ハード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 3669件中221〜240 件目を表示
(検索時間:7.885 sec)
[20822395] このM/Bで自作しましたが、うまくいきません。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2017/04/16 16:58:16(最終返信:2017/04/17 09:01:14)
[20822395]...何のデバイストライバーなのかを聞いているのですが。 デバイスはハードウェアを示します。接続されたハード個々に違ったドライバーが必要になります。 エスパーではないので、何かがわからなければ説明のしようもありません...詳細
[20804630] 45Wにできますか?
 (マザーボード > ASUS > A88XM-A/USB 3.1)
2017/04/09 18:51:07(最終返信:2017/04/10 21:53:22)
[20804630]...905eでは k10statを使って省電力and静音化してたので、今回も省電力and静音化するためのハードとソフトの兼ね合いを考えているのですが、どうしましょうかね?Core i3 7100も考えてますが...詳細
[20780085] 音声が再生されない
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/03/30 21:33:08(最終返信:2017/03/30 22:44:36)
[20780085].../ MBのことならまずはメーカーサイトで探す。 >ちくわぶ君さん    こんにちは コンパネ〜ハードウエアとサウンド〜サウンド〜音量2/3以上上がってますか?〜再生〜スピーカーになってますか? 一応OSは...詳細
[20761005] 相性の良い、グラフィックボード
2017/03/23 13:50:56(最終返信:2017/03/27 09:48:04)
[20761005]...検証としては、ソフト的な問題を排除するために、OSのクリーンインストールをして試してみるくらいですか。 ハード的検証としては、Memtestなどでのメモリテストと、既出ではありますが温度の確認を。 動画の再生なら...詳細
[20762343] 電源入れたら、電源が一回落ちてから、また動きますが、
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/03/24 00:41:29(最終返信:2017/03/26 08:21:29)
[20762343]...>uPD70116さん この度は大変お世話になりました。 結論から申し上げますと、解決しました。ハードの不良などはなく、恐らくケースとボードのショットによるものかと思います。 本日、ボードをケースから取り外し...詳細
[20747758] ASUS AI Suite 3 で表示されるCPU温度が変
 (マザーボード > ASUS > H170I-PRO)
2017/03/18 13:28:11(最終返信:2017/03/18 16:54:38)
[20747758]...普通のCPU温度ではないことだけは確かですが、なぜこうなるのか不明です。 BIOS以外は変更していないし、数値に一定の法則があるので、ハードの故障とも考えにくく、BIOS3016のバグの可能性が高そうなのですが、BIOSのダウングレードも出来ないので...詳細
[20692953] 低予算でのパソコン更新について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970-Gaming [Rev.1.0])
2017/02/26 17:53:41(最終返信:2017/02/28 18:35:28)
[20692953]...で確認して下さい。 PC名下がTo be filled by O.E.M.となっていればアカウント関係なく、ハードに紐付け認証なのでマザー同名型番以外の交換はもれなく新規購入。 なっていなければインテルに変えても大丈夫です...詳細
[20690973] 対処法を教えて下さい。
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2017/02/26 00:53:34(最終返信:2017/02/28 02:22:38)
[20690973]...。 >マイクロソフト社はバグ入りOSによるハードの破損は保証しないらしいですよ。ビックリしました。 OSによりハードが壊れたということを立証できないとダメですy...ない場合,ソフト面の対処法があるのでしょうか。 なマイクロソフト社はバグ入りOSによるハードの破損は保証しないらしいですよ。ビックリしました。 メモリチェックはしましたか? マザ...どんなバグであるかなども。 >>なマイクロソフト社はバグ入りOSによるハードの破損は保証しないらしいですよ。ビックリしました。 マザーボードが逝ったのではないでし...詳細
[20689007] RAID構成とM.2について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-Gaming 3 [Rev.1.0])
2017/02/25 11:51:43(最終返信:2017/02/25 22:30:43)
[20689007]...6700Kの間違いですよね?  6800KならグラボにGTX10**シリーズ(pascal)のNVENC(ハードウエア)を使えば、CPUのみの場合と比べて、4K-MP4-H264/AVCまたは4K-H265/HEVCのエンコード時間が2〜10倍くらい速くなります...詳細
[20657085] 有線LANの不具合
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME/U3.1)
2017/02/14 09:24:17(最終返信:2017/02/24 15:34:38)
[20657085]...たのですが、一度シャットダウンして 再起動するとまた同じメッセージが出てつながらなくなります。 ハードウエアの故障なのか、ドライバの問題なのか切り分けできず困っています。(ドライバを更新してみようと 試しましたが最新と表示されます...詳細
[20471618] 二回、マザーボードが壊れてしまいました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2016/12/10 18:16:24(最終返信:2017/02/05 18:39:39)
[20471618]...代理店の修理順番待ちで時間がかかっているらしく、代理店との話し合いでしょうが、出来るだけ早く発送した方が良いと思います。 ハード的な故障なので、自力で何とかしようとしても無理です。。。 結果的にマザー交換になりますから。 Gaming7は高価なマザーですので...詳細
[20588205] CPUファンの回転数は?
 (マザーボード > ASRock > C70M1)
2017/01/21 08:51:19(最終返信:2017/01/31 23:06:01)
[20588205]...ほかのかたも最低で3000rpm程度なのでしょうか? もしそうであれば3000でも音が気になるのでハード的に電圧を下げようかと思います ソフト(BIOS)的に1500〜2000rpmくらいまで下げられればいいのですができないのであれば...詳細
[20529190] UEFI更新報告 (2003 --> 3016)
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/12/31 21:53:21(最終返信:2017/01/08 20:29:04)
[20529190]...。これにより簡単にメモリーチップの取り外し、取り付けが出来ます。(画像-1)参照  このようにハード的には容易なASUSのマザーボードのメモリーチップの書き換えですが、ソフト的にはいくつものブービートラップ...詳細
[20460210] OCCTでのVIN0値が高すぎる?
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme6)
2016/12/06 21:07:24(最終返信:2016/12/06 21:46:07)
[20460210]... 使用期間が4カ月になり、今まで特に不具合がありませんでした。 ソフトのバグなのか、どこかしらのハードがおかしいのか全く分かりません どなたかご教授いただけると幸いです。 OS: Windows 10...詳細
[20434887] 更新が出来ません
2016/11/28 10:10:57(最終返信:2016/11/29 13:14:01)
[20434887]...夏前にWin7で更新が数時間も進まなくなって、調べたらこのような事例があったので、これと同じ理由なのでは・・・ ハード的な問題よりも、windowsそのものの原因かもしれません。 >YS-2さん 回答ありがとうございます...詳細
[20415978] どうしてフリーズしてしまうのか?
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/11/22 01:25:23(最終返信:2016/11/25 22:13:33)
[20415978]...また日本入力が発生すると不具合が発生するタイトルは結構あります。 勝手に切り替わるとするならキーボード周り(ハード&ドライバー類のソフト)も疑う必要があるかも? でも一応お試しの様ですね… ハードというよりゲームソフト自体の不具合になんとなく感じますが...詳細
[20412668] RAIDについて
2016/11/20 22:06:45(最終返信:2016/11/22 14:57:30)
[20412668]...表示されていれば一回解除して組み直せる?んでしょうけど、表示されないのは設定とかがおかしいんでしょうか? ハードとしては認識してはいます 調べているうちに自分が今付けてる AREA TTH QUATTRO SD-PE4SA3ES4L...詳細
[19274348] フロントUSBが一部の機器で認識されない?
 (マザーボード > ASRock > H110M-ITX/D3)
2015/10/31 08:53:03(最終返信:2016/11/05 21:59:44)
[19274348]...逆にUSB3.0を繋がずにUSB2.0繋ぐとUSB2.0だけ使用できます。 よって、ケースやマザーのハード不具合ではなくソフトの不具合の ようです。改善策に期待して様子を見てみます。 こんばんは。 私も同症状が起き(1台はiphone...詳細
[20310493] USB認識切断を繰返す
 (マザーボード > ASUS > Z87-A)
2016/10/19 08:35:21(最終返信:2016/10/19 14:35:54)
[20310493]...自作PCなら ケースのフロントカバー内部にマザーボードからケーブルで接続しているのではないでしょうか。 ハード的には ・そのケーブルの接続不良またはケーブルの不良 ・ケース側あるいはマザボ側の端子不良 また別のUSB3...詳細
[20264712] WOLマジックパケット送出不可
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII HERO)
2016/10/04 16:51:36(最終返信:2016/10/06 15:13:04)
[20264712]...からハードじゃない ー 問題の原因は、分かってしまえば想定外が多いのがPC,ネットワークトラブルなので... クリーンインストールして問題が暫時消えれば、ハードでは...番号:20264946)に あるとおり無効化してもダメでした。 暗中模索のようだから、ハードか、ソフトかの切り分けからしたほうが良いかも。 そのため、インストール不要のLinuxを...: LaMusiqueさん ご助言ありがとうございます。 他の通信に問題ないことから、ハード的な不具合の可能性は限りなくゼロに近いと思われます。 Linuxは...15年位前にシ...詳細
