ハード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 3654件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.267 sec)
[21577278] Bluetoothが突然使えなくなった(表示が消えた)
 (マザーボード > ASUS > B150I PRO GAMING/WIFI/AURA)
2018/02/07 00:08:50(最終返信:2018/02/08 09:58:02)
[21577278]...バックで勝手に何か更新されたとか? ドライバのバージョンを下げてみては? デバイスマネージャに「?」すら何も現れないならハード的に認識してない、故障状態でしょう。 あとはBIOSレベルでも認識してないか確認でしょうね。 メイン機はこれ使ってます...詳細
[21552844] 合計メモリーサイズの違いが。  今更わかった。
 (マザーボード > MSI > Z97 GAMING 5)
2018/01/29 20:59:10(最終返信:2018/01/30 11:01:52)
[21552844]...ちなみにサブ機 ASUSのマザーPCは7.9GB表示でした。 すいません、結局表示はともあれ ハードとしては何ギガの動作をしているのですか? YAZAWA_CAROL@日本語、難しすぎ^^; 2GB..... ああ。。オイラも何書いてるんだか分からなくなった.... まぁ、WindowsPCではハードもソフトもあまり細かいことは気にしない方がよいということだろう。 お二人さん、ありがとうございます...詳細
[21485448] フリーズ頻発で手に負えません、助けてもらえませんか><
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/01/05 13:50:24(最終返信:2018/01/24 17:34:56)
[21485448]...・・・・ "紀州犬大好き"と申します。 "バルザックさん"と全く同じ状況に遭遇しました。 ハード:2017-10-28購入。11月初旬から運用開始。 AsRock AB350 Pro4 Ryzen5...異常があれば仮想OSが停止して終了するのですが、このときはホストOSもひきつれてお亡くなりになったのでハードがらみを疑い、MBの交換を発想したわけです。交換の前にGoogleを検索したところ次の記事を見つけました(LPM問題)...詳細
[21493947] シャットダウンできません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/01/08 16:33:33(最終返信:2018/01/21 04:38:18)
[21493947]...可能性的な話をすればハードウェアのトラブルとソフトウェアのトラブルとどちらも考えられます。 1 ハードトラブルの場合は何らかの異常により、終了途中にリセットスイッチを押した状態になるなど 2 ソフトウェア的なトラブルの場合は問題が大きいと言えます...詳細
[21504335] グラボを変更したら起動しなくなった
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2018/01/12 17:51:52(最終返信:2018/01/12 20:13:55)
[21504335]...メモリーは全て外した状態ではPCは起動できません。最低限1枚差さないと駄目です。 うまく起動できないときなどはハードに以上がなければCMOSクリアとかで大半は改善するけど古い世代のマザーボードなどはBIOSのバグフィクスの問題などでうまく動作しないケースが有る...詳細
[21443779] アスロックのマザーの特徴?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE)
2017/12/19 08:34:07(最終返信:2018/01/07 22:03:06)
[21443779]...勉強になりました。 ありがとうございました。アスロックマザーの安定感には感服致しました。ハード面やソフトウェア面でも文句はないですね。マニュアルが見辛いのが欠点でしょうか? いままでMSIばか...詳細
[21463418] win10におけるlanの利用
 (マザーボード > ASUS > P8H77-I)
2017/12/27 09:53:29(最終返信:2017/12/27 22:16:48)
[21463418]...bios、os起動時のいずれも反応無しなので、ハード故障を疑っています。接点のクリーニングもしてみましたがだめです。 >りょうのすけ31さん 状況を聞く限りハード異常が疑わしいと思います。 CMOSクリアーや...主電源を切って2−3時間置いて起動してもダメなら故障と思います。 まあ、スロットが空いてればLANカードを刺せば済む問題なんですけどね。。。 さあ、ハード障害と考えて諦めますかね。もう利用しないマザーだったら、オーブンで焼くなり、半田を溶かしてみたりするのですが...詳細
[21422616] 初の自作(入れ替え)でしたが
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2017/12/11 02:20:35(最終返信:2017/12/21 19:58:53)
[21422616]...特に問題はなく、ハードソフト共に扱いやかかったです。 i5-8600Kを積んでみましたが、特にこちらで設定しなくてもOCしますので、あまり活かせていないかもしれません。 XMPは勉強します。 BIOSのわかりやすさやボード上ののLEDなど...詳細
[21401003] モニタ端子の認識(plug&play)について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270M-PLUS)
2017/12/02 17:13:56(最終返信:2017/12/05 14:43:48)
[21401003]...のモニタは反応がありません。 Win10のモニタ設定で検出ボタンを押しても認識しませんでした。 ハードウエアプロファイルにもモニタが1台分しか出ません。 マザーボードの付属DVDから「インテルディスプレイ…」というドライバらしきものをインストールしたところ...Bootを無効にしてみます。 ・Windows10の高速スタートアップを無効にしてみます。(コントロールパネル>ハードウエアとサウンド>電源オプション>電源ボタンの操作を選択するにチェック項目があります。) ・搭載...詳細
[21392448] HDDが死んだのでしょうか? それとも??
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2017/11/28 22:12:53(最終返信:2017/12/02 21:33:51)
[21392448]...少し嫌な感じはしていたのですが、今朝方IEを開いて少しの間放置後、閉じようとしても応答が無くなったので電源ボタンでハードリセットしたところ、OSが起動しなくなりました。 そこでOS(Windows10)のインストールDVDで起動させ...今までもPCトラブルは何度も経験してきてますが、DVDでブート出来ないのは初めてなので、単にHDDが死んだだけなのか、もっと致命的なハード障害なのか想像もつかないので、こちらで質問させていただいております。 情報不足で的確なアドバイスは無理だと承知しておりますので...詳細
[21376919] どっちがいいのか?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2017/11/22 14:18:06(最終返信:2017/11/23 16:05:36)
[21376919]...玄人のみなさんがどの様に判断されるのか知りたくて投稿させていただきました。 販売価格に大きな差もないですし、ランキングも7位・8位と差がありません… 当方ハードなゲームとかしませんので、CPUはi3-8100を購入しました。 モニターはトリプルモニターの環境で使用しますが...詳細
[21267201] このマザーボードのPCLE m.2ssdにOSを入れた不具合
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/10/10 15:12:11(最終返信:2017/11/11 12:39:42)
[21267201]...コンピュータ上の利用可能なデバイス・ドライバーの一覧から選択します(L) このハードウエアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択してください。で互換性のあるハードウエアを表示(C)をチェックして標準 SATA AHCI...詳細
[21335792] LANについて困ってます。
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/11/06 00:48:27(最終返信:2017/11/09 12:25:39)
[21335792]...BIOS アップデート → CMOSクリア また、CMOSクリアをした場合、マザーに入力されているハードを読み込む形になるのでしょうか? http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView...BIOSアップデート後にCMOSクリアを行う必要はありません。 >また、CMOSクリアをした場合、マザーに入力されているハードを読み込む形になるのでしょうか? 意味が良く分かりませんが、CMOSクリアを行うと日付時間がリセットされるのと...詳細
[21332143] iGPU multi-monitorを有効にすると電源が切れません…
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/11/04 18:06:52(最終返信:2017/11/05 23:11:31)
[21332143]...高速スタートアップが悪さをすることがあるらしいので、もし有効になっていたらチェックを外して無効にしてみてください。 コントロールパネル>ハードウエアとサウンド>電源オプション>電源ボタンの操作を選択する にチェック項目があります。 >一度BIOSを初期化すると正常に動作し...詳細
[21331234] このコンピューターはバグチェック後、再起動されました
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/11/04 11:12:32(最終返信:2017/11/05 07:42:31)
[21331234]...OSがセットアップしてあるHDDかSSDの情報が書き換わってしまってバグのようになっているとかですかね? 3か月、特に問題なく動作していたのなら、ハード周りはとりあえず、可能性が薄そうですかね。。。 そういえば自作マニアさんはOSの入れ直しとか何度もやってるみたいなので...新品Transcend 120Gが怪しいかもしれません >3か月、特に問題なく動作していたのなら、ハード周りはとりあえず、可能性が薄そうですかね。。。 >そういえば自作マニアさんはOSの入れ直しとか何度もやってるみたいなので...詳細
[21106976] win7がインストできない
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/08/10 16:25:33(最終返信:2017/11/03 20:23:36)
[21106976]...>amature001さん Windowsのセットアップに途中で再起動を繰り返す場合、ハードの不具合かドライバーの組み込みに失敗しているかの2択だと思うんですが。 BIOSの設定で...するんですが。Windows10なら黙っててもセットアップを終了しますし 取りあえず、ハードトラブルで可能性のあるのはマザーの不良とメモリーの相性くらいしか思いつきません。故にMe...みません。「自作するな」というご意見には、心が痛いです。 ここにも書いていますように、ハード的にはCPU、メモリー、DVDなど、MB以外は動作確認しました。ソフト的には確かにwin...詳細
[21299107] フリーズに悩んでいます。マザボの交換を検討中です。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/10/22 17:36:00(最終返信:2017/10/23 20:09:13)
[21299107]...・BIOSアップデート ・cmosクリア ・SSDやHDDの入れ替え ・マウスやキーボードやスピーカーの交換 ハードの初期不良の可能性が高いと感じていて、残るはマザボかcpuだろうと考えています。電源などの交換は友人からパーツを借りて行いましたが...な印象を受けたので気になっていました。H270の中でも、メーカーによって特徴があるんですね。またハード面で悩まされるのは嫌なので、吟味して購入してみます。H270をひとまず第1候補にしてみます。 CPUよりはマザボの方がやはり故障確率は高いみたいですね…...詳細
[21212300] 電源がうまく入らない
2017/09/19 23:43:04(最終返信:2017/10/04 09:09:19)
[21212300]...その問題は電源ではありましたが・・・・ 途中でフリーズ、こいつはまた再発してしまいました。 ソフト的なものなのか、ハード的なものなかまだ特定できていません。 ちょっとこれは参ったな・・・・。 更に続報です。しばらくなんとか動いていたものの...詳細
[21197268] 一部の音声のみが聞こえません!素人を助けてください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2017/09/14 22:32:57(最終返信:2017/09/15 09:01:10)
[21197268]...普通に音楽などをファイルから再生すると、普通に再生されて聞こえるのでしょうか? それが 駄目なら根本スピーカーとの接続が悪い。 ハードの故障系列。 ゲーム内の サウンドの中で、キャラの声、とか 足音とか、バックミュージックとか それらのどれかが出ないのなら...詳細
[21164201] BIOS P3.10が出ました
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/09/02 17:23:39(最終返信:2017/09/12 22:02:11)
[21164201]...290W×2はきついです。Power Savingモード 210W×2なら良いとは思います。 AMDが困ればハード的にはサポートしてるので手っ取り早くCrossFireしちゃえってなるかも知れないですねー >揚げかつパンさん...詳細
