ハードディスク交換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ハードディスク交換"を検索した結果 221件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5273228] ハードディスク交換は?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT W5 CF-W5KW8AXR)
2006/07/21 00:15:38(最終返信:2006/07/22 01:39:28)
[5273228]...購入検討中です。ハードディスクは簡単に換装できるのでしょうか?どなたか教えてください! 外付けで HDD を装着するなら簡単です。 内臓 HDD をPC 製造販売メーカー以外で交換すると、 その時点で保証期間内の PC でも保証対象外と成ります。 又内蔵 HDD を、ご自分で交換をする場合デスクトップ PC より ノート PC の方がよりシビアな為即ただの箱とかす場合が有る 事を理解した上で自己責任に置いて、...詳細
[5247680] ハードディスク交換後、リカバリー出来ない
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2BW1AXR)
2006/07/12 12:41:09(最終返信:2006/07/13 10:58:37)
[5247680]...CF-W2BW1AXR、突然、OS起動出来なくなり、付属のリカバリーDVDでリカバリーをしても「エラー #49」となり出来ません。 ハードディスク故障と思い、東芝MK1031GAS ATA100の、41PINを切取りリカバリーをしてもやはり同じ状態です。 この件で何方かご教示下さい。 1:HDDに特殊な領域又はフォーマットが必要でしょうか?...詳細
[5164708] 安かろう悪かろう
 (ノートパソコン > HP > HP Compaq nx6120/CT Notebook PC CM360/15X/256/40/W/XH)
2006/06/13 01:22:12(最終返信:2006/06/13 12:16:02)
[5164708]...修理後の保障は90日なので対象外、オプションで保障延長すれば良かったと後悔するが遅し・・・。ノートのハードディスク交換は高額だろうから自分で交換しました。ちなみにオリジナルは40Gですが60Gにグレードアップ、価格は約一万でした...詳細
[4859711] ソニー PCG-R505J/BD  ハードディスク交換について
 (ノートパソコン)
2006/02/26 13:38:05(最終返信:2006/02/27 00:50:19)
[4859711]...ソニー PCG-R505J/BDを使用していますが,異音が出るようになり,ハードディスクを交換しようと思います。その方法についてできるだけ詳しく,ご教示をお願いできないでしょうか。 PCG-R505V/BDのHDD換装なら下記サイトの管理人さんが 試されてますよ。 (J/BDとV/BDは別物ですかね。...詳細
[4853736] ハードディスク換装について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-R505/BW)
2006/02/24 20:03:49(最終返信:2006/02/25 21:30:25)
[4853736]...容量が小さいこともあってハードディスクを交換したいのですが、このパソコンに使えるハードディスクってどこに売っているのですか? ハードディスク交換サービスで2万円ほどでできるようですが、自分で交換はできないのでしょうか。 初歩的な質問だと思いますがよろしくお願いします...詳細
[4747795] DELLの製品について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 6000 価格.comパッケージ)
2006/01/19 15:22:25(最終返信:2006/02/21 00:22:33)
[4747795]...後は最低限の仕様にすると、国内メーカー品よりもかなり安価になるのではないでしょうか。 その分、後からメモリー追加やハードディスク交換をし、必要なソフトを導入する手間がかかりますが、最近のPCでは、それほど大変ではないと思います...詳細
[4531031] CF-W2DW6AXRのハードディスク交換
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2DW6AXR)
2005/10/26 17:47:25(最終返信:2005/10/26 23:16:31)
[4531031]...起動しなくなり、panasonicに送って見てもらったら HDD不良で交換に50,000円程度の見積りが来ました。 すでにリカバリCDで初期に戻したりしていてHDDの中は不要です。 40GBハードディスクで5万もするなら、容量の大きいものに自分で変えようかなと思っています。 ハード交換などしたことなくて、...詳細
[4347350] トラブルに遭遇して (>_<) しい!
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook EX1/524CDET PAEX1524CDET)
2005/08/14 14:58:09(最終返信:2005/08/19 00:00:24)
[4347350]...この機種を購入して、一年半くらいになります。 先日、ハードディスクが故障。 東芝に確認したところ、ハードディスク交換修理には5万円かかるといわれました。 近くのパソコンショップで、社外品の40Gの内蔵型ハードディスクを八千円で購入して...詳細
[3893601] 落ちすぎ
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2AW1AXR)
2005/02/06 22:11:50(最終返信:2005/05/14 01:59:21)
[3893601]...1年半前に購入しました。 購入以来、システムダウン(青い画面が出て再起動に入る)が頻繁にあり、 今までに  ・ハードディスク交換2回  ・マザーボード交換1回 しています。 交換してからも、状況が変わりません。 仕事に差し支えるので修理に出せずにいますが...詳細
[4218923] VGN-A73Sのハードディスク交換について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-A72PB)
2005/05/06 20:55:13(最終返信:2005/05/11 23:20:43)
[4218923]...私は2005年モデルのVGN-A73をsonystyleで購入致しました。 手持ちのハードディスクに交換しようと分解を試みたのですが今一歩のところでメインボードにたどり着けません。裏面ビスを外しキーボードを外しメインボードと本体上面パネルを止めてあるビス2本も外しました。この状態で上面パネルはほとんど外れかかっているのですが内蔵スピーカー付近が上部パネルと引っかかっており今一歩のところで外せません。...詳細
[3742002] CPUの換装
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NH50H/T FMVNH50HT)
2005/01/07 11:32:07(最終返信:2005/04/04 23:28:42)
[3742002]...CPUの交換は簡単にできるのでしょうか? 私の改造歴(というか交換歴)は メモリー 内蔵光学ドライブ交換 ハードディスク交換くらいならできました 今 Pen4 2.6GHzなのですが ソケット478のものなら なんでも付けられるのでしょうか...詳細
[3950604] バッテリー充電器(アダプター)
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE R3 CF-R3EW1AXR)
2005/02/18 15:22:21(最終返信:2005/02/20 14:13:39)
[3950604]...対応がよかったからってロットに問題があったとは直ぐには思わないが。 私なんて使う以前の問題ですから!(笑) 私なんか買って1週間目にハードディスク交換してリカバリーしました。その際キーボード壊してしまいました。修理代覚悟、保証書無しでサービスステーションへ持ち込みました...詳細
[3887696] ハードディスク交換出来ますか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-FS70B)
2005/02/05 21:46:50(最終返信:2005/02/05 22:02:20)
[3887696]...ソニスタでやすくあげて、あとで交換しようと考えてます。 ハードディスクとCDドライブは簡単に交換できる構造でしょうか? 少なくともハードディスクは交換したいと思ってるんですけど、どうでしょう? http://www.iodata.jp/pio/list/hd2_sony_n.htm http://www....詳細
[3433783] 短い命でした!
 (ノートパソコン > NEC > LaVie C LC700/6D)
2004/10/28 22:49:11(最終返信:2005/02/05 11:15:03)
[3433783]...ハードディスクだけが悪いのかも知れませんね。 修理は購入したヨドバシに出したんで、修理メーカーが何処まで確認したか判らないしね。 ハードディスク交換にチャレンジしてみます。 でも、NECの場合バックアップでたがハードディスクに入ってるんで上手く...何とか立ち上げて(50回に1回くらい立ち上がる) バックアップディスクを作って。 それから、分解してハードディスク交換、起動ディスク使って再セットアップしてと。。。 今は、何事もなく稼動しています。しかも80G...詳細
[3593466] ハードディスク増設
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio G10/27LDEW PQG1027LDEW)
2004/12/06 13:47:18(最終返信:2005/01/06 15:55:48)
[3593466]...保証外のことやってメーカーに噛みつくとはちゃんちゃらおかしい。片腹痛いな。 ノートパソコンでハードディスク交換でなく増設だって? メーカーに同情するな、こりゃ。 空きスロットがあるのに増設できないのは、おかしいですよね...詳細
[3498590] H3Eですが。
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MM1-H3S)
2004/11/14 09:41:26(最終返信:2004/11/17 13:32:50)
[3498590]...>HDD交換に四万二千円出費。保障期間ちょっと過ぎたらこの有様。  妥当な金額。どこのメーカーもハードディスク交換はこれくらい。この機種は小さいスペースに詰め込んでいるのでマザーボード交換とかになるとべらぼうに高い...詳細
[2920580] 休止状態からの復帰
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MM1-H5W)
2004/06/14 17:09:25(最終返信:2004/11/12 03:32:42)
[2920580]...それでサポートセンターに持ってったら、1週間から10日くらいパソコン使えなくなるけど直りましたよ。修理内容は1回目は「ハードディスク交換」と2回目は「HDDフラットケーブル交換」(2回持ってった(~_~;) どっちも同じような症状だったのですが修理内容は違ってました...詳細
[3294547] HD交換
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T70J FMVLT70J)
2004/09/21 17:02:02(最終返信:2004/09/22 23:32:24)
[3294547]...こちらの商品のハードディスク交換って簡単に出来るのでしょうか?   HDあれば試しに容量増、スピード増を考えているのですが。。。 >ハードディスク交換って簡単に出来るのでしょうか? 「簡単」の程度がわからないが...確かに3.5inchを買うと、2.5inchの値段のバカ高さがいやになるのは事実。 T70J ハードディスク交換さん  こんばんは。 下記に似たのがありませんか? http://www.logitec.co...詳細
[3273407] 少し古い機種ですが、HDD交換について
2004/09/16 21:57:29(最終返信:2004/09/18 13:12:47)
[3273407]...IO-DATAのページをチェック! ところが2.5インチHDD(HDN-40Dなど)の対応を調べると、「ハードディスク交換サービス」をご利用くださいと出てきました ★ここで、皆さんに質問です★ Lavie C LC70H/64DR...詳細
[3203902] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-K30)
2004/08/30 20:01:19(最終返信:2004/09/01 20:27:06)
[3203902]...こんばんは Kシリーズは遅い遅いという評判ですが ハードディスクは MHT2040AT だと思います 回転数は4200rpm これを、5400rpm の HDに交換すれば 少なくとも 立ち上がり 1.4倍になりませんか? MHT2040ATはけっこう起動は早いので、そんなに改善はされないと思います、しかしクリックレスポンス、...詳細
