ハード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 1163件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[16823116] 歴代ドライバ比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/11/11 18:41:35(最終返信:2013/11/12 19:01:55)
[16823116] ...ドライバーだけではフォローしきれなさそうな感触が・・・ 設定をあまり下げないのがいいみたいですし、ハードをレベルアップしろというスタンスなのかも。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16548688/#tab...φなるさんの環境を貶めるつもりはさらさらないですよ^^; 自虐的でもありますがそのへんは抜きで、こだわると結構ハード要求が高そうなゲームだなと。 スコアが上がるのはともかくGTX780HOFの恩恵があるとは思ってもいなかったことです... 詳細
[16751882] 交換しましたが起動できません。原因は何でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT640-2GD3 [PCIExp 2GB])
2013/10/25 11:00:34(最終返信:2013/11/01 11:01:07)
[16751882] ...ければ、グラフィックドライバがらみの可能性が高いです。 同じ症状が出れば、マザーボードや電源などハードが疑わしいです。 ヘタリンさんありがとうございます。 >グラボを付けた状態でWindowsのインストールディスクで起動させて問題なければ... 詳細
[16739194] GeForce 331.58 DRIVER GTX660OCで確認。
2013/10/22 11:23:00(最終返信:2013/10/27 20:32:33)
[16739194] ...ではないのでしょうか?  ハードは凄すぎてダメでしょうw 例えばXeonE5をデュアルコア(32スレッド)とかじゃ、普通のソフトじゃハードも遊んじゃって、ストレステ...討伐(重症)とカプコン系に相性が悪いのが多いのです。 つまり、低〜中の負荷のものだと、ハード側が遊んじゃって本気出ない。ってやつでしょうか? MHFもロストプラネットもバイオ6に比...興味を持たれたみたいなので、より具体的に書きます。 >つまり、低〜中の負荷のものだと、ハード側が遊んじゃって本気出ない。ってやつでしょうか? ええ、GPU Boost 2は負荷が... 詳細
[12460124] ハードウエアエンコードについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/01/04 17:19:51(最終返信:2013/09/28 00:04:39)
[12460124] ...このビデオカードはハードウエアエンコードに対応しているのでしょうか? 使っているソフトはCyberLink社のPowerDirector最新版です。 動作環境としてはGPGPU処理が行えるものとして対応してますね... 詳細
[16614087] グラフィックボード選びについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2013/09/21 11:54:38(最終返信:2013/09/21 19:35:54)
[16614087] ...Express MicroATX メモリ:DDR3-1333 DDR3 SDRAM 2GB × 2 ハード:Western Digital WD5000AAKS(500GB/SerialATAU)、WD10EADSM2B(1TB/SerialATAU)... 詳細
[16563784] 2画面(セカンダリ)HDMI出力 → レコーダー録画について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2013/09/09 19:35:21(最終返信:2013/09/11 20:24:08)
[16563784] ...デジタルには HDCP というモノで縛り・管理しているのだろう。 一方で、ビデオキャプチャーというハードが存在している。 http://kakaku.com/pc/video-capture/ HDMI... 詳細
[16545676] β版ドライバ、326.80でSLI
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N760GTX Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2013/09/04 22:48:35(最終返信:2013/09/07 06:40:43)
[16545676] ...初自作だし。 スイスの鷹さんもご覧になっているでしょうが、過去のパソコン好き2012さんのスレでハードケーブルが使えないというクチコミがあるようですね。 僕はマザボに付いてきたブリッジを使ってます。 ... 詳細
[16518282] ドライバーの応答停止
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 770 S.A.C 4GB [PCIExp 4GB])
2013/08/28 21:27:54(最終返信:2013/09/04 12:16:06)
[16518282] ...動作中のGPU温度を調べてください。 Windows8とドライバーの固有の問題に見えず、またカードのハード不良ならドライバーでそのように変わらずで、CPUやメモリや電源が不安定、もしくはOSの再インストールが必要な状況に思います... 詳細
[16488237] CFすると遅くなる?FF XIV?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/08/20 06:28:09(最終返信:2013/08/23 17:47:13)
[16488237] ...後日CPU性能に不安のないi7-4770Kのシステムで追試してみますが、電源ユニットの関係で換装が面倒臭い… 皆さん、口コミ有難うございます。 ハードもソフトも更新が早いですからね、開発の方が一時的に追いつかなくなる、そんな過渡期でしょうか? 早速ベータ版をインストールしてみました... 詳細
[15714528] やっと出たか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 650 LP 1GB ZT-61008-10M [PCIExp 1GB])
2013/02/04 00:48:43(最終返信:2013/08/21 22:02:08)
[15714528] ...いので、 1画面だけ大きめにしています。 それにしても、8Kモニターなど全く現実味がないので、ハード的にも、ソフト的にも 一生関わりあうことなどないと思っていましたが、意外な所で微妙に体験することが出来ました... 詳細
[16423556] N760GTX SLI 2WAY は シングルGTX TITAN 超えた
2013/07/31 22:14:08(最終返信:2013/08/19 17:55:47)
[16423556] ...2WAYしたいと思っていたが 辛抱できなくてついに買ってしまいしました。 する前にちゃんと調べていないせいでハードのSLIケーブル付けられない、(画像アップしますのでこれからSLIをしたい方 参考になればと) ... 詳細
[16468474] GTX780OC or TITAN OC for FSX
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N780OC-3GD Rev.2.0 [PCIExp 3GB])
2013/08/14 13:11:40(最終返信:2013/08/18 10:39:39)
[16468474] ...デフォルトの空港の時点でFPS10〜15程度、都市部上空に近づくとFPS5程度になります。設定は結構ハードにしているのですが、GTX680搭載のレビューで最高設定においてFPS40程度出ているのを見ると「こりゃだめだ」と... 詳細
[16319792] CCCを入れるとフリーズします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/07/02 12:43:04(最終返信:2013/07/06 01:09:06)
[16319792] ...P/S:ENERMAX MODU87+ EMG900EWT OS:win7 SP1 Pro64bit 「ハード側」 VGAを一枚ずつで試してみるとどうですか。あと、VGAの補助電源コネクタが接触不良を起こしているとかないですか... 詳細
[14455658] ロープロファイル対応のものを探してます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/04/19 05:23:22(最終返信:2013/07/06 00:39:26)
[14455658] ...まず起動は正常に行えるのでしょうか?  そしてゲームをしなければ、パソコンは正常に使えるのでしょうか?  一度、ケース内温度をハードウエイモニターなどで測ってみてください。  もしパソコンが少し時間が経過したのち落ちるという事であれば...何度も以前は自分も通い(大宮)確かあそこには、、バーガーパソコンと言うものがあり、そんなにひどいものではなかった気がします。  スレ主さんはハードウエアモニター等でCPUの温度等を調べてはいかがでしょうか。?  たぶんケース内の冷却不足が原因か(CPU含む)... 詳細
[15067325] 突然3画面表示ができなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD7770 GHZ EDITION 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DP [PCIExp 1GB])
2012/09/15 09:04:29(最終返信:2013/06/16 03:11:28)
[15067325] ...AHDMI(サブ横) BDVI-D(サブ縦) 上記の環境下でBが映らなくなりました。 事象の前後にハードやソフトの変更は加えていません。 試しに以下の構成にケーブルを変更したら映るようになりました。 @DVI-D(メイン縦)... 詳細
[16129556] 使用可能メモリ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT610-SL-1GD3-L [PCIExp 1GB])
2013/05/13 20:34:57(最終返信:2013/06/07 14:04:16)
[16129556] ...グラボ一回取り外してもう一度ちゃんと嵌ったことを確認しながらやってましたが未だに8G使用可能となっていて変化はありません。 やはりハード的な故障が濃厚でしょうか? システム的なリマップでしたりMSCONFIG以外で何か変更できることありましたら教えて頂きたいです... 詳細
[16213625] オンボードとの比較
2013/06/04 08:44:15(最終返信:2013/06/04 14:09:16)
[16213625] ...それ以上の性能はゲーム等でしか活かせません。 またGPUを演算に使うことも可能ですが、動画のエンコードならGPUよりも高速な専用ハードウエアを搭載していますし、CPU自体の性能も高いのでわざわざGPUに頼る必要はないと考えていいです... 詳細
[16195433] SmartVisionでHDCPが動作しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6450-MD1GD3/LP V2 [PCIExp 1GB])
2013/05/30 16:26:54(最終返信:2013/06/01 14:25:51)
[16195433] ...単純に条件に合う商品同士を組み合わせれば、視聴や録画が滞りなく行えるような代物ではありません。 ハードが全く同じでも OSが違えばサポートレベルが違うとかも普通にあります。同じOSでも、ドライバが違えば... 詳細
[16183974] h55m
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NTITAN-6GD-B [PCIExp 6GB])
2013/05/27 18:37:58(最終返信:2013/05/31 17:17:23)
[16183974] ...PC工房の方いわく「待ってたらキリが無い」と言われ続けています。 GTAに関してはその話聞いたことあります。5の予想はまだps3のハードで動くGTAを作ったみたいなので、780〜TITANがあれば動くと踏んでいあるのですが、危ないですか・・・... 詳細
[16132812] COPP対応不可。ご利用の環境では動作不可能です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4670-E512HD (PCIExp 512MB))
2013/05/14 18:52:04(最終返信:2013/05/21 04:18:40)
[16132812] ...ドライバーを最新にして確認してみます。 試しとして。画面の解像度を1920x1080に下げてみましょう。 ハードでは無く再生ソフト側の都合ですが、たまに解像度で引っかかることがありますので。 みなさまの各対策を実施してみましたが...2010.307.0 ようです。 >試しとして。画面の解像度を1920x1080に下げてみましょう。 >ハードでは無く再生ソフト側の都合ですが、たまに解像度で引っかかることがありますので。 元の1400x1050から1920x1080に上げてみましたが... 詳細
