ハード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 3658件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23043208] グラフィックボードとの相性
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/11/12 20:39:50(最終返信:2019/11/15 21:13:59)
[23043208]...動画再生に付いては調べれば分かりますが、H264やH265またはVP9など動画のデコードを支援するハードデコーダーをグラボが持ってる場合が有り、それらを使用した動画の再生はCPUの力で動作させるのではなくグラボのデコーダーを使います...詳細
[23032556] OSが立ち上がらす困っています。
 (マザーボード > ASUS > P8P67)
2019/11/07 15:07:44(最終返信:2019/11/09 12:52:40)
[23032556]...漠然とした質問ではそれなりの回答しかできないと思います。 >OSが立ち上がらす 動かなくなった場合、まずハード的故障を疑うべきであって、OSを再インストールしたら治ると期待するのに無理があるのですが。 BIOS画面は出るんですよね...SSDがsata6 になっています。 突然OSが起動しなくなったのなら、KAZU0002さんと同様にに、私もまずハード的故障を疑うべきだと思います。 が、エスパー的にどのパーツが不良と言い当てるのは困難です。 ひとつよくありそうなのが...詳細
[23013617] Sleepの障害
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/10/28 10:52:59(最終返信:2019/11/03 06:56:41)
[23013617]...ただし原因が(可能性は高いですが)ソフト側の1903と特定されたわけではありません。スリープに入れない解決策として、ハード側の電源の交換やメモリーの交換(或いは速度やタイミングの設定)で治る可能性も残されています。 あるいは逆に来週にもリリースされると思われるVer...詳細
[22983050] CPU不調
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 7)
2019/10/12 11:14:29(最終返信:2019/10/31 12:09:13)
[22983050]...>ひろしろさん BTOはいいですよ。 比較的枯れた部品を使っていて、保証もあるし、訳の分からないハードやソフトも入っていないですからね。 でもって、ファン制御も自由自在に出来るので、私のように部屋が35℃になってもエアコンをつけない人間は大助かりです...詳細
[23007839] RGB FUSIONの設定が反映されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/10/25 11:39:55(最終返信:2019/10/25 21:17:20)
[23007839]...自分のは入れてみましたが最小化してる間はマザーは制御されてます。 >元マザボメーカー社員(笑)さん まったく同じ症状なんですね。ってことは ハードじゃなく ソフトの問題っぽいですね。 マザー乗り換えかー 僕も乗り換え検討したいと思います。 返信ありがとうございました...詳細
[23003436] スリープから復帰しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/10/23 04:57:55(最終返信:2019/10/24 13:16:04)
[23003436]...正常に解除してOSに戻らないのは先に挙げたWindowsの関連問題じゃないならハード的な要素も疑われますね。 ソフトなのか「ハードなのか切り分けて判断できればよいですが、試したことはないけど 例えばUbuntuなどでスりープ状態にしても同じかどうだろうか...詳細
[22998282] 2019年10月20日現在、現役で使用中!
 (マザーボード > ASUS > B85-PLUS)
2019/10/20 12:44:59(最終返信:2019/10/21 12:31:17)
[22998282]... 最新PCゲーム等を使用しない限り、当面は持ちこたえそうです。 ところで少し話が脱線しますが、ハードは下取りに出せますが、Windowsは基本出せませんよね! 吾輩の手元には、Windows2000「DSP版」が1ライセンス...詳細
[22978565] BEEP音について
 (マザーボード > ASUS > H110M-E D3)
2019/10/09 22:48:40(最終返信:2019/10/11 22:15:48)
[22978565]...確かにグラフィック機能未検出っぽいけど3900Gは内蔵持ってるし。。。 メモリーなのかな?単なるハードエラーな感じはするけど。。。 http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1563...詳細
[22941929] KP41病?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2019/09/23 16:13:39(最終返信:2019/09/29 21:15:29)
[22941929]...2スロットも変えて入れたのに、うーん、さすがにこんなことは初めてだ。 ドライバもソフトも何も入れてないとなるとあとはハード的には電源?マザー?まさかCPU??? これは久しぶりにショップ診断行きかな…^^; って、書いてる間にまた放置状態でBSOD…...詳細
[22774614] Bootの選択ができなく困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/07/03 16:23:28(最終返信:2019/09/15 10:42:58)
[22774614]...た。 私の場合はこのトラブルが発生する前までは 普通に起動して使用できていたのですがね。 一旦、ハードのケーブルを全部抜いて差し込むと 起動しました。 今のところ様子見です。 再発すると、原因探しが待ってます泣...詳細
[22910915] フリーズ、、強制再起動、、、教えて下さい!
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/09 12:57:41(最終返信:2019/09/11 08:13:44)
[22910915]...10はアップデートの度に結構多めのFixが後で来るんでやはり最新版が推奨されてますね 加えてRyzenのようにハード側の変更と最適化も短期間に重なってきてますから尚更なのかもしれません。 サウンド関連はドライバな...詳細
[22911963] ケースの電源LEDが消えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/09/09 22:24:54(最終返信:2019/09/10 02:15:00)
[22911963]...今の構成の前はASUSのP8H67-Mを使っていましたが特にこういった事はありませんでした。 普通に使えるので特に機能的に問題があるわけではないですがハード的な問題ではなくBIOSの設定で直るのであれば直したいのです。 何か対策をご教授していただければ嬉しいです...詳細
[22817770] 回収
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/07/24 10:15:20(最終返信:2019/09/09 15:12:01)
[22817770]...メーカーの回答は 「HDD_LED」が常時点灯してしまう不具合は本製品の一部ロットで発生しているハード側の不具合である旨を確認した。 (点灯しているのみとなるので使用を行っていても問題ない) この問題につきましてはハードウェア側の問題なので...詳細
[22904277] シャットダウンでpower ledが点滅。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2019/09/06 15:32:10(最終返信:2019/09/06 17:12:35)
[22904277]...balancedとかなんとから省電力に買えただけです、元に戻しても治りません。 今までこういうことはあまりなかったので心配しています、というよりハードに負担あるんじゃないかと。 よろしくお願いします、win10 は1809です、最新の1903のひとつ前です...詳細
[22828414] HDDランプ常時点灯
2019/07/29 22:44:21(最終返信:2019/09/01 13:21:04)
[22828414]...はM2_1にNVMeSSD(OS用)、SATA1にHDDです やはりソフトの問題ではなくハードの問題なのでしょうかね・・・ >カークランドさん 今のところ正常に点灯する方の報告がな...いるようなので、あまりMSIの返答はあてにならないのかもしれません。 しかし、現時点でハード的な欠陥だと言っているのはあくまで一販売店のようなので、その判断も信頼性に欠けると思いま...のクチコミ見るまで気がつきませんでしたし、買い換える程ではないと判断しました。 MSIがハード的な不具合だと回答した例はまだないようですし、販売店の店員の早とちりの可能性もあると思い...詳細
[22871209] HWINFO64 「PCIe Device Error」
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/08/21 19:05:10(最終返信:2019/08/25 08:59:18)
[22871209]...オフで直るならBIOSかドライバーらしいのですが、それ以外ではスロットやCPUも考えられないことも無いですね。 ハードなのかソフトなのかという問題もありますね >揚げないかつパンさん こんばんは。 >電源管理のPCI-Express...詳細
[22871666] ハードウエアー予約済みの表示が見えません。
2019/08/21 22:16:34(最終返信:2019/08/21 23:54:24)
[22871666]...ました。 その為極力、すべてのメモリー空間をiGPUとCPUで共用させようとしていたのでその様にハード予約を極力減らした割り当てになってるのだと思います。 現在のRavenやIntelの内蔵ではこのような機構は無い様です...詳細
[22861108] HDDがうまく認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/08/16 12:02:08(最終返信:2019/08/17 10:21:04)
[22861108]...教えてください 内蔵ハードがうまく認識しません PC構成は CPU RYZEN5 2600 グラフィックボード キガバイト RX570 メモリー PC4-3200 8g×3 電源 700W(メーカー忘れました)...詳細
[22858473] BIOSは起動するが、OSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-I GAMING)
2019/08/15 07:10:23(最終返信:2019/08/16 23:56:02)
[22858473]...パソコンが正常に立ち上がっていた時の時間は30分程度で、CPUも40〜50℃で、目立った異常はありませんでした。 いよいよ、何れかのハードの故障ではと疑っているのですが、どのパーツか特定できない状況です。 説明がわかりづらく申し訳ございません...詳細
[22861077] HDDがうまく認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/16 11:38:14(最終返信:2019/08/16 12:28:13)
[22861077]...教えてください 内蔵ハードがうまく認識しません PC構成は CPU RYZEN5 2600 グラフィックボード キガバイト RX570 メモリー PC4-3200 8g×3 電源 700W(メーカー忘れました)...詳細
