ハード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 3654件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22094383] 自作PCでwindows10起動しないので教えてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/09/08 22:24:04(最終返信:2018/09/09 19:07:56)
[22094383]...これを起動ドライブに指定してOSをインストールする。 フリーアプリで、「・・・WindowsでUSBブート可能ドライブをハードドライブにクローンすることもでき・・・・。」あるので、探してみては? 「USBブート可能ドライブ」・・・特に記述が無いので...詳細
[22064241] win XP 入れることできますでしょうか?
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH PLUS)
2018/08/28 05:36:14(最終返信:2018/09/03 09:51:00)
[22064241]...こうなると仮想OSでも動かないのではないかなと。 下手すると、XPをインストールできてもXP時代のハードが使えない…なんて事もありますので。やはり前提確認から始めた方がよろしいかと思います。 現行のパーツはほぼWindows... 単純にソフトが起動すれば良いのであれば互換モードや仮想PCを試してみることをお勧めしますし、 ハード的な制約があるのであれば該当する拡張ボードや中古のマザーボードなどを探すしかありません。 XPマシンが必要なのは...詳細
[22070717] ビープ音が鳴るが真っ暗
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/08/30 21:34:12(最終返信:2018/09/02 17:35:25)
[22070717]...釣りでわざわざこんな事するほど子供じゃないです。 マザーボード が故障してるかもしれないって釣りは流石にハードコアすぎますよ。 解決したいから登録して書き込んでるんです。 冗談で言ってるんでしょうが、よく考えてから返信してくださいね...詳細
[22042026] Win10に積み替えてもうしばらく使いたい。アドバイスを。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2018/08/19 11:29:18(最終返信:2018/08/30 01:39:46)
[22042026]...いっそ全部を新規にした方が面倒も無くて良い結果が得られると思います。 従って、部分的なパーツの取替よりも、全部更新か、さもなくばハードは現状のままで Windows 10 にアップグレードするかです。 私も jm1omhさんの案に賛成...を確認しました。 現在もwin7は無償でwin10にupgradeできると理解しました。 まずはハードをいじらず、10へのupgradeをトライしてみます。 今回、皆さんのご意見をうかがい、手元のマシンは小生のニーズには今も十分なレベルにあること...詳細
[22057891] チップセットのドライバについて
 (マザーボード)
2018/08/25 21:17:52(最終返信:2018/08/25 23:49:39)
[22057891]...このまま様子を見てみたいと思います。 >東北地方さん 蛇足ですけど・・・ PC全般に言えるのですが〜 安定しているときに、ハードも含めてソフトやドライバーの最新などと・・下手にいじると〜 逆効果で 不安定になったり不具合続出になることが多いです...詳細
[9551278] 起動処理が4秒って本当ですか?
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2009/05/16 12:02:41(最終返信:2018/08/25 09:07:21)
[9551278]...この投稿の3年半後にリリースされたwin8では電源ONで数秒でOSの起動が完了する。休止の改良だが、全く同じではない。ハードにもbiosにも手を入れる必要があった。そこまでするほど、msはosの起動の高速化に、大きな価値を見出してる...詳細
[22024557] 新しいマザボでOSインストール時にブルースクリーン
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170MX-Gaming 5 [Rev.1.1])
2018/08/11 21:30:14(最終返信:2018/08/23 14:42:55)
[22024557]...>zemclipさん ハードの故障・・・マザー交換新品  HDD(フォーマット済)新品 電源新品 ん〜あと CPUとメモリー交換します? DVDドライブが悪い可能性も? 検証用の代替えパーツがないと ハードの検証は泥沼はいって〜...詳細
[22042071] こちらの製品は2TBの壁問題をクリアしてますでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2018/08/19 11:53:53(最終返信:2018/08/21 20:03:40)
[22042071]...Z170はずっと放置でSSDのデータ消えてる位使ってない orz) 唯一、マイクロソフトがハードの買い換え強制をOSでしてるだけで・・・・・2年前のWin7以前の対応ハードを認識させないネタ?殆ど影響無いですよ。 P8Z77-V...詳細
[18087832] 音が突然出なくなった
 (マザーボード > ASUS > P9X79 PRO)
2014/10/24 21:15:10(最終返信:2018/08/18 11:48:58)
[18087832]...一応出来うる限りのチエックをしたつもりですがどうしても出ません。 サウンドのテストでも無音のままです。 これはマザーボードのどこかにハード的な不具合が生じたと考えて良いのでしょうか?。 原因を特定できる何らかのチエック方法があればご教示いただきたいのですが...できうる限りで何をやったのか書かないとアドバイスのしようがありません。 また、鳴らなくなる前に何かハードの増設等しませんでしたか?自分は関係無いと思っていても実は関係あるかもしれません。 よいアドバイスが欲しいなら億劫がらずに書きましょう...詳細
[22026157] オンボードグラフィックの2画面出力は可能でしょか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/08/12 15:22:45(最終返信:2018/08/12 20:55:28)
[22026157]...お返事ありがとうございます。パーシモン1wさんはできているという解釈でよろしいでしょうか? PC構成とはハードのことでしょうか? CPU:i5-8400 メモリ:コルセア(CMK16GX4M2A2666C16...詳細
[20493691] PT3認識するも使えず
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z170 S)
2016/12/18 13:10:09(最終返信:2018/08/02 09:22:06)
[20493691]...こちらはCMOSクリアーで直っているようです。 他にも、Z170/CPUで使えているとうのも検索に引っかかりますので。ハード的に不可と言うことでも無いようです。 x1スロットではなくx16スロット(CPU直結)も試してみましょう...詳細
[21999601] 公式ドライバーインストールについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2018/07/31 09:58:21(最終返信:2018/07/31 23:40:53)
[21999601]...ith-universal-drivers -- ドライバーはWindowsUpdateに限らずハードメーカーも配っているようですが、 ユーティリティはMSストアから降ってくる新しいタイプのドライバーですね...詳細
[21977694] 再起動無限ループ
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PRO CARBON)
2018/07/21 11:46:02(最終返信:2018/07/21 23:16:28)
[21977694]...biosを開いた場合はずっと放っておいても強制再起動することはなかったです そうですか、とりあえずはハード的にはイケそうな感じですが、 私ならメモリーも今回DDR4の新しいもの使われてるのだとしたら、 そのBIOS画面からmemTest86から始めますが...詳細
[21977599] インストール
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2018/07/21 10:48:41(最終返信:2018/07/21 21:56:11)
[21977599]...0x80050575エラーなにが原因かわかりません。 また、1155B75MPLUSでインストールしたハードデスクを1150に接続しましたら機能しています。MB。がかわれば普通ライセンス ができませんが、ライセンス認証されています...詳細
[21601435] ストリーミング動画再生の不具合?につきまして。
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2018/02/15 13:29:40(最終返信:2018/07/19 01:28:33)
[21601435]...00%に張り付きますが、再生は開始されると思うのですが 開始されないのなら、ソフト的かハード的か分からないですが、サービスが開始されないとか、動画支援のAPIから返事が無いなどのト...が、そのまま止まるという感じになります。 再起動が失敗する要因としては、ソフト的なものとハード的な物が要因に有ります。 動画を見て、動作が停止した後は必ず、失敗するなら、サービスが...因も有りそうです。 ※ 普通はサービスなどが落ちても再起動はするんですけどねー^^; ハード的な要因は、通常なら電源を疑いますが、再起動が上手く行くケースが有るならどうかなーって感...詳細
[21315334] OC Panel の流用は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2017/10/28 22:32:15(最終返信:2018/07/15 18:09:01)
[21315334]...7920Xを乗っけていますが、動作不安定で、一定時間後や ビデオエンコードでフリーズしていました。 ハードの相性、ドライバ、クリーンインストールすべて試して 解決しなかったのですが、結局BIOSでした。 ベータバージョンでも入れ替えた方が間違いありませんよ...詳細
[21960882] M.2が認識しません
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/13 22:13:11(最終返信:2018/07/14 22:23:11)
[21960882]...もう一度asusのLANドライバーを試してみては? ドライバー入れた後、再起動してじっくり確認を。 それでも駄目ならハード不良の可能性が高いので購入店へ。 >キューリオさん >揚げないかつパンさん >uPD70116さん...詳細
[21839560] マザーボード交換
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/05/20 21:10:25(最終返信:2018/06/18 17:30:42)
[21839560]...しょう) 立ち上がった状態で、 タスクマネージャーで物理メモリの使用率を公開すれば・・・・ ハードかソフト(OS)かの判断ができます。 良き経験者の効率良い対処を知る事ができる可能性があります。 ...詳細
[21887510] オンボードのUSB3.0端子について
 (マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2018/06/10 23:24:29(最終返信:2018/06/11 22:00:33)
[21887510]...私も疑っているのですが、ハード的な不良だと、そもそもUSB2.0で認識されるのではなく、まったく認識されない気がしておりまして、、、 まずはドライバー周りを疑っているところになります。 他のハードは確認しましたか...詳細
[21793640] X470は安定している。?
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi Ultimate)
2018/05/02 10:02:34(最終返信:2018/06/06 07:01:09)
[21793640]... ベンチマークは問題無くクリアしますが、これから暑くなるので、ハードなゲームはちょっと厳しいかも知れませんね。 家は、PS4でしかハードなゲームをしないので、問題有りません。 B350マザーだとコア電圧が1.200で32度ぐらい...詳細
