ハード (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハード (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 187件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[1752825] 接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/07/12 14:11:20(最終返信:2003/07/12 17:35:26)
[1752825] ...WAN側のランプは全く点灯していないということに気がつきました。 このことからおそらく初期不良等のハード側の異常ではないと思われます。 これはおそらく送信したデータが何らかの原因ですべて破棄されてしまっているのでは... 詳細
[1727313] リアルな情報下さい
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/07/04 08:59:29(最終返信:2003/07/07 20:10:19)
[1727313] ...fo0129.html ↑WBR75Hは最新ファームで50Mbpsになります。 WBR75Hのハードは7500H相当です。 いくつかの『リアルな情報』をありがとうございました!  迷ったあげく拡張性なども考え... 詳細
[1731256] おせっかいやけどね
2003/07/05 15:08:39(最終返信:2003/07/07 19:07:47)
[1731256] ...パーソルのBSR14、なかなかええよ、遊びで買ったけどスピードだけは8000PROと一緒ですよ。まあ、ハードの面がすごいからかもね。値段が安いし遊びではこれだけスピードが出たら充分やわ。 ルータ買い換えて何か変わったかい... 詳細
[1677854] アドレス変換?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/06/17 22:35:01(最終返信:2003/06/22 10:50:47)
[1677854] ...特定ポートを特定IPに振るのは機能的には ポートを空ける=フィルター リダイレクトする=NAT の仕事ですが。 ハードによっては一緒に行うかもしれないのでなんともいえないです。 自分が前にルーターに使っていたのもは 別々に設定をしないとだめでした^^;... 詳細
[1524910] 再設定できず・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4PL)
2003/04/26 21:32:18(最終返信:2003/06/10 20:21:33)
[1524910] ...うかね? 私も同じようになりましたが、次のことをしたら直りました。 モデム、及びコレガのルータをハードリセット(ピンを差し込んで強制的に初期化できます。)して、ステータスで未接続を確認してから、初めから設定しなおしたら... 詳細
[1622586] Playstation BB Unit
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/05/30 10:20:31(最終返信:2003/05/30 21:48:49)
[1622586] ...いますが特に問題無くオンラインゲームをしております。 やはりゲームをやるならPCでなくゲーム用ハードで!... 詳細
[1491383] なんだか挙動が変
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04EZ)
2003/04/15 09:18:23(最終返信:2003/05/12 16:57:39)
[1491383] ...電源のLEDが赤く(というかオレンジっぽい)変わっていることもあるので、完全に異常動作しているのだと思いますが、ハード的にリセットしなければ復旧できませんでした。 発熱も少々あるので、もしかしたら熱暴走かもしれませんが... 詳細
[1521935] 旧式MacをADSLにつなげたいのですが
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/04/25 21:18:39(最終返信:2003/05/11 17:00:44)
[1521935] ...以前あるサイトの質問コーナーに書き込んで送ろうとしたら、Javaスクリプトかどうか確認するようにメッセージがでて結局送信できなかったからなのです。ハードを検索するとJavaは搭載されていると思うのですが…。うまく作動していないのでしょうか…。この2ケ所くらい我慢するかー... 詳細
[1480703] FMの評判
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/04/12 00:58:11(最終返信:2003/05/04 09:51:57)
[1480703] ...お客に対する対応が悪すぎる。 ファームはソフト的な対応ですが、本体基盤、ハード的な改良がなされな ければならないと思います。 自分はあるPC会社のハード修理をしてるものですが、基盤は完璧ではありま せん。 いろんな会社のチップやコンデンサ... 詳細
[1543442] LAN内で不正アクセスを防ぐには?
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/05/02 21:49:12(最終返信:2003/05/04 06:15:48)
[1543442] ...それより前にファイアウォール専用のサーバをたてるのが望ましいと思いますけどね。 やっぱ、そうですよね。でもこの不況下、そうも簡単にハードを追加できませんので、ルーターレベルで防ぐ事が出来ればなぁ〜なんて考えていた次第です。 >Serverにはサーバ用のウィルスソフトを入れ...>Serverにはサーバ用のウィルスソフトを入れた方がいいでしょう。 市販で存在するのでしょうか? >そうも簡単にハードを追加できませんので、ルーターレベルで防ぐ事が出来ればなぁ〜なんて考えていた次第です。 そうですけど... 詳細
[1531946] なぜにこんなにBA8000とちがうの
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2003/04/29 00:57:27(最終返信:2003/04/29 23:24:34)
[1531946] ...早くYAMAHAさんでスループットの早いやつを出していただければと つくづく感じる次第です。 基盤は同じだけど、ハードの一部だけNTT-MEのものと違うと聞いたことありますね。NTT-MEの方が若干多いと。 そして、ファームウェアは... 詳細
[1502655] YAHOOメッセンジャービデオ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/04/19 07:11:14(最終返信:2003/04/26 01:54:04)
[1502655] ...はじめまして。よろしくお願いします。 Y!messengerのビデオ機能ですが、私は使えています。 HGでハードはRev.A1、ファームは1.22(人柱のツモリで入れました) OSはWinXPproにSP1です... 詳細
[1484669] W2Kにしたら上手く動かない
2003/04/13 05:20:45(最終返信:2003/04/21 20:05:28)
[1484669] ...アップグレードインストール   をしているなら、特になおさら。。。   必須ソフト以外、まずは余分なソフトやハードをセットアップしない事。 ... 詳細
[1447648] 最悪ですね、この会社と製品は。
2003/04/01 01:12:05(最終返信:2003/04/07 03:21:10)
[1447648] ...まずその製品が原因で発生するの事は極希では無いかな?と思います。 過去ログ等見ればわかりますが、この製品ファームやハード自体の リビジョン、設定等で不具合の発生率が異なります。 そういう私の物はマルチセッション機能が正しく動作しません... 詳細
[1407553] 1.22βファームの書き換え方教えて
2003/03/19 10:08:38(最終返信:2003/03/27 10:08:22)
[1407553] ...それ以外の方は修理になるということでした。 ---- つまり、β版ファームをメーカーから正式案内された方は ハードの無償交換、それ以外の人は修理扱いということのようなんですね。 ちなみに私は自己責任で勝手にやったクチなんで無償交換にはならない模様(^^ゞ... 詳細
[1431004] SuperOPT90とBA8000Proで迷っています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/03/26 20:10:52(最終返信:2003/03/26 20:10:54)
[1431004] ...Bフレッツベーシックで、ハード構成は PC1:メインマシン(インターネット・ストリーミング再生) PC2:サーバ(WEBサーバ、FILEサーバ) PC3:録画マシン PC4:プリンタ、スキャナ等のハード機器が繋がれているマシン... 詳細
[1343785] つながったりつながらなかったり
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA)
2003/02/26 19:25:05(最終返信:2003/03/09 22:36:47)
[1343785] ...ルータに関しては不良や不具合等いろいろ指摘されている書き込みが 多数見受けられますが、本当にルータ自体(ハード&ファーム)に 問題があるのかさまざまな検証や確認で原因の追求をしたほうが 良いと思うのですが・・・...長時間電源供給が無かった状態から起動(つまり初回起動)した 時はシステムの立ち上がりに対してLAN(ハード)の準備が追いついて いないとかいうことが起こっているのではないでしょうか? (そんなことってあるのかな... 詳細
[918155] 内蔵FANについて
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MA800R)
2002/08/31 07:31:58(最終返信:2003/03/06 23:40:58)
[918155] ...・各種の設定変更を20回程度やると、ADSL接続不能になります。  電源切っても戻りません。この場合、本体のハードリセットスイッチ  で出荷時の状態に戻して、最初から再設定しないと動作しません。  私は返品するまでこの作業を5回も行いました... 詳細
[1304724] 設定のたびに再起動ってどうなの
2003/02/13 17:17:42(最終返信:2003/02/13 17:17:48)
[1304724] ...おまけにCD-ROMのマニュアルはわかりにくいし。 設定画面で簡易的なヘルプがほしいところ。 操作性はいまいちだけど、ハードの安定動作は○って感じでしょうか。 ... 詳細
[1159391] こんなバグだらけのルータ売るな!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/12/24 20:33:16(最終返信:2003/01/25 12:04:59)
[1159391] ...ルータだけがこうなんですよね〜 多分同じ現象がほかのメーカーでもでてるので、この低価格のルータでは ハードの限界に対応できないのかもしれないんですけどね それならそれで、売るためではなく、安定した、サービスのよいクレームの... 詳細
