ハード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 1159件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20160638] 想像以上のパフォーマンスが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/01 02:17:33(最終返信:2019/02/06 18:59:32)
[20160638] ...あとは常駐ソフトは最小限で試しましょう。 (シャドウプレイなども悪さをする可能性もあります。) 不具合解決にはソフトもハードも最小限で試すのが基本です。 因みにPCIe2.0であっても適切な環境であれば、ベンチマークで数パーセント落ちるだけです... 詳細
[22417446] OBSスタジオでエンコード用に使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming Radeon RX560 2G [PCIExp 2GB])
2019/01/25 00:14:44(最終返信:2019/01/27 18:43:30)
[22417446] ...ゲーム用と別ける必要はないと思いますよ。 揚げないかつパンさんが書かれたようにVCEと同様で NVEncも専用ハードウエアでの処理なので、ゲームの処理速度には殆ど影響が出ないからです。 >とあるテスラさん OBS... 詳細
[22396092] GTX1070TiからRTX2060に買って交換するメリットはあるかしら?
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > GeForce RTX 2060 [PCIExp 6GB])
2019/01/15 19:24:19(最終返信:2019/01/16 20:01:01)
[22396092] ...レイトレーシング自体最新のテクノロジージであって、この技術に関してはAMDのCEOも認めています。、 しかしながらソフトウエアも今一歩 対応ハードウエア自体が高額です。一部エンスージャスト向けといったところでしょうか。 画面上で視認できるとすれば... 詳細
[22394974] どうでしょうか?質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/15 07:47:44(最終返信:2019/01/15 12:22:07)
[22394974] ...RX580あたりまであげようかなと欲があったので(;_;)どうなんだろうと思いまして。 後はホームビデオが4Kで、ハードな編集はやらないのでi3 8100 で大丈夫かなぁーと。 多分上記の使用用途ならグラボはいらないとおもうのですが... 詳細
[22362580] Call of Duty: Black Ops 4 キャンペーン
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/12/31 20:55:11(最終返信:2019/01/08 01:56:58)
[22362580] ...そんなんだから納得しろと言われてはいわかりましたってなるわけがないでしょう。 幻想とは何のことかわかりませんが、IT関連のハードを売っていてキャンペーンサイトのWEBページもちゃんと作れないのかと、委託にしろまともな業者使えってことですよ... 詳細
[22354978] 至急助けてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/28 12:02:22(最終返信:2018/12/30 12:39:12)
[22354978] ...これは原因というか結果ですが。。。 ドライバーが破損して導入されているという内容なのですが^^; 調べて見ると、ハードからソフトまでいろいろな問題が有るようですが。。。 1 OSが壊れてるので、ドライバーを含めて、再セットアップをしてみる... 詳細
[22284960] グラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/28 10:42:00(最終返信:2018/11/29 15:08:14)
[22284960] ...ビデオカードにRTX2000番台を買う度胸がないのなら、CPUに8700Kでも十分幸せかと思います。ハードに必要以上に金出すより、課金した方が楽しいよ。... 詳細
[22194082] 200fpsを出したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/19 23:01:16(最終返信:2018/10/22 06:27:00)
[22194082] ...のでvega56も色々見て選ばないとダメそうですね…… >アルカン アルルトさん ずっとハードの話をしてましたけれど、ソフト側からの視点だとそんな感じなんですね。 人間が普段目にし...たことあります。 一般で手に出来るレベルの最大値が240hzですからねー、その実現さえハード面では難しいというのを踏まえるとそれ以上がどうかなんてアホらしい感じがしてしまいます。 ...格が小慣れてきそうですしそれからで良いかなと思ってます。 >BTクラス3さん なるほど。ハード側の対応も見るとfps無駄にあげるよりかは表示に関する問題を恙無く解決する方が結果として... 詳細
[22162655] H61H2-M5につけることはできますか。GT430との比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2018/10/06 11:28:48(最終返信:2018/10/21 06:50:20)
[22162655] ...BIOSの設定で内蔵グラを有効にすればQSVが使えるので、ENDECに頼らなくてもハードウエアデコーダー(QSVはハードデコーダーかといわれると。。。だけど)が使えますが、まあ、H61なら無理ですね^^;... 詳細
[22167470] クロスファイアで一枚のグラボからしかモニターに接続できない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/10/08 07:20:05(最終返信:2018/10/11 11:37:00)
[22167470] ...ドライバーを削除してMSIモニターを外して再起動してもシングルに戻すと マウスの不具合が戻らない。 ってなると、ハードじゃなくてソフトの弊害としか思えないですし。 以前の時もバイオス画面では普通にマウス動きましたし... 詳細
[22153749] 温度について
2018/10/02 12:29:46(最終返信:2018/10/04 20:43:53)
[22153749] ...コアが剥き出しなので注意が必要と思います。 グリスはCPU用の高性能グリスで良いと思います。 >sakuramoti0311さん ハードを疑う前に、 アフターバーナー等使わずデフォルト稼働でどうなるか確認するのが先決かと、 少なくてもアフターバーナーの温度等設定細かい部分を記載しないと... 詳細
[22152411] Radeonのグラボについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/10/01 20:51:55(最終返信:2018/10/02 21:32:43)
[22152411] ...どういう回答が欲しいのか分かりません。 よく言う最適化とは、特殊な機能を追加することを言うのではなく、ハードの性能を引き出そうという調整です。売れているGeforceに最適化をするのは当然とも言えます。しかし... 詳細
[22141530] デバイスとして認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 AERO ITX 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/09/27 16:55:09(最終返信:2018/09/29 06:31:10)
[22141530] ...HDMIともモニターアイコンが出て音も聞こえます。 MSIサイトから該当ドライバを落としても見ましたが対応のハードがない、とインストールできませんでした。 板のCMOSクリアしてからもう一度インストールしなおして... 詳細
[22093637] Live Update 動作しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/09/08 17:34:54(最終返信:2018/09/11 16:42:24)
[22093637] ...このバージョンのwindowsとの互換性がありません。 このグラフィックスドライバーと互換性のあるハードが見つかりませんでした。というメッセージが出て、ダウンロードすらできませんでした。 何か改善方法がありましたら...このバージョンのwindowsとの互換性がありません。 このグラフィックスドライバーと互換性のあるハードが見つかりませんでした。というメッセージが出て、インストールできませんでした。 セキリティソフトを切り... 詳細
[22046125] 最上位RTX 2080 Tiは1080 Tiの10倍の性能!? 9月20日発売
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/08/21 08:17:24(最終返信:2018/08/30 19:56:46)
[22046125] ...んな あほな? マジかな! 気にはなる オリさん、おはようございます。 レイトレーシングは専用?ハードが乗ったから速くなったのかな?違うのかな? 個人的には従来の普通?のゲーム処理をさせたときにどの位性能アップしているかの方に興味あります... 詳細
[21994010] H.265(HEVC)の再生はできない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/SHORT [PCIExp 4GB])
2018/07/28 17:32:21(最終返信:2018/08/05 14:49:48)
[21994010] ...画は再生できますし、タスクマネージャーの Video decodo は無反応ですが 専用ハードウエアデコーダーのないGTX760でも、HEVCなら動画再生支援らしきものは働いているよ...oder info がDXVA2....等ではなく software と表示します。 ハードウエア要件が不明確な「HEVC Video Extension」等は敢えて利用せず その...と表示が出て 画面が真っ暗で音声のみ再生ですが、これが一般的な症状みたいですよ。 >ハードウエア要件が不明確な「HEVC Video Extension」等は敢えて利用せず >そ... 詳細
[21847789] 画面が突然消える
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/05/24 13:06:25(最終返信:2018/06/29 21:51:03)
[21847789] ...通常通り起動し数分程度作業が出来れば症状は出ません。 何かのソフトとの相性問題の可能性もあるのでしょうか? >チビ寅さん となると、ハード的な異常は無いかもですね。 別件のLink Width x8の件はx16にしたほうが良かったのでそれはそれでいいと思います... 詳細
[21894218] 古いマザボで使用か?新しいマザボに買い替えたほうがよいのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/06/14 00:41:33(最終返信:2018/06/15 10:43:34)
[21894218] ...マウスならMouseComputer Co.,Ltd.と出ます。 なお、FRONTIERのボードに無理やりBIOSを当てるとハード構成が違うため起動しなくなる様なので やめた方がよいです。 MSIだとOEMボードでも書き替えたりできる様ですがECSは専用設計のためか... 詳細
[21087308] GTX1050TiでのNVencエンコード性能
2017/08/02 00:29:34(最終返信:2018/06/09 11:55:31)
[21087308] ...合計の処理速度はあまり変わらない(NVENCのほうが1、2割程度早そう) 8コアCPUくらいでないとハードウェアエンコ能力を引き出せないのかもしれないですね。 NVENCのH265がBフレームをサポートし... 詳細
[21807426] このグラボでのBlu-ray再生について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/05/07 20:53:51(最終返信:2018/05/15 13:52:39)
[21807426] ...らいいなって気持ちでやっているので、購入は検討していません。(ハードハードなので故障のことを考えると、ここの改造費は貯金して新しいハード購入し同じような環境を作った方がいいと思いますが) Intel... 詳細
