ハード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 1159件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578] ...Steamの該当スレッドをざっくり読んでみましたが、グラボのグレードは関係なくクラッシュしてるようですね まず、ハード面からみればRAM、及びVRAMの使用量オーバーなどでフリーズやクラッシュは良く起きます。 ただ、確認してみましたが... 詳細
[23343264] 古いマザボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/04/17 04:23:05(最終返信:2020/04/18 13:09:17)
[23343264] ...このUEFI対応というのは名前からして「UEFIに対応しているもの」と思われるがちょっと違う。 Win8からマザボの機能として ・ハードに改ざんがあるとセキュリティがかかるセキュアブート ・起動を早くする為のファーストブート この機能がついていると「UEFI対応」が必要となる...ところが、「UEFI対応」、上の機能はBIOSアップデートで更新が可能である。 Win8からのマザボ・ハード対応なので 「Win8が出たのは2012年8月である」。 つまり、質問の世代でもWin8が発売された以降にBIOS更新が出ていれば... 詳細
[23298276] ドライバをダウンロードしましたが...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/03/22 01:42:39(最終返信:2020/03/22 15:17:01)
[23298276] ...>あかつき1060さん ドライバは自作でなくても普通にインストールしたりするものです。 自分のハード、OS、OSバージョンに合わせたドライバを選択、場合によっては安定度でドライババージョンも考慮して適用するものを選択... 詳細
[23291181] 映像出力しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/18 11:40:10(最終返信:2020/03/21 12:58:53)
[23291181] ...関係ないでしょうがOSはWindows10HOME64bit NVIDIA のドライバーはまだ入れてません(ドライバーはハード設置後に入れるであってますよね?) 電源の容量かとも思いましたが某電源容量計算サイトだと問題なさそうでもあります... 詳細
[23281918] Youtubeなどの動画編集には使えないのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 600 [PCIExp 1GB])
2020/03/13 14:38:12(最終返信:2020/03/15 19:45:11)
[23281918] ...DaVinci Resolve 16 をお試しで入れたのですが、 HD動画編集でも動きが悪いです。 何かハードを変えれば快適に動きますか? それ以外に、この現状の構成で快適に動く性能高めの動画編集ソフトは何かありますか... 詳細
[23198629] 頻繁にブルーバック
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2020/01/29 20:50:40(最終返信:2020/01/31 19:23:52)
[23198629] ...GTX260に戻すと症状は発生しない。 上記の通りであればWindows7では正常に動作している訳ですので、ハード的な問題では無い様に思われます。 症状が発生するのが特定の動画編集ソフトを使用している時のみであれば... 詳細
[22984137] GTXとRTXの違いが判りません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/12 19:49:38(最終返信:2020/01/04 03:31:37)
[22984137] ...EVENCという機能がわからないです ごめんなさい ミスタッチです。正しくはNVENCです。GPUが持つハードエンコーダのことです。 この方、解決処理を一切されない方ですよ。。 あらら、まあ、そう言う人も居ますよね... 詳細
[23112942] こちらのグラボを購入しましたが、認識されず困っております。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/17 18:40:56(最終返信:2020/01/01 13:27:11)
[23112942] ...新たな展開になりましたね。 とりあえずモニタOK、グラボもおそらくOKとなると残るはOSもしくはハード絡みになるかと リフレッシュレートやグラボ自体が正常に認識していないのが問題ですからOSが正しく...ゲームプレイ時のフレームレート上昇時に電源が不安定になりそのような症状に陥ってるかの2択かもしれません。 しかしハード・ソフト両面でセットアップに初歩的な手順ミスなども考えられるので一度外部で実物を診てもらうのがいいかと思います... 詳細
[23106788] グラボの性能について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/14 17:32:45(最終返信:2019/12/15 23:16:45)
[23106788] ...具体的にどう考えているのでしょうか?  とりあえず安いところで済ませておいて。やりたいことが出来て、そのやりたいことに手持ちのハードで足りなければ、そのときに買い換えるのも、また手の一つですし。やりたいことが出来なければ、それはそれで... 詳細
[23064838] 5700XTでHEVC動画に酷いノイズ有り。weightpが原因か
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/11/23 16:07:03(最終返信:2019/12/12 20:25:59)
[23064838] ...avi系列、RME使ったハードに合っていない、 ですので現状は任意でOFFにしなければならない。ということですかね。 現在のRMEのハード的な機能にweightp...とも違った効率的な機能がハード側に内包されてる可能性すらあります weightpの検証記事もすでに10年前なのでこの機能に代わる物がハード上で実装されてても不思議...oostなどもその1つです。 仕上がりのクオリティが変わらないのであれば任意設定せずともハード側で最適化されているものと思われます。 機能のバッティングなどで不具合が出ているのかも... 詳細
[22981593] pso2 ベンチマークがオカシイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/10/11 16:24:23(最終返信:2019/12/11 14:56:05)
[22981593] ...>揚げないかつパンさん 取り合えず、ベンチの入れ直しをしてみるとかですかね? ソフト的な色合いが強いのでハードではない気がします。 OSから再セットアップしてみるのも手では無いかと? 後、設定でフレームレー... 詳細
[22970174] ディプレイポートが実質機能していない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/05 23:11:09(最終返信:2019/11/23 00:06:21)
[22970174] ...このことからハードの問題ではなく、やはりOSやドライバーなどソフト側の問題のようです。 >おにもにむさん >相変わらずUEFIはディスプレイポートでも表示されますので >このことからハードの問題ではなく... 詳細
[23054246] Radeon RDNA CES2020発表へ。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/18 07:02:45(最終返信:2019/11/18 07:02:45)
[23054246] ...リーク元は、最近AMD関連をtwitterで行い、その正確さが話題の人物である。 ハードウエアベースのRT搭載とRDDR6,HBMその他という物。 https://wccftech.com/amd... 詳細
[23043186] 古いPCにこちらの商品組めるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/12 20:31:34(最終返信:2019/11/17 16:28:49)
[23043186] ...ドライバ入れないとダメですか?設定など難しかったりします? 機械いじりは実作業は機械化で問題なし、パソコンのハード的にはファン交換した事あるくらいで、設定やBIOSとかは詳しくないです。 搭載可能でしょうか? 2560×1440... 詳細
[23014482] NVIDIA以外の選択肢は有るのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/28 20:32:12(最終返信:2019/11/09 15:44:36)
[23014482] ...またハードウェアエンコーダーはAMDのGPUに対応するソフトが少ないです。 ハードウェアエンコーダーはGPUに併設されている動画エンコード専用のハードウエアで、CPUやGPUがソフトウェアで行うよりも高速で省電力に処理を行えます。 主にIntelのQSVとNVIDIAのNVEncが使われることが多いです... 詳細
[22960752] 自作PCで3Dゲームをプレイすると頻繁にAPPCRASHする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/10/01 20:40:19(最終返信:2019/10/19 14:01:44)
[22960752] ...別に板が違うだの文句は付けられない話です、(後から判明しただけですし) >Fang Oさん お疲れ様です。 負荷による電源やハード絡みの不具合ではなさそうな感じですが他に気になる点を上げます >こうしてみるとグラボ、電源に問題が存在するというより... 詳細
[22989051] z170 pro4のマザーボードには取付可?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/10/15 13:04:11(最終返信:2019/10/16 10:55:11)
[22989051] ...音に関しては聞こえればいいぐらいなので内臓スピーカーでいいので よろしくお願い致します。 問題はないです 4KYotubeでハードデコードが出来ない程度だと思います 追記 電源は大丈夫ですか? >揚げないかつパンさん 電源は700W... 詳細
[22988021] スレチなのかもしれませんが…わかる人いませんか…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/10/14 20:57:00(最終返信:2019/10/14 21:48:40)
[22988021] ...のエンコードでは遅く感じたので交換をしたのですがドライバなど諸々を当てても出来なくなりましたこのハード特有の問題なのか環境のせいなのかはわからないのですがこれでは買った意味が無いのでどなたかお分かりになる方にご教示頂きたいです…... 詳細
[22972237] AMD ソフトウェア インストール出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/10/06 21:10:16(最終返信:2019/10/12 00:04:55)
[22972237] ...上記の安定バージョンでも普通のオペレーションでは入りませんでした。 かなり特殊にインストール手順と、HDDの接続などハードの接続状態に左右され、さらに特殊セーフモードにしなければ install出来ませんでした。 AMDのCPUを使用していてチップセットがX570の方は... 詳細
[22968487] ファン回転ゼロ設定
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/10/05 09:17:23(最終返信:2019/10/05 16:08:31)
[22968487] ...あとは好みで何度から回転し始めるかを設定できる様になります。 大変助かりました。設定に関してはソフト側だけではなく、ハード側も見るようにしてみます。 ありがとうございました。 ... 詳細
