ハード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 3655件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22521120] 起動直後にフリーズもしくはブルスク
 (マザーボード > ASUS > Z87-PLUS)
2019/03/10 01:42:46(最終返信:2019/03/10 21:40:06)
[22521120]...セーフモードに移行するとフリーズやブルスクにはならないです。 ここまでは判明したのですが、具体的にどのデバイス、ハードウエアが悪さしているかさっぱり分かりません。 OSを再度入れ直しても同じ症状が起こります SSDが...詳細
[22450484] WINDOWS10のインストール
 (マザーボード > ASUS > M4A88T-M LE)
2019/02/08 00:11:09(最終返信:2019/02/18 22:54:10)
[22450484]...ドライバや使用するソフトの対応が出来てる昔のOSに戻すのも 時間が必要ですが新規投資は0です(Windows7以上の場合)し、将来性を考えるなら最新のハードに乗り換えて気分刷新等もあるでしょう。 ミニックスさん。 こんにちは メインとサブにこれより性能が上の高...詳細
[22471791] マザーボード選びで困っています
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/02/16 21:23:34(最終返信:2019/02/17 14:44:13)
[22471791]...あれが3万円か4万円くらいなら買うのにね。 以上。要するに長持ちするかどうか(一般論で)ですよ。OCしたり、ハードな使い方をせずに。個体差はあるにせよ。 メーカー上のうたい文句でもいいから、保証年数が長いとかね。...詳細
[22437854] P8H67-Vで安くWQHD(2560x1440)の表示をするには
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V)
2019/02/02 18:18:51(最終返信:2019/02/06 00:50:24)
[22437854]...  BIOSは「Auto」にしておきました。  とりあえずWindows7でうまくいったので、ハードウエアの問題はないようなのですが、OpenSUSELeap 42.3の表示がWQHD(2560x1440)になりませんでした...エラーで入らず。その後再起動したら640×480に固定されてしまい、それ以外の解像度に変更ができない状況です。ハードの問題ではないので、これから少し格闘してみます。 openSUSEはLeap15.0にアップデートしたら...詳細
[22432623] メーカーのVGAドライバーがあたりません
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/01/31 10:55:55(最終返信:2019/01/31 17:53:10)
[22432623]...メーカーが用意しているドライバーを適用していったのですが VGA ドライバー Ver [100.6471] を インストールしようとすると ハードが要件を満たさない 趣旨のメッセージが表示され インストールできません、となります。 デバイスマネージャーで確認すると...詳細
[22318994] 特定の条件で電源が突然落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/12/12 11:37:50(最終返信:2019/01/19 23:28:24)
[22318994]...話は聞いたことがありますが。BIOSもでないとなると。 LAN(というかイーサネット)のハード的規格上、直流的には繋がっていないので、ショートしたとかいう話ではないとは思いますが。L...>uPD70116さん 返信ありがとうございます。 再起動ではなく電源が落ちる、です。 ハード的な要因による落ち方が似ています。 Network Icontrolは入れていません。 ...PC? (マザー古いし、Win7だし。) 自作PCでしたら、LANが動作していた時点にハード環境を戻せますか? ケーブル、ハブなども含めてです。 どれでも落ちる。  自分ででき...詳細
[22401981] ASUS PRIME X470-PRO  起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/01/18 11:21:25(最終返信:2019/01/19 13:38:51)
[22401981]...抜けそうになっている等あるかも知れません。 >はるお2020さん とりあえず OSとかのソフトの不調ではなくて、ハードの不調。 早い話がパーツがぶっ壊れたって事だと思いますよ。 なにかしてませんか? 取り付けミスで...詳細
[22393517] ファンコントロールが機能しない様ですが?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/01/14 16:31:08(最終返信:2019/01/16 23:24:51)
[22393517]...温度による回転数制御が設定どおりにできない状態です。 BIOSの設定で強制的に任意の回転数にする事はできますので、ハードウエア的に壊れているとも思えません。 皆様のマザボは設定どおりに制御できていますでしょうか? なお...詳細
[19683526] DIMMを2枚までしか認識しない現象について
 (マザーボード > ASRock > Z77 Pro4)
2016/03/12 05:18:04(最終返信:2019/01/16 23:22:17)
[19683526]...全体ではどういう組み合わせでもDIMMを2枚までしかBIOSで 認識しない。しかし、SPDを見ていると思われるUEIFのSystemBrowserやハード情報の確認ソフトでは、差したままの状態 を正しく認識していると思われる。 BIOSのアップデート...詳細
[22365405] 自作しましたが、不具合があります。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2019/01/02 13:54:27(最終返信:2019/01/07 09:43:42)
[22365405]...XP以前のOSでしか動作しないソフトがあるので、Windows XPも使用しています。 ただ専用ハードは必要ないので、仮想マシンに環境構築しています。 あと、誤って相手側OSドライブを操作しないようにディスクの管理で...詳細
[22344959] エラーコード(ランプ)について。
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VII HERO)
2018/12/23 23:04:07(最終返信:2018/12/27 23:35:04)
[22344959]...インストールし直すか、別のUSBで作り直すとか。 別のSSDに入れてみるのも手です。 面倒だし、訳も分からずにハード交換、刺し直し、OS入れの直し等々で、何となく安定してしまい、あれは何が問題だったのかな?と言う感じになるので...詳細
[22334391] 無線LANカード交換
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/12/19 02:06:25(最終返信:2018/12/20 00:53:32)
[22334391]...取り付け自体は問題なさそうですね。 X470やB450 I AORUS PRO WIFIの方はAC9260ぽいのでハードorソフトで対応していないというのはなさそうでしょうか? どちらもM2 KeyM仕様の様なので、入替えてドライバーの入替えで動作すると思いますが^^;...詳細
[22277521] WINDOWS10 ビルド1809は、不具合。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/11/25 02:48:41(最終返信:2018/12/01 06:08:39)
[22277521]...設定変更して、30日、365日といたしました。 >LaMusiqueさん ありがとうございます。 ハード面の依存について 無知で、すいません。経験上の事だけ記載しています。 CSMとは Compatibility...Compatibility Supported Moduleの略で、これが 肝。 UEFIかレガシBIOSのハード面。 MBRでSDDにOSインストールしたので、BIOS。 GOTでSDDにOSインストールすれば、UEFIにとは限らない...詳細
[22247511] USB3.xハブの使用での不具合
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/11/11 23:31:10(最終返信:2018/11/12 22:23:05)
[22247511]...ケーブルの種類などはきちんとあってますか? PCI−eの電源を刺してるとか無いですよね? USBに関してはソフトが問題なのかハードは問題なのか分かりませんが、USB3.0 3.1は全部だめなんですかね?電力系のトラブルも考えられますが...詳細
[22237934] ASUSのAURA不具合
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X APEX)
2018/11/07 23:42:13(最終返信:2018/11/09 22:04:42)
[22237934]...為、周波数が下がらないと推測するのが妥当な気がします。 そもそも、RGB制御を行うにあたって、ハードである程度制御出来、コントローラチップに情報を渡すことで動作出来るのなら、データポーリングでコントローラへの制御信号を送信する必要は無いとはいえるのですが...詳細
[8490671] BIOSアップデート
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/12 19:54:21(最終返信:2018/11/02 23:16:48)
[8490671]...原因が分かりましたら後学のために是非とも書き込みをお願い致します。 (発売されて日も浅いのでマザーボードのハード版数が違うとも思えませんし・・・) 亀レスで手遅れかもですが。 初期にやった対策の中にBIOSの初期値ロードをやったというのが無いのが気になります...詳細
[22201755] 起動したりしなかったり
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2018/10/23 11:43:01(最終返信:2018/10/25 20:02:13)
[22201755]...動作するときに起動するときとしないときが有るなら、ソフト的な問題な気がするんですが。。。 自分的にはハードトラブルかソフトはソフトでもUEFIの不備の問題な気がするんですが。。。 コンデンサの不良的な動きな気がするんですが^^;...詳細
[22174427] OSがインストールされません。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/10/11 00:27:44(最終返信:2018/10/14 08:38:14)
[22174427]...電源を落として、win10のusbを接続後電源を入れましたが、OSインストール画面が出ません。 まず、ハード自体は正常に動作しています。 気になったのは手順の方で、「BOOTをUSBを1番上設定し保存し、電源を落として」というところです...詳細
[22167533] ハードウエアの安全な取り外しでSSDが表示される
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2018/10/08 08:01:22(最終返信:2018/10/10 21:21:20)
[22167533]...SSDPEKKW256G8XT (PCI-Express)を取り付け、Win10をインストール、安定稼働しています。 ですが「ハードウエアを安全に取り外してメディアを取り出す」の所に M.2 SSD が表示されています。 BIOS設定で...最新BIOSの4.90にアップしました。無事、Ryzen 5 2400G にて稼働となりました。 「ハードウエアの安全な取り外しでSSDが表示される」件ですが。A10-9700Eでは表示させません。何故か...詳細
[22133231] マザーのledが光らなくなった。
2018/09/24 12:35:07(最終返信:2018/09/30 00:26:05)
[22133231]...他には不具合は無いですか?  例えばケースファンが回ってない・回転数がおかしい USB2.0が動作しないなど。 ハード的な故障が濃厚の思えるし、 まぁあまり何度もBIOS入れ替えはお勧めしないけど初期BIOSを試すとか...詳細
