ハードディスク交換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ハードディスク交換"を検索した結果 221件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6628180] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type S VGN-SZ53B/B)
2007/08/10 18:56:42(最終返信:2007/08/11 09:39:22)
[6628180]...違うものを予定) こういう質問のされ方をなさるなら無理でしょう。 サービスに依頼しましょう。 ハードディスク交換サービス http://www.iodata.jp/support/service/hdd/index...詳細
[2177824] フリーズ対策
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-CB1-CD)
2003/11/29 23:44:21(最終返信:2007/07/14 18:14:42)
[2177824]...AMDのCPUにはCPUのドライバー更新が必要だということで更新しました。結果は良好。  この機種はハードディスク交換やメモリー増設などしやすくて気に入っています。...詳細
[2655673] 突然のシャットダウン(初心者です)
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-GRV88G)
2004/04/01 22:26:47(最終返信:2007/07/13 19:03:58)
[2655673]...ハード周りの診断等行っても問題が無く、どうしたらいいのか困っています。 サポセンには連絡済。引取りによる状況調査 しかし、ハードディスク交換となれば、概算で7万円・・・ こんな経験お持ちの方はいらっしゃいますか? (HDN-60DS...詳細
[6499875] 妥当な値段なんでしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX AX/55A PAAX55ALV)
2007/07/04 15:06:06(最終返信:2007/07/05 11:29:17)
[6499875]...そのご 販売店からの連絡で 修理代金は45000円位であるとのこと。 素人で申し訳ありませんがハードディスク交換はこの位の価格になってしまうのですか? 教えていただけたら助かります。 宜しくお願い致します...詳細
[6455188] X41 ハードディスク交換に関して
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X60 1709GDJ)
2007/06/20 19:28:32(最終返信:2007/06/22 17:24:07)
[6455188]...初めて書き込みさせて頂きます 小生、X41(2525-19I)を使用していますが この一覧にはありませんので X60で書き込みが多い、この場を選びました 宜しくご教授ください さて、本題に入ります 一ヶ月ほど前 電源オンから使用できるまでの時間が、やけに長くなったと感じた矢先、ハードディスクが破損しダウン。...詳細
[6264418] ソーテック製品は駄目駄目?
 (ノートパソコン > SOTEC > WinBook WA5312B)
2007/04/23 23:42:02(最終返信:2007/06/14 18:26:20)
[6264418]...パソコンの自作経験のある人なら、部品を交換すれば、また使用できます。 ノートパソコンの場合、メモリーやハードディスク交換は可能ですが、その他は独自のパーツが多く、壊れたら修理しない限り、動かないと思います。しかし...詳細
[5961242] ハードディスク交換ですか・・・
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-TX72B/B)
2007/02/04 16:46:05(最終返信:2007/04/15 11:13:38)
[5961242]...下取りに出せないのでしょうか。  ソニーの説明書によると、パスワードが分からなくなったときはハードディスク交換(有償)とありました。  どの位かかるのでしょうか(値段)   BIOSとHDDでは、それぞれ別な物です...詳細
[6205130] ハードディスク交換しました
 (ノートパソコン > eMachines > eMachines M5106)
2007/04/07 09:13:30(最終返信:2007/04/07 09:13:30)
[6205130]...ずいぶん前に買いましたが、未だに使っています。 が、しばらく前からハードディスクドライブの調子が悪くなっていたので、秋葉原に行ったついでに、内蔵用 2.5インチHDDを買い取り付けました。  HDDの交換そのものは5分程度。リカバリもトラブル無く、20分程度終了しました。 スピードも速くなり、まだまだ使えそうです。...詳細
[5908736] HDDの音
2007/01/21 23:11:39(最終返信:2007/03/23 05:03:12)
[5908736]...です。その後さらにUltraBayを懲りずに買っちゃってますし。 最後にHDDの音は、ハードディスク交換しなくてもとまることが発覚しました。Lenovoから出ているSATA Firemwareをアップデートしたら完全に音が止みました...詳細
[6099266] ハードディスク交換した後のOSインストール
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 3100 AS3103WLMi)
2007/03/10 22:31:16(最終返信:2007/03/14 23:56:23)
[6099266]...PC初心者です。先日このPCを購入しましたが、自己責任でハードディスクを交換する際にはどのような手順で(OSインストール)行えばよいのでしょうか?リカバリディスクは付属していませんよね? よろしくお願いします。 スペックではXP Homeのディスクが付属していることになってますけど? 参考までに (知...詳細
[6003774] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > SOTEC > WinBook WH3312)
2007/02/15 01:16:29(最終返信:2007/02/15 08:59:58)
[6003774]...Vistaプリインストール機なのですが、iTune等まだまだVista未対応のソフトが多く不便を感じています。周辺機器やアプリケーションがVista対応になるまでは一旦XPにダウングレードしたいのですがXPのCDを入れても古いバージョンのWindowsへの移行はできないようです。HDDをフォーマットするか、...詳細
[5977411] ハードディスク交換 VAIO
 (ノートパソコン)
2007/02/08 20:29:05(最終返信:2007/02/10 22:50:13)
[5977411]...PCG -GRT72E/P の純正ハードディスク(HITACHI製4200rpm)の動作音がうるさくなってきたので同じく(HITACHI製 HDN-H7  7200rpm)に交換した所以前にはまったくしなかったカリカリ音が頻繁にします。交換取り付け及びリカバリーはとてもスムーズに作業出来たののですが・・回転数アップが原因でしょうか?...詳細
[5684499] Lenovoってみんなこんな?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo 3000 V100 Notebook 07636BJ)
2006/11/27 13:10:03(最終返信:2007/01/22 00:24:52)
[5684499]...IBMのtinkpad購入して、驚いたのは、リカバリーが無いし、ホームページ上にユーティリティドライバーを置くことなく、ハードディスク交換しても、ボタン一つでクリーンインストできるなんて、初心者に優しいですよね。  あと、一つのハードディスクを2つにするパーティション割りには...詳細
[5685002] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO MG50S FMVMG50S)
2006/11/27 16:39:00(最終返信:2006/11/30 14:33:43)
[5685002]...富士通の場合電源投入時が保証開始となるので、その関係の記録等がじゃまをしているのでしょうか。もちろんハードディスク交換はメーカー保証対象外は承知の上ですが、もしできるのであればなにかコツなどあれぱ教えていただきたく書き込みいたしました...詳細
[5585986] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-SZ70B/B)
2006/10/30 13:00:25(最終返信:2006/11/25 22:37:20)
[5585986]...4月からこの機種を使用しています さて、CPU (CORE 2DUO T7200へ)と ハードディスク を交換しようと思い、裏蓋をはずしCPUまで行きつきました。 HD を今までに交換された方、みえましたら交換の難易度、方法を教えていただけないでしょうか ノートベアボーンは2台組み立てたことがありますが、...詳細
[5513393] PCG-R505X/PD用ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-R505X/PD)
2006/10/06 23:58:40(最終返信:2006/10/07 00:29:28)
[5513393]...はじめまして 当方VAIO PCG-R505X/PDを所有しています。突然S/Wが入ったり、入らなかったりし、そのうちハードディスクから、カラカラと音がしだしリカバーも受け付けなくなりました。この際と思い60Gor80Gのものに交換しようとしていますがこの、505用のハードディスクが部品として販売しているところがいくら探しても見つかりません。...詳細
[5489515] ハードディスク交換でオススメは?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 5150 価格.comユーザー限定パッケージ)
2006/09/29 17:27:49(最終返信:2006/09/30 17:34:52)
[5489515]...そろそろ、容量の大きい(現在60G)ハードディスクに交換したいのですが、 みなさん、オススメのハードディスク(120G位)を経験から教えて頂きたいのですが? 追伸ですが、相性なるものは存在するのですか? この辺は如何でしょうか? http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts....詳細
[5317728] HDDの交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook EX/522CME3 PAEX522CME3)
2006/08/04 18:53:35(最終返信:2006/09/08 21:05:57)
[5317728]...この場合は自力では直せない可能性大ですね。 どこが悪いのか調べる事も一般人には難しい又は無理だと思いますし。 ハードディスク交換だけでノートPCが使えるようになるといいですね。 どのようなエラーメッセージがでるのでしょうか...詳細
[5403692] ハードディスク交換のアドバイスください
 (ノートパソコン > SONY)
2006/09/03 16:01:49(最終返信:2006/09/04 09:50:09)
[5403692]...<PCG-C1MZX>ユーザです。 電源を入れると「SMART Failure Predicted on Hard Disk .....」が表示され、続けて「F1」キーを押してみましたが、起動しなくなりました。付属のシステムリカバリCDからリカバリを試みるもディスクそのものが逝ってしまったようでリカバリもNGです。...詳細
[5388336] hdd換装。
 (ノートパソコン > 日立 > FLORA Prius note 200B 200B5TM)
2006/08/29 14:27:29(最終返信:2006/09/01 12:08:56)
[5388336]...アイ・オーデータはハードディスク交換サービス(有料)ということもしておられますので、自分で交換・再セットアップ(環境移行も含みます)しないというのであれば、こちらも見てみてください。 ハードディスク交換サービス概要および料....htm ioplaza(アイ・オーデータが運営する通販サイト)での商品一覧 ハードディスク交換のみ(HDD代も含む)   http://www.ioplaza.jp/shop/...ategory/category.aspx?category=3SUHDNT1 ハードディスク交換+OSリカバリー(HDD代も含む)  http://www.ioplaza.jp/...詳細
