ハード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 1163件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[19172170] 購入を検討中です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-SL-2GD3-BRK [PCIExp 2GB])
2015/09/25 14:41:05(最終返信:2015/09/25 20:00:10)
[19172170] ...主様の場合はGTX750や750TIくらいを積むほうがよろしいかと。 動作しない可能性もあることを理解して買うなら構いません。 ハードウエア上は問題なくても、マザーボードファームウェアの不具合で正常に初期化されず起動出来ないということもあり得るのです... 詳細
[8250123] モニターとビデオカードの関係について。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/08/25 07:05:00(最終返信:2015/09/24 15:23:12)
[8250123] ...モニター2つを用意すれば、今より大きなウィンドウでチャートが見れないかと考えました。 しかし、ひとつのハード?から2つのモニターを接続するにはビデオカードが対応していないとできないそうです。 それと、電源等も変えなくてはならないようですが... 詳細
[19093255] 電源落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/08/29 19:00:28(最終返信:2015/09/05 22:20:16)
[19093255] ...超力プラグイン600w メモリ CORSAIR XMS3 DDR3 2G×2 windows7 32bit ハード1TB になります。もし、お分かりになればどなたか教えていただけませんか? ----------... 詳細
[19091968] HDMI2.0対応のビデオカードを探しています
2015/08/29 09:15:11(最終返信:2015/08/31 19:41:40)
[19091968] ...先に挙げた2社です。 4k60pについては、GX950以上が搭載されていればサポートされていますが、ハードウェアベンダーのチューニングが悪いと相性問題等が発生する可能性があります。 玄人志向は、特定機器との相性問題はサポート外な会社ですので... 詳細
[19088071] 場所違いかも知れませんが( ;´Д`)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N750Ti TF 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2015/08/27 19:02:36(最終返信:2015/08/31 01:03:08)
[19088071] ...データが取れるなら取り出そうと思ってます。 ケーブル類は、SSDが来てみてから考えてみたいと思ってますが、ハードの不具合なら、こんな感じで大丈夫でしょうか? サンディスクのSSDの取り付け後、リカバリディスクで復旧致しました... 詳細
[18978888] これってハードウェア故障?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/07/19 00:44:54(最終返信:2015/08/13 12:30:34)
[18978888] ...去年の12月にamazonで購入したのですが、外箱があるかないかわからない状況でして;; 保障についてと、ハード故障かどうかが質問内容です。よろしくお願いします。 OS:windows 8.1pro CPU:i3... 詳細
[19041107] Windows10とDirectX 12との関係について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/08/10 20:46:39(最終返信:2015/08/11 19:09:09)
[19041107] ...・ゲームを全くしないような人間であっても、DirectX12にネイティブ対応したビデオカードを買う意味があるのか (例えばGPUを使ったハードウエアエンコードも早くなるよ、とか。) ・逆に4K/60Hz出力を目的とするのであれば別に本製品レ... という情報があればご教示頂きたく、よろしくお願い致します。 ハードウェアエンコードなら専用ハードウエアが内蔵されているので、DirectXのバージョンとは全く関係ありません。 GPUに統合されて... 詳細
[18979036] 4k/60p表示は可能でしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 660 OC(2048MB GDDR5) NE5X660S1049-1060F [PCIExp 2GB])
2015/07/19 02:03:41(最終返信:2015/07/25 23:45:00)
[18979036] ...漢字では文字が潰れてしまうことがあります。 結論から書くと、DisplayPort1.2に設定しても4k/60p表示はできませんでした。ハード的にDisplayPort1.2であってもソフト的に対応していないようです。2560*1600なら60p表示できるし... 詳細
[18970237] 原因不明の不調
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/16 02:00:39(最終返信:2015/07/22 00:12:17)
[18970237] ...memtest中に落ちないのであればソフト面の問題が考えられるのでOSの再インストール。 msmtest中に落ちるのであればやはりハードに問題があると考えられます。 全てパーツを切った張った、ソフトで確かめた等、修理には切り分けが必要です... 詳細
[18671740] GTX 960購入しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960G1 GAMING-2GD [PCIExp 2GB])
2015/04/11 21:01:19(最終返信:2015/07/11 04:45:23)
[18671740] ...875KとP55マザーボードの自作PCでWin7 Ultimate SP1 64bitでメインメモリ32GBです。 ハードに金を注いでソフトは全然ですがね。(笑) しかし、PCI-Eの8レーン+8レーンと成ったといえGTX... 詳細
[18918299] GTX780 Classifiedが故障?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/28 21:59:54(最終返信:2015/07/01 01:21:07)
[18918299] ...Pascalもまだ時間かかりそうですし中古も怖いので、思い切って新規購入をしようと思います。 OCをしたり結構ハードに使ってた時期があったりと思い当たる節がありますし、 980TiであればBF4など余裕をもって動かせると思うので大切に使っていこうと思います... 詳細
[18902980] 原因がわかりません
2015/06/24 10:39:17(最終返信:2015/06/24 17:29:16)
[18902980] ...OS環境自体がおかしくなりかけていたり、 ほかのハード(M/Bや電源、メモリー、CPU)が壊れている可能性も0ではない気がしますが… OSをクリーンインストールし直して、 ハードかソフトか原因をはっきりさせて見るのも良いかもしれませんよ... 詳細
[18871150] ベンチ中落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/BLACK [PCIExp 4GB])
2015/06/14 17:40:54(最終返信:2015/06/18 14:59:54)
[18871150] ...ソフトだけ落ちるなら、DirectXとかソフト側の要因かも。 OSが再起動するなら、OSの不具合かハード側でしょう。 落ちるといのうは、具体的にどのような状態でしょうか? 画面が固まるのなら、ビデオカード周りの不具合... 詳細
[18847467] 「ビデオカード増設初心者」には、もってこい!デス♪
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/06/07 08:12:51(最終返信:2015/06/07 12:25:58)
[18847467] ...ちなみに、もちろん、ドライバCDも付いていますよ。(*^-^) また、玄人志向さんの梱包も、 ハードな箱にプチプチクッションで包み、とても丁寧でした。 単純にDVIをHDMIに変換できるの知ってます... 詳細
[18560878] ASUSかMSIどちらが優れていますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/03/09 19:08:48(最終返信:2015/05/23 23:15:27)
[18560878] ...ASUSにしようかなと思ってきました。 >老舗と言う事でソフト面でもASUSがいいでしょうか? そうですね、やはりハードだけ、ソフトだけではなく、その両方が合致することにより性能を発揮し、また安定性が生まれるのではと思います... 詳細
[18796643] パフォーマンス低下
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/05/21 14:35:16(最終返信:2015/05/22 09:05:58)
[18796643] ...バトルフィールドハードラインをプレイしたところたまにGPU使用率が極端に下がりFPSが5〜10しかでなくなります。 10秒後くらいには回復しますがそのまた10秒動くらいに使用率が下がり繰り返します ドライバは変更しましたが改善されません・・・...同様の症状が出た方はいらっしゃいませんか? 不良品なのかドライバが未成熟なのかわかりません・・・ バトルフィールドハードラインはやっていませんがレスが付かないようなので、 疑わしい所として、 GPUの使用率が下がって処理落ちする場合は... 詳細
[18785532] ドライバ等
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2015/05/17 19:03:28(最終返信:2015/05/19 14:05:54)
[18785532] ...Raptr経由でゲーム起動して遊んだりするとポイントが溜まります。 ポイントをゲームソフトと交換したり、懸賞に応募したり、 値引きに使ってハードやソフトを購入できます。 (全てが日本で対応しているかは未確認です) アカウント作らなくても、ソフト自体は機能するはずです... 詳細
[18746375] 相性はどうでしょう
2015/05/04 23:16:30(最終返信:2015/05/06 20:43:29)
[18746375] ...クイック選択ツールの動作については、開くのは問題ありませんが 選択中の動作が数秒遅れて選択されるのです。 業務で同じようなハードのPCを2台使ってるのですが、もう一台にはグラボが載っていて、クイック選択で特に遅いということは無いので... 詳細
[18717512] GTX 960のH.265のハードウェアエンコード機能について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/04/25 16:50:36(最終返信:2015/04/26 21:01:18)
[18717512] ...GeForce GTX 960はH.265のハードウェアエンコード機能があるらしいのですが H.265のハードエンコード機能を試した方いますか? H.265はH.264の半分にエンコードファイルが縮まるそうですがエンコードにはかなり時間がかかると聞きました... 詳細
[18703626] ブラウザ使用時に、画面がブレてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > R9-280X-TDBD [PCIExp 3GB])
2015/04/21 11:07:00(最終返信:2015/04/22 06:44:40)
[18703626] ...付属のCDのドライバを入れることで解決出来ました カード不良でなくて ようございました! おおっ、ハード面の不良ではなく何よりですね。 オメガドライバでしたっけ?うまく動かないって人も居るみたいですね。... 詳細
