ハード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 3658件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22758914] 本格水冷変更
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-Gaming G1 [Rev.1.0])
2019/06/25 17:58:28(最終返信:2019/08/14 13:24:56)
[22758914]...パイプ曲げを再度修正 写真張り忘れ ハードチューブ 水冷 追加写真...詳細
[22081580] windows7インストールから10無償アップグレード成功
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2018/09/03 23:26:48(最終返信:2019/08/09 22:46:14)
[22081580]...現在のところ問題なく動作しています。 UIが激変したので操作しづらいですけどね…。 なお、7のまま半日放置していた際、「お使いのハードではこのOSは利用できません」的な警告が表示されましたので、この組み合わせでwindows7のまま使用し続けることは困難でしょう...詳細
[22813035] Win10がインストールできない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/07/21 20:14:00(最終返信:2019/08/06 15:49:09)
[22813035]...トがGPTでされます)からセットアップできませんか? インストールが始まって途中で止まるのは、ハードの不具合かもしれません。 メモリーは、memtest86等でエラーチェックするか、1枚差しでやってみる...詳細
[22816023] マザボのRGBについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/23 12:25:34(最終返信:2019/07/23 23:02:22)
[22816023]...LED制御チップが壊れた可能性も有ります。 また、12V RGBと5V ARGBは制御チップが違うのでどちらかが発行するかどうかでハードかソフトかの的が絞り易くはなります。 >揚げないかつパンさん >uPD70116さん すみません...詳細
[22796201] 4KモニタでBIOS画面が1024x768に認識されてしまう
2019/07/14 08:08:47(最終返信:2019/07/19 21:40:58)
[22796201]...BIOS設定時はWindowsは動いていませんので表示出来ません。 BIOSはコンピュータの起動する為のプログラムですハードを直接いじります。 一方Windowsは仮想環境で動いています、直接ハードはいじらずデバイスドライバ経由で動きます。 確かUEFIから解像度は上がったはずです...詳細
[22798825] CPU fan error
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/07/15 09:41:58(最終返信:2019/07/15 12:37:40)
[22798825]...CPU fan errorの表示は無視して、OSインストールに  進んで問題ないでしょか?(マザーのハードに問題がない前提で) 2.上記1の場合(問題)は、CPU温度が上昇しFAN回転数が上がり、ある回転...g項目をクリックしFANのキャリブレーションの実行が   必要でしょうか?(←これを行わないと設定値変更できないような・・) 4.マザーハードに問題があった場合の確認方法  多分大丈夫とは思うのですが・・   5.その他の対応策? 長々と書き込みすみませんがよろしくお願いします...詳細
[22789943] USB3.1の動作不安定について
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/07/11 00:02:56(最終返信:2019/07/11 23:00:18)
[22789943]...全て同じ様に接続/切断を繰り返しますか? 特定のポートなら完全にハードウェアトラブルです。 状況だけ見るとハードトラブルな可能性が高いとは思います。 最小構成でも同じようになりますかね?(ケースから出して状態で)...詳細
[22499530] マザボ交換後Windows10 Pro 認証されず
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2)
2019/02/28 17:00:03(最終返信:2019/07/09 22:09:14)
[22499530]...マイクロソフトアカウントのマイアカウントページに過去そのアカウントでライセンス認証したハードウェアがリストされています。 以前のハードを一覧から削除すれば、認証されますよ。 詳しくは検索してください。 逆に、一覧から削除しないとクリーンインストールしても同じです...詳細
[22782145] 画面が砂嵐になる
2019/07/07 11:50:42(最終返信:2019/07/08 23:13:34)
[22782145]...信号が上手く繋がってない感じかな? 気になるならOSをクリーンインストールしては。それでも同じ症状出るならハード面のトラブルの可能性高そうですが。 私だったら現状使える様子なので、そのまま使うでしょうが。 合...詳細
[22742984] クロックダウン、アンダークロック
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/06/18 03:50:31(最終返信:2019/06/27 21:21:20)
[22742984]...この構成で初の夏を迎えますが、最近CPU温度が90℃越えするようになってきまして、何とか回避したいと思いました。ハード面の変更は予算の都合上(貧乏)できませんので、BIOSセッティングの方法をご教授願います。エンコードソフトはペガシスVMW7です...Ryzen2700仕様のCPUの倍率34倍 電圧 1.00程度にマザーのOCのところでやってみると良いかも? 参考までにどうぞ。 まぁ ハードは購入不可ってことですけど、扇風機やサーキュレーターが家にありませんか? あれば それをサイドパネル開けて全開で風吹きこめば...詳細
[22732612] 本格水冷
2019/06/13 17:21:17(最終返信:2019/06/13 17:21:17)
[22732612]...ハードパイプの本格水冷に挑戦、3回曲げ失敗しました。...詳細
[22647002] 画面出力
 (マザーボード > BIOSTAR > A320MH)
2019/05/05 13:48:43(最終返信:2019/06/13 07:00:41)
[22647002]...それからLEDが点灯したりファンが回っても電源ユニットに問題がないとは限りません。 ありがとうございます。 調べましたら、ワンコインは釣りです。 自作ハード面は、1万円から〜 秋葉原店は激混みらしいです。 BTO ・自作以外のなんか銚子悪い〜程度を15分で見る程度...詳細
[22720324] 困ってます!助けてください。
 (マザーボード)
2019/06/08 00:33:08(最終返信:2019/06/09 17:33:01)
[22720324]... 消えるも何も、新しいHDDorSSDには何も入っていません。 OSを入れ直すだけで直るのか?ハードは正常であるか?をチェックするためです。 ですから、元HDDは外してさわらないようにと、書いています...詳細
[22657027] 省電力設定
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV)
2019/05/10 14:38:24(最終返信:2019/05/10 21:37:48)
[22657027]...起動したのですが  biosでいといろAMD 何とか が出ています。 リソースモニターのメモリーでハードウエア予約済みは8G積んでいますが 2G超ええます  バイオスのUMAバッファーサイズがautoなので...詳細
[22646839] Z370トマホークの爪折れで急遽これ購入した (^_^)
2019/05/05 12:15:41(最終返信:2019/05/07 10:04:55)
[22646839]...>ファイルのコピーとか通常のオペレーションには「ややプラス」なんだけど。 その辺はあまりこだわりなしね。 が情報はサンクス∠(^_^) おいらもハード替えたいが、 なかなか決心がつかないな リンゴのマークだけど トマホークって、これ? トマホークはどうでもいいから...詳細
[22639858] ビープ音が4回鳴る
2019/05/02 11:46:21(最終返信:2019/05/03 09:34:08)
[22639858]...jp/larkex100/entry-11983260965.html#UEFI 取り合えず、ハードエラーの様です。 ワンコイン診断で診断してもらった方が良いです。 マザーの不良、CPUの不良などが原因かも知れないですね...詳細
[22172752] 動作確認済み、SATA増設ボードを探しています
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/10/10 11:11:05(最終返信:2019/04/18 10:57:14)
[22172752]...そこで以前試したPCE4SAT-M01(Marvellチップ)増設したら、すんなりできました。 APU又はチップセットに何らかのハード的な故障があるのかもしれません。...詳細
[22597266] OSがまともにインストールできず困っています
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2019/04/12 19:20:32(最終返信:2019/04/15 13:41:35)
[22597266]...故障率がマザーが高い理由はその部品点数の多さだけです。 それにCPUが壊れたというレアなケースも存在ます。 まあ、いずれにせよハードトラブルなのは間違いはないと思います。 取り敢えず個人で確認することといえばメモリーチェックとマザーボード裏ですね...詳細
[22585464] 自作パソコンが上手く起動しません
2019/04/07 09:54:06(最終返信:2019/04/13 15:42:25)
[22585464]...長音1回、単音4回 ハードウェアエラーとのことでした。。 ピープ音パターンは 長音1回、単音4回、ハードウェイエラーと マニュアルに記載されてました。 構成は マザーボード:Z390F グラボ:zotac2080ti...詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2019/04/13 12:50:17)
[22583193]...お力添えいただきありがとうございます。 >RTX20 !!!さん とりあえず、やってないですけど。 ハード的には問題ないと思いますね。 ググって出てくるのは〜 DirectX関連ぐらいですけど? 対処した項目に入ってないので一言...詳細
