ハード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 1159件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19506351] Samsun 2016にHBM2製造開始。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/01/19 20:58:10(最終返信:2016/01/21 01:45:24)
[19506351] ...http://wccftech.com/samsung-hbm2-dram/ 着々と進んでますな これに限らず今年のハード全般は次のステージに上がりそうで楽しみですね RadeonのPolarisアーキテクチャも結構な出来のようなので早めの登場に期待したいところ... 詳細
[19430878] 3Dは見れますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-SL-2GD3-BRK [PCIExp 2GB])
2015/12/24 14:31:49(最終返信:2015/12/25 01:00:44)
[19430878] ...3Dを視聴する環境が揃っていれば3D視聴可能でしょう。 >見ていた3Dの方式は、偏光式の眼鏡をかける方式で 3D視聴環境ってパソコンハードも3D視聴ソフトも揃っているのでしょうか?。 GT730-SL-2GD3-BRKって  HDMI×1...の様なバッファー領域に逐次保存し再生するのだから、 パソコンの世代か光学ドライブの伝送経路か何かか、ハードの割り込み処理にバグか何か有るのかもね。 そうそう、私の3台のパソコンは2台はWin 7が1台はWin... 詳細
[19410807] モニター5台出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/12/16 22:57:52(最終返信:2015/12/17 10:12:05)
[19410807] ...>クールシルバーメタリックさん 回答ありがとうございます。 2枚必要となると予算的にまた補助電源等ハード面で厳しいので 1万円台のグラボ*2で対応してみるかマザーボードorCPU内蔵グラボ 併用を調べてみようと思います... 詳細
[19335912] Nvidia GeForce 359.00 WHQL ドライバー
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/11/20 21:57:23(最終返信:2015/12/02 02:50:12)
[19335912] ...初期化を行うがさらに悪化… Edgeが暴走しまくりです(笑) でクリーンインストール中です。 (ハードの登録が済んでいるのか、後で入れるつもりでプロダクトIDありませんを選択でなぜかそのまま普通に入りました... 詳細
[19350083] マザーボードとの相性の問題?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/11/25 12:33:13(最終返信:2015/11/26 14:26:32)
[19350083] ...jp/review/gigabyte_uefi/4/  BIOSアップデートではマザーボードにハード的不具合が出ていたり、電源などのパーツに異常があった場合失敗する可能性が多く、場合によっては修復不能になる場合もあるので慎重にやってください... 詳細
[19317823] P7H55-Vで動くでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/SHORT [PCIExp 4GB])
2015/11/14 21:51:57(最終返信:2015/11/17 19:01:06)
[19317823] ...2.0 x16の伝送帯域内でしかない。 それはそうと、GTX 970は3.5GB問題がハード的に有るからドライバソフトで3.5GB問題を解決しているだけだろうから、 GTX 970...ザの判断だろうね、 GTX 980の価格が予算に合うならGTX 980は4GB丸々使えるハード構成なのだからGTX 980の方が良いハズだね。 GTX 970の映像出力端子群がDV...か解らないけど。 ビデオカード搭載のメモリはGTX 970は絶対に不利だろうと思う。 ハードの設計見直しって話は存在したのだろうか?。 GTX 980 Tiを購入するには予算がか... 詳細
[18889308] BIOS起動ができません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2015/06/20 07:59:11(最終返信:2015/11/14 19:19:04)
[18889308] ... なお念のため、ビデオカードやその他追加されているハードはすべて外した標準構成で行うことをお勧めします。 スレ返信ありがとうございます。 一度ハードを外してみてやってみます。 この製品のユーザーです。電源不足は問題ないと思います... 詳細
[19268310] 付属ソフト GPTweak使用時のフリーズ&画面のちらつきについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/10/28 22:27:41(最終返信:2015/11/04 15:43:25)
[19268310] ...各項目を少しずつ上げて行き、 安定動作をする上限をこまめに探していく物です。 それでも常用しているとハードに負荷が掛かり、製品の寿命を縮めます。 始めから全部最高に設定して負荷を掛けるなんて、壊れても仕方ない行為です...で問題なく動いていれば初期不良では無く良品です。 OCするなら勉強して、ある程度は知識付けてから行って下さい。 極OCを狙っている人達はハードを壊すことを覚悟してやるものです。 OCは通常するものでは無く、趣味の世界だと思って下さい。 より安定した高速な処理を求めるなら上位の製品... 詳細
[19254736] 3.5G問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 950 2GD5 OC [PCIExp 2GB])
2015/10/24 09:02:30(最終返信:2015/10/25 09:59:03)
[19254736] ...AMDのGPUは正式ドライバーが古くて微妙なのでnVIDIAが安心かと思いましたが、こちらはこちらでハード的にメモリー問題で炎上しているし、GPU関係はどれも一長一短です。 Windows10に本当の意味で対応していること... 詳細
[19243940] とある古いゲームがDirect3D 7エラーで起動しない
2015/10/20 17:52:30(最終返信:2015/10/21 00:06:57)
[19243940] ...DirectX自体の更新はありません。 それはWindows Updateで提供されます。 色々とハードウエア環境が変わってしまったので、当時のプログラムが想定していない不具合が出ることはあります。 プログラム作成者も直してくれないでしょうから... 詳細
[19240705] win10 ビデオカードを入れ換えたらエラー
2015/10/19 13:03:01(最終返信:2015/10/20 07:47:15)
[19240705] ...lyst_control_center.html  Windows10の問題ではないはずです。ハードウエア交換によるハッシュ値の変更に伴う再アクティベーション要求ではエラーにはなりません。 (CRITICAL_SERVICE_FAILED... 詳細
[18808999] 相性の問題??故障?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970IXOC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/05/25 17:21:12(最終返信:2015/10/10 00:22:42)
[18808999] ...症状が安定してないように見受けられます。 2つのゲームのようですし、発生場所も特に決まっていないならソフトのせいでもなさそうです。 ハードの疑いが高いですが、nvlddmkm絡みで強制終了とくにブルースクリーンが発生する場合があるならカードの差込みが甘い可能性もあります...結局何をしても症状がおさまらなかったので修理に出しました。 今は修理から戻ってきて症状も出ていないためどうやらハードの故障だったみたいです。 ... 詳細
[19157007] グラボの更新も必要か。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/09/20 16:33:34(最終返信:2015/10/03 14:37:01)
[19157007] ...>こるでりあさん >ピンクモンキーさん 早速の返信ありがとうございます。 自作は出来ているものの、ソフト・ハード共にPCには詳しくなく、皆さんから見れば質問もピントが外れていると思います。 ASASのHPから... 詳細
[17953168] グラボ交換の問題について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 770 S.A.C [PCIExp 2GB])
2014/09/18 21:31:54(最終返信:2015/10/01 21:27:12)
[17953168] ...ビデオカードとはそういうもんです。 >Bこの状態になっても一切操作を受け付けず、これ以上放置しても何の変化も起きない。 ハード的にちゃんと動いてないから、初期不良でクレームしましょう。 他のディスプレイ出力コネクタも試してみては... 詳細
[19153179] GTX970と980
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G MGSV [PCIExp 4GB])
2015/09/19 10:12:34(最終返信:2015/09/30 04:04:57)
[19153179] ...今後こういった製品が出るとしたら、 まず事前に仕様をはっきり公開してからの販売になるんではないでしょうか 来年の新型ではハード側の性能もGDDR5からHBMへ また、コアも刷新予定なのでたぶんこのような製品は最後になるかもしれないですね... 詳細
[19154561] 4画面出力時のDP→HDMI変換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/09/19 19:49:45(最終返信:2015/09/26 23:13:10)
[19154561] ...このボードはLowprofile対応の為かDPとHMDI出力の間隔が狭く、HMDI端子の樹脂カバーを 削ってなんとか両方の端子を入れるなどハード的な問題があるので気をつけてください。 (一体型のDP→DVI変換アダプタを使用しましたが、ケーブル型の方が良いと思います... 詳細
[19172170] 購入を検討中です。
2015/09/25 14:41:05(最終返信:2015/09/25 20:00:10)
[19172170] ...主様の場合はGTX750や750TIくらいを積むほうがよろしいかと。 動作しない可能性もあることを理解して買うなら構いません。 ハードウエア上は問題なくても、マザーボードファームウェアの不具合で正常に初期化されず起動出来ないということもあり得るのです... 詳細
[8250123] モニターとビデオカードの関係について。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/08/25 07:05:00(最終返信:2015/09/24 15:23:12)
[8250123] ...モニター2つを用意すれば、今より大きなウィンドウでチャートが見れないかと考えました。 しかし、ひとつのハード?から2つのモニターを接続するにはビデオカードが対応していないとできないそうです。 それと、電源等も変えなくてはならないようですが... 詳細
[19093255] 電源落ちます
2015/08/29 19:00:28(最終返信:2015/09/05 22:20:16)
[19093255] ...超力プラグイン600w メモリ CORSAIR XMS3 DDR3 2G×2 windows7 32bit ハード1TB になります。もし、お分かりになればどなたか教えていただけませんか? ----------... 詳細
[19091968] HDMI2.0対応のビデオカードを探しています
2015/08/29 09:15:11(最終返信:2015/08/31 19:41:40)
[19091968] ...先に挙げた2社です。 4k60pについては、GX950以上が搭載されていればサポートされていますが、ハードウェアベンダーのチューニングが悪いと相性問題等が発生する可能性があります。 玄人志向は、特定機器との相性問題はサポート外な会社ですので... 詳細
