ハード (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハード (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 187件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[3277644] BA-8000proから
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/09/17 22:41:35(最終返信:2004/09/18 15:34:23)
[3277644] ...導入の設定は非常に簡単でした。 (回線とプロバイダーを選ぶだけ) その後も、一晩中ダウンロードさせたりとか かなりハードな使い方をしていますが、 トラブルもなく、快適です。 速度も直接つなげたときとほとんど同じ速度でますので... 詳細
[3269348] PS2には…
 (有線ブロードバンドルーター > NEC)
2004/09/15 22:24:21(最終返信:2004/09/16 00:06:18)
[3269348] ...でネットに接続しているのですが、PS2ではどうやったら接続できますでしょうか? BBユニットは購入済みで、ハードもくっつけましたが、LANケーブルをPS2に繋げ……でも接続の設定で、ルータをどうやって設定したらいいのかが分からず... 詳細
[3205506] Messengerつながりません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/08/31 00:57:27(最終返信:2004/08/31 02:00:21)
[3205506] ...このモデムでWindows Messenngerの設定をしましたが、つながりません。CD-Rの説明通りやったのですが、ハードの問題ですか。UPnP対応というので、購入したのに。残念です。よろしく、ご指導お願いします。 最近のウィルス対策ソフトは... 詳細
[3160656] ダイナミックDNSのIP更新タイミング
2004/08/19 13:14:00(最終返信:2004/08/27 18:13:16)
[3160656] ...お伺いしたしだいです。 >ハードでIPアドレスが変わったことを検知できるはずなので、 グローバルIPが回線切断により変わっても、ハードでは変わったことを知りませ...ダイナミックDNSのIPアドレス自動更新機能、 ハードでIPアドレスが変わったことを検知できるはずなので、 すぐに更新してくれると思ったのです...たん。さん、ありがとうございました。 >グローバルIPが回線切断により変わっても、 >ハードでは変わったことを知りません。 考えてみればそうですね。 どこかのサイトにアクセスして... 詳細
[2888781] アドバイスを・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/06/06 00:37:46(最終返信:2004/06/26 14:13:27)
[2888781] ...プロバイダー2は2台のクライアントPCの一般接続用に使用しています。 Webサーバーの月間転送量は1TB以上で結構ハードな方だと思いますが 悪質な攻撃等を受けたりしなければフリーズする事は無く、動作は安定して いますよ... 詳細
[2925802] 電子メールで添付ファイルが送れない
2004/06/15 23:14:15(最終返信:2004/06/20 23:05:16)
[2925802] ...ルータを電源を入れて、30秒ほど立ってから、ONUを入れてください。 それで、回復するのでしたら、XPではなく、ハード間の問題だと思います。 もしかして・・・ 単にOutlookの設定では? 以前は送信できていたでしょうか... 詳細
[2662256] プリンターとの接続が出来ません・・
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/04/03 20:32:10(最終返信:2004/05/29 15:47:32)
[2662256] ...1.単純にプリンタをローカル接続するとOK? 2.プリントサーバソフトって、”プリンタの共有”とどこが違うの?  (ハードとしてのプリントサーバは分かるんだけど・・・) 3.そもそもプリントサーバ機能が必要なの? マニュアルでは記載されてないですが... 詳細
[2701921] PPPoEブリッジ、ダイレクトPPPoE
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2004/04/15 12:03:52(最終返信:2004/04/16 09:15:10)
[2701921] ...相手から切断された模様です。 その後、webcaster701のファームに変更しようとしたのですが、 ハードが異なるため更新出来ないとエラーになりました。 どなたか、このルーターを使用してフレッツコミニケーションと接続出来た方おられませんでしょうか... 詳細
[2686426] LAN下でのスピード差
2004/04/10 17:51:56(最終返信:2004/04/14 18:26:29)
[2686426] ...LAN配下で1台は10M(やや満足)他の1台は3.7M(不満足)と大きな差が表示されますが、スピードそのものは別の問題として、差が出るハード、ソフトの主要因は何なのでしょうか。表示される数値はNTT回線収容施設から自宅モデムまでのはずですので... 詳細
[2697976] がっかり・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/04/14 02:02:21(最終返信:2004/04/14 02:02:21)
[2697976] ...Bフレッツでハードに使うユーザーには絶対勧めません。 何といっても安定性が無い。ADSLならいいのかもしれないが、 Bフレッツ対応を謳う以上、ある程度の耐久性・安定性は出して 欲しい。セッション数が1000という話を聞いたことがあります... 詳細
[2686471] LAN下でのスピード差2
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/04/10 18:10:28(最終返信:2004/04/11 06:54:38)
[2686471] ... 如何でしょうか? 同一のLANにおいて、違うパソコンでの同じサイトへの速度差が出てしまうのは、ハードではネットワークカードの設定で、100BASE-TX対応でなく10BASE-Tとき(またはデバイスドライバの規格設定)... 詳細
[2437139] どなたか使用している方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/02/07 09:56:56(最終返信:2004/04/04 21:00:09)
[2437139] ...OPT100はサブにとっておくかなと思いました 一番だめなのは NTTの方です ファームのアップより  NTT側も気づいていると思いますが ハードの修正が必要かと VOIPの消灯のトラブルは BA8000Proの提示版を読んでいただければ もっとわかると思います... 詳細
[2586882] 初歩的
2004/03/15 02:37:18(最終返信:2004/03/22 04:07:53)
[2586882] ...半二重はデータを同時に送受信(交互)することができない方式 です。まあ、使う側は全二重と変わりないので、あまり違いは感 じませんが。ハードは常に送信側、受信側で一方的に切り替えな がら送る方式なので、100Mです。 まみたんさん詳しい解説ありがとうございました... 詳細
[2573310] お勧めは?
2004/03/11 20:32:16(最終返信:2004/03/19 00:16:45)
[2573310] ... OSなどもそうなんですがルータもまた半完成品だという事もお忘れなく、大手メーカーに多いのですがハードもファームも下請けに丸投げで実態は単なる商社の場合にはサポートしたくても技術的に不可能だというのが本当のところでしょう... 詳細
[2507807] NTTレンタルモデムとの相性が悪い様子・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/02/23 23:25:52(最終返信:2004/03/16 23:10:13)
[2507807] ...jp/~MF4N-NMR/xp_bridge.html まず、初期値の狂ったものがあったりするので、ハードウェアリセッ ト(説明書参照、・・・楊枝の先を使い)をしてから、説明書どお りに1から設定してみてください... 詳細
[2495887] 寿命? 耐久性?
2004/02/21 12:30:59(最終返信:2004/02/22 21:46:48)
[2495887] ...アダプター抜き差しして復旧させるんですけど、いままで問題なかったのにここ1週間くらいとみにオチル。 ハード環境は変更していないので、寿命ってことでしょうか?? は うさん こんにちは。 そろそろかもしれません... 詳細
[2019790] YahooBBで使えないのですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/10/11 20:16:05(最終返信:2003/12/24 08:18:47)
[2019790] ...melcoのルーターに置き換えてすんなり動いているようなので、PC設定に問題はないのでは・・・ HGが故障しているのではないでしょうか?いちど、ハードを交換してみてはいかがですか? Yahoo.BB8M専用のモデム(レンタル、買い上げ)を使われているのではありませんか... 詳細
[2254252] インターネットに繋がらない&フォームアップが出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2003/12/21 05:33:53(最終返信:2003/12/21 23:23:21)
[2254252] ...TCP/IPのファイヤーウォール、セキュリティソフトの停止の確認などを行い、それでもだめであれば、一度ルータをハードリセットしてみるなどの上、メーカにご相談されることをお勧めします。 以上、ご参考まで。 q-qさん...PCのIP情報はipconfigで確認できるものですよね?それならば、確認していると思います。 ハードリセットも行なって何度か試行錯誤を繰り返しましたが改善されなかったので、サポートに出しました。... 詳細
[2242017] LAN内からWebサーバーにアクセスできない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/12/17 21:26:43(最終返信:2003/12/19 10:53:18)
[2242017] ...ユニークなHNですね。 さて、RedHatLinuxの書き込みがあったので、BA8000は持っていないのです が、ハード互換?BRL-04FMが手元にありますので参加します。 僕もApcaheは何度も構築した経験がありますし... 詳細
[2202990] MEへの接続
2003/12/06 23:24:12(最終返信:2003/12/14 22:38:19)
[2202990] ...をPCに入力してみてはいかがですか。 haru111さんいろいろとありがとうございました。問題が解決しました。結局は、ハードの問題でした。原因は不明なのですが、デバイスマネージャーからネットワークアダプタを確かめてところ、「インターネット接続の共有」に... 詳細
