ハードディスク交換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ハードディスク交換"を検索した結果 221件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[3085750] ハードディスクが
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-A60B)
2004/07/29 22:04:20(最終返信:2004/08/19 20:21:02)
[3085750]...Dothanコアの100000台というのは優秀です。 デスク用のAthlon64-3400+でもそんなものでした。 あのー、ハードディスク交換が難しいって書いてあったのですが、ご自分で出来ましたか? 自分で換装しました、確かに難しい方になるでしょう...詳細
[3020450] HDの増設などはどうしてます?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T42 2373-3WJ)
2004/07/12 00:17:41(最終返信:2004/07/31 09:39:30)
[3020450]...これくらいあれば普通は問題なく使えるから、使ってみて足りなければ増設すればいい。メモリー、ハードディスク交換程度ならどこでやっても大差はありません。 MACはメモリーを使うと良く聞きますが、ハード側の問題と言うよりも...詳細
[3058692] HDD交換について...
 (ノートパソコン > NEC > LaVie RX LR700/9E)
2004/07/22 13:56:22(最終返信:2004/07/22 15:18:50)
[3058692]...この機種でハードディスク交換されている方いらっしゃいますか? その際の注意点(メーカーの相性など)などありましたら教えて下さい。常駐ソフトをかなり削除しても起動終了やファイルへのアクセスも遅くイラついてます...詳細
[3005960] ハードディスク交換について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-S70B)
2004/07/08 00:03:31(最終返信:2004/07/08 13:30:49)
[3005960]...アクティベイトされている交換前のハードディスクをリカバリーして、ハードディスク交換後復元するのでアクティベイトの必要がないのでしょうか? ハードディスク交換された方、教えてください。 その心配はないとおもいます...詳細
[2659845] HDD交換について
 (ノートパソコン > NEC > LaVie M LM500/8D)
2004/04/03 01:42:42(最終返信:2004/06/29 12:29:00)
[2659845]...ほかの機種ならできるが、この機種では難しいといわれてしまいました。 ならば、自分で再度してみようと思いハードディスク交換を行いましたところ、うまくいきましたのでご報告いたします。 ・やはり交換はむずかしかったです...詳細
[2845903] 買い替え?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL900/8D)
2004/05/24 22:43:00(最終返信:2004/05/30 17:21:41)
[2845903]...)みたいなところに電話すると、「正常に動作するものでないとダメです」と言われました。 自費でハードディスク交換するしかないんですかね?? 誰か同じような症状の人いますでしょうか?? とりあえず、サポセン...詳細
[2683021] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad G40 2388-1HJ)
2004/04/09 17:27:32(最終返信:2004/05/03 23:52:57)
[2683021]...なんとこの製品、20Gとなっているのに、15Gぐらいしかありません。ということでもういっぱいになってしまいました。 そこでHDDの交換をしようと思います。機械的な交換は簡単なようですが、中身をそっくり写したいと思います。そこで、HDDのほかにどんなものが必要か教えてください。 中身をそっくりですね んじゃこういうのと ...詳細
[2702311] CPUのグレードアップは可能?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-GRT99V/P)
2004/04/15 15:14:37(最終返信:2004/04/16 19:49:00)
[2702311]...2Gに交換できたとしても、よほど重たい作業をさせない限りは差なんて感じられないですし。速度アップならハードディスク交換や、メモリー増設の方がリスクも少なく、非常に効果的。 可能かどうかは別として、 ここで質問しているくらいのスキルなら...詳細
[2162790] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-SRX7F/PB)
2003/11/25 18:20:59(最終返信:2004/02/22 14:16:35)
[2162790]...これなら買えそう(^^)。皆さん情報提供本当に感謝致しますです。 ・・・・・・・うーむ。 この掲示板見て、ハードディスク交換してきました。予約料が2000円、データ転送が5000円、高速回転にすると+2000円、消費税などで60GBが4万円となってしまいましたが...詳細
[1745817] 修理から帰ってきました。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X31 2672-BBJ)
2003/07/10 01:07:41(最終返信:2004/02/07 12:31:02)
[1745817]...ブルースクリーンが発生する他諸々あったので修理に出しました。 本日手元に届きました。 修理内容は本体基盤交換、ハードディスク交換、液晶フレーム交換、キーボードベゼルの調整だそうです。 異音は直っておりました。 しかし...詳細
[2273755] IO DATA EasyDISKが認識できない
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2AW1AXR)
2003/12/26 14:18:12(最終返信:2004/01/17 22:04:38)
[2273755]...自作機で構成換えていないんですけどねぇ・・・。 報告遅くなりました。 結局、その後ハードディスクの調子が悪くなり修理依頼したらハードディスク交換になりました。 その後は、IO DATA EasyDISK問題なく使えるようになりました。 ハードディスク障害でOSの一部も壊れてしまっていたようです...詳細
[2236005] HDD交換
 (ノートパソコン > NEC > LaVie J LJ700/7E)
2003/12/15 23:22:23(最終返信:2003/12/21 11:38:18)
[2236005]...か? どのようにされたか教えて下さい. なんで早速ハードディスクを交換する必要があるの? ハードディスク交換ですが、秋葉原などの店頭で手に入る2.5インチHDDの容量は80GBが最大です。つまり、現在LJ700/7Eに載っているものと同じ容量です...詳細
[2041229] ポータブルUSB2.0 ○0GB ハードディスク
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X31 2672-JHJ)
2003/10/18 22:50:24(最終返信:2003/10/19 11:33:49)
[2041229]... ポータブルUSB2.0 ○0GB ハードディスク 上記のもの(IBM製品)を用いてのハードディスク交換を行うには 具体的にどのようにすればいいのでしょうか? 意味がよく分からないが? 外付けのハードディスクから中身を取り出し取り付けたいのかな... >ポータブルUSB2.0 ○0GB ハードディスク >上記のもの(IBM製品)を用いてのハードディスク交換を行うには >具体的にどのようにすればいいのでしょうか? 09N4211 ポータブルUSB2...詳細
[2036981] 誰か助けて〜!
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-GR3N/BP)
2003/10/17 13:58:53(最終返信:2003/10/18 09:32:06)
[2036981]...画面が暗くなるという故障があって、ソニーに送ったら、マザーの交換と、ハードディスク交換が必要といわれて、見積もり12万でした。 好きだから直してもっと使ってやりたいけど、また壊れそうな気がして、踏み切れません・・・...詳細
[1988437] ハードディスク崩壊
 (ノートパソコン > NEC > LaVie T LT500/6D)
2003/09/30 04:29:36(最終返信:2003/10/02 23:09:57)
[1988437]...エラーがXPからなのでXPの不具合だろうと思っていました。応対した人の感じがよろしくなく、対応も遅い。結局13日間かかり直りましたが、その際にハードディスク交換につき、データは消去されて泣きました。戻ってきた今でもなんとなく調子が悪い。データ返せ!!他のメーカーの製品を買えばよかったと今更ながら後悔しています...詳細
[1919265] 保障期限切れ
 (ノートパソコン > シャープ)
2003/09/06 18:54:59(最終返信:2003/09/06 19:54:46)
[1919265]...ランダムに入力をするは、良く解らないので、市谷のサポートラボに持ち込んだら、保障期間内なので無料で、ハードディスク交換、基盤変え、壊れていたフロッピードライブ交換をしてくれましたが、原因不明とのこと。基盤を交換したら再度発生しないのかと聞くと...詳細
[1705181] HDD
 (ノートパソコン > NEC > LaVie C LC500/5D)
2003/06/26 21:41:51(最終返信:2003/06/27 06:21:21)
[1705181]...この機種のHDD交換は難しいですか? そんなことないでしょ??? ハードディスク交換をする際には、電源コードを抜いて、バッテリーも 外してやりましょう。 ところで、本機種の説明書には、ハードディスク交換の方法に関する説 明が掲載されているのでしょうか...詳細
[1467100] NT2000買いました
 (ノートパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor NT2000)
2003/04/07 11:41:14(最終返信:2003/05/15 01:18:56)
[1467100]...このサイズのノートパソコンは使わないような気が…(笑) 結論2:逆から言えば  これだけの強心臓でメモリ増設してハードディスク交換、光学ドライブ交換しても(5000円の値引きありで)税抜き16万きってます。仕様だけで言えば...詳細
[1552189] XPアップグレード
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-Z1/P)
2003/05/05 19:31:40(最終返信:2003/05/06 20:07:42)
[1552189]...なんですがWindowsXPにしたいのです。Microsoftの基準は超えているのですが実際使えるでしょうか。 また、ハードディスク交換で大容量にすることも考えています。 よろしくお願いいたします。 >当方PentiumV450MHz...詳細
[1541516] Disk to DiskのTPのデータ消去法
 (ノートパソコン > Lenovo)
2003/05/02 02:00:49(最終返信:2003/05/02 15:40:41)
[1541516]...☆満天の星★さま 詳細な情報をありがとうございます。 やはりそれしか方法は無い訳ですか。 最近のIBMは、ハードディスク交換のことをあまり考えていないようですね。 手はある。 最近のD2Dはデフォルトではアクセスできず...詳細
