ハード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 3654件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21857251] ブルースクリーンエラー
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2018/05/28 13:11:02(最終返信:2018/05/31 00:49:36)
[21857251]...し、MemTest86は実績で他の追随を許さないほどメジャーだと思います^^ ブルスクの原因はハードからソフトまでいろいろあり、とりあえずブルスクのエラー内容が決め手な場合が多いです。 分からなければ...詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812]...横道にそれていきそうなので、確実なところで判断していった方が良いです。 ハードとソフトが認識するメモリ量は違います。まずは、ハードで見ていかなければなりません。 例えばですが、私のWin7 / 32bitのSS付けておきます...詳細
[21817287] windows10は使えますか?
 (マザーボード > FOXCONN > G45M-S)
2018/05/11 23:17:12(最終返信:2018/05/16 00:58:35)
[21817287]...わざわざ更新する必要があるのか? 将来のWindows10のメジャーアップデートでもこのハードを対応し続けてくれるのか? この辺は考えた方がよろしいかと思います。 同じG45マザーの...oxconn/index.php?G45M%2FG45M-S >KAZU0002さん ハードに関しては、Microsoftアカウントにライセンス認証を紐付けておけば気にすることはな...ware-change >けーるきーるさん ライセンスの話ではなく。 新しいOSが古いハードで使えないなんてのは、よくある話ですが。 Windows10の場合、10というバージョン...詳細
[21800422] アスロックのまざー
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/05/04 23:33:59(最終返信:2018/05/09 09:34:11)
[21800422]...ピナクル非対応のソフトだと+50-60℃くらいの表示になるので、それかと思ったんですが、どうも違う感じで、はっきりしないんですよね^^; ソフトかハードかを確認する意味でも、販売店で確認してもらったら?というのが主旨だったんですが。。。 >あおちんしょこらさん...詳細
[21792743] マザーボード故障?
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/05/01 22:26:10(最終返信:2018/05/08 00:31:11)
[21792743]...現在も問題ないPCはスイッチングハブに繋いでますが問題ありません。 またケーブルはカテゴリー6なので多分問題ないかと。 この様な現象はやはりハード面つまりマザーボード本体の不具合と考えるのが妥当なのでしょうか?出来れば出費は抑えたいので何とか解決策見つかれば良いのですが...詳細
[21804043] エラー修復の方法
2018/05/06 12:48:32(最終返信:2018/05/06 16:19:43)
[21804043]...microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8 ハードが外れているというメッセージ で高速スタートアップを有効にしてシャットダウンした場合にトラブルが起きやすいという...組み立て時から、すぐに具合が悪いケーブルは結構あって、発見しやすいですが、 特に経年劣化の場合、原因が完全にハードであるのに、現象が時にソフト依存に見える事もままあり、こうなると頭が別のベクトルに向かうので、気づきにくいと思います...詳細
[21763083] 内蔵HDDなのに、タスクトレイに「ハードウエア安全な取り外し」
 (マザーボード)
2018/04/19 10:30:29(最終返信:2018/04/19 21:58:15)
[21763083]...Windows10、ハードウエア安全な取り外しに関して 最近、HDDを増設して気が付いたんですが。。。 SATA HDD接続コネクターですが、私のM/B、PC環境の場合 (1)Intelチップセット内蔵機能:6台分...この時点で 「仕様」ですね。 以下、つぶやき 〜 そうはいってもやはり不便 〜 タスクトレイの 「ハードウエアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンをクリックしたときの画面(添付) リムーバブルケースに入れたHDD...詳細
[17256603] パソコンの電源が入ったり切れたりを勝手に繰り返す
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO)
2014/03/02 18:32:38(最終返信:2018/04/16 17:50:19)
[17256603]... ダメなら、再度クリアーして最小構成でBIOS画面を拝んで、設定をノーマルにしてみる。 何もハード交換していない、再組み立てしていなければかまいませんが、していたら、外す、組み直してショートしている部位が無いか...詳細
[21738749] パラレルポートのついたマザーって?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H110-D3A [Rev.1.0])
2018/04/09 11:47:10(最終返信:2018/04/10 02:40:33)
[21738749]...パラレルポート付きの中古PCを、その古いソフト専用機として動かすとか。古いものを維持したいのなら、余計なハードを抱え込むのも致し方なし。嫌なら、古いものは捨てるべし。 よくあるパターンで、パラレルポート付きの古い中古のPCを探して使うのが一番妥当かと思います...詳細
[21722772] askへ問い合わせ中
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2018/04/02 13:16:57(最終返信:2018/04/04 15:04:56)
[21722772]...いろいろありそうな様子。 ほったらかしてます∠(^_^) こんちはー^^ オリさんとこも何等かのハードトラブル抱えてましたのね;; 陽気が良いのでチャり乗って妻の働く場へ行ったり邪魔してました^^;...詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883]...しておりました。わざわざ比較までしていただいてすみません。 となるとやはりwin10用にハードが正常に機能していないという線が濃厚になってきました。 >じぇーだーいさん OSの再イ...。 >じぇーだーいさん Windowsがらみで裏で動いてるのが無いのなら・・あとはハードか? ウイルスって線もOS入れ直してやってるってんで、まぁ無いかな〜 マザーに入り込むウ...っていたので、併せてOCしてみました。 設定を無闇やたらに弄ってはいけませんよ。 最悪ハードを破損させます。 グラフィックボードは基本的にafterburnerなどのOC&管理ツ...詳細
[21708315] 実装RAMの問題:「デュアルチャネルモード」に変更できません
 (マザーボード > ASRock > A88M-G/3.1)
2018/03/27 15:34:33(最終返信:2018/03/28 08:34:06)
[21708315]...なる(のか?、そもそもハードの問題なのか?)、という認識です。 > 既出ではありますが。CPUのピン曲げなり、ソケットの異常なりのハード的不具合ということにな...を解決しないことには。 既出ではありますが。CPUのピン曲げなり、ソケットの異常なりのハード的不具合ということになりますので。分解しての確認、それで駄目ならショップとの相談を。 ...いない製品」ですので、まさに「Dual Channel」>の問題になる(のか?、そもそもハードの問題なのか?)、という認識です。 仕様では、A2やB2 単独でも動作しますし、A2+...詳細
[21681034] 内蔵グラフボードは,地デジDVDを再生できるか教えてください
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2018/03/17 00:08:14(最終返信:2018/03/27 12:11:12)
[21681034]...単にコメントかなと考えていました。もしテストソフトが「VISTAだからダメ」と判断したのならば話しは別ですね。 ハード的には問題ないので。ソフト的要因かと思います。 Intel Graphicsのドライバは入れていますか...詳細
[21669735] M.2のNvmeのストレージが認識しない
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2018/03/12 13:58:32(最終返信:2018/03/26 09:19:05)
[21669735]...認識していなさそうです。 CMOSクリアを試してみます CMOSクリアしてみましたが 認識しませんでした 残念 ハード故障の可能性が高そうですね https://www.ask-corp.jp/faq/index.php...詳細
[21703394] ネットワークにつながりません
2018/03/25 16:44:43(最終返信:2018/03/25 21:00:42)
[21703394]...事もあるのでご注意を。 また、Windows側もハードウェアを検知して特定のサポートしていないハードに対してWindowsのアップデートを提供しないようなことをしているので注意が必要です。 AMDなシュウさん...詳細
[20223014] このディスクにWindows をインストールすることはできません
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/21 12:57:45(最終返信:2018/03/12 10:00:42)
[20223014]...をインストールする場合は、UEFI モードと従来の BIOS 互換モードの両方をサポートするように、ハード ドライブのパーティション スタイルをセットアップする必要があります。 エラー メッセージとして...のパーティションの形式ではありません" が表示される場合、 その理由は PC が UEFI モードで起動されても、ハード ドライブが UEFI モード用に構成されていないことです。 次のような対処方法があります。 GPT...詳細
[21627075] CPUのみでマルチモニターは不可能でしょうか
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/24 17:20:11(最終返信:2018/02/25 18:01:00)
[21627075]...、そういったことは止めていきたい。 昔も縛りはありましたけど、新しい機能が使えないとかハードを新しくしてしまうため、あまり気にならない程度でした。 Win7も、9年目を迎えてますか...すy Win98は、あまり長くはなかったです。WinXPが出て頃には終焉に向かっていき、ハードが壊れなどで10年も持たずにほとんど移行しました。 WinXPは、PC普及しだしたことも...変なので打ち切り時期が難しいのも事実です。 それはそれで、仕方がないことだと思います。ハードメーカーはソフトがサポートとしないならサポートをやめようとするでしょうね。。それは、それ...詳細
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
 (マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578]...)]を押すと、 この障害が発生する環境であれば必ず再現することがわかりました。 当初はハードの障害かとおもいUSB、拡張カードなど接続機器をすべて外し CPU、メモリ、ハードディス...memtest)やハードディスク(WD純正のハードディスク診断ツール)の 診断を行ってもハードの異常はないことも確認しました。 さらに、別に同型番のマザーボードA88X-G43を用...s 10をクリーンインストールしたのですが、やはり、BSOD が発生します。 よって、ハードの個体の問題でもOSの問題でもないようです。 ここで、BIOSが気になり、 最新の 3...詳細
[21602312] Ryzen2000シリーズ一部で起動失敗のサポート。
 (マザーボード)
2018/02/15 20:07:55(最終返信:2018/02/19 13:27:21)
[21602312]...その後でAPUを交換するというのは慣れた人ならまだしも慣れない人には大変なのではないでしょうか。 その点、ハードウェアドングルならマザーボードに接続するだけで電池を積んでおけば電源も要らずに書き換えられるので、組み立てがスムースに行えるのではないかと考えています...詳細
[21538400] Biosが起動しない
2018/01/24 19:14:22(最終返信:2018/02/11 19:59:03)
[21538400]...のでその電圧しするか その電圧より少し低い電圧に設定。 CPUのファンはうるさくても安全の為ハードウエアモニター画面から入り全開に設定しましょう。 CPU Featueresも画面では写真2の様な設定でCPUの負荷低減(省エネ)設定にします...詳細
