください。...詳細
[7499653] 起動時にドライブの読み込みの音って気になりますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX AX/55E PAAX55ELP)
2008/03/07 22:31:51(最終返信:2008/06/21 15:44:58)
[7499653]...ファンの音が気になっていましたが・・・ 結局ハードディスクがカラカラ言い出し動作が遅くなり ハードディスク交換でした。 (普段はメールとインターネットくらいしか使っていませんが) 安いからと言って品質ギリギリ設計なんでしょうかね...詳細
[7757943] M6842Jなのですが・・・
 (ノートパソコン > Gateway > Gateway M-6840j)
2008/05/03 21:24:32(最終返信:2008/05/04 19:52:25)
[7757943]...回転数が上がると性能も上がりますが、同時に問題もあるようです。  下記の質問と回答は参考になるかと思います。 「ハードディスク交換についての容量と回転数 -OKWave」  http://okwave.jp/qa3527225...詳細
[7449463] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook A9/422CME PAA9422CME)
2008/02/26 12:06:46(最終返信:2008/02/26 13:13:32)
[7449463]...教えてください。ハードが飛んだのですが、この機種で使用できるハードディスクはどれがよいでしょうか? インターフェイス が、Ultra ATA で HDの厚さが、9.5mm の120GBまでのHDが良いと思います。 http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=63154&pageNo=3 ☆まっきーさん 早速の返信をありがとうございます!...詳細
[7212074] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS RX1/T7E PARX1T7ELA)
2008/01/06 16:20:40(最終返信:2008/02/18 23:32:20)
[7212074]...モバイルノートの場合、ハードディスクの交換が困難なものもあるようですが RX1 T7Eの場合はどうなのかご存じの方はいらっしゃいますか? 2.5インチHDDだと大容量の物が売られていますが より大容量のHDDに交換可能であれば、購入候補として考えようと思っています。 http://allabout....詳細
[7284894] ハードディスク交換
2008/01/23 23:09:33(最終返信:2008/01/23 23:36:47)
[7284894]...知人からAX1/424CMEのハードディスク交換を頼まれましたが、自作デスクトップなどの改造はできるのですが、いまいち初めての機種の事が判りません。 とりあえず40GBから60GBくらいに交換したいこととと...詳細
[7104547] 教えてください!!
 (ノートパソコン)
2007/12/12 13:25:59(最終返信:2007/12/21 21:05:19)
[7104547]...3年ぐらい保証があったほうがよいと思います。 私は某社のノートPCを使用した際、3年間で3回壊れて無償修理を受けました。 (3ヶ月でハードディスク交換、1年半でDVDドライブ交換、3年ギリギリで液晶のバックライト切れ・・・壊れすぎ(笑)) PC知識がなくてサポートに頻回に頼るつもりであれば...詳細
[7051747] ハードディスク交換後のOSの再インストールについて
 (ノートパソコン > NEC)
2007/11/30 23:17:45(最終返信:2007/12/04 09:15:57)
[7051747]...LM500/3ですが、ハードディスクが壊れたので、自分でハードディスクを交換しました。バックアップディスクを作成してあったので、それを再インストールをしました。ところがOS(XPpro)がうまく入りません。パソコンの裏に付いていた認証番号を入れても認証番号違いのメッセージが出で、そこから先に進めません。...詳細
[7029660] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AR52DB)
2007/11/25 22:18:58(最終返信:2007/11/26 01:17:48)
[7029660]...少しでも高速にしたいので、HDDを7200回転のものにしようと思っています。交換しようとするHDDを外付けにしてここにリカバリーディスクを作成した後、交換すればよいのでしょうか?実はHDDクラッシュ用のディスクを作成していないので、作成しなくてもすむのではないかと質問してみました。教えて下さい。 >交換しようとするHDDを外付けにしてここにリカバリーディスクを作成した後、...詳細
[6831122] HDDデータ消去中にエラー
 (ノートパソコン)
2007/10/04 20:22:03(最終返信:2007/10/13 22:41:16)
[6831122]...(0x20) また、消去には20GBで30分となっていますが、2時間で20%しか進んでいません。 ハードディスク交換しかないでしょうか? 交換の場合、手元にあるIC25N060ATMR04(60GB)を使おうと思いますが...SSIONS_INITIALIZATION_FAILED STOP: 0xC0000218 UNKNOWN_HARD_ERROR >ハードディスク交換しかないでしょうか? たぶんHDDが壊れたと思います。 >交換の場合、手元にあるIC25N060ATMR04(60GB)を使おうと...詳細
[6842125] R7のXPダウングレード
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LIGHT R6 CF-R6MW4AJR)
2007/10/07 22:40:04(最終返信:2007/10/09 19:42:54)
[6842125]...修理が必要な場合は、弊社規定に沿って修理対応させていただきます。 ただし、ハードディスクの不具合にてハードディスク交換、および OS再インストールが発生した場合は、WindowsVistaをインストールした 状態でのご返却となります...詳細
[6800756] XPに変更したいのですが・・・どなたかお教え下さいませ。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note T5 CF-T5AW1BJR)
2007/09/26 12:40:02(最終返信:2007/10/06 13:09:43)
[6800756]...無理すると元に戻らない可能性もあるよ。 みなさんご親切に色々と有難うございました。 パナソニックってハードディスク交換そんなに難しいのですね^^; そのまま我慢してビスタを使う方向性で考えて見ます。 有難うございました...詳細
[6746044] 迷ってしまいました。。。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type S VGN-SZ73B/B)
2007/09/12 12:42:12(最終返信:2007/09/28 08:25:27)
[6746044]...どれも同じ程度かと思います(メモリスロット、PCカードスロットx1、USBポートx2-3など)。 このサイズではハードディスク交換も自分では大変な場合が多いようです。 ご自分で比較できるところは値段、重量、サイズ、端子、液晶サイズ・解像度...詳細
[6649744] 遅いからCPU換装したいのですが。。。
 (ノートパソコン > SOTEC > WinBook WH3313)
2007/08/17 12:58:16(最終返信:2007/08/26 23:09:32)
[6649744]...もしどうにも我慢できないように なってからでもいいと思いますけど。 それより、メモリ増設、ハードディスク交換、OSのXP化(ダウングレード?)といった 方向性がよろしいと思えます。 しかしXPに入れ替えてもそれほど効果なかったかなあ・・・...詳細
[6549904] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > NEC > LaVie C LC900/HJ)
2007/07/18 17:55:10(最終返信:2007/08/17 16:48:59)
[6549904]...ハードディスク交換したいのですが2枚ある内1枚はパネルを外すと出てきたのですが、もう1枚がわかりません。わかる方教えて下さい。 開腹も出来ないようならやめておきましょう。 再設定できないと思います。 ...詳細
[6636750] アフターサービスの悪さ
2007/08/13 11:55:37(最終返信:2007/08/17 12:51:55)
[6636750]...普通に使用して3年でハードディスクが壊れました。 パナソニックのアフターサービスを利用しましたが、ハードディスク交換しただけなのに6万円取られました。あとで電気屋さんに行って調べてみたら、ハードディスク自体は1万円程度のものでした...知り合いのNEC製ノートPC(2003年製)のハードディスク修理料金を報告書で見ました。 ハードディスク交換(40GB)・OSリカバリ(リカバリ領域含む)・動作テスト等で、約4万9千円となっていました...詳細
